בעיות בנעילה אחורית לוקרייט
שלום לכולם,
לפני שנתיים כמעט הרכבתי נעילה אחורית במוסך שמתעסק עם שיפורי ג'יפים.
מאז עברו בערך 30 אלף קילומטר.
אתמול נסעתי מחיפה לירושלים, החניתי רוורס ליד המדרכה והכל היה תקין.
בחזרה יצאתי מהחנייה ותוך כדי התיישרות עם הכביש היה בום.
זה קורה בדרך כלל בתמרוני חניה צפופים, אז התעלמתי והמשכתי לדרדר על הכביש.
ואז היה עוד בום.
ועוד בום עד שהכביש התיישר לגמרי.
עצרתי ונסעתי קצת רוורס.
אבל זה לא עזר... בפניה הראשונה שוב התחילו בומים עצבניים והתחת של האוטו נזרק הצידה בכל בום.
ביציאה מהשכונה התלבטתי אם להזמין גרר אבל סוף המשכתי עד נתניה.
בכבישים מהירים הכל היה רגיל. רק כשנכנסתי לנתניה, בפניות שוב היו בומים.
גיליתי שאם אני מאיץ בסיבוב אז אין בומים.
כאמור הנעילה הורכבה לפני שנתיים ואף פחות.
המוסכניק שכח להרכיב את הפלאחים שבאים עם הנעילה.
בדרך התקשר אליי שאחזור למחרת בבוקר.
איכשהו לא קרה כלום בדרך.
פירק שוב את הכל הרכיב את הפלאחים והחזיר.
בנסיעת מבחן אח"כ התחילו בומים חזקים דומה למה שעכשיו.
מסתבר שזה היה משהו משוחרר בברקס מצד שמאל.
סגר הברקס ואת הגלגל, נסעתי, הכל היה תקין, נהניתי ממנה כמעט שנתיים.
לפני חודש, אחרי טיול שטח, התחלתי לשמוע רעש מצד שמאל.
ירדתי לבדוק וגיליתי שיש נזילת שמן מהמיסב בגלגל השמאלי.
גררתי למוסך והוחלף מיסב באחריות.
סיפור לא פשוט לחלץ את המיסב הזה... האוטו עמד יום במוסך
עכשיו מנסה להבין מה הוביל למה...
יכול להיות שהמיסב הלך בגלל שעברתי כמה פעמים במים עמוקים? לא עמדתי במים רק עברתי.
יכול להיות שהמיסב הלך בגלל פירוק\הרכבה לא נכונים בזמן התקנת הנעילה?
בין לבין, המיסב השמיעה רעש בזמן נסיעה. כמו שריקה כזאת בתדר נמוך. זה הופיעה כמה חודשים לאחר התקנת הנעילה.
יכול להיות שהפירוק וההרכבה של המיסב לא הייתה נכונה והיא זו שגרמה לתקלה שיש עכשיו בנעילה?
מה אתם אומרים?
כמה זמן או קילומטראז' נעילה כזאת אמורה להחזיק?
אני השתדלתי לנהוג מאוד בעדינות איתה. כאמור בחניות לא הצלחתי להמנע מהבומים.
אני מבין שהבומים האלה מקצרים את אורך חיי הנעילה אבל עד כדי כך?
כבר חושב להחזיר את המצב לקדמותו ולהעיף את הנעילה הזאת... :(
תגובה: בעיות בנעילה אחורית לוקרייט
יש פה קצת סלט...
30 אלף קמ לנעילה בלי שום בעיה ואו טיפול זה מצוין... אבל רגע לפני ההמלצות, כמה שאלות להבהרה -
א. מתי הוחלף המיסב? כרונולוגית, כמה ק"מ עברת מאז והאם זו פעם ראשונה שלך בהחלפת מיסב? (אגב, החלפת מיסב בסמוראי/גימני זה סיפור של שעתיים בערך מקצה לקצה, תוסיף שעה אם זה בתנאים ביתיים)
ב. האם בוצע טיפול בסרן האחורי במהלך 30 אלף ק"מ כגון החלפת שמנים וכד
מיסב יכול לההרס מעמידה במים, כן. כנל בוץ וחול. יש מגן אבל גם לו יש גבול.
אם נכנסת למים לכל עומק הביצה, חדרו מים מהנשם וגם לזה יש השפעה. מתי זה קרה וכמה נסעת מאז?
יש קיט שיפוץ לנעילה, מחליפים את הקפיצים. אחרי 30 אלף ק"מ, יכול להיות שזה כל הסיפור.
לא יודע מי המוסכניק, אם הוא לא מנוסה ואו אם הוא חפיפניק, שקול להחליפו...
תקלה בבלמים או מיסבים או גלגל ספייר במידה טיפה שונה - כולם יגרמו לנעילה לדפוק.
מיסב? אם אתה לא מגרז מיסבים פעם בשנה בטיפול, אז אם אתה לא מחליף מיסבים פעם בשנתיים שלוש - זה רק אומר שאתה לא נוסע מספיק. מיסבים זה חלק מתבלה אם לא מקבל תחזוקה שוטפת.
נסעת בבוץ? אולי בתוף בילום אחד נשחקו הרפידות מנסיעה עם בוץ והרגולאז' שונה שמאל- ימין ובפניה עם ליטוף של הבלמים הנעילה מרגישה הפרש כוחות גדול?
בקיצור הכל קשור להכל בסרן כזה. תתקן מה שלא תקין ואז תראה מה הנעילה אומרת.
מחזק עוד יותר שאם מי שהתקין ואו ניסה לתקן לא ידע לאבחן...
תודה על התגובות :)
קניתי את האוטו חדש מהחברה ב 2017.
המיסב שהוחלף היה במסגרת אחריות.
זה היה לפני חודש בערך ואולי 1000 קילומטר.
האוטו עשה בסהכ 45000.
אחרי שעברתי במים העמוקים לפני שנה בערך החלפתי שמנים בשני הדיפרנציאלים ובגיר.
אני מטפל רק בחברה כי האוטו באחריות.
לכן נראה לי שזאת בעיית שמן.
כל כמה זמן הולכים הקפיצים האלה בנעילה?
הצמיגים על הסרן האחורי זהים במאה אחוז?
יצרן, רמת שחיקה וכו׳?
הבומים האלה קורים גם בדרכי עםר?
הבומים האלה עשויים לקרות משחרור לחץ שמתפתח בזמן שהצמיגים בקוטר שונה או שהקפיצים כולם או חלקם עפו.
אם הצמיגים זהים תפסיק לנסוע, פתח את הביצה ותבדוק מה הולך שם.
אם הקפיצ/ים והפינים מסתובבים שם חופשיים עשוי להיגרם נזק לרכיבים היקרים בסרן וחבל.
יכול להיות גם שהנעילה מלכתחילה הורכבה עם טולרנס גדול מדי בין הספייסרים לקרוס שאפט ועם הזמן נוצרה עוד שחיקה.
אם אתה פותח והקפיצים במקום תמדוד עם פילר גייג׳ את המרווח בין הספייסרים לפין...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
30,000 ק"מ?
מה זה 30,000? חצי צפצוף של יתוש.
מנסיון עשיר ורב שנים עם נעילות אוטומטיות, גדולות (דטרויט לוקר) וקטנות (לוקרייט) שסוחבות קילומטראז דומה רק עם עוד "0" והרבה יותר (הרבה יותר מ-300,000 ק"מ הכוונה) - 0 תקלות.
יש חשיבות עליונה להתקנה מקצועית ומדוייקת.
יש חשיבות עליונה לצמיגים זהים על סרן נעול.
כשאומרים "צמיגים זהים" מתכוונים לזהות מוחלטת - צמיגים מאותו יצרן ואותו דגם, אותה רמת בלאי, לחץ אוויר זהה תמיד.
יש חשיבות למצב מיסבים, בלמים, מפלס שמן, מצב קורונה ופיניון, ציריות ישרות ללא "זריקה" ומצב שאר מכלולי הסרן. כל תקלה משפיעה על כל הסרן. כל שבר/שבב שרץ בתוך הביצה יכול לחולל נזק גם בחלקי הנעילה.
דרור ברלי
30,000 ק"מ?
דרור, תודה על ההתייחסות.
כאמר האוטו חדש. עדיין באחריות. מה הסיכוי שיהיו שם חלקים דפוקים?...
הצמיגים הם הצמיגים המקוריים.
אני הצלבתי ביניהם כל 15000 כולל הספייר.
גם משתדל למדוד לחץ אוויר בכל פעם שממלא דלק.
הסופ"ש האוטו "ישן" במוסך של מתקין הנעילה.
היום בטח יהיו ממצאים... אולי יהיה פתרון לחידה.
יכול להיות שיש קשר לESP בצורה כלשהיא? בגלל שהרכב נעול כל הזמן אז הרכב ״מרגיש״ שיש אובדן אחיזה ומתחיל לשחק עם הברקסים.
אאלט היה ריקול של סוזוקי למערכת הזו בג׳ימנים החדשים יותר.
asypeer
לדעתי זה בדיוק ההפך.
גם אין קשר ל-ESP. אתה מדבר על ETC (בקרת משיכה)
בגלל שהסרן נעול, יש פחות החלקת גלגלים וה-ETC עובד פחות. לפחות לא על הסרן האחורי.
המידע הרלוונטי היחיד שאני מזהה כאן זה שבהתחלה המתקין שגה בהרכבת הנעילה. יכול להיות שאז נגרם הנזק.
הסיכוי שיהיו שם חלקים דפוקים הוא גדול כי כנראה ההתקנה היתה לא מושלמת ולא בגלל בלאי טבעי כמובן.
איזה נעילה זאת??
אם זה כל הקייס והעבירו את הקורונה אז היו מקרים שהשתחררו ברגים וגרמו לנזק עם קצת "בומים" לפני.
בכל מקרה חייבים לפתוח לבדוק מה קורה בפנים.
טל.
אתה מתאר פלאחים שנשכחו בהתקנה הראשונית.
אתה יכול לתאר על מה מדובר?
אתה מתכוון לדיסקיות עגולות דקות מאוד?
איזו נעילה זו בדיוק?
מוזר לי התאור שלך על עניין הברקס שנשכח וגרם לבומים האלה אבל אם כבר אז בדקת שזו לא הבעיה גם הפעם?
העובדה שאין בומים בהאצה היא בגלל שבהאצה אתה גורם לנעילה להינעל ואז הגלגלים מחליקים על הכביש. מניח שברגע שאתה מוריד רגל מהגז יופיע בום מהר מאוד.
בנתיים אני מניח שהמוסך כבר פתח את הסרן אז מה הממצאים?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הוא כתב במפורש שמדובר בלוקרייט.
סוזוקים רבים מספור נוסעים איתה ללא תקלות. זו נעילה מוכחת ואמינה ביותר.
בתנאי שהורכבה נכון, כמובן.
שוב תודה לכל המגיבים!
היום העניין נבדק ע"י מי שהתקין את הנעילה.
הוא אומר שמצא דליפה של שמן דיפרנציאל בצד שמאל בצד שבו הוחלף המיסב לפני חודש.
בנוסף הוא אומר שהשמן הזה הגיע לרפידות הבלמים ושיבש את פעולתם.
לפי הבנתו זה מה שמשבש גם את תפקוד הנעילה.
אחרי שפירק את הצירייה גילה שהשתמשו בדיסק כדי לשחרר את המיסב הדפוק ויש פגיעה בצירייה עצמה ומשם הדליפה.
עדיין לא יודע אם פירק את הדיפרנציאל ומה הנזק שם.
וכל זה במוסך המורשה...
עכשיו הם יאשימו את המתקין של הנעילה...
מתיאור הטיפולים מדובר בחבורה של חעפרים.
גם מתקין הנעילה וגם המוסך עם הדיסק...
אמאל׳ה! [emoji33][emoji33][emoji33]
פיקוד הנעילה [emoji23]
[emoji894]אני מקווה בשבילך שאתה אוהב
אתה הולך לקבל עכשיו כמה לצערך
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
דרור ברלי
איפה הוא כתב בדיוק??
tallevi
אין עוד אופציה בשוק...
GodsFather
כן...ראיתי..
אני לא רואה קשר בין תפקוד הבלמים לנעילה. גם בכל המקרים ששמעת את הרעשים הברקסים לא היו בתמונה.
אם נתפס בלם באחד הצדדים, אפילו בקצת, זה משפיע.
אם בלם אחד משומן ולכן לא אוחז כראוי, זה משפיע, אם כי רק בסיטואציות מסויימות.
חשוב לזכור שמרחק הסרנים בגימני קטן, שלא כמו כל שאר הרכבים שצויינו כאן, יש לכך גם השפעה על הסובלנות של הנעילה לאי דיוקים.
אבל, איך שלא מסתכלים על זה, נראה שההתקנה המקורית וגם זו שאחריה, היו לא מדויקות, כך שמכאן ועד פיצוצים כפי שמתואר בטווח של 30 אלף קמ, זה הגיוני...
tallevi
אתה קראת את הכותרת של השרשור?
לדעתי בחברה עלולים להתנער מהאחריות עקב התקנת הנעילה. לא יודע מי התקין לך את הנעילה, נשמע שמקצועי הוא לא.
אחריות על מה?
תוכן הביצה ממילא לא באחריות.
מיסבים לא קשורים לנעילה.
גם המוסך עם הדיסק שדפק את הציריה לא קשור לאחריות...
הבעיה עם סלט כזה של בעלי מלאכה שהם לא בעלי מקצוע היא מי יתנדב לקחת אחריות על מחדליו
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מעניין לראות קצת תמונות. לפעמים השד לא כזה נורא ויש נטייה לנפח דברים.
אני נסעתי עם ציריה שקדחו בה קלות. משהו אפסי אבל נראה לעין. לא הפריע. אולי החיתוך עם הדיסק כנל...
זה לא מפריע עד שזה על שפת מחזיר השמן...
ואז או שמחליפים ציריה או שמרתכים ומחליקים מחדש את פני השטח
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
GodsFather
למה שישפיע?? ואיך בדיוק??
נניח שצד אחד תפוס כאשר הרכב מנסה לנוע, אז קיבלת מצב "שטח" שבו לגלגל אחד יש יותר אחיזה/התנגדות מהגלגל השני.זה מצב טבעי לגמרי שנעילה בוודאי אמורה להתמודד אתו ללא השפעה על פעולתה.
לגבי מצב שהברקס משומן ולא תופס כנדרש, אני לא רואה בעיה גם כן כי ממילא אין העברה של כוח לגלגלים במצב הזה ואם זה גורם למצב שבו גלגל אחד מסתובב מהר יותר מהגלגל הנגדי ללא העברה של מומנט מהמנוע, אז הרי שזהו מצב השחרור של הנעילה, הראצ'ט המפורסם, וגם זה בסדר ולא אמור לגרום לתקלה כלשהי.
אז לא נראה לי שיש קשר לברקסים.
טל.
לכן אני תוהה אם יש תמונות... מעניין לראות את המדרגה
tallevi
טל.
א. למה לצעוק?
ב. עצם זה שמדובר במצב של חוסר איזון תמידי ולא רגעי, מאפשר לפתח את התיאוריה הזו.
בנתיים אנחנו מקלידים, נחכה לתשובות מהקורבן...
