מדובר ברכב פנאי ראשון.
אשמח לשמוע חוות דעת על דאצ'יה דאסטר 4X2 אוטמט (הדגם החדש)
רכב ליום יום (נוסע 20K+ בחודש) ולסופ"שים עם קצת טיול בטבע (בקטנה...)
עלויות אחזקה,אמינות,דלק....אפשר להיכנס איתו לשטח בכלל?
זה לא לטיול במקומות שלא היית נוסע עם קורולה או פיאט פונטו.
אתה תהרוג את המצמדים דיי מהר.
מבחינת נוחות. אוטו מדהים
1:17 זה ממוצע הגיוני
תודה גיא.
איזה חלופות יש?
דאסטר 4/4 ;)
גיא וארז תודה על המענה.
עדכון :אתמול הייתי באולם מכירות של דאצ'יה,עשיתי סיבוב קצר על גרסת 4X2 אוטמט (קצת מאכזב שאין 4X4 אוטמט)
מראש באתי עם ציפיות נמוכות (אני מהדור שהספיק לראות את הדגמים הישנים) והופתעתי לטובה ...רכב לא רע בכלל.
יכולות שטח: כנראה אצטרך להמתין ....
20 אלף בחודש הייתי לוקח סולר
כנראה התכוון בשנה.... לא בחודש
אני לא בטוח שבכלל יש כלי רכב אחרים שמתאימים לנכים במחיר הזה - כך שאולי זו קניה משתלמת למרות שאין לו יכולת שטח.
מה הקשר מותאם לנכים? פספסתי משהו?
וכן התכוונתי ל 20k-30k בשנה
האמת שזה דיל טוב הדאסטר....
"שטח" אצלי זה קצת נסיעה בשביל חצץ ואולי קצת קמפינג שאני יכול לעשות עם פרטי...כך שזה מתאים אם הבנתי נכון. ולא צריך כלי יותר כבד בשלב הזה.
תודה על העזרה חברים
Sent from my SM-J701F using Tapatalk
אה... בגלל שפסלת ידני בצורה כל כך חזקה חשבתי שיש בעיה.... סורי לא הבנתי נכון.
אני עומד בפקקים עם ידני. גם האישה. למרות שמשתדלים להימנע באופן כללי מפקקים.
אם גם הגברת שלמה בידיה ורגליה - המחיר לדעתי הבלתי קובעת של ה'סבל' בידני- זעום לעומת התועלת ברכב שאפשר לטייל איתו ממש.
אסף, לא יפה שאתה צוחק עלינו בפנים...
איזה פקקים בדיוק מתל אביב החוצה לרמת השרון ?
פקקים זה מתחיל מנסיעה של שעה וחצי ל 60 קמ...
אחר כך אל תתפלאו שאומרים שתל אביב זה מדינה אחרת.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני בהחלט נכנס בקטגוריה של פקקים אמיתיים. ( חיפה רעננה וחזרה ) עם 90 קמ בשעה וחצי מינימום ולפעמים יום שלם.
וחי בשלום עם הילוכים.
חי בשלום מאד אפילו.
הייתי קונה שעה וחצי ל60 ק"מ עכשיו.
לצערי, אצלי פקקים יכולים להגיע (בימים גרועים) גם לשעה וחצי ל20 ק"מ.
מקנא בכם...
לצערי אני נכנס לתל אביב ממזרח למערב ולפעמים שעה ורבע רק 10 קמ.
ידני, רוב הזמן.
נורא ..
20 ק"מ 15 דקות, כל בוקר בגוש דן.
ככה זה שאני לא סוחב שני גלגלים מיותרים על הכביש. בקיצור, תעברו לאופנוע. לפחות באזור המרכז, זה יותר פרקטי והרבה, הרבה יותר כיף.
בברכה,
יוני5
שורה תחתונה : ללכת על אופנוע? :D
זאת אפשרות :)
בשביל שבילי קק"ל מידי פעם אפשרי .. עם הדאסטר הרובוטית .. אנחנו ניסינו את זה פעם פעמיים .. אבל יש לנו 4X4 בבית אז זה לא ממש משהו שאנחנו רוצים / צריכים ...
יש מרווח גחון נדיב .. 20 ס"מ אבל במקרה של מכשלה אתה תתקע או תשתולל .. ואולי גם תגרום נזק למשהו עדין ויקר בלמטה של האוטו ..
כיף לראות שלא רק אני ואנוכי נורמאלים מכולם,
בדיוק הסיבה שלי לקניית הג'יפ.
יותר מ20 שנה על אופנוע, ולדעתי אני בין הבודדים בארץ עם צמיגי שטח על f650 (מודל 97, בדיוק כמו הטרופר).
העבודה שלי זה לטייל בטבע בכל הארץ כולל
למעלה מ30 לילות בשנה של לינה בחוץ באוהל
והג'יפ זה כי מרגיש שזו חובתי לדאוג שהילדים שלי יתחברו לטבע.
אם הבנתי נכון...אז 90% מה "ג'יפונים" היום זה סתם פוזה? ולהרגיש טיפה יותר גבוהה?
לא,
אתה טועה לחלוטין.
זה 99%...
בול.
אבל אנחנו במיעוט...ידני כבר מזמן הפך לייהרג ובל יעבור במחוזותינו. אני כמוך לא מצליח להבין איך אפשר לוותר על רכב 4x4 שמאפשר לך לטייל ממש, עם כל ההנאה שבזה, במחיר של פרייבט, רק בגלל שהוא לא אוטומט!
פשוט לא מצליח להבין, (אלא אם כן מדובר במגבלה פיזית כלשהי, כמובן...;-)).
טל.
