סוף סוף (ובלי מאמץ) מצאתי את הגורם לרוב התקיעות והחילוצים האחרונים...
https://cars.walla.co.il/item/3218032
רמי גלבוע?
קרקע ומים?
יש גם תמונה ולכן זה כן קרה ...
מה הם פרסמו לא בסדר?
רמי עוד עדין ומתחשב עם הרמיזות שלו, אני הרבה יותר בוטה ממנו - קרוסאוברים 2X4 הם כלי הרכב המטופשים ביותר שקיימים והם מייצגים את כל מה שרע במכונית. בינוניים לכל היותר בכביש, ממש לא מיועדים לשטח. כל המהות שמאחורי "רכבי הפנאי" (איזו הגדרה מטומטמת לקטיגוריה מטומטמת לא פחות) היא הניראות והשופוני וה"לשבת גבוה", לפי צו האופנה המטופשת. ועוד לשלם על זה תועפות?... כמה אפשר להיות מטומטם?... וכשבודקים ומוצאים איזה מכוניות כביש מעולות (או קרוסאובר 4X4 מצויין כמו סובארו פורסטר) יש במחיר של קרוסאובר 2X4 דבילי שכזה!
אבל האם רואים בתמונות את הרכבים בשטח?... רק שבילים כבושים ומיושרים ולא יותר מזה. כל פרייבט רגיל נוסע בשבילים כאלה.
מי שמספיק מטומטם לקחת קרוסאובר 2X4 לשטח של ממש, כנראה באמת מגיע לו קרוסאובר 2X4.
"קרוסאוברים 2X4 הם כלי הרכב המטופשים ביותר שקיימים והם מייצגים את כל מה שרע במכונית"
למה? כי אנשים לא יודעים מה לעשות איתם?
יש לי גרנד ויטרה לשטח, לאישה (וגם בתור רכב משפחתי) קניתי פז'ו 3008, יד שניה עם כלום ק'"מ ומחיר מצחיק ואפילו עדיין באחריות, אני נהנה מאוד! לסוע עליו,לדעתי רכב מעולה
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
לא הסברתי את עצמי מספיק טוב כנראה.
מישהו ניסה לרמוז שהכלים האלה נתקעים בשטח ושמבחן דרכים שבו הם מצולמים שלא על כביש, מדרבן אנשים שלא מבינים מה יש להם ביד, להעיז לנסות לנסוע איתם בשטח - ואז הם נתקעים.
אם הם נתקעים, זה רק בגלל שימוש לא נכון. אבל לך תסביר לכל מי שקורא לזה "ג'יפ", שזה לא מיועד לרדת מהאספלט.
תתחדש ותהנה מה-3008 שלך, לנוכח צו האופנה אני כנראה במיעוט, אבל דעתי על המכוניות הללו נשארת בעינה.
המישהו הזה זה אני, מבחני הדרכים הללו הם תרגיל שיווק ותו לא. חברי הפורום הם לא בדיוק קהל היעד לכתבות אלו. רוב בעלי הילוך הכח המדומה לא רוצים להתעמק בשאלות כגון מהו שטח, מה מותר ומה אסור. היצרן קורה לרכב ג'יפון, וואלה עושה מבחן "שטח", והקונה המאושר מכניס את המשפחה שלו לבוץ, תרתי משמע.
וכמו שבועז כתב, נראה לי שמיציתי, מהות השרשור לחילוצים אמיתיים, מפנה מקום למקרה אמיתי ומסיים בזאת את טענותיי.
מבחני דרכים אינם תרגיל בשיווק.
חומר שיווקי/פרסומי צריך להיות מוגדר ומאוזכר ככזה בכותרת מתאימה.
קראתי שוב ושוב את המבחן האמור, לא רק שאין בו שום רמיזה פרסומית, גם אין בו שום איזכור ליכולות שטח כלשהן. המכוניות נבחנו אך ורק בכביש, מקבלות התייחסות לאיך הן נוסעות על כביש, וה"שטח" היחיד במבחן הזה הוא צילום שני כלי הרכב על שביל כבוש היטב שאינו סלול באספלט, מהסוג שגם עם למבורגיני אפשר לנסוע עליו (בזהירות).
גם אני מצלם מכוניות לעתים על רקע של שדה ירוק. האם זה רומז על יכולות שטח?
זה נכון שמבחן דרכים נותן לרכב חשיפה, גם אם לא ייצא הכי טוב מהמבחן. ובסופו של דבר כל חשיפה היא טובה כי היום אין מכוניות גרועות באמת - כל המכוניות טובות, יש כאלה שטובות קצת יותר. אבל מכאן ועד הגדרה של "חומר שיווקי" כלומר כתבה פרסומית שתמורתה מקבלים תשלום (מעבר לשכר העלוב שכותבים מקבלים עבור עבודתם), עוד ארוכה הדרך.
תנו לכותב, שהוא עיתונאי הרכב הותיק בישראל, קצת קרדיט... שם טוב בונים בהרבה שנים של עבודה קשה והורסים ברגע, עם הרמז/חשד הכי קטן שהמבחן אינו אמיתי אלא ממומן על ידי מפרסם כלשהו. תהיו בטוחים שהוא לא נופל למלכודות כאלה.
זהו, שגם אני לא מצאתי שום אזכור בכתבה על יכולות שטח לרכבים הנ"ל...
אזוב.
דוגמא משבת האחרונהקובץ מצורף 122902
דווקא זה רכב שטח שבנהיגה נכונה יכול להגיע רחוק. ועם עזרי חילוץ עצמי גם לצאת מהביצה שבתמונה.
כאן יש יצרן שמכריז על הרכב כרכב שטח.
היה יוצא... אולי, אבל לאן ממשיך?
לדעתי גם עם פאג'רו.. טראנו שות' זו טעות להיכנס לירקון עם כמות המשקעים שירדה באותו יום ובימים שלפני.
ואני אחד שאוהב בוץ..
מה הבעיה עם זה? (בואו נתעלם מזה שהדרך שם מקצרת דרך שדה, אבל הסובארו מן הסתם הוא לא זה שפתח אותה, ספק אם הוא יודע מה זה בכלל).
למה, עם רנגלר משופר לא שוקעים?
כשיורדים לשדה ליד ועושים נזקים זה מרתיח, אבל אם לא, זה מבורך. המחלץ מקבל טפיחה לאגו (או כסף),
המחולץ מקבל שיעור, וכולם יוצאים עם סיפור יפה.
היות והתחלתי את כל הדיון הזה, מרגיש צורך להבהיר -
1. הטענות שלי הן לא כלפי רמי שרק מנסה להתפרנס בנישה שכביכול בעייתית....
2. הגדרת טוסון, קשקאי, cx (או סיקס בז'רגון העממי) ורכבים דומים כרכב קרוסאובר (או ג'יפון בעברית) - פה הבעיה האמיתית.
3. לא מדובר רק ביצירת ציפיות שווא, הרכבים הללו מצויידים במפרט מינימלי (ג'ק רך, צמיגי כביש לא מתאימים ועוד....)
היבואן בשלב המכירה מעולם לא יציין את העובדה שהצמיג יתפוצץ במפגש הראשון עם השטח או שהג'ק יתקפל בניסיון החלפת הגלגל (איזה אינטרס יש לו לפגוע במותג????).
בפורומים הרלוונטים בפייסוש, תמיד צץ הגאון התורן ששואל לאיזו מידת לחץ צריך להוריד אוויר ב xv, פורסטר וכדומה.
אז למה הם נתקעים? כי היבואן מפמפם להם את האגו, כי הם שילמו 180,000 על רכב פרטי גבוה שמשדרג להם את הסטטוס בוועד ההורים של הגן, כי לא כתוב בשום מקום שאי אפשר להיכנס לשטח.
וזה מפריע לך כי?..
ההפך. כן כתוב שם שזה אוטו לשטח.
ישנם מסרים תת הכרתיים חזקים מאד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3fae9e2f79.jpg
המילה טרייל ... הרקע של שטח. ולפעמים גם סלוגנים למינהם.
אצל דאציה יש ׳ השטח זה הבית שלו ׳ ... או משהו דומה.
וצילום אגרסיבי של שפריץ סקסי. לרכב ה 2 על 4 ...
לדוגמה אפילו לא משתדלים .... סטפוואי ולוגן.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3dfe44e091.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0eed637a03.jpg
זה מפריע לי כי זה לא נעים לראות משפחה תקועה לבד בשטח. ואם אפשר למנוע את זה, אז למה לא לנסות?
א. לא יודע מה היה בדרום אדום, כנראה שזה לא עשה כזה הד.
ב. אבנר אדם בוגר, לפחות ״בגיר״ על פי ההגדרה היבשה (אפשר לדון ארוכות במשמעות המינוח ״בוגר״, לא בטוח שבאתר הזה החברים רוצים לפתוח את תיבת הפנדורה הזו).
מה שכן, זה אומר שיש לך זכות לבחור את מי אתה רוצה/מוכן לחלץ.
זו גם ההגדרה של ״מתנדב״.
נו באמת..
ואם בהמשך לפרסומת, רכשתי דיאודורנט זה או אחר, אז באמת יזנקו עלי ערימה של בלונדיניות עם ציצים גדולים?
מציע לך לבדוק את ההבדל במינוחים עובדה, הערכה, השלכה ומשמעות.
מהמבחן העובדתי של רמי, שלא התייחס ליכולות שטח, ביצעתם הערכה לא מבוססת, והשלכתם אותה למשמעויות מרחיקות לכת על תרבות השטח.
משמעות שלא מתכנסת מעובדות הבסיס של פתיחת הדיון.
אתה מתעלם ממשהו שהוא מאד מוחשי ....
https://youtu.be/LoXubLsml4A
מסר תת סף.
תנסה לשאול את רמי או את העורך שלו למה בחרו צילום על שביל בטבע ולא שביל גידה לבית משפחה חד קומתי עם עם אשה כנועה וילדים ומשהו חמים ונעים כזה ..
כנראה גם צילומים כאלו וטיולים כאלו עוזרים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6dca9658b9.jpg
באחד מטיולי מועדון סובארו המפורסמים (מרסבא), יצאנו כ 100 רכבים. הטיול היה מאורגן למופת.
בטיול נתקעו כ 10 רכבים (אם זכרוני אינו מטעני) בגלל.....תקר בצמיג היוקוהומה גאולנדר שמגיע מהיצרן.
רוב התקרים קרו בגלל מפגש של דופן הצמיג עם אספלט שבור.
שניסינו להחליף לנהגים חסרי האונים (בכי הילדים ברכב שיתק את ההורים) את הצמיג, הג'ק פשוט התעקם.
זה קרה מספר פעמים בטיול.
זה נחמד להצטלם בפוזה מגרה עם העכוז למעלה, אבל זה לא אמור לתת לגיטימציה למשפחה להיכנס לבד לשטח עם ה xv , במיוחד לא עם מפרט היצרן.
מי הוציא את הטיול?
על פניו, האירוע הזה אמור היה לעורר הד תקשורתי שיהרוג את התדמית..
וכנראה שזה לא קרה.
100 רכבים, רק 10 עם בעיות לגיטימיות בסהכ. לא משהו מרגש במיוחד...
