מכון רישוי מומלץ באיזור המרכז (אפשרי גם בה״פ)
אז אחרי שנה ו7000 ק״מ מהטסט הקודם - צריך להעביר טסט. רק שהפעם אני כבר לא גר באיזור השרון אלא ברמת גן.. לא מכיר את המכונים פה.
יש את מ.מ.מ בני ברק 300 מ׳ מביתי - האם ריאלי לעבור עם ג׳ימני מוגבה 2 ברשיון וצמיגים מידה מקורית בתמורה להחלפת לוחית
רישוי / תוסף / השלם את החסר?
אין לי כח לנסוע למקום שבו עברתי (בפעם השלישית) בנתניה אחרי 2 הכשלות, חצי מוצדקות.
אשמח להמלצות בה״פ על מכון ״ידידותי״, גם פ״ת אופציה.
תודה!
תגובה: מכון רישוי מומלץ באיזור המרכז (אפשרי גם בה״פ)
asypeer
תודה!
האם ההגבהה ברישיון? אם לא הייתי מטפל בזה לפני שאני מחפש מכון ידידותי.
בשנתיים האחרונות עברתי עם גימני מוגבהה נעול (הכל ברישיון) בקומפיוטסט מודיעין. הרכב חוקי למהדרין אבל נמנעו מלהדבק לשטויות קטנוניות גם כשיכלו בקלות. מרגיש לי שהם לא מחפשים אותנו שם...כאמור הרכב חוקי למהדרין אצלי אז לא יודע כמה ״ידידותי״ אתה מחפש.
לא יודע להמליץ לך על מכון רישוי שאפשר לעבור בו כדת וכדין עם רכב 4X4 , אבל דבר אחד כן יכול להמליץ לך בחום רב, וזה של מ.מ.מ בבני ברק אל תתקרב גם עם רכב שהוצאת אתמול מהסוכנות
גם שני המכונים בפתח תקוה - לא להתקרב !
אילן
את ההגבהה הכנסתי ברשיון השבוע, לקח פחות מ5 דקות מהרגע שהגיע התור שלי במשרד הרישוי, חשוב להזמין תור מראש אחרת זה שעות.
תודה על הדיס-המלצות..
אתמול עברתי שם טסט עם רכב מוגבה בצורה חוקית, ההגבהה רשומה ברישיון ולא הייתה שום בעיה.
הם בדקו שאין ספייסרים.
לי יש נסיון טוב עם מכון מבדק בפ"ת. כשצריך להכשיל מכשילים. כשלא צריך מעבירים.
כמובן שיש את המס הקבוע בדמות מגבים/מספר
לי נסיון נוראי עם ראש העין בהעברת גרור וחלק עם הג׳יפ.
לך תבין...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ראש העין (יד יצחק) הוא המכון הכי זוועה שיצא לי להכשל בו.
ומהיכרות עם אנשים מקומיים, כל ראש העין מעבירה שם בקומבינה.
מכיוון שמכון גם צריך להכשיל מדי פעם, כל מי שמגיע לשם, והוא לא חלק מהקומבינה נכשל (אני).
זה בערך כמו לשבת בשולחן פוקר בלי לזהות את הפראייר.....
zerez
מ.מ.מ?
איזה ספייסרים? לרוחב או לגובה?
asypeer
מ.מ.מ?
ב מ.מ.מ.
הוא ביקש לסובב את ההגה ובחן את הקפיצים והבולמים, אני חושב שהוא חיפש ספייסרים לגובה.
מבדק בהרצליה.
לא מחפשים שטויות. אם המכונית תקינה והשינויים מופיעים ברשיון לא יחפשו אותך סתם.
אני לא נכנס לאף מכון רישוי במרכז.
יש מוסך, שייבדקו לפני הטסט וייקחו את האוטו לטסט. על השירות משלמים עוד שעת עבודה אבל בשבילי זה שווה את זה.
היום נכשלתי בטסט במ.מ.מ., על בקליות אחוריות שבורות, ואור בלם לא תקין בצד אחד (שהשארתי כפתיון....)
בדקו את הרכב בצורה עניינית ולא התקטננו.
מדובר ברכב שטח בן 14 עם 400000 ק"מ, הגבהות ברישיון ועוד כל מיני.
נכון שיכלו להעביר אותי עם מדבקות וכו', לא נורא. מחר אתקן ואקבל חותמת.
סוף דבר והמלצה:
מצאתי חשמלאי של פעם, שמו שמשון, יושב משמאל לגל אור.
האיש החביב חתך חלון בפנסים השבורים, חתך רצועת פרספקס בגודל המתאים, חימם ע"מ לעגל לצורה המקורית של הפנס, והדביק עם סיליקון.
גם המחיר היה סביר ביותר.
לא הייתי הולך עם זה לתחרות יופי (או עם האוטו הזה בכלל), אבל טסט זה עבר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d67fcb0c83.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1fefd120f4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...779523eb53.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a6730444a6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...726cb50298.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...579cf2589c.jpg
אני ויתרתי על מ.מ.מ ונסעתי למכון שתמיד אני מעביר בו בנתניה.
האוטו עבר, על אף שאמרו שהצמיגים כבר יבשים, יטופל בהקדם. עוד שנה של שקט.
Re: תגובה: מכון רישוי מומלץ באיזור המרכז (אפשרי גם בה״פ)
asypeer
יאללה עברה לה עוד שנה, מישהו היה במ.מ.מ. לאחרונה..?
איך המכונים ברעננה? מסתדר לי עם העבודה החדשה..
שוב נכנסתי למ.מ.מ. אבל הפעם עם פנסים אחוריים שלמים ויפים.
הבוחן בעמדת זיהום האוויר אמר לי: ואללה... כמו חדש.
הרכב, בן 15 ועם 420 אק"מ, נבדק עניינית ועבר בלי אף ריג'קט.
אז אם הרכב שלך תקין, מומלץ.
אגב את הקמפר אספנות העברתי בשבוע שעבר בפליקס בלוד, גם שם בדקו עניינית ואפילו די לעומק, (אחרי שמצאו מישהו שיודע לבדוק זיהום אוויר ברכב עם קרבורטור ;)) והעניקו את מדבקת הכבוד בלי בעיות.
הדבר היחידי שאני חושש ממנו זה ספייסרים לרוחב שיש לי על הרכב, כל השאר לדעתי תקין.
המלצה או דיס המלצה למכונים בשרון?
אפשר גם בה"פ....
דיס המלצה ל"יד יצחק" בראש העין.
אגב,
בלי קשר לרכבים מיוחדים. גם עם משפחתומטית לא הייתי נכנס לשם.
איל מ
אגב,
אלו באמת זוועה.
הוציאו לא את המיץ על גרור מתוקתק.
מצד שני את הליסינגים הם בודקים ברפרוף.
איל מ
אגב,
+++1
גם הפולטריילרים של בני הדוד של הבוחן עוברים מהר....צריך להספיק עוד נגלה
בקיצור זוועה
צריך להגיד שדווקא החוויה הפרטית שלי ביד יצחק שונה. כשהיו סעיפים בדרך כלל היו מוצדקים. ואני מעביר בעצמי ולא עם מוסכניק או מעכר.
דווקא בפעם בודדת שהלכתי לדינמומטר בהרצליה חיפשו אותי בציציות.
כתבתי תגובה ארוכה עם דוגמאות מהמקום.
אחרי עיון נוסף, יש מצב שגבלתי בהוצאת דיבה (אם כי המקרים שציינתי אכן קרו).
לכן מחקתי.
אני עובר את כל הטסטים שלי בפיליקס בלוד, גם את הג'יפ. לבד.
הם בסדר. לא יעבירו אם לדעתם יש מכשלה רצינית. שלחו אותי להחליף מיסב היגוי שלדעת המכונאי שלי היה בסדר אבל באמת היה בו חופש (רק שזה חופש סביר אבל לא נתווכח, בייחוד ששכבו אצלי על המדף 4 בולג'וינטים חדשים שחיכו למאורע).
יש לי כל שנה לפחות 4 טסטים. ג'יפ, 2 פרייבטים ועגלה. לא אומר שהם לא נכנסים לפרטים אבל בכנות, הם בסדר ויש עם מי לדבר.
מבדק בהרצליה. כבר 6 שנים, מס' רכבים (אחד מהם פג'רו קינג 2003, מוגבה ברשיון) אין תלונות.
עם היונדאי IX35 שהיה הנעה כפולה קבועה היה לי ויכוח על בדיקת בלימה על הגלילים, הצגתי את המסמך הידוע שנוגע לרכב הנעה כפולה קבועה.
קצת ויכוחים עם הרב בוחן ועבר.
מצד שני, הרכבים תקינים אז לא יודע אם זו אינדקציה.
ליאור
בסוף העברתי את הרכב בדינמומטר רעננה
היו נחמדים אבל אהבו להתעסק בשטויות ובקטנות (הכשילו אותי על זה שרשום ברשיון כננת אחורית ולא קידמית (מישהו לפני עשור כנראה עשה טעות) בזבזתי יומיים על למצוא מישהו שיחליף לי את זה
כשמדובר ברכבי 4X4, אין חיה כזו "מכון רישוי מומלץ".
זו לא מסעדת יוקרה או סרט שגרף ביקורות נלהבות.
מכון רישוי לא יכול להיות "מומלץ". מכון רישוי זה גוב אריות. זה לב המאפליה.
זה מקום רע, שתכלית קיומו להתעלל בציבור. מקום שבו אפסים קטנים ורעים מחככים ידיים מטונפות בהנאה גלויה כדי לתקוע לנו, מנצלים עד תום את הסיטואציה בה אנחנו חסרי ישע, כחומר ביד היוצר בידם. ירצו? נעבור. לא ירצו? לא נעבור ויתהפך העולם. נצטרך לבזבז ימי עבודה ואלפי שקלים לריק, רק כי הרב-בוחן במצב רוח רע יום-כן-יום-לא, היום כן.
עצם קיומו והווייתו של מקום כזה, שהציבור תלוי לחלוטין בו ובמצב רוחו המשתנה מדי כמה שניות, מזמינים את הסיטואציה הזו, ואת הקומבינות והשחיתות.
אנחנו מגיעים לשם רק כי אנחנו מוכרחים ואין לנו ברירה. כולם עד האחרון שיכורי כוח להשחית, מנוולים ומושחתים ברמה כזו או אחרת.
בתכל'ס "המכון המומלץ" הוא זה שלא יתקטנן בשטויות או אפילו יחפף ויעביר בלי לבלבל את המוח יותר מדי או כזה ש"רק" יעשוק אותנו בפסים זוהרים/לוחית רישוי/תוסף לדלק. סוג של "מס-מעבר" שאנחנו שמחים לשלם תמורת טוב ליבו...
ואת שמם של הנרות הבודדים הללו באפילה הגדולה, בוודאי שלא כותבים כאן קבל עולם ורשת.
כי הרב"ט מגלילות, ושאר חלאות מטעם המדינה שעוקבים אחרי האזרחים ברשת.
