התגלגל לידי הסרטון הבא שבסך הכול עשוי לדעתי די יפה.
נוגע מלבד איכות הסינון גם בנושא בניית הלחץ הראשוני בהתנעה.
https://youtu.be/TMKSZOKcwF4
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ארוך מאוד אבל חשוב לראות ולהבין.
רון אוחנה הוא אחד מתותחי-העל הותיקים.
מקצוען ברמה מאוד גבוהה.
כדאי להקשיב לו וללמוד.
מאיר עיניים.
ממחיש בצורה הכי ויזואלית את מה שרובנו יודעים. אם כי ישנן כמה קביעות שהוא קובע הניתנות לויכוח.
מה שהפתיע אותי (לרעה כמובן) הוא איכות התחליפי של צ'מפיון.
ייתכן וכאן נעוצה הסיבה לכל התקלות האינסופיות של קונצרן וואג בארץ? אם הפילטר דרקעאק, ודאי עוד חלפים הם כאלו.
הייתכן ועשו לנדרובריזציה למכוניות הגרמניות?
ונ.ב.
אני חושב שמקום השרשור הזה ממש לא באוף טופיק.
הרבה לפני הסרטון הזה, חנן העלה כאן תמונות של פילטרים פתוחים והשוואה ויזואלית בין מקורי לתחליפי.
שטח אלמנט הסינון לבדו ממחיש הבדל גדול.
זו אחת הסיבות העיקריות שאני חושש מהזמנת פילטרים מחו״ל.
קיד אם אני זוכר נכון, כתב על ההבדל בשטח ואיכות האלמנט הסינון של פילטר אויר מקורי ותחליפי.
הסיכוי שאני אקבל פילטר מזויף במוסך היבואן בארץ אפסי, אבל יש לזה מחיר.
מבחינתי החלטתי שזה שווה לי את ההפרש עד שאני אמצא תחליפי איכותי אמיתי.
עדיין לא מצאתי את התואם מקורי איכותי דוג׳ MAN.
ברור לכולנו שאם יש זיוף לפילטרים של VAG, יש זיופים כאלה בכל המותגים - טויוטה, Mopar, וכו' וכו'.
עכשיו לך תדע אם מה שמוכרים לך כ"מקורי" הוא אכן מקורי אמיתי ולא מזוייף. כי הם נראים אותו דבר בדיוק ועל המזוייף פשוט מרויחים הרבה יותר ואף אחד מאיתנו לא יחתוך פילטרים כדי לבדוק.
השאלה האם אפשר לסמוך על אתרים שמתימרים להיות מקוריים?
מגהזיפ במקרה של היפניים (נראה ומרגיש מקורי..),
או שלקנות רק "מקורי" בארץ? במידה וזה אכן מקורי
פרופורציות.
בסופו של דבר אין מגיפה של מנועים מתפגרים.
כדאי לחפש את המקורי או יצרן OEM אבל לחשוד שהכול מזוייף זו כבר פארנויה.
צריך לבחור מקור שמאמינים בו ודי
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מתפגרים לא. אבל הוא המון בעיות.
ולגבי מקור "אמין". חוץ ממחסן היבואן, איך אתה יודע שהמקור של חנות החלפים שלך הוא אמין?
גם אם החנות עצמה היא טובה, לך תדע איזה סחורה דוחפים להם ומאיפה.
אין לזה סוף אייל.
אני בעיקרון משתדל לא לפרנס את היבואנים אלא אם המחיר אטרקטיבי.
במקרה של הפילטרים אני קונה דרכם כי הם היחידים בארץ שמחזיקים מקורי.
כל השאר זה שמות חליפיים.
אגב בגיפ פילטר שמן עולה כ 60-70 שח ואוויר כ 130-150 שח
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
פילטר אויר זה מוצר זול, לפחות ברכבי jeep, ב vag המצב שונה ולכן יש זיופים, לטוארג למשל נמכר במוסך היבואן פילטר מקורי לtdi ב 270 שח, אותו פילטר באריזת mann הבאתי מהרשת כולל משלוח מאוסטריה ב 100 שח, פילטר mopar מקורי למנוע v8 לא עלה לי יותר מ 60 שח לזכרוני.. תואם עלה 40 אז אין מוטיבציה לזיופים לדעתי
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
העולם מוצף בסחורה מזוייפת
עולם הרכב מייצר חלקי חילוף בכמויות הזויות
יצרני הרכב עושים אלף ואחד טריקים על מנת שיצליחו להחזיק עוד כמה חודשי מחזור חלקים
מספיק לראות את הדוגמא של כריות האויר של טקאטה
כמה שנים לקח לכל העולם המערבי להבין את מה שהיה ידוע בארצות הברית ( לגבי הסכנה של כריות האויר )
כולם חושבים רק על מה יגידו במועצת המנהלים ואיך אנחנו שומרים על ערך המניה גבוה
ומהצד עולם שלם זייפנים במיוחד התעשיה במזרח
מזייפים לפי הזמנה כל מוצר בכל צבע
אפילו הייצרן המקורי סוחר במוצרים מזוייפים שהוא מספק
פילטר השמן הוא פריט אחד שכולם מכירים
אין לכם מושג מה הולך במערכות בלימה ( דיסקיות צלחות ברקס )
אפילו מנועים שלמים יש תחת הכינוי תחליף ( מנוע מזוייף באיכות אפס )
מה עושים ?
ואללה לא יודע
איציק,
אתה הצלחת למצוא פילטר שמן תואם מקור להיילקס?
לא צריך לחתוך, מספיק לרסס ספריי קרבורטור או בלמים והכיתוב נמחק אם הוא מזוייף, ניתקלתי כבר בכאלה מזוייפים של טרופר(אגב זה התגלה בדיעבד כי הפילטרים היו מורכבים מטיפול קודם ברכב של חבר, היו לו לאחרונה בעיות בלחץ שמן והמלצתי היתה קודם כל פילטרים ושמנים איכותיים)
וידוע ששם יש גם ככה סוגיה עם לחץ שמן(מערכת הזרקה הידראולית).
שימו לב, המצב מטריד לדעתי.
לא נסיתי למצוא
לא מחפש מסנן שמן חליפי / מקורי / OEM / מזוייף טוב / מזוייף רע
כמי שמכיר את הנושא מקרוב מכמה כיוונים
שומר רכבו ידאג למסנן שמן מקורי בלבד !
כנ"ל למסנן אויר
מסנן מזגן אתה רוצה לשחק אז תשחק עם מסנן מזגן ( למרות שמסנן מזגן לא מתאים גורם לעליית זרם)
גם מסנן מזגן סתום לא מוסיף בריאות למערכת
כנ"ל מסנן דלק ( במיוחד במנועי הזרקה מסילה משותפת בנזין ודיזל )
לגבי האוריאה ...אני לא בטוח עד כמה הנוזל הזה המקומי באמת מחליף את המקורי
אז מה עושים ?....
משתדלים להצמד למוסך קבוע
דורשים רק חלקים מסוג X או סוג Y
ומתפללים שזה באמת מה שאתה מקבל
אפשר לחשוב שבמסעדה אתה יודע מה מגישים לך בצלחת
ובבית המרקחת שהרוקח נותן לך תחליף לתרופה אז התחליף הוא באמת מה שאתה צריך
את הדיו למדפסת איפה אתה קונה ?
אה הטונר של מדפסת הלייזר איזה גנבים
לטויוטה אני בינתיים קונה רק מקורי או מהיבואן או מאחד האתרים היפניים. לא יודע לעשות טוב יותר.
לפז'ו הייתי קונה רק מג'אן- באריזה מקורית עם מדבקה.
לפולקסווגן ..... ממילא אין מקורי רק מיצרני מקור כמו mann. מחנויות אינטרנטיות מוכרות.
קניתי בושינג לחיבור בין המוטות של ידית הטראנספר, "מקורי" מהיבואן, הגיע בצבע ירוק ובלי מק"ט מוטבע. המקורי שחור ע"פ כל התמונות באינטרנט וכך גם החלק שהוזמן והגיע מחנות אינטרנטית של חלקי מופאר. סתם שתדעו ...
דנסו זה המקורי.
יש עוד יצרנים אמיתיים שיש להם קרוס למקטי טויוטה. יש אצלי בשרשור את המקטים ל-ויגו.
תתמצא לנו למנוע 2L..
מה המקט המקורי?
ומה נעשה עם השמן המזוייף... קשה עוד יותר.
בעולם רכיבי האלקטרוניקה קיימת תופעה של זיופים מהמחסן של הייצרן!
במקרים של החזרות ( תהליך מקובל) מוחזרים גם רכיבים מזוייפים- מכה קשה שגרמה להפסדי ענק .
כולם משקיעים מאמץ אדיר בהתמודדות עם הזיופים אבל הזייפנים מתקדמים מהר מהמתגוננים כנראה.
סיימתי טיפול 10 לויטרה.
מימין פילטר מקורי ממגזיפ.
משמאל פילטר תואם סוזוקי.
הגודל של הפילטר השמאלי היה זהה לגודל של הפילטר הקודם שהיה מותקן על המנוע,
לכן לא חשדתי.
עוד סיבה למה עדיף מקורי וממקור בטוח.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ffb66b0774.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...822287d152.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3d135e39d1.jpg
