מיכל מים לג'יפ מאלומיניום או מנירוסטה
כמו בכותרת
אלומיניום או נירוסטה
בעד ונגד
תגובה: מיכל מים לג'יפ מאלומיניום או מנירוסטה
אלומניום בלי ציפוי לא עמיד למים.
עידו
נירוסטה,
אבל עם הרבה חוכמה לגבי הקיבוע, אחרת מוקדם או מאוחר, מתחילים נזילות \ סדקים בהלחמות.
עידו לוריה
עידו
ייקח שנים עד שתראה את האכילה במשטחים נרחבים כמו של מיכל מים.
אבל בריאותית, אלומיניום בלי אנודזיה=בטווח ארוך לשתות אלומיניום.. לא טוב.
בשביל זה יש אלומיניום שמיועד לכלי אוכל.
נירוסטה.
בסוף במי השתיה שלנו יש כלור
ומכאן לפירוק האלומניום קצר.
אגב
פלסטיק אם מסתדר לך יכול להיות מוצלח.
לא מתעייף, גמיש , לא מחליד ולא ולא ולא- תמצא תרוויח.
מיכלים פלסטיים בצורות ומידות שונות ומשונות תוכל למצוא ב-קינן קמפינג בהוד השרון - ר"ח ההכשרות 2 .
ממליץ- גם האיכות מעולה וגם המחיר מצחיק ..
אילן
omri_t
נירוסטה.
אגב
כלור תוקף גם נירוסטה . אבל לאורך זמן כל זמן שמנכזים בסוף השימוש אין בעיה.
נירוסטה זה החומר הנכון אם נדרש מיכל מים בצורה מיוחדת ושיהיה עמיד לאורך שנים בתאים קשים.
מיכלי פלסטיק הם פתרון מצויין אם אתה יכול להתאים מיכל למקום שיש לך. מיכל פלסטיק דורש הגנה כלשהי מחפצים בתא המטען, הגנה משמש (במיוחד אם הוא שקוף או לבן, אבל גם אם הוא מוגדר "חסין UV" רצוי להגן עליו משמש עד כמה שאפשר. ויותר חשוב מהכל - קיבוע מוחלט. פלסטיק שישתפשף באופן קבוע כי הוא זז או כי משהו מתחכך עליו יפתח נזילות.
יש מבחר גדול של מיכלי פלסטיק שמשמשים לקראוונים בקינן קמפינג ואם אתה לא מוצא משהו מתאים אז באיביי/אמזון, מה שאתה צריך לחפש זה
RV fresh water tank
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...A9%D7%9E%D7%9C
https://www.amazon.com/s?k=rv+fresh+...nb_sb_ss_i_5_9
שים לב - למיכל ברכב, כדאי להשתמש בנירוסטה עם הסיומת L - כמו 304L, כדי למנוע סדקים בריתוך כתוצאה מרעידות.
לפני שימוש תעביר אותו טיפול בפסיבציה או אלקטרו פוליש גם חוץ וגם פנים, אחרת הוא יחליד בריתוכים .
תתחדש .
עידו
יורם, מדובר על מין ג׳ל כזה שמורחים על הריתוכים ושוטפים לאחר זמן קצר במים.
מפתיע מעט שהרתך לא ביצע לך את זה לפני המסירה מיד בסיום.
האם בוצעה בגיקת נזילות?
http://www.laoreng.co.il/?CategoryID=448&ArticleID=370
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יורם,
אני רואה "אוזניים" על המיכל.
שים לב להערה שכתבתי בהתחלה.
אסור לקבע מיכל נירוסטה באופן קשיח לשילדה.
השילדה עובדת בזמן נסיעה, וזה גורם להלחמות של הנירוסטה להסדק.
לדעתי, הכי טוב זה לעשות ערסל ולשים את המיכל בפנים.
אם תולים ישירות על האוזניים, חובה לשמור על רמות חופש מתאימות.
boaz avrahami
תודה,
כן ביצעתי בדיקת נזילות
אסע אליו לבצע תהליך שכתבתם
zivo
יורם,
האוזניים לקיבוע על מתקן מגירות הקיים ברכב
לא לשילדה
אצלם בהמשך
יורם-דרומי
לא לשילדה
אצלם בהמשך
המיכל יהיה בתוך הרכב?
יורם-דרומי
עידו
פירוש בבקשה
בבקשה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4...A6%D7%99%D7%94
עידו
יורם-דרומי
לא לשילדה
אצלם בהמשך
אותה הדאגה
הפסיבציה הפשוטה מתבצעת על ידי מריחת ג'ל יעודי על בסיס חומצה ושטיפה אחרי כמה דקות. מי שמרתך נירוסטה אמור להחזיק צנצנת. אני לא בטוח שזה נפוץ בטמבוריות רגילות אבל בחנויות שמוכרות ציוד לריתוך בטוח אפשר למצוא. דוגמא לחומר -
https://www.scope.co.il/catalogue/product/21118
קובץ מצורף 123168
לגבי הקיבוע עם אוזניים - תלוי באמת איך ולמה זה מתחבר. אם למשל זה מתחבר לארונית מעץ, או לחלקים פנימיים של מרכב הג'יפ, לא צריכה להיות שום בעייה כי המיכל הרבה יותר קשיח ממה שהוא מתחבר אליו.
קובץ מצורף 123168
מסכים איתך
הכל מתוכנן כך שהמכות ייספגו וייבלמו בהתאם
תודה על העזרה
יורם-דרומי
לא לשילדה
אצלם בהמשך
זה הולך להיות גבוה על המגירות?
אם לא הכרת, יש לך חלל בנוי למיכל נוסף מתחת לרכב.
אם המיכל נכנס שם בין הקורות זה הכי קלאסי שיש.
מרכז כובד נמוך, לא גוזל שטח בתא המטען.
מכיר את המקום בתחתית הרכב בו ניתן להתקין מיכל גדול
תכננתי כך שהמיכל יותקן בתא המטען ברכב בצמוד למתקן המגירות,
אחרי ההתקנה אשלח תמונה רלוונטית
קובץ מצורף 123168
נמרוד,
את התהליך מבצעים גם לחלק הפנימי של המיכל? או רק לחלק החיצוני?
יורם
תיישם עוד פעם חכה כה רבע שעה עשר דקות ושפשף עם סקוץ ברייט רטוב בקצת מיים ורק אז שטוף עם מיים זורמים תוך כדי שפשוף עם סקוץ ברייט .
חובה משקפי מגן חולצה ארוכה כפפות וכ'ו.
עידו
