חיישן לחץ מסילה טרופר 3.0 - איפה ניתן להשיג חלופי?
בודק אם מי מכם מכיר היכן ניתן לקנות חיישן RPS לא במחירי UMI?
אולי אפילו משומש, אבל כזה שירד מרכב תקין בוודאות?
תודה גיתאי
054-700-9119
תגובה: חיישן לחץ מסילה טרופר 3.0 - איפה ניתן להשיג חלופי?
לצערי אין הרבה ברירה אלא לקנות ב UMI, אני אישית קניתי כמה כאלה מהסינים והתוצאה היתה לא טובה עד גרועה למדי.
אם יש לך מקום אמין לקנות חיישן מקורי במחיר טוב בחו"ל - אפשרי אבל על הסיני לא הייתי הולך, מעדיף לשלם מחיר מלא פה.
לגבי משומש - זאת גם אפשרות אבל תדאג שיבדקו עם טק2 שהערכים תקינים לפני שאתה עובד סתם להתקין אצלך..
גיתאי נוה
תודה גיתאי
054-700-9119
אני מזמין מדובאי חלקים .זה יוצא קצת יותר זול אחרי המכס.
צריך לראות על כל הזמנה יש מס טיפול ועוד עמובן מיסים אסל יש חלקים שכבר אין פה או מאוד יקרים כמו החיישן שעל המשאבת לחץ גבוהה שעולה פה 3000 שח ושם יוצר בערך 1200 שח
משומש/סיני וכו' חבל על הכסף.טק 2 כמעט ולא מראה תקלות חיישן מסילה.אולי כן אולי לא...
חדש עולה סביבות 900 שקל מקורי כולל אטם לדעתי.לא ביג דיל.
Y.C
זה לא חיישן.זה סולנואיד ואין שום סיבה להחליפו אם אחרי ניקוי פיח בבנזין/תמיסת ניקוי קרבורטור הוא נתקע אם לוחצים עם אצבע עד סוף מהלכו.
2 קבצים מצורפים
לא הבנתי למה לעורר שרשור מ 2019...
כן אפשר לבדוק בטק 2 , צריך לדעת איך ומתי.
לגבי ה rpcv, אשמח לדעת למה הכוונה "ללחוץ עליו עם אצבע"...
לגבי ניקוי שלו, עוזר לכמה ימים, תאמין לי כשאני אומר שניסיתי כמעט הכל, כשהוא נידפק, הוא נידפק וזהו(שוב, יש סימפטומים לזה) וצריך להחליפו.
רוצים לשמור על החיישנים האלו? תשתמשו בשמן איכותי ותעשו טיפולים בזמן או לפני הזמן.
קובץ מצורף 134909קובץ מצורף 134910
תכלס לא שמתי לב שזה ישן..טוב לא משנה
וואלה אצלי עזר הניקוי.ככה נסעתי 5 שנים.כנראה זה תלוי במצב..
לגבי הבדיקה.לא רואה טעם להסברים.אין לך טרופר הרי לא?וגם לי אין.
אם תרצה אתה ( או מישהו אחר) לבדוק את הסולנואיד (יש לא מעט הבדל בין חיישן לסולנואיד אבל זה לא קריטי ) תכתוב לי אני אסביר למה התכוונתי.
bazz270
אם תוכל להסביר כאן זה יהיה מצויין. חשוב לשמר ולשתף את הידע, זה כנראה יעזור למישהו בבוא היום...
bazz270
היום אין לי. בעבר היו לי כמה הרבה שנים, עוד לפני שידעו בכלל לטפל באוטו הזה,(וגם בהמשך במקביל לדיסקו) אחד מהם מיתולוגי וידוע ועדיין מסתובב ברחבי הארץ עם 500k היום.
יש לי חברים שעדיין עם הרכב.
זה לא העיניין.
אתה מוזמן לכתוב ולהסביר כאן למה התכוונת. אשמח ללמוד.
גיתאי נוה
תודה גיתאי
054-700-9119
אני מקווה שאני לא מטעה לגבי החלק (פשוט השם שלו לא ברור לי לי מה שאתה רושם)
אני רכשתי דרך
| Ramin Auto Spare Parts Trading LLC |
| P.O. BOX: 30199 |
| Dubai, United Arab Emirates |
| Tel. : +971 4 2670081 |
| E-Mail : [email protected] |
| Web : www.isuzuautopartsstore.com |
TRN : 100025964600003
המקט של החלק:
| 8971748720 |
VALVE; RAIL PRE |
במידה ואתה מזמין אפשר להתחלק על ההעמסות(יש מיסים) אני רוצה לרכוש מזרק עד הדרך
Y.C
במידה ואתה מזמין...
זה שרשור ישן, בן שנתיים.
סביר להביח שפותח השרשור כבר הסתדר בדרך זו או אחרת ולא המתין עד שמישהו נוסף יצטרף להזמנה בשביל לחסוך כמה דולרים.
erezgur
אופס,סליחה:eek:
erezgur
אתה צודק, וגם הטרופר ההוא כבר מזמן לא אצלי.
אבל מצויין ש-Y.C. המסתורי :p שיתף פה את הממצאים שלו, למען הדורות הבאים.
איך הגעת לדובאי, סתם חיפוש חופשי באינטרנט?
אולי יש שם חלפים גם ליצרנים אחרים...
גיתאי נוה
אחת מחנויות החלפים הגדולות ומוכרות, "שוק החלפים" (partssouq) היא מדובאי ושולחת לישראל - https://partsouq.com/ יש שם חלפים להרבה יצרני רכבים.
לא ניסיתי אישית.
erezgur
לא ניסיתי אישית.
מכיר אותם, לא ידעתי שזה אתר של נסיכים :cool:
Y.C
אני רכשתי דרך
| P.O. BOX: 30199 |
המקט של החלק:
| 8971748720 |
VALVE; RAIL PRE |
עוד דבר
אם משהו יכול לעזור לפלג ולרשום עבור הטבלה בלינק
מהו המנוע המתאים לדגמים שנמכרו פה זה יכול לעזור
https://partsouq.com/en/catalog/genu...UV&f_year=2000
כך יהיה לנו שרטוטים מתאימים לכולם כל אחד עם הסוג והדגם שלו
וזה יכול להיות מעבר לספר רכב הנפלא שיש פה באתר
זה לא מנוע אחד, זה כמה דגמים, וזה השתנה לאורך השנים והדגמים (וזה לא בהכרח זהה לשנתונים בחול. השיטה הישראלית של שנת דגם לפי המכירה \ עליה על הכביש, זה שקר.
מבחינת היצרן, מה שקובע זה תאריך היצור).
יתרה מזאת, יש רכבים שנעשתה להם החלפת מנוע.
למי שמזמין חלקים למנוע, אני מציע לזהות את המנוע ולא לסמוך על טבלאות
zivo
1+
הבעיה שכבר חלק מהרכבים הם שעטנז ממרבית הידיים (בעלים ומוסכניקים).
raanan
1+
טוב
אז לפחות שיהיה לאנשים קצה חוט יש פה עוד לינק לא רע
https://catalogs.ssg.asia/isuzu/#c3Q...NHx8ZnRyPT0%3D
(נראה כמו לינק לוירוס אבל זה לא):p
מה שיכול לעזור אולי זה להבין האם יש חלפים שהם חלופיים שיכולים להיות מתאימים לחלקים לא מבוטלים בסביבת המנוע שיכולים להיות גם זולים יותר וגם מתאימים .לדוגמא האם יש בית פילטר סולר מתאים תחליפי עם משאבה
אהלן,
א. איך תקשרת עם ראמין? בוואטספ (דרך האתר שלו) הוא לא עונה.
ב. שלחתי לך הודעה פרטית
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
asafpeleg
אהלן,
דרך המייל
למען הדורות הבאים, החלק הנ"ל הוא של קטרפילר (כמו גם מערכת ההזרקה)
מק"ט קטרפילר לחיישן חדש: 122-5053
מק"ט קטרפילר לסט גומיות בלבד: 9X-1484
בברכה,
אלכס.
הדורות הבאים מודים לך.
אבל- זהו אינו חישן לחץ מסילה, אלה הסולנאויד לחץ שיושב על משאבת לחץ גבוה.
אם זה מקורי, זה אכן מחיר מעולה.
ב UMI מחירו 2500 שח לפני מע"מ.
