תאונת פנים אחור - 2 גירסאות - מצלמה אחת
האשה נוסעת עם הפרייבט ולפניה טנדר קטן שעוצר לפתע, היא נעצרת במרחק סביר ממנו ומחפשת הזדמנות לעקוף, כלי רכב שבאים ממול ואופנוע שעוקף אותה גורמים לה להמתין מעט, הטנדר משפר עמדה ומרביץ פול גז ברוורס תוך שהוא קורע את הטמבון, הפנס, הכנף וכל חיפוי הגלגל, הוא נעצר בגלגל ומשחרר אחיזה.
כאשר האשה מבחינה בו נוסע לאחור היא צופרת אך זה לא עוצר אותו.
לאחר שנרגעו הרוחות והוחלפו פרטים יצרתי קשר עם בעל הרכב וזה מודיע לי חגיגית :
יש לי עדים שהאשה נכנסה בי מאחור"
אמרתי לו שהוא יביא את העדים שלו ואני יביא את "מזל" המצלמה שיש לי ברכב.
בסרטון ניתן לראות שעוד לפני התאונה החלק האחורי שמאלי של הטנדר מכוסח, הפנס האחורי שמאלי שבור ואורות הרוורס נדלקים.
המצלמה מותקנת בתוך מראה ומחוברת אליה מצלמה נוספת שמתעדת את הנעשה מאחורי הרכב, עלות סט כזה כולל כרטיס זכרון כ-100 ש"ח.
מצלמה זו הצילה אותי מספר פעמים מדוחו"ת של שוטרים "לא נחמדים" ומעוד מקרים שיכלו להגמר רע ללא תיעוד.
https://www.youtube.com/watch?v=h9Tv...fA0sLw&index=1
תגובה: תאונת פנים אחור - 2 גירסאות - מצלמה אחת
הגלאי עשן הזה לא עובד כמו שאתה חושב שהוא אמור לעבוד...
לי כתוב שהסרטון הוסר.
מניח שאם זה הולך לבימ"ש מוטב כך.
(או שזה משהו זמני)
איל מ
(או שזה משהו זמני)
הוגשה תביעה לחברת הביטוח שלו התביעה נדחתה אך לאחר שהוגש ערעור עם דרישה לצפות בסרטון קיבלתי את הכסף.
התאונה הייתה לפני מספר חודשים ולא פרסמתי עד לתשלום.
הסרטון שאני רואה נועד כנראה להדגים בעיה הסלולר.
אין קשר לאירוע עליו אתה מדבר
erezgur
יש כנראה בעייה ביוטיוב אני יבדוק שוב.
אני דווקא רואה את התאונה היטב.
טוב שהיתה מצלמה !
גם לי מצלמה דומה עזרה בתאונה.
אשמח לקבל קישור למוצר דןמה מבחינת האיכות והמחיר.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
תומר ב
יש מלא באיביי, דוגמא :
https://www.ebay.com/itm/Car-DVR-4-3...53.m1438.l2649
תוסיף כרטיס זכרון 32 ג"ב חברה טובה
יש אצלי אוסף מצלמות בנות מס׳ שנים שהגיע הזמן לרענן... הסוללות הפנימיות גמורות והחשש שלי הוא שדווקא בתאונה ינותק הזרם והסרטון האחרון לא ישמר, אז ניצלתי את ההזדמנות להזמין שתיים חדשות - יש גם בחמישים ש״ח מוצר שנראה זהה ללא מצלמה אחורית.
מאיר אלוני
זה משמש גם כמראה או רק מסך?
שאלות נוספות.
1.רשום שיש סוללה פנימית ומאידך רשום power cable . יש כבל לשקע מצת האם זה מטען או אספקת מתח ?
2.מה אורך הכבל למצלמה אחורית? יספיק למיניוואן?
זו מראה שמשולב בה מסך והיא מולבשת על מראת הרכב באמצעות גומיות.
כבל אספקת המתח מטעין גם את סוללת הליפו הפנימית, לגבי אורך החוט אין לי מושג.
זוהר לב
שאלות נוספות.
הסוללה הפנימית מחזיקה מעט מאוד זמן ונועדה לשמור על הזכרון בכדי שהתכנות שלך והתאריך לא יימחקו,
למטען יש תפקיד נוסף להטענת הסוללה הוא מפעיל את ההקלטה ברגע פתיחת הסוויץ.
הכבל למצלמה האחורית ארוך ולדעתי יספיק גם למיניוואן או לג'יפ, העברת הכבל למצלמה האחורית מתבצעת דרך החלק העליון של משקופי הדלתות מתחת לגומי של המשקופים, בקורות פותחים את הבורג שמחזיק את החיפוי הפנימי ומחליקים את הכבל מתחת לחיפויים (3 מקומות)
למצלמה האחורית יש כבל מתח נוסף שמתחבר לאור רוורס, כאשר אתה משלב לרוורס אתה רואה על המסך את החלק האחורי.
2 קבצים מצורפים
אצלי המטען לא מחובר למצית אלא בחיבור קבוע שעובר מתחת לגומי שבקורות אל בית הפיוזים ואני מחבר אותו עם מתאם לפיוז כמו בתמונות האלה (חשוב לבדוק שהפיוז הוא אחרי הסוויץ ):
קובץ מצורף 123162קישור https://www.ebay.com/itm/Car-Add-a-c...53.m1438.l2649
קובץ מצורף 123163
קישור https://www.ebay.com/itm/12V-to-5V-M...53.m2749.l2649
מהמשתמע- בנסיעה, משתלשל כבל מהמראה/מסך לדשבורד??
האם אנו מדברים על הסט שנתת בקישור וזו תכולתו?
זוהר לב
את הכבל מעבירים מתחת לחיפוי הגג אל המשקוף, מתחת לחיפוי הקורה ומתחת לגומי שבמשקוף.
אבל מתחילים מהשקע מצית ואת הכבל משחילים מאחורי תא הכפפות אל מתחת לגומי של המשקוף ורק אחרי שהכבל פרוש מתחילים להשחיל אותו מתחת לחיפויים מהמצלמה לכיוון שקע המצית.
מאיר, זו תכולת הסט שנתת בקישור?
לגבי השאר. הבנתי.
זוהר לב
לגבי השאר. הבנתי.
תכולת הסט שבקישור כוללת רק את מה שבתמונה למטה, את 2 החלקים המיועדים לחיבור חשמל קבוע (לא למצית) קונים בנפרד
קובץ מצורף 123164
במסך מופיע הרברס ? קבוע ?
איך המצלמה הקדמית מסתדרת עם מראת הרכב שעליה מתלבש המוצר?
JustDoB
מופיע רק כאשר משלבים לרוורס אבל יש הקלטה קבועה גם של הקדימה וגם אחורה.
ניר ל
מלבישים כך שהמצלמה נמצאת משמאל למראה הישנה.
למי ששאל על אורך/מאריכי כבל הזנה. מדובר לרוב בכניסה ( לא החיבור למצלמה ) בתקע זכר USB. בחנויות סלולר/מחשבים ניתן לקנות כבל מאריך ,זכר/נקבה USB ,1,3,5M שיאפשר שימוש לכל אורך הרכב ומעבר.אני קניתי לשימוש אחר , בארץ ולא בחו"ל, מבחירה מצלמת Y1DASH , בתוספת כבל מאריך של 3m , בנוסף לכבל המקורי של המצלמה.
יש מצלמה זהה בעליאקספרס עם רקע כחול וכזו עם רקע בהיר כמו מראה רגילה.
מישהו יודע מה ההבדל ? מה יותר נוח ויזואלית?
https://www.aliexpress.com/item/Car-...AbTest=ae803_3
