יצוא של מסלולים מוקלטים - עמוד ענן
בוקר טוב,
יש לי מכשיר אנדרואיד עם עשרות מסלולים מוקלטים, (משתדל לצאת כל שישי או שבת).
אבל כל המסלולים נמצאים רק אצלי בטלפון, לא הצלחתי לאתר דרך ליצא אותם.:mad:
הסינכרון עם אפליקציית המחשב לא עובדת (לפחות לא אצלי).
- היכן אני יכול לאתר את הקבצים בטלפון (אנדרואיד ולא 9)?
- יש דרך ליצא ?
תגובה: יצוא של מסלולים מוקלטים - עמוד ענן
בהנחה שיש לך סייר קבצים טוב, למשל es file explorer, נסה לבדוק את הנתיב
/Android/data/com.amudanan.amudanan/files
כנס לדף האישי שלך בעמוד-ענן דרך הדפדפן (לא באפלציקציה), או במחשב רגיל, ותבחר ב״ייצוא לקובץ״.
תוכל לשמור איפה שתרצה.
אין שם את מה שקיים בטלפון או בטאבלט, הסינכרון כבר מזמן לא עובד ...
נדב42
יש שם קובץ db אחד...
ומה ניתן לעשות איתו?
יש סינכרון בעמוד ענן אבל רק בשעות הלילה אחרי 22:30.
לא מבין את הסיבה. מן הסתם כספית.
אני כרגע עם גרסת הבטא ללא אפשרות הקלטה וללא מסלולים, אז אני יכול לבדוק אצלי במכשיר.
אם יש לך כרטיס זיכרון, בדוק גם בכרטיס הזיכרון בנתיב הנ''ל.
assafy
מה צריך לעשות כדי שזה יפעל ?
צריך להשאיר אפליקציה פתוחה ? רק מכשיר דלוק ?
נדב42
מה שאני מקליט עובר לחשבון באתר.
שים לב שציינתי להכנס בדפדפן ולא באפליקציה.
assafy
מנסיון, אחרי שאני מעלה מהמחשב בבית מסלול, אני צריך לסגור לגמרי את האפליקציה בטלפון(לא רק רדום ברקע), ולפתוח מחדש ואז יש סנכרון.
לא תלוי בשעה ספציפית.
אתה עם אייפון או אנדרואיד ?
נדב42
פשוט להיכנס לאפליקציה אחרי עשר וחצי או 11 בלילה. תראה שפתאום אתה מקבל בוכטה של עדכונים של נקודות עניין וגם את המסלולים שלך.
נו ניסית? לי זה עבד גם היום. פשוט להיכנס לאפליקציה בשעה הזו (11 בלילה).
כבר רבע שעה עם ההודעה הזו על המסך בטלפון, אין חדש במחשב ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...54b374866e.jpg
השארתי את הטלפון פתוח על עמוד ענן והלכתי לישון. בבוקר בדקתי ואין חדש, ההקלטות שלי לא מופיעות במחשב ...
אולי logout login ?
עד כמה שאני אוהב את היתרון היחסי של עמוד-ענן, חוסר העקביות של התוכנה יכול לשגע.
גיא
אולי logout login ?
ברור שניסיתי, כולל דפדפן אחר, אתה לא מכיר אותי איזה יומיים ??
נדב42
מי אתה ?
[emoji2368]
עכשיו אני נזכר לי קרה בעבר שהאפליקציה נתקעה על העידכון.
מה שאני יכול להציע זה שאם זה קורה, להרוג את האפליקציה ולהיכנס אליה שוב (ורק בשעות הלילה).
זאת אם אין לך אנדרואיד 9 ששם יש בעיה מיוחדת.
אנדרואיד 8.1
אנסה שוב הלילה.
כמה זמן לוקח עדכון כזה בד"כ (או אחרי הרבה זמן ללא עדכון) ?
נדב42
אנדרואיד 8.1
אנסה שוב הלילה.
הוא מעדכן את נקודות העיניין בקבוצות של 200, אתה צריך לראות את ההתקדמות. אם לא עדכנת ממזמן אז זה יכול לקחת כמה דקות טובות.
נדב42
אנדרואיד 8.1
אנסה שוב הלילה.
שניות. ( אצלי באוטו אין סים כבר חודש והעדכון דרך שיתוף מהסלולרי )
בעדכון גרסה שיצא היום כבר רואים את המסלולים מהאתר.
עדיין אין אפשרות להקליט באפליקציהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e3d210bcbb.jpg
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
מישהו מצא פתרון לבעיה?
ההקלטות לא מסתנכרנות לי למחשב PC
התחברתי ב-USB וגם לא מוצא
גרסת אנדרואיד ישנה לא 9
אבי משולם
צריך לפתוח את האפליקציה אחרי עשר בערב. אז יש סיכוי טוב יותר להצלחה של הסינכרון
guy888
תודה ננסה למרות שדיברתי עם מר רופא והוא אמר שהשרת שודרג ואמור לעדכן בכל שעות היממה
אבל אמור זה סוג של דג
