יש מצב שהעדכון האחרון באנדרויד לא מאפשר טעינת קובץ ?
ואין צפי מתי זה יעבוד?
באנדרואיד 9 זה עובד רק בגרסת הבטא הבסיסית. מהתמיכה שלהם הבטיחו שהם עובדים על זה..
יש חדש?
הבוקר הגיעה הודעה שהתבצע עדכון של עמוד ענן.
האפליקציה עולה, אבל הכל נראה קצת אחרת ועדיין לא פותח מסלולים ששלחתי עכשיו מהמחשב אלא רק קבצי מסלול ישנים שנמצאים ב"המסלולים שלי". גם הם לא כל כך תואמים לצירים שבפועל על המפה ואין מצב שכך בניתי אותם....
העדכון של אתמול מאפשר לראות את המסלולים האישיים שיצרת באתר.
עכשיו הוספתי מסלול חדש ומחקתי מסלול אחר. הסנכרון למכשיר היה ברמה של פחות מדקה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...618c0df54c.jpg
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
הכל נכון כל עוד שומרים במחשב את המסלולים....
חסר הקטע של לטעון קובץ שחבר שלך בדקה 90 שניה לפני שנכנסים לשטח 😃😃.
נחכה לעדכון
המסלולים שמורים במחשב.
לא עולים בטלפון.
האם יש אפשרות להחזיר גרסה קודמת שעבדה יפה? אני עדיין עם אנדרואיד 6 ונסיונות הגיור ל9 רק תוקעים לי את המכשיר ואפילו מכבים אותו לפרקים. שלא לדבר על פונקציות חסרות ומפות שנעלמח
פשוט חוצפה שנים של סיפורים כבר זה קורה ....
להעלות אפלקציה לא מוכנה שלא ניתן כרגע לבצע איתה כלום זה שיא החוצפה .
עוד באג .
המיקום בתמונה מספר 1 (המפה החופשית)המיקום האמיתי .
המיקום בתמונה מספר 2 (שביל נט קנוי בכסף) סטיה של 400 מטר קו אוירי מהמיקום האמיתי . אותה אפלקציה אותו מכשיר .
זה גם עונה למישהו שכתב פה לגבי שהמסלולים לא תואמים לצירים בפועל
משמאל לימין
זה לא בעיה של עמוד-ענן.
זו בעיית המרת רשתות בין 3 הגדרות ייחוס שונות.
אתה מנסה להציג נקודה שנמדדה בשיטה אחת, על מפה בשיטה שנייה ואז מתפלא שעל מפה שלישית זה לא מתיישב..
במקומות בהם הסטייה הזו חשובה באמת, יש מערכת עיגון והמרה שמתקנת את העניין.
בתור מטייל זה זניח.
אם מישהו נמצא 20מ מצומת בה הוא רוצה לפנות, ובגלל ״סטייה״ של הסימון לא מוצא את הצומת, אז לא המפה היא הבעיה..
זה בוודאות בעיה של עמוד ענן .
שאתה מקבל מערכת סגורה שלא ניתן לשנות הגדרות . המפות הן של עמוד ענן לא שלי . לא הראשונה לא השניה וגם לא השלישית שאתה מתייחס אליהן .
אם הקלטתי מסלול בעבר ע"י עמוד ענן אם אותה מפה שביל נט ועכשיו אני מקבל את ההקלטה מהעבר השני של הרכס ולא 20 מטרים כמו שכתבת אז כנראה שיש בעיה .
בעיות קורות אבל ניתנות לתיקון הבעיה שבעמוד ענן התיקונים לא קורים
מסתכל על הצילומי מסך שהעלת, ההבדל אולי עשרות מטרים.
לא יודע איך הגעת ל-400מטר.
אני רואה את זה בכל תוכנה שיש אפשרות להציג יותר מרקע אחד.
זה מאד נפוץ.
תחליט עשרות מטרים או בדיוק 20 מטרים כמו שכתבת .
לא יודע איך החלטת בלי קנה מידה אבל אחאלה
400 מטר נבדק מדוד בדוק
ועוד הפעם עמוד ענן הוקלט מסלול עם שביל נט מוצג עם שביל נט בגרסה החדשה המסלול חורג 400 מטר . למשל מסלול בואדי זרקא מופיע באמצע פדואל ,
מסתכל על מה שהעלת.
לא מסובך, קוראים את קווי הגובה והכיפה הסמויה ליד הנקודה.
שני המיקומים צמודים לקו ה-300מ גובה.
זה ממש לא מעבר לרכס.
תפריד,
למדידה של של נצ יש סטייה של כ-20 מ שנובעת מהשגיאה של המכשיר.
יחד עם סטייה של המפה, זה מצטבר.
אותה הנקודה על מפה אחרת מזו שדקרת עליה, והנה סטייה שלישית מצטרפת, והכל בלי לשנות את הקואורדינטות..
עזוב אתה צודק .
מסביר פעם נוספת , מסלול שמוקלט בואדי זרקא מופיע באמצע פדואל .
מה שאתה רואה בתמונות זה דוגמא לסטיה מהבית .
לא ציפיתי לקבל תשובה גם לא שאלתי כלום . עניתי למי שאמר שהמסלולים לא תואמים לצירים והעלתי באג נוסף .
מזמן הפסקתי להשתמש בעמוד ענן אבל מפעם לפעם מציץ בגלל המפות של שביל נט ...
גם בצילומים שהעלתי ההבדל בין המיקום (GPS) שונה ב 400 מטר וזה מה שמשך לי את העין אז העלתי הקלטה ישנה וזה המחיש .
לא אני קפצתי מיד בלי להבין וטען שמי שמפקשש פניה בגלל 20 מטר אז הבעיה היא לא במפה...
מצורף מסלול שהוקלט מהכניסה מכביש 446 לכיוון הבריכה עין זרקא .
בגירסא הקודמת היה נכון עם אותה מפה .
קח מתחילת המסלול אזימוט 180 מרחק 400 מטר תגיע לנקודת הכניסה האמיתית
רשימת נצ זה בסוף xy, עם ראשית צירים מוגדרת.
כשמנסים להעלות את אותה הרשימה על מפה שראשית הצירים שלה שונה יש סטייה.
עד 50מ זה סביר ולא חריג במערכות ניווט כמו שמטיילים משתמשים בהן.
סטייה גדולה יותר נפוצה בהעלאת קבצים כאלו על מפות שלא עליהם נדקרו הנקודות, או שנשמרו מחדש בהגדרת היטל שונה.
לך כמשתמש זה לא פעם שקוף, והתוצאה דומה למה שהראית בצילום מסך החדש.
זה שהמיקום בבית שלך הוא בסטייה סבירה מחזק לי את ההערכה שאין לך בעיה בתוכנה אלא יש אי התאמה בין הגדרות הרשת של קובץ ההקלטה הישן ובין המפות בתוכנה.
דורון, אם אני מבין נכון ההבדל המשמעותי הוא לא בין המפות אלא בין הדרסאות של עמוד ענן. הקלטה שבוצעה בגרסה הקודמת ונראתה במקום הנכון, נמצאת בגרסה החדשה בסטייה של 400 מטר על אותה המפה. זו הכוונה ?
נכון להיום, גרסה מעודכנת של אנדרואיד ל s8. לא נפתחות מפות שבילים של שבילנט, של החברה להגנת הטבע וגם כל השאר. רק מפה חלקה. לא עובד ב offline, ומראה מסך שחור.
לא נותן להכנס להגדרות.
בקיצור, לא עובד.
ניסיתי למחוק את האפליקציה ולהעלות מחדש. עובד חלקית פעם אחת עד שמכבים. לאחר מכן חוזרת האפליקציה למפה החלקה
אצלי זה עובד, אבל חלקית/רע.
המשולש הכחול שאמור לייצג אותי איננו, יש עיגול קטן שכמובן קשה לזהות בנהיגה.
גם משהו במפה השתנה. זו כאילו מפה ישנה מפעם.
לא בדקתי בשטח אלא בנהיגה על הכביש, אבל בתמונות אפשר לראות: אני על איילון צפון (כביש 20) ונכנס ל-531 לכיוון רעננה/כפר סבא, ובמפה הכביש פשוט נגמר....
קובץ מצורף 123302
ועדיין אי אפשר להעלות מסלולים ששלחתי מהמחשב
דרור,
בפינה הימנית העליונה, תחליף מפה.
החלפתי מפה. אותו חרא.
אחרי התכתבות עם יואב רופא, לדבריו האפליקציה לא התאימה לאנדרואיד 9.0 והם נאלצו לכתוב אותה מחדש.
החזרת כל הפיצ'רים שמוכרים לנו לוקחת זמן ועובדים על זה.
הוא טוען שתוך כחודש כל החריקות יתוקנו.
נקווה שזה אכן כך.
