בושינגס (בוקסות) מאוקולונים? זה עניין מוכר?
אז הפאגרו מתחיל את תהליך השידרוג. לאחר החלפת נוזלים ובדיקה כללית של הרכב הועלו מספר ר'יגקטים לפי רמת דחיפות, שהעיקרי בהן היה החלפת הבוקסות במשולשים, שכן לפי המכונאי שבדק את הרכב, לא יהיה אפשרי לבצע כיוון פרונט לאחר ההגבה שאני מתכנן לעשות.
ההמלצה שלו היית להתקין בושינגס מפוליאוריטן (סופר פרו). הבעייה היא ששמעתי שהבושינגס האלה כל כך חזקים שהאנרגיה בעצם עוברת למשלוש עצמו ומעקמת אותו. מעבר לזה גם הצעת המחיר הייתה מאוד גבוה (אזור ה10 אש"ח לאחר כיוון פרונט ומע"מ). אני עדיין אוסף הצעות מחיר, אבל די ניראה שזה הייה סיפור יקר מאוד, וכמו שאמרתי בהתחלה, אם הבושינגס האלה בסופו של דבר הורסים את המשולשים המקוריים, זה אולי לא צעד נון בטווח הארוך.
החלופות הראשונה שמצאתי היא הן להתקין משולש סיני זול. ברור שזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, אבל בהתאם למחיר העבודה, אולי יהיה עדיף להחליף סט זול פעם-פעמיים בשנה (הרכב מתוכנן לטיולי משפחות, לא אתגרי עבירות) , במקום להוציא המון כסף על בושינגס שבסופו של דבר יהרסו את המשולשים המקוריים ואז אני אצטרך בכל אופן ללכת על סיני זול.
החלופה השנייה שהוצעה לי היא התקנת בושינס שעשויים מאוקולון בחצי מהעלות של התקנת בושינג עשויים מפוליאוריטאן.
מכיוון שמעולם לא שמעתי על בושינגס שעשויים מאוקולון, קיוויתי לקבל חוו"ד מהאנשים פה בפורום: זה חרטא? זה עמיד? זה סופג את הזעזועים? יש פה אנשים שהתנסו עם זה?
כמובן שאשמח לשמוע אם למישהו יש הצעות לבושינגס אחרים שמתאימים לפא'רו 03 ארוך, או בכלל יבואני/יצרני בושינגס אחרים בארץ, שאוכל לחקור.
תגובה: בושינגס (בוקסות) מאוקולונים? זה עניין מוכר?
הבוקסות של סופר פרו מעולות ומתוכננות בדיוק לעבודת מתלים, החומר עצמו גמיש ולא קשה, בטוח שיותר גמיש מאוקולון, לא יודע מי אמר לך שבוקסות מאוקולון עדיפות...
לא יודע איך הגעת לחישוב של 10k החלפת בוקסות לרכב, כנס לאתר של "כתום" וצור איתם קשר.
https://www.katompu.co.il/blank-1/פגרו-קינג-c24268008
כמובן אפשר גם להזמין מחו"ל אבל קח בחשבון אישורים וכו'.
נדב ש.
תודה נדב.
את האתר שלהם כבר בדקתי, החלקים עצמם זה בסביבות 2000 ש"ח, אבל יש המון עבודה שכרוכה בהוצאה והכנסה של הבוקסות. אני מסכים איתך ש10K זה המון, אבל זו הצעת המחיר שקיבלתי. אני בהחלט אתור איתם קשר ואבדוק עלות התקנה דרך מי שהם ממליצים עליו.
הסיבה שנאמר לי שהאוקולן עדיף הוא מכיוון שהם לא מזיקות למשולש, אבל כאמור, אין לי מושג ירוק, לכן מתייעץ.
אם אתה חושב שחלקים מקוריים יחזיקו אצלך אז תבדוק עלויות, זכור לי שהמחיר ירד קצת, עבודה יותר קלה וקצרה להחליף "אחד באחד" במקום בוקסות.
אגב את החלקים שאתה מחליף תישמור כספייר ובעתיד תוכל להחליף רק את הבוקסות, אפילו אולי בעבודה עצמית.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...ון-פאג-רו-קינג
תיעזר במדריך של saar.
אקולון הוא חומר לא מתאים לבוקסות למשולשים מכמה סיבות אחת חומר קשה יותר מאשר הפוליורטאן שתים אקולון במהלך החיים שלו שותה מיים ומתרחב עד כדי כך שהוא נועל את המפרק שתי הסיבות הללו מספיקות בכדי לעקם משולש הרבה יותר מאשר הפוליורטאן .
עידו
+לנדב,
ובנוסף, למה שנאמר, אוקולון זה חומר קשיח ובתור בוקסות הם אלו שלא ישככו ויעבירו עומסים לשילדה ויגרמו לנסיעה קשה ויותר סיכוי לבלאי במשולשים.
לא נישמע לי סביר מחיר עבודה של 8000 ש"ח להחלפת בוקסות. בעבודה דומה שהייתה לי בעבר זה לא עלה על 1500 ש"ח אם אני זוכר נכון.
תאסוף הצעות מחיר ממקומות אחרים.
נדב ש.
אכן קראתי את המדריך, ואשמור את המשולש המקורי אם נחליף משולשים, למרות שאני לא חושב שאני עדיין ברמה טכנית מספיק גבוה להחלף לפבד את הבושינג. אבל אולי בעתיד.
ממה שאני מצליח להבין מהאתר הזה (לא סגור על איזה דגם באתר הזה מקביל לGLX, אז בחרתי משהו יחסית בסיסי) רק המשולשים הקידמיים מגיעים ל$800, לפני משלוח, מיסים וכו... אני משער שלקנות מקורי בארץ, אם בכלל עדיין יש, לא יהיה זול יותר.
עידו לוריה
עידו
+לנדב,
תודה, שכנעתם אותי לרדת מאופצית אוקילון
מה המצב. ראשית- חשוב להבין שבכל הקשור בבוקסות אוקולון וכו יש הרבה דעות. חשוב שתוודא האם מי שכותב לך שזה חרא או שזה טוב באמת צבר ניסיון על סט כזה. אני אישית לא יוגע כיצד והאם ניתן להכניס בוקסות מאוקולון.
שנית - אני מוגבה גם, יש שיאמרו שמעל 50 מילימטרים, ולכן סבלתי במשך זמן רב מאכילת בוקסות עקבית. MOOG, MOPAR, עברתי הרבה- עד שבסוף נמאס לי והזמנתי סט מאוסטרליה של סופרפרו. המחיר בפירוש לא היה זול. בנוסף, יש לי מקדימה ,מזלג" שמחובר למשולש עם בוקסת גומי -אז כל בלאי שלה פירושו כמובן פחות גובה. בכל מקרה, שנה וחצי על SUPERPRO. מרוצה מכל רגע וממליץ בחום. לא חוויתי שום הקשחה של הנסיעה והבלאי ירד לאפס.
לא מצליח להבין מהיכן מגיעה השטות הזו של אוקולון כחומר בניה לבושינגים, בחיי שלא...
פשוט מאוד, מגיע מזמינות ונוחות יחסית לחריטה, זה הכל. אבל כמו שאמר עידו, לא מתאים בעליל לשימוש במיסב/מפרק שכולל גם שיכוך, כי הוא לא משכך כלום אלא מעביר הלאה את כל המכה
קובי
kobiarava
קובי
שלא לומר בצורה ישירה עצלנות וחסכון על חשבון הלקוח?
אני מכיר כמה מקרים של שימוש באוקולון כתחליך זמני.
לגבי פוליאוריטן של סופר פרו.
אני החזקתי בגישה של להרכיב גומי מקורי, ולשמור על גמישות המפרקים, וכן, להעביר פחות מכות וויברציות לשלדה.
כשהגיעה העת להחליף, שוכנעתי ע"י המכונאי, וע"י פער המחירים בין גומיות מקוריות לבין סט מלא של סופרפרו (הסופרפרו היו זולים יותר), לנסות את הפוליאוריטן.
וואלה,
מודה שהופתעתי לטובה.
לא מורגש שינוי לרעה בהעברת זעזועים לרכב, וכן יש שיפור בכמה שהרכב מרגיש "הדוק" על הכביש (סיכוי גבוה לאפקט פלציבו, בנקודה הספציפית הזאת, אבל בכל זאת).
איל מ
וואלה,
טוב לשמוע. כמה זמן אתה עם הסופרפרו? ואתה זוכר כמה עלתה העבודה עצמה והאם החלפת את כל ה6 משולשים והזרועות האחוריות?
assafy
תודה. גם לי היה נשמע הרבה, אבל אני עדיין מחכה לשאר הצעות המחיר להגיע אליי. אתה זוכר איזה משלושים ה1500ש"ח הזה כיסה?
matikrimerman
[COLOR="silver"]- - - Updated - - -[/COLOR
לא זוכר עלות עבודה, כי עשיתי את זה יחד עם עוד לא מעט דברים.
בכל מקרה,
לא ציינתי, ולוקח את האשמה, אבל אצלי רכב עם שני סרנים חיים. כך שהעבודה לא כזאת מסובכת.
אצלי יש סה"כ 16 (או 12, תלוי איך סופרים), בושינגים, שמתוכם 8 דורשים הוצאה והכנסה בפרס.
לא כולל את הwatt link שבסרן האחורי, שבו לא נגעתי.
kobiarava
קובי
סבבה. אם אתה ערב מלחמה והבושינגים הם הדבר היחיד שמונע מהרכב לתפקד....
אבל לא זו ולא זו...למען האמת הבושינגים אף פעם לא נכנסים תחת הקטיגוריה של תקלת שבר, הם נשחקים לאורך זמן וניתנים לזיהוי בקלות, וגם לאחר הזיהוי ניתן למשןך איתם עוד שנתיים שלוש...או עשר....אז למה???? והכי עצוב הוא שאשכרה יוצא מזה בסוף שאנשים עוד מקבלים את זה כאופציה לגיטימית....
פוליאוריטן הוא חומר הנדסי משופר לאין ערוך מהגומי המקורי, גם בביצועים וגם באורח החיים שלו.
מה שכן, לא כל זבל עטוף בפוליאוריתן (גם אם צבעו כתום זוהר..), שווה משהו! נתקלתי כבר בבושינגים מפוליאוריטן כתום למוטות רדיוס שלא החזיקו טיול אחד!
חשוב להקפיד על מותג מוכר ואיכותי במוצרים האלו כדוגמת סופר פרו אבל לא רק! ישנם עוד מותגים המייצרים בושינגים מפוליאוריתן והם טובים לא פחות whiteline. suretrak
tallevi
ערב טיול ואני מזהה שבושינג בסוף חייו.
מה שהיה זמין היכן שהייתי זה בושינג לכאורה פוליאוריטן, NoName.
התפרק ממש לחתיכות בכלום זמן עבודה ביחס לאיכותי עם שם מותג.
tallevi
... , הם נשחקים לאורך זמן וניתנים לזיהוי בקלות, וגם לאחר הזיהוי ניתן למשןך איתם עוד שנתיים שלוש...או עשר....אז למה????....
טיפים לאיך לבדוק האם באמת כל הבושינגס צריכים החלפה או לא? מצד אחד יש לי הרגשה שאני נתון לחסדי המוסכניק שיתסכל לי עליהם... מצד שני, אין טעם לעשות חצי עבודה רק מתוך קמצנות...
matikrimerman
במסגרת החלפת קפיצים החלפתי גם את כל הבושינג על משקל יישור קו.
במבט חיצוני, הבושינג נראה שלם, קצת עיוות שנראה סביר בהתחשב בגילו.
בפירוק מלא מהתושבת, הסתבר שהם אכולים מאד בצד הפנימי.
הבושינג שלך עברו את אותו מעמס בחייהם, אם אחד בלוי אז האחרים גם או קרוב לכך.
במקומך הייתי מיישר קו.
מסכים, זה באמת הכיוון.
מההודעה הראשונה שלך אני מבין שאין צורך מיידי בהחלפת הבושינגים אלא המלצה של החלפה בעקבות הגבהה מתוכננת, נכון?
אם כך אז כנראה שאין לך בעיה מוחשית בבושינגים.
מה שכן אני מסכים עם חוות הדעת של המכונאי, הבושינגים המקוריים לא חיים טוב עם הגבהות או יותר נכון עם הגדלת מהלך המתלה, וזה לא בגלל סוג החומר אלא יותר בגלל העקרון המכאני בתפקוד השונה בין המקוריים לבושינגים המשודרגים דוגמת סופר-פרו. רוצה לומר, השדרוג אינו רק בסוג החומר.
tallevi
המכונאי אמר שאני לא אצליח לבצע כיוון פרונט אחרי ההגבהה במצבם הנוכחיים של הבושינגיס, אז אני חושב שהבעיה כן מוחשית. מאחורה רואים מאוד בבירור את הקריסה של הצמיגים פנימה עקב השיחקת הבושינגס העליונים.
עכשיו מה שנותר לבדוק היא האם כדאי/צריך להחליף "על הדרך" גם את הבושינג במוטות רדיוס ובזרוע האחורית (עם התפוח), אני אקח את הרכב למקום בו אני מתכוון לבצע את ההגבהה שיעשו בדיקה מקדימה ויגידו לי בדיוק על מה אנחנו מדברים. בשאיפה שהעלות לא תיהיה דיל ברייקר
על איזו הגבהה מדובר? הרכב שלך ללא סרנים, כל הגבהה מעל 5 ס״מ תייצר לך לא מעט בעיות בהמשך.
asypeer
הגבהה "נורמלית" ומורשית.. ס"מ של ולדמן כניראה. שומדבר מטורף
הגבהה בפג׳רו קינג מקשיחה את הרכב בגלל המתלים הניפרדים בארבע פינות, לא רק שמהלך המתלה אינו "גודל" אלא בדיוק ההיפך, הוא יקטן כי הקפיצים "מותחים" את המשולשים כלפי מטה אל סוף מהלך הפתיחה שלהם מה שיגרום לבוקסות המקוריות לקרוס במהירות אם הם גבוליות עכשיו.
אם הבוקסות במיתלים גבוליות על סף השחוקות ההמלצה היא להחליף את כל הסט ולא חצי, לא רק שזה יעשה טוב להתנהגות הרכב אלא גם לך כנהג, מניסיון עם מתלים ניפרדים ובוקסות מקוריות בשילוב עם הגבהה וטיולי שטח אתה תבקר בתדירות גבוהה בכיווני פרונט בגלל שכשהגומי נישחק הוא משנה את צורת עבודת המתלה ומתלה לא מכוון שוחק צמיגים וכו' וכו'.
בוקסות משופרות מפוליאוריטן עמידות יותר ועוד כל מה שפירטו לך למעלה, אז אם מתוכננת הגבהה אולי כדאי לעשות את כל העבודה ביחד כי כבר מתעסקים במיתלים כדי להקטין עלויות, השקעה אולי גדולה אבל שווה כל שקל.
2 הסנט שלי.
