לוח סולארי קטן ובנק אנרגיה לרכיבה
כחלק מזיווד מחדש של סוס חדש לרכיבות נפח הגיע גם שלב החשמל.
אני צרכן לא קטן של סמארטפון ברכיבה ועל כן מחפש סטאפ של לוח סולארי קטן ובנק אנרגיה.
מבחינת לוח הזמנתי את:
https://www.ebay.com/itm/Solar-Panel...53.m2749.l2649
אבל אני פתוח להצעות עד 100 שקל בערך. המיקום שלו יהיה החלק העליון של המנשא האחורי.
מבחינת בנק אנרגיה אני קצת אבוד בין ים המוצרים. התקציב הוא גם 100~ שקל.
אני שואל פה כי המון אנשים משתמשים בכאלה ומחפש המלצה מניסיון, משהו סטייל
https://www.ebay.com/itm/500000mAh-Q...frcectupt=true
תמונה של הסוס כי חייבים. (תתעלמו מסטאפ התיקים, הכל משתנה)
קובץ מצורף 123392
תגובה: לוח סולארי קטן ובנק אנרגיה לרכיבה
ממליץ בחום על power bank של שיומי, יש לנו המשפחה כמה כאלו מדורות שונים וכן מעולים.
יש הרבה חיקויים וקשה היום למצוא מקום בחול ששולח ארצה.
יש גם של 10000 מילי אמפר שעה ויש גם של 20000 מילי אמפר שעה
אם האנרגיה הולכת על מוזיקה הייתי ממליץ על נגן טוב וקומפקטי. יש להם סוללה מדהימה ואיכות סאונד טובה.
ובהחלט ישמור לך על הסוללה בסמארטפון.
אני מציע כיוון קצת שונה.
מארז אנרגיה עם פאנל בגב שלו.
יש לי 2-3 כאלו, משמשים בטיולים רגליים לשמירת הסלולרי טעון מלא.
תלויים מחוץ לתיק חשופים לשמש ושומרים טעינה כל הזמן.
טוענים בבית למצב מלא, והשמש בשטח זה לשמר את הטעינה רציפה.
יש הבדלים לא קטנים באיכות, יכול בהמשך למצוא לך את המוצלח מבין אלו שיש לי אם מעניין.
היתרון הגדול הוא נפח ושטח קטן בהרבה מפאנל נפתח כמו שצרפת, וסוללת גיבוי משמעותית.
זה אכן נושא מורכב.
נתחיל מהפאנל.
זה מה שיש לי-
https://www.aliexpress.com/item/ALLP...27424c4dX0GCKn
וממה שאני מבין מהחבר'ה כל השאר פשוט לא מספקים את הסחורה.
כמה דגשים לגביו ולגבי פאנלים לשימוש כזה בכלל:
ביום מעונן זה לא מספק את הסחורה.
הטעינה נהיית אפקטיבית רק משעות הבוקר המאוחרות כשהשמש גבוהה. אותו דבר אחהצ- כשהשמש יורדת נמוך זה כמעט לא מטעין.
רכיבה בסינגלים מוצלים- אין טעינה.
כיוון הפאנל ביחס לשמש משמעותי. כדאי לקחת את זה בחשבון בהתאם לכיוון הרכיבה בשעות הרלוונטיות.
מומלץ כל כמה שעות לתת ניגוב קל עם הכפפות כי הוא צובר אבק.
דגשים נוספים לחשמל ברכיבות ארוכות באופן כללי-
טלפון הוא צרכן חשמל משמעותי. מומלץ להמעיט את השימוש בו למינימום ולהוסיף מכשיר ניווט כדוגמת גרמין איטרקס.
אם אפשר, לשים את הטלפון במצב טיסה ולכבות את המסך כמה שיותר.
שימוש בבנק-
לי יש שיומי 10,000. בפועל מספיק פחות מ 2 טעינות מלאות של טלפון שיומי עם סוללה של 4000.
אם יש שמש טובה אפשר לרכב עם הטלפון מחובר לפאנל ולשמור אותו סביב ה 100% לאורך רוב היום. בלילה לכבות, ולמחרת כשהשמש גבוהה הוא ייטען שוב.
אם אין שמש/שמש גבולית, אפשר להשתמש בבנק בשעות הבעייתיות במידת הצורך ולהטעין את הבנק מהפאנל בשעות הטובות.
כבל איכותי זה הכרחי.
בכל הזדמנות ועצירה לחבר מה שאפשר לקיר.
בשיטה הנ''ל, לאורך 5 ימים ו 700 קמ כמעט לא נזקקתי לבנק ו/או קיר.
הבנק של שיומי יכול להיות בחירה טובה. https://www.ebay.com/itm/Original-Xi...torefresh=true
מקווה שבאי ביי זה לא זיוף- בארץ זה בערך פי 2.
יש לי כמה נגנים אבל אני שואף לצמצם תכולה לכמה שניתן. הרבה יותר קל להעביר שיר דרך מתקן הנייד שמונח מול העיניים מאשר ללחוץ על נגן דרך כיס חולצה. אבל אני לא שולל את הנושא על הסף.
דורון אשמח אם תמצא לי את המוצלח בניהם.
יונתן הפנל הזה לא קטן. 50 סמ אורך 26 רוחב. הוא לא מפריע לפתיחה של תיקי צד? (עריכה, רק עכשיו ראיתי אין לך תיקי צד, אנחנו סטאפ דיי שונה)
השאיפה שלי בחיבור פאנל + בנק הוא שהרכיבים תמיד יהיו מחוברים בניהם והמצב האידאלי הוא שהבנק טעון ב100% והעודפים הולכים לנייד או להפך. ז"א חבל לי שהפאנל יחובר רק לאחד מהם ימלא אותו עד 100% ושהאנרגיה תתבזבז לי. אפשרי? אני לא רואה סיבה שלא.
לדעתי אתה בונה על הפאנלים הקטנים האלו יותר מדי.
אני כנראה רגיל לנצילות של הצבאיים...
לא ראיתי שהגדרת לכמה ימים מדובר.
לדעתי אתה יכול להסתפק ב10K או 20K mah אמיתיים לעד יומיים, ואם אתה דואג למשקל ולא מפריע לך להוציא קצת כסף, אז יש פאוורבנקים שעובדים על סוללות AA שניתן לקנות בחנויות נוחות. בשביל פעמיים בשנה שתעשה את זה (טיולים של מעל יומיים) זו לא הוצאה כבדה.
לגבי המחיר של פאוורבנקים, אז כמו שפרסמתי לא מזמן, אבי ממייקלאב מחלק סוללות 26650 עם 2700mah אמיתיים לכל המעוניין. אני בניתי כבר שבעה כאלה, לבנותיי ולחברים ולחניוני לילה. העלות היא 5.80 לכרטיסון ועוד כמה אגורות לחומר המודפס. אתה יכול להחליט כמה קיבול מתאים לך ולבנות את זה, ללא הגבלה.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...924/u2EQP7.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...924/NgdEeo.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...923/qWmh7a.jpg
השימוש הוא כרגע לעד יומיים רכיבה. מעדיף משהו קנוי כמו שיומי שאוכל לקחת בכיס מחוץ לרכיבות האופניים, כזה שלא יעורר חשד אצל כל TSA ודומיו ולא יעלה שאלות מיותרות אם יונח על שולחן ישיבות באיזה דיון בחברה כלשהי.
מעדיף שלא על בסיס AA אולי על בסיס 18650 כי יש לי פנסים שעושים שימוש בסוללות שכאלה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ce1918a7ec.jpg
דוגמא ל-2.
הספק מוצהר זהה, הכתום שוקל פי-2..
בחיבור כסוללת לפנס אופניים השחור קורס מאד מהר. הכתום מעביר ערב רכיבה בלי בעיה.
טוען סלולרי ממוצע 2-3 מחזורי טעינה מלאים.
אני טוען אותו בבית מהקיר מלא לפני יציאה. הסולרי מהווה טעינה מתחדשת תו״כ תנועה.
בשנה שעברה דרסתי בטעות אחד זהה לכתום, נשכח על מכסה מנוע ונפל בשטח.
נמעך נשבר ועדיין עבד..
נזרק משיקולי בטיחות.
אחד דוגמאות הכתום עבר בהצלחה טיסה.
מה גם, שלהבנתי, ברגע שיש פאנל, זה ״חלק ממוצר״, אז לצורך טיסה זה עולה לקבינה וכן במייל הפ לא נעצרו, להבדיל מסוללות מקבילות ללא פאנל שנעצרו בדרך.
אני אחפש לך את המוכר.
אני סתם זורק רעיון
למה לא להשתמש בדינמו?
אם זה עדיין קיים
גם כך אתם מפדלים כל היום.....
לא באמת יעיל... כבר עשיתי את המחקר בנושא וגם היה לי אחד + מעגל לפני שנים. יש נאבות שמחוללת זרם, יקר מאוד, כבד וכו
אלירן,
לא הייתי רוכש מהקישור שהבאת באיביי.
זה אחד המוצרים שמרבים לזייף.
קל מאד להכניס סוללות זבל בתוך מארז פלסטיק.
צריך לרכוש ממוכר אמין וכמובן לבדוק עם הגעת המוצר את מקוריותו - יש מעין מדבקה עם הלוגרמה שמגרדים לחשיפת מספר אותו בודקים מול האתר של שיומי (לחילופין אפשר עם קוד QR).
למוכר יש ציון של 96% ובאיביי זה לא כל כך גבוה, נסה לקרוא חוות דעת שליליות שקיבל ולראות אם זה רלוונטי.
יש לנו נסיון מצוין עם המוצר הזה:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F252926123342
שימש להטענת סוללות למצלמת DSLR בנסיעה בטיול בחול.
זה מותג עם נוכחות, עם עוד מוצרים.
עבר בטחון טיסה בתיק צילום.
זה סד״ג המחיר אפשר קצת פחות.
בגלל זה אני מחפש המלצות חד ערכיות לקישורים ארז. בדיוק בגלל מה שכתבת. תודה דורון.
בינתיים ממשיכים בדיקות של שאר הציוד.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...303b647270.jpg
המשוטט
אני סתם זורק רעיון
אם זה עדיין קיים
אכן יש נאבות מחוללות זרם. אני לא ממש בקיא בזה, אבל למיטב ידיעתי זה דורש כל מיני ממירים למיניהם.
מה שכן, אלו שרוכבים ככה לא מוגבלים כלל מבחינת חשמל.
ממה שאני מכיר מבדיקות שנעשו לזה מבחינת איבוד הספק דיווש, הוא נמצא זניח ובוודאי שקטן מהזמן שהולך לאיבוד על לוגיסטיקה של הטענות והחלפת סוללות.
opl
https://www.banggood.com/Original-Xi...p-1114740.html
מעט מעל 100 שח. יש גם עלות משלוח אז כנראה חורג מהתקציב שלך. אם יש סבלנות לפעמים יש קופונים ומחירי מבצע.
אני רכשתי את ה-10000...
יונתןמצפה
מדובר בעלות של מאות דולרים לנאבה, במקרה הטוב.
כמובן מוצר פרימיום.
opl
בתיכון גנבנו את הנצנצים של מעצ. לוח סולארי וסוללה קומפלט. שימש קבוע להניע ווקמן על האופניים.
לרכיבה של יומיים אתה צריך 20000mah אמיתיים. יש בארץ מוצר כזה של pineng בפחות מ200 ש"ח. לאחריות ביישום כזה יש משמעות מנסיוני שכן שקעי היואסבי סובלים מאוד מהטלטולים של הרכיבה כשהם מחוברים לכבלים.
הייתי נמנע ממש מהקומבינציה הסולרית על כל המגבלות שלה שהוזכרו כאן, ביחד עם עוד כבלים מחוברים ועוד נקודות רגישות. מיותר ליומיים.
גם הדינמו מיותר ליומיים.
פאוורבנק עונה על כל הצרכים.
