מישהו התקין שנורקל סיני ב-ויגו?
רגע לפני שהמקדח מתחיל לעבוד, הבנתי שהמתאם בצורת S נראה לי לא מתאים.
אני מניח שהצד בקוטר הקטן מתחבר לפילטר והקוטר הגדול לשנורקל.
אבל גם במרווח שבתוך הכנף.נראה שזה לא בדיוק בכיוון.
אם מישהו התקין ויכול לצלם מה הולך בתוך הכנף עם המתאם הזה - זה יעזור לי.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ce52a2da02.jpg
תגובה: מישהו התקין שנורקל סיני ב-ויגו?
מניסיון עם השנורקלים הסיניים בטרופרים, תתעלם מההוראות והשבלונה, הם לא נכונות ומטעות, תמדוד מדוייק על הרכב 10 פעם לפני שאתה מבצע.
בטרופר אין מקום למתאם S הזה, החיבור מתבצע ישירות לבית פילטר עם התאמה קלה או בעזרת צינור חיבור בגודל המתאים שלפעמים לא מסופק בערכה וצריך להשיג בניפרד.
עוד יותר חשוב זה אטימה טובה ולא רק בעזרת הבנדים המסופקים אלא עם סופר 7 וכדומה, אבל אני מניח שאת זה אתה יודע כבר.
השבלונה דווקא פיקס.
אבל המתאם כאילו לא בכיוון.
אולי זה לרכב עם הגה ימני ?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
עכשיו אני מבין מה זה השנורקלים המוזרים שפתאום צצו על כלי רכב
הרי זה ברור וצפוי שזה לא מתאים
אז למה להתעסק עם זה ?!
השבלונה דווקא פיקס.
תסתכל עליו הפוך.
לא סתם יש את המתאם הצורתי הזה - המרחק קצר אבל חוסר הקואקסיאליות גדול יותר. אז חייבים מתאם צורתי ולא צינור.
אבל אולי אני לא רואה משהו ותמונה של מי שהתקין תפקח את עיני.
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
השנורקל לא מתחבר להגה אלא לפילטר אויר.
מוזר,בדרך כלל זה מתחבר להגה...
או שלפעמים הפילטר אוויר משנה מקום בגלל שההגה והבוסטר משנים צד.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מצאתי איזה דרום אפריקאי שצילם היטב את ההתקנה.
http://www.4x4direct.co.za/blog/2005...llation-guide/
עדיין משהו מוזר אבל יש לי סיבה לנסות פעם נוספת.
אסף היכן רכשת את השנורקל ומה מחירו? אני רוצה לברר גם לרכב שלי אם קיים.
טל.
הוא הגיע ממישהו ביוקנעם שמוכר איבזור סיני במחיר של הסינים.
דוד כהן עבר מיקנעם המושבה למחסן גדול יותר במדרך עוז. יש לו שנורקלים ושלל אבזור סיני לכל הרכבים שאותו הוא מספק לרוב סדנאות השיפורים בארץ.
רק אתר אין לו.
והפייסבוק היא לא באמת פלטפורמה.
חבל
אהלן אסף השבוע התקנתי אחד כזה אם זה עדיין רלוונטי צור איתי קשר
אם תוכל לצלם מה קורה בתוך הכנף ולהעלות כאן - זה יעזור לי ולבאים אחרינו.
האמת שלא צילמתי אבל תכלס לא קורה הרבה
יש לך את המגן רפש צריך להוריד אותו ואז אתה תראה בבירור שאין יותר מידי שם הדבר היחידי זה הכונס אוויר שנכנס לפילטר שתפוס על בורג לאחר שפירקת את הבורג ואת כל הפילטר אוויר(שני ברגים) ישאר לך רק להדביק את השבלונה לקדוח את החור עם מקדח בי מיטל 95 ממ לאחר הקידוח תכוון את הברגים ותתחשב בתושבת שיושבת על הקורה וזהו בערך
אני אנסה להוריד שוב את המגן רפש ולצלם
צח
את כל זה עשיתי.. אבל רגע לפני הקידוח היה נראה לי שהחלק שנכנס לכנף לא מתאים.
אני אנסה שוב בכיוון אחר. אבל תמונה טובה תעזור.
תשלח לי טלפון למייל מחר אני אתקשר ואסביר לך ואשלח לך תמונות שזה כבר מחובר בעיקרון החור המרובע בשבלונה יושב על הוינקר בקצה השני ישנו חור קטן בין כל שאר החורים שתופסים את השנורקל זה המרכז של המקדח משם לזרום
בכל אופן תשלח לי טלפון
לילה טוב
צח
המתאם S יש לו חור גדול וחור קטן.
הגדול לשנורקל והקטן לפילטר אוויר?
בדיוק ואת הגומי שקיבלת לא צריך הצלחתי להכניס אחד בשני וסגרתי עם הבנדים שהיו באריזה גם בכנף וגם לפילטר אוויר
[email protected]
אז עכשיו זה הגיוני.
אז עכשיו זה הגיוני.
רק חשוב שתעשה קודם את החור של השנורקל ורק אחר כך את הברגים ואל תשכח את הקורה מיקום לא טוב הדלת לא תיפתח לך וכמובן קצת סיליקון בקורה
ונראה לי שאנחנו שכנים בעמק
עמק דיזנגוף בואכה אלנבי אולי
tzahtotah
איך מעלים תמונות?
חפש "מדריך ג'יפולוג להעלאת תמונות"
הקטן את גודל קובץ התמונה שלא יהיה יותר מ-250 קב
tzahtotah
איך מעלים תמונות?
תשתמש באפליקציית tapatalk, זה הופך את הנושא לשקוף לגמרי לגבי תמונות שצילמת בטלפון.
לא מצליח אשמח אם מישהו ישלח מייל אני אשלח לו תמונות ושיעלה את זה
