מישהו מכיר מקום שמוכר פולי קפה (לא טחון) בכפר סבא או במודיעין?
ארומה וכאלה לא נחשב. הם מוכרים בדרכ רק בכמות של קילו וזה גם תערובת. אני מעדיף single origin
חמי
חמי
יש פה
Dropped pin
Near Otsar Ha-Hayal Bank, Tchernichovsky St 24, Kfar Saba
https://goo.gl/maps/7PZubdFhVJK2
חנות של מכונות קפה. הם מוכרים גם קפסולות וגם פולים.
דיי טעים.
קליית חממה בכפ"ס, יש בוייצמן ויש באזור התעשייה לייד קניון G. מגוון רחב של פולים שלמים במשקל וגם טחינה במקום אם אתה צריך.
בתחנת דלק שילת, קפה 443 110 שח לקילו
שמתי לב שרצית כמות קטנה יותר.
יש את דאדא קפה בהוד השרון
אם אני לא טועה 80 שח לקילו ויש אפשרות לקניה כמויות יותר קטנות.
https://dadacafe.co.il/?gclid=Cj0KCQ...caAty-EALw_wcB
ממליץ לך לבדוק ב"נעמה" בישפרו מודיעין
וכמובן, "שום, פלפל ושמן זית" מתחת לרמי לוי שילת
אני בספק אם תמצא single origin במקומות שאוזכרו למעלה (לא מכיר אותם אישית),
לדעתי גם דאדא (שהקפה שלהם לא רע) משתמשים בעיקר בתערובות
הכי פשוט זה לקנות ירוק ולקלות לבד, ואז אתה לא מערבב אם אתה לא רוצה ובוחר לבד את הזן שאתה מעדיף
אתה גם קובע את דרגת הקליה, והעלויות בכלל נחתכות בערך בחצי
יש גם כאלו שגדלו לכתובת שלך, עם מחירים הוגנים מאד
למשל https://www.sapore.co.il/?gclid=EAIa...SAAEgLMjfD_BwE
עריכה: ויש להם סניף בכפר סבא אם אתה מעדיף לבקר בעצמך.
יש חממה גם בישפרו וגם בשילת. נעמה בישפרו זולים משמעותית אבל המבחר מצומצם. לא יודע מה זה סינגל אוריג'ין. בשום פלפל יש תערובת שהם מכינים לבד, לא אוהב.
אם אני לא טועה, נעמה קולים במקום , אז אם אתה רוצה לא קלוי - יש מצב.
את הקפה למשרד אנחנו קונים באמיגו כפי"ס. יש מבחר של פולים קלויים.
אני ממודיעין, לא מצאתי פה משהו טוב
אתה יכול להזמין מנגרו https://negro.co.il הוא פשוט אומן קלייה ויש לו קפה מעולה! פשוט כך. עושה משלוחים והקפה נקלה טרי (חשוב מאוד, עדיף פי כמה מכל הקפה המיובא מאיטליה וכו')
יש יותר זול את קאוצ'סקו מצפון, גם בית קליה עם קפה לא רע בכלל וכמובן משלוחים https://www.kochasco.co.il
אל תפחד להזמין הרבה, שומרים בפריזר או מקרר וזה נשמר מעולה
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
לא מבין בקפה וגם לא במחירים שלו, אבל עברתי היום בחממה (אזה"ת כפ"ס) והמחירים לקפה נעים בין 80-130 ש"ח לק"ג. הם לא קולים במקום אבל כן טוחנים. היו שם לדעתי איזה 20 סוגי קפה ואני מניח שאפשר לערבב לפני הטחינה.
אני לא שותה קפה אז אין לראות בדברים המלצה כלשהי, אלא דיווח יבש מהשטח...
single origin הכוונה לקפה שהוא זן אחד ממקור ידוע, בניגוד לתערובת שבית הקליה מכין (לצורך הענין, אפשר לקנות קפה ארוז בבתי הקפה דוגמת גרג או ארומה, שזה התערובת היחודית של הרשת - כמה זני קפה ממקומות שונים בעולם שהם מערבבים כדי להגיע לתערובת היחודית שלהם).
חממה ושות' - פחות מתאים כי העובדים בדרכ לא יודעים לתת הכוונה לטעם מסוים, לכן יש עדיפות למקומות שמתמחים בקפה.
בנתיים קניתי תערובת באמיגו פשוט כי נגמר לי הקפה וזה מה שהיה לי על הדרך, ננסה. אגב-יש שם כמה סינגל אוריג'ין, לא קלוי.
תודה בנתיים
יש רשת שאתה אוהב את הקפה שלה?
כולנו אוהבים סינגל מאלט, ואז מגיע איזה בלנד מעניין...
אני שותה קפה על כל סוגיו. לאחרונה התחלתי COLDBREW. הוסבר לי על ידי אנשים שהציגו עצמם כמבינים שלא שומרים קפה במקרר ולא בפריזר. במקום מוצל וסגור וכמובן מומלץ לטחון בסמוך להכנה.
הטענה אומרת שהמקרר שלך מלא בלוחות, הקפה שלך הוא סוג של סופך לחות ועל כן יספוג את הלחות של שאר המצרכים במקרר יחד עם הטעמים שלהם. כמו כן אם כבר בחרת לאחסן במקרר - חובה בתא אטום ככל שניתן, אם כבר בחרת לאחסן בפריזר - חובה להוציא ולהחזיר כמה שיותר מהר.
גם אני מאחסן בפריזר אבל עד שהסבירו לי אחסנתי בשקית הנייר הרגילה - טעות.
אז עד כה אני בסדר...
פריזר ובתוך כלי אטום / זיפלוק אחרי לחיצה.
כלי אטום - ברגע שהוצאת את הקפה הקפוא ופתחת את האריזה, הוא מתחמם 'קצת' וסופח לחות.
קפה ארוז בואקום מחזיק יפה בארון. מרגע שנפתחה האריזה, יש לך שבוע לגמור הכל. פשוט.
לא כזה פשוט לי לסיים אריזת וואקום תוך שבוע... אני לא נרקומן.
תעבוד על זה. התמכרות זה ממש קל.
בכלי מתאים בארון - פולים יחזיקו עוד כמה ימים. קפה טחון ישחיר אחרי שבוע...
גם קפה שחור מתקלקל די מהר כשהוא פתוח.
החזקתי קפה בפריזר והוצאתי אותו לפק"ל למילואים.
כנראה שהקפה הקר, בטמפרטורת הסביבה ספג לחות (עיבוי אדי המים באוויר), ובמילואים היתה פדיחה גדולה. אוי לה לאותה בושה.
לשמחתי, נחלה מחזיקים שקיות אטומות גם בגדלים שניתן לחסל ביומיים.
כבר המלצתי פה עליו, ואלו עוד כמה סיבות
https://negro.co.il/איך-לאחסן-קפה-מה-אני-ממליץ-ולמה/
https://negro.co.il/אחסון-קפה-במקפיא-מסקנות-ניסוי/
בגלל זה עד עכשיו הייתי קונה פולי קפה בכמות לשבועיים ומחזיק את זה באריזה אטומה בארון. טוחן כל יום.
לגבי המקרר/פריזר לטווח ארוך אכן הדעות חלוקות.
עד עכשיו היה לי מקום נהדר על הדרך... אבל החלפתי מקום עבודה מי-ם לכפר סבא לכן השרשור הזה נולד. אני מניח שבסופו של דבר זה עניין של ניסוי וטעיה למצוא מה טעים.
בשביל פעם בכמה שבועות, סע לירושלים. במיוחד עם אתה גר קרוב (מודיעין?)
