מחליף כעת רדיאטור בפאג'רו 2.8, מנוע 4M40,
פולי משאבת המים ופולי האלטרנטור לא חופפים. מדוע? מי זז ולמה?
ישנה רק רצועה אחת, כאשר שני הפולים בעלי מקום לשתי רצועות.
כי את מיקום האלטרנטור ניתן לשנות ולהתאים אותו שיהיה מול המשאבה.
עריכה: אני רואה שערכת, אז מוסיף....תשלים לשתי רצועות.
תפרק ותבין שניתן לשנות.
יש לו בוקסה בציר התחתון שניתנת להזזה, ובעזרת שייבות אתה יכול לשנות את המיקום שלו קדימה ואחורה.
כנראה שזה אלטרנטור שעבר " שיפוץ " החלפה
והפולי זה לא המקורי .
החלפתי כמה וכמה אלטרנטורים (כיאה לבעל פאגרו Q) ואני לא זוכר שראיתי בוקסה שכזו באף אלטרנטור.
רק עכשיו שמת לב שיש רצועה אחת במקום 2? הרכב חדש אצלך? זכור לי איזה עניין שבעת החלפת מנוע למנוע מיבוא (או משהו כזה) לעיתים הרצועות לא חופפות ויש להחליף חלק מסויים אחרת הן נקרעות מאוד מהר. אני רק לא זוכר איזה חלק... אולי harmonic balancer. אם תצלם נוכל אולי יותר לעזור. לא תמיד מוסכים מכירים את התופעה ונתקלנו בחברים שקרעו רצועות ברצף תוך עשרות קמ בודדים.
הרכב אצלי כבר 11 שנים ושמתי לב לזה מזמן. בעבר, כשקניתי סט רצועות, רצועה אחת נשארה לי ביד.
במסגרת החלפת רדיאטור והחלפת צנרת הגומי, פרקתי את האלטרנטור כדי להגיע לצינור גומי הקצר לפני בית הטרמוסטט.
לאלטרנטור אין שום כיוון! יש לו מזלג שיושב בול על תושבת שהיא חלק מהיציקה של המכסה הקידמי של המנוע. ללא בוקסות!
אני מתכוון להשאיר את זה עם רצועה אחת, אבל מעניין אותי ההיסטוריה של האי חפיפה הזו.
אל תישאר עם רצועה אחת! לי נקרעה כבר אחת והעובדה שיש זוג הצילה לי את המנוע. הרצועה היא לא רק לאלטרנטור היא גם למשאבת מים והפאןקלאטש של מאוורר המנוע!. חובה לתקן.
ואני לא אחד שמשתמש הרבה ב-!.
אם כבר החליפו לך רדיאטור תבדוק שהכונס יושב נכון והחלק התחתון שלו (חצי ירח) קיים.
יעול להיות שהרכיבו את הפולי של משאבת המים הפוך?
אני מניח שקנית את המשאבה ללא פולי עליה והרכבת את שלך.
פעמיים יצא לי לנסות להרכיב ככה ואף פעם לא הסתדר
ממליץ לקנות את המשאבה( נדמה לי GMBׂׂׂ) שמגיעה עם הפולי
מעוניין להחליף משאבת מים, למשאבה נכונה שתחזיר את הפולי מעט אחורה ותאפשר להתקין שתי רצועות, במקום אחת שמותקנת כעת.
מישהו יודע איך הפולי תפוס על ציר המשאבה? אולי אפשר לפרק את המשאבה ולהזיז את הפולי.מישהו יודע מה המק"ט של משאבה עם פולי ואיפה כדאי לרכוש?
לא ראיתי שכתבת היכן אתה גר... בכל אופן אני ורבים משתמשים במשאבות של GMBׂׂׂ כמו שכבר כתבו לך. להשיג בחנויות חלפים... זה לא משהו מיוחד. יכול להפנות אותך למקום בראשון.
https://www.megazip.net/zapchasti-dl...769372-4769372
ME996789
489$ החלק. לפני...
לגבי מרחקים וכו של הפולי בGMB כמו כשכתבו... מגיעה עם פולי. מרחקים... לא מכיר מי שיודע לענות על שאלה שכזו. מתאים לסטאפ המקורי של הרכב.
489$ - יקר!
GMB, עפ"י המוכרים במרשתת, מגיעה ללא פולי.
שמתי לב שהפולי אצלי, לא דומה למתואר בעמוד 20 בספר מנוע. לי אין את הפלאנג' מס' 7.
אצלי הפאן קלאצ' תפוס ישר לפולי עם ברגים דורך, דרך הפולי. ובכל זאת הפולי בולט יותר לכיוון הרדיאטור ומאפשר לשים רק רצועה אחת.
אני יכול להחליף מאה משאבות ולהשאר עם אותה בעיה. מישהו בעבר יצר את הבעיה הזאת. כנראה צריך להשיג פולי+פלאנג' כמו בספר.
איך משיגים את זה, או לפחות מקט"ים? חבל שבספר מנוע לא רשום ישר את המק"ט.קובץ מצורף 124156
יש gmb עם או בלי פולי מנוע.
בתמונה נסיון להכניס את הפולי למקום במשאבה. הפולי פשוט לא יושב במרחק הנכון. בסוף הוחלף במשאבה שמגיעה מורכבתhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5d3f09501d.jpg
שאלה....
פולי משאבת מים ופולי מנוע מקבילים בשתי הרצועות?
לדעתי - פשוט תחליף משאבה ונראה לי שבזה יגמר הסיפור. או שתקפוץ לאחד המומחים כמו דודו אמסלם וגם בזה יגמר הסיפור. הרצועה שבתמונה נראת רע. רע מאוד. אין לי ספר מוסך ככה שלא ברור לי לאיזה חלק אתה מתייחס. גם אצלי הפאנקלאטש היה מחובר ישירות לפולי. יש מדינות שבהן יש עוד מתאם שכזה. לא ברור לי למה הוא משמש
יפו
מנסה להזמין את הפולי והפלטה המשדכת לפאן קלאצ'.
ב- AMAYAMA דרשו עבור משלוח 41$ וב- IMPEX דרשו עבור אותו משלוח EMS סכום של 18$. (גם בחלקים הם היו קצת יותר זולים)
אין לי ניסיון עם IMPEX , אני מנסה לבצע הזמנה והסכום שהם דורשים בקופה הוא רק עבור החלקים.
מישהו יכול להסביר מה שיטת העבודה שלהם? למה הם לא גובים גם עבור משלוח?
יש לך סימולטור באימפקס שאתה מכניס את ערך המוצר בינים יפנים ואת משקלו ומקבל מחיר כולל משלוח.
ברגע שאתה מבצע הזמנה, אתה משלם רק עבור הפריט, ולאחר עיבוד והכנה, משהו כמו שלושה ימים, הם שולחים לך בקשת תשלום עבור משלוח.
כאשר מזמינים מאתר IMPEX, יש בצד ימין חלון שנקרא: Total Price Calculator.
בחלון הזה מוצג מחיר המשלוח. אבל מה? המשקל לא מעודכן למשקל של כל הרכיבים המוזמנים. היה רשום 0.5Kg כאשר כל החלקים שוקלים 1.3Kg.
בהזמנות מהם, שימו לב שהמשקל בהערכת מחיר, תואם למשקל החלקים המוזמנים.
בגלל הטעות הזו חשבתי שאתר AMAYAMA יקר במשלוח באופן משמעותי. אני מעדיף את AMAYAMA על פני IMPEX.
IMPEX זולים מ AMAYAMA בעיקר במחירי הפריטים, אולי פחות במשלוח...
