תגובה: כונן גיבוי ssd מול hdd
קודם כל - ממליץ על יותר מכונן גיבוי אחד... היום רוכשים כונני גיבוי עם נפח גדול במחיר של פחות משקל לג'יגה...
שנית - ממליץ לשמור כונן אחד במקום גאוגרפי רחוק מהביית (עבודה / הורים / ...) כדי לתת מענה פשוט לצרות שעלולות להתרחש (גניבה, שריפה ועוד מרעין בישין) ולהחליף בין הכונן הקרוב לכונן הרחוק אחת לכמה חודשים....
כעת לשאלה שלך - ל-SSD יש יתרונות בנושא מהירות הקיאה (והכתיבה), בד"כ אין הבדל משמעותי לטובתו מבחינת האמינות של שמירת המידע בדיסק גיבוי (המגיע בד"כ בקופסא קשיחה ומיועד מראש לעמוד בטלטולים), אבל הוא עולה משמעותית יותר. לי יש מספר לא קטן של דיסקים לגיבוי וכולם דיסקים מגנטיים רגילים.
שירותי ענן זאת האופציה הבטוחה ביותר.
גוגל מציעים בDrive שלהם אפשרות לאחסון תמונות ללא הגבלה.
הקאטצ'- התמונות עד 16MP, הסרטונים עד 1080P.
במידה והתמונות/הסרטונים גדולים יותר, הם יכווצו אוטומטית לגדלים הנ''ל.
לדעתי SSD. על כמה נפח משוער אתה מדבר? אם זה מעל טרה אז SSD יקר. אם פחות, שווה לדעתי.
כמו שכתבו, תקנה 2 ותעשה רוטציה בניהם, שירות ענן גם אפשרי, של חברה גדולה שלא מחר תסגור את הבסטה.
ענן!
לאמזון יש את גליישר, עולה גרושים.
ענן.
(גוגל, דרופבוקס, אמזון... וכו. ואם אתה פנאט אז יותר משרות אחד).
Ssd יותר אמין ופחות פגיע למכות ונפילות, מצד שני כאשר הוא מתקלקל אז קשה לשחזר חומר, כמו כן לאורך זמן ארוך אם הוא לא בשימוש החומר עלול להתנדף.
דיסק רגיל הרבה יותר פגיע ופחות אמין, יותר קל לשיחזור, ובהרבה מקרים מרגישים סימנים מקדימים להתפגרות,
עצתי תמיד לשמור את התמונה בשני מוקדים, במחשב על דיסק פנימי שעובר או מועתק תמיד אם המחשב מוחלף, ועל דיסק חיצוני, כך שאם אחד מהם מתקלקל תמיד יש גיבוי.
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
למיטב ידיעתי דיסק SSD "נגמר" כאשר מתמשים בו הרבה לכתיבה, דהיינו העברת קבצים אליו ומחיקתם.
החומר לא מתנדף אלא הצ'יפ שבו נשמר החומר פשוט נשחק.
לכן, אם אתה מתעתד לשמור חומר לאורך זמן, יש עדיפות לדיסק SSD .
בגדול, דיסק SSD יעבוד כ 5 שנים במחשב עם שימוש רגיל.
דבר נוסף, דיסקים מכנים של חברת ADATA דגם HD710 PRO עמידים יותר מחברות אחרות.
ברוך בואך לעולם הגיבוי.
גוגל (באדיבות ה fbi האמריקאי) תסכים להחזיק עבורך את כל אוצרותך לעולמי עד.
גוגל ורק גוגל , כי כל השאר , היום הם כאן ומחר אינם. עיין ערך myplace שהיית ענקית האחסון העולמי ונעלמה.
כמובן שלא (ב א׳ רבתי) חברה ישראלית , הן נעלמות מהר יותר מאשר צצות. ע״ע טריפל c או בזק.
אז איך זה עובד ?
גוגל פוטו אפליקציה מולטי פלטפורמית (עובדת ב pc או בטבלט או בטלפון) ויש לה גם ממשק web לעבודה עם דפדפן.
זרוק פנימה את כל תמונותיך , כל עוד אישרת resize שהוא מתאים לאדם הנורמאלי . תוכל לשפוך לכלי של גוגל את כל העולם.
הנפח יהיה בחינם כל עוד לא ביקשת לשמור על גודל מקור של התמונה (רובנו לא צלמים מקצועיים ולא מדפיסים שלטי חוצות, אז 1000 על 2000 מספיק טוב לנו)
טיפ קטן .... גוגל יודעת ליצר אלבומים. היא לא מזיזה את הקובץ אלא רק מייצרת לינקים. רוצה לשמור על מבנה התיקיות ? זרוק בדפדפן תמונה אחת מתוך תיקיית המקור
בסיום העלאת צור אלבום עם שם משמעותי ואז פתח אותו וזרוק פנימה את כל התמונות שאתה רוצה באלבום זה.
הוא הדבר לסרטונים יוטיוב . כן .... יוטיוב היא שטח אחסון בלתי נגמר ובחינם . כמובן שאת סרטוני המשפחה אתה תעלה בפרטי ולא חס ושלום ציבורי.
אבל השיטה אותה שיטה . אלבומים , חלוקה לשנים והופל׳ה כל מאות הגיגה שהאישה צילמה בסרטונים נמצא ברשת לצמיתות.
את מעט המסמכים שנשארו לך ( doc, ppt, pdf , ושאר מסמכיך) תוכל להניח בגוגל דרייב ולהנות מהם זמינים בכל מקום.
ועכשיו למה שבעצם שאלת...
כונן קשיח לגיבוי אישי תוכל למצוא בארבע צורות.
כונן usb2 עם דיסק ssd
כונן usb2 עם דיסק מכני hdd
כונן usb3 עם ssd
וכונן usb2 עם hdd
כולם טובים כולם אמינים אבל.... usb3 יעביר את המידע פנימה והחוצה במהירות פי 4 מהתקן הישן usb2 .
כונן ssd בקופסא מטלטלת ישרוד זמן רב יותר מחברו המכני שבו רכיבים זזים ופלטות מסתובבות.
אבל עליה וקוץ בה. כונן ssd יש לו כמות כתיבות וקריאות מוגבלת מול חברו המכני. ז״א הוא נולד עם פגות תוקף מובנת.
והנה ... רק נשאר להחליט . מכני ולשמור מהילדים , לא להפיל ולא להזיז כשעובד , או ssd ולהחליף כל 7 עד 10 שנים.
כמובן שגם המחיר הוא פקטור לא קטן .
כונן ssd עולה פי 3 מחברו המכני (לכל ביט) וכמובן שטכנולוגיה ישנה (usb2) עולה פחות מטכנולוגיה חדש.
אז ... גוגל פוטו , יוטיוב וגוגל דרייב , הם המזור לשימור מידע לאורך זמן.
כונן חיצוני הוא המזור לשימור מידע קרוב לחזה. (המהדרין יחזיקו שניים , שני עותקים חיצוניים)
נשאר רק לעבוד נכון עם השמת המידע ושימור הסנכרון בין כל סלי המידע.
כך שתמיד יהיה בהם את אותו המידע.
לצוך זה ישנן שלל ישומים (אפליקציות) שרובן המכריע והטובות בינהן הן חינמיות.
בהצלחה בשימור המידע.
וכהערת סיום . אל לנו לפחד משלטונו של דולנד (טרמפ לא דאק) הם בין כה יודעים הכל (מסונכרנים היטב עם ווטצאפ ,אינסטוש ופייסבוק)
אז לא לפחד לתת להם בחינם את תמונות המשפחה דרך גוגל. ורק את אלו שצנעת הפרט יפה להן לא לשים בשום מקום ברשת אף פעם ובשום מקום.
אחרי שנים של גיבויים לדיסק קשיח, העתקות לדיסק נוסף ועותק יום הדין באחסון בעיר אחרת עברתי למאה ה-21.
תוך יום אחד עלו 20 שנה של מדיה דיגיטלית לענן גוגל וחסל סדר ההתעסקות בגיבויים.
יש כמה בונוסים שלא היו לי כאשר התמונות והסרטונים אוחסנו על דיסק של טרה בממ"ד:
* כל המדיה זמינה תמיד ומייד מהטלפון. רוצה לראות תמונות מהברית של הבכור מ 2001. אין בעיה...
* ניתן לחפש לפי מילות מפתח ישר מהנייד. האמת זה עובד מטורף. נסו לכתוב 'vacation', 'hapiness', 'beach' ואפילו dog ותוך שניות גוגל יראה לכם תמונה של הכלב הראשון שלכם מלפני 15 שנה
* אפשר לשתף מה שרוצים עם מי שרוצים מכל מקום וברגע
* אפשר לאחד ענני מדיה של שני אנשים (אופציית הפרטנר בגוגל תמונות) בצורה אוטומטית. כלומר כל צילום מהנייד של האישה או שלכם זמין מיד לשניכם באלבום
למרות הפרנוייה המובנית שלי מהאח הגדול, מה-NSA וגוגל אני לא יכול שלא להשתאות איך גוגל תמונות עובד מדהים
במחירים ובנפחים של היום הייתי מעדיף שני כוננים ולא ענן.
למה צריך לתת לתוכנה של אתר איחסון לכווץ את התמונה??
אם נוח לך שיש דברים בענן זה יכול להיות בנוסף לאיחסון פיזי שלך או לקנות דיסק חיצוני עם חיבור לרשת ואז יש לך גישה אליו מכל מקום בעולם.
רק תשים לב שרוב התקני האיחסון לרשת שמצאתי מגיעים ללא חיבור usb וזה קצת מעיק לגבות נפח גדול (במיוחד הגיבוי הראשוני...)
חברים, כל הכבוד ותודה לכולכם.
כל היום הייתי ללא גישה למדיה אינטרנטית ועכשיו עומד נדהם מול שפע המידע והפירוט המדהים שרשמתם.
צריך מעט זמן לעכל הכל, להגדיר בדיוק מה הצרכים ורק אז תיפול ההחלטה.
הכיוון המסתמן הוא : דיסק D , ע"י מחיצה בכונן המחשב, דיסק גיבוי חיצוני שכנראה יהיה מגנטי, וגם ענן....... כן, בעניין הזה אני פרנואיד.
שאלה: עד היום צברתי כ-400G של תמונות וסירטונים וזה כל הזמן הולך ותופח. כמה זמן להערכתכם ייקח
להעלאת כל הנפח הזה לענן? יודע שתלוי בהרבה משתנים אבל מבקש את הזמן הגרוע ביותר.
תודה שוב, ומניסיון, אני יודע שהיו חברים שהשקיעו זמן ומחשבה כדי להגיע לאיכות ורמת פירוט כזו.
גדולים אתם.:D
קצב העלאה לענן תלוי במהירות ה upload שלך, בהתאם לחבילה והתשתיות שיש לך.
אני גם עברתי לגוגל פוטו, והקטע של תזכורות משנים קודמות הוא מגניב, וגם ליקוט של תמונות מכל השנים, עם כותרת " איך הילדים גדלים" ממש מגניב!
בהצלחה.
עם גיבוי לחומר חשוב לא משחקים.
ממליץ לרכוש שני כוננים חיצוניים של לפחות 2 טרה, אין צורך ב ssd!
גיבוי לגוגל פוטו - ללא תשלום (תמונות דחוסות) - בנוסף ולא במקום כונן חיצוני! המשמעות של דחיסת התמונה תוך כדי איבוד פרטים (מידע) מהתמונה אולי לא תהיה משמעותית היום, אבל בעוד כמה שנים כאשר הסטנדרד יהיה מסכי 16k, או אפילו יותר, ההבדל באיכות יהיה מורגש (מניסיון של מי ששמר לפני שנים לא רבות תמונות ברוחב רזולוציית מסך של 1280, 1024 ואפילו 480 פיקסלים וסרטים ברזולוציה של pal, ואפילו vga... והיום זה כמו להסתכל בבולים.
אם אתה בוחר בתשלום חודשי לשירותי האמן לכל החיים עם אפשרות להעלאה בגודל מלא - זה משפר המצב.
כל זאת לאחר שהבנתי את המשמעויות מבחינת הפרטיות של שמירת חומר בענן.
ארז,
העלת נקודה חשובה שלא חשבתי עליה בנושא הדחיסה וכיווץ, וזה בהחלט שיקול נוסף ומשמעותי.
לגבי פרטיות, צריך גם לתת את הדעת ולחשוב על הילדים בעוד כך וכך שנים, אם תמונות וסרטונים שלהם
כשהם משתכשכים בעירום בבריכה או במקלחת, לא יזיקו להם.
תבחן אופציה של פתרונות גיבוי ביתיים בסגנון qnap.
מגיע עם לפחות 2 כוננים שמחזיקים אחד את השני או יותר וכך גם אם אחד הולך, המידע נשמר.
חיבור רשת כבילה, אלחוטי, usb ואפילו אפליקציה עם חיבור אינטרנט לגיבוי מבחוץ.
משם לענן לבחירתך.
תבדוק גם אופציה של NAS
זה מארז עם 2 דיסקים או יותר שהכל מגובה בו זמנית ל 2 הדיסקים
Sent from my SM-A720F using Tapatalk
כמו שנאמר - גוגל
לא מבין למה בכלל להתחיל להתעסק עם דיסקים ו usb וגיבויים
הגבלת הגודל החינמי היא מספיקה בהחלט ואני מהמר שהיא מכסה את כל התמונות והסרטונים שלך מבחינת רזולוציה (ז"א לא יהיה לך שום איבוד מידע בהנחה שאין לך מצלמת פול פריים ותמונות raw וצילומי ווידאו 4k )
מחברים מחשב עם כל החומר לגוגל, אומרים לו לגבות ואחרי כמה שעות או ימים הכל עולה
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
ofer_b
כמו שנאמר - גוגל
ממש תלוי כמה אתה מצלם בטיולים
אני כרגע בחול וצילמתי רק בטלפון 3-2 גיגה..
אז? אין לך הגבלה על המקום, ההגבלה היא על הרזולציה של התמונות, והטלפון שלך לא מתקרב למגבלה הזו אז למעשה יש לך אחסון אין סופי בחינם
הבעייה היא לא רק רזולוציה אלא הדחיסה עם אבוד מידע..
erezgur
מדובר במצטלפון...
