ניתן לצפות בעמוד זה:
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3911
יפה!
צמיגי 37' נכנסים בJL ובJT בכזאת אלגנטיות, לא נראים גדולים עליהם, אלא בדיוק במקום.
37 דורשים למיטב זכרוני ממש מעט שפצורים אבל 35 נכנסים חלק.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ב JL רוביקון 35 נכנסים בקלות בלי הגבהה (מגיע עם 33 במקור). גם 37 נכנסים בלי לשפשף בסיבובים אבל בקפיצות, אפילו על במפרים בכביש הם משפשפים מלמעלה.....
או כמו שאחד האמריקאים כתב:
Well, what I can tell you is that with the right amount of back spacing, you can drive a JL Wrangler Rubicon with 37's and steer it without your tires making any contact with the frame or suspension components. However, the rear tire sit extremely close to an embossed feature on the fender liners and they'll rub on even the slightest of bumps. Needless to say, I would NOT recommend running 37's without at least some kind of lift and with bump stop extensions to match.
https://www.wayalife.com/photos/uplo...6-412a91b2.jpg
אני בין אלו שאינם אוהבים טנדרים. אם כי הגלדיאטור וחלק מדגמי הקונספט הם בהחלט לטעמי.
הרעיון של הסולם והמדרך על הכנף נחמד בקונספט האוברלנד- אבל לא ממש מעשי אלא אם ממש גמישים ומסוגלים בצעד ראשון לטפס על צמיג 37- או שצריך שרפרף/ מדרגה נוספת.
כבר כתבתי באיזה שירשור כאן שארגז פתוח לרכב מסע זה הדבר הכי לא מעשי שיש - אין מצב שמישהו יצא למסע כשכל המטען חשוף פגעי הטבע או פגעי ידיים חומדות.
קונספט מסעות שגם יכול להצליח בשוק המעשי - אותו רכב רק עם ארגז סגור.
יופי של כתבה. תודות.
ערן CJ
המשופץ מהמם! אותו דבר בדאבל קבינה ואני מסודר..
א. לא התנסית.. אז איך אתה פוסל?
שמים ציוד אריזות אטומות, וככה הארגז נשאר פרקטי בשאר הזמן שאינו טיול.
ב. רכב עם ארגז פתוח=פתח לביטוי אישי בבחירת סגירה מותאמת אישית, ואני בטוח שמאד מהר יהיו סגירות קאסטום עם תאים, מגירות, מערכות חשמל ובידה.. מתאימות לרכב הזה.
אהבתי את הרוטופקס המובנים בגרסת ה- expedition...
WAYOUT בשבילי
אני מדבר איתך על מהות, ואתה מדבר איתי על פרוצדורה?!
מפרגן לך את הסקרמבלר בועז.
אפשר את החד-קבינה?
בבקשה נמרוד...
כל הקודם זוכה.
האמת היא שהייתי שם בדיוק בשבוע שעבר ולא היה להם זכר.
כנראה הכול יצירת פוטושופ
אבל מסתבר שנדב42 היה שם גם
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...089e7037d1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fd29b94e6c.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אריאל, אם אתה מגלה עניין אז לדברי הבעלים הסרן האחורי הוא
CHRYSLER 8.25
כמובן נעול ( ARB ).
ומלפנים טען לדנה 35.
באופן אישי לא שמעתי על סרן קדמי כזה.
לדבריו קיט 5.5 של RE.
הבחור מסולט לייק סיטי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c55747f4ba.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0abb9318ea.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3cac6e1231.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0d29c8a549.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
והנה הם בוידאו:
https://www.youtube.com/watch?v=vCk9aL8ssm0
https://www.youtube.com/watch?v=Qy6YoEjA2r0
וזה לא נגמר.... הרשת גועשת ורוגשת
להיט
יש בסרטון מה שנראה כמו גברים (לפי הזקן) שצולים מרשמלו ענק (?) על מדורה שנמצאת בתוך... כרית פוף (?) או מעגל אבנים מלאכותי בעיצוב איטלקי (?) שמונח על... שטיח. בשטח. מה קורה פה?
פרסומת לביף ג׳רקי כמובן..
מעניין לעניין באותו עניין - גונבה לאוזניי שמועה שגלדיאטור עושה את דרכו לארצנו ביבוא מקביל.....כבר כתבתי שלי טנדר לא עושה את זה אבל מי שחולם על כזה אז זה אפשרי...
