בעקבות סיירי חטיבת הנגב מבאר שבע לאום רשרש - 21-23/04/19 - מוזמנים להצטרף
בחול המועד פסח 21-23/4 יוצאים למסע בעקבות סיירי חטיבת הנגב מבאר שבע לאום רשרש (אילת)
אתם מוזמנים להצטרף :)
מחכה כרגע לאישור סופי של החמ"ל בנוגע לשטחי אש
תגובה: בעקבות סיירי חטיבת הנגב מבאר שבע לאום רשרש - 21-23/04/19 - מוזמנים להצטרף
omri_t
קצת פרטים... משהו....
כרגע 4 ג'יפים (עוד יחזירו תשובה)
ביום ראשון נפגשים באנדרטת חטיבת הנגב בבוקר
כניסה לשטח מאשלים דרומה
ירידה של מעלות רמון וערוד
נקודת לינה נחל אלות
יום שני ממשיכים להדרים בצידו המערבי של הנגב עד לנחל צניפים
יום שלישי נגיע לאילת ונסיים בחוף באנדרטת דגל הדיו
אם יורדים את מעלה רמון אז ממשיכים לנחל ערוד, מעלה ערוד הוא חליפי למעלה רמון
erezgur
לאחר ירידה של מעלה רמון ממשיכים במגמת ירידה לנחל ערוד
המעלות לא חופפים
הפוך, אחרי שיורדים את רמון, ממשיכים לערוד במגמת עלייה ...
ואפשר גם לצאת דרומה במפער פיטם - פחות מוכר ולא פחות יפה :)
נדב42
נעלה ונרד :)
חניון הלילה נמצא בנחל מתחת להר עידו
עניין לא חסר במסלול
יאלה תצטרפו :)
זה בסדר, אני מניח שגם הסיירים של חטיבת הנגב לא היו סגורים לגמרי על המסלול כשיצאו לדרך :D.
מיכה100
אם אני לא נכנס לויכוחים מיותרים על המסלול זה ממש לא אומר שלא סגורים על המסלול
מצחיק קצת להעביר ביקורת על מסלול בלי לראות אותו
חיוך משיג יותר :)
ארז,
ממש אין ביקורת ואפילו יש הרבה הערכה על היוזמה והנכונות לשתף ולהזמין את כולם להצטרף.
עקרונית לפי מיטב ידיעתי, בהחלט ייתכן שאני טועה, השם מעלה ערוד מתייחס לדרך הקלה יחסית שבין הכביש ליד בורות לוץ ועד לצומת ממנה אפשר להמשיך למכתש (משם אתם תגיעו) או להמשיך דרומה לכיוון נחל ערוד.
בהחלט הבנתי את המסלול שאתה מתכוון לנסוע בו, אתה גם מוזמן להעלות לכאן לטובת כולם.
ממליץ לך להרחיב מעט לגבי סוגי הרכבים, רמת העבירות, הרכב המשתתפים וכו' כדי לתאם ציפיות עם משתתפים פוטנציאליים.
בהצלחה והרבה הנאה בטיול.
erezgur
ארז,
לאחר מעלה רמון יורדים דרום מערב לכיוון ערוד
בנחל נסיעה מזרחה לנקודת לינה (נקודה הכי נמוכה מתחת להר עידו מזרחית להר רמון דרומית למעלה רמון)
הטיול לא מיועד לרכבים רכים ועם זאת לא בקטע של לשבור כלום המסע הזה
לשאלתך, נוהג ברנגלר והפעם הרכב המשתתפים מגוון על כן הצעתי להצטרף
נשמח להכיר אנשים חדשים באווירה כייפית של מדבר
ארז גביר
אם אתם ישנים בחניון לילה שלמרגלות הר עידו, מומלץ בחום לטפס אל פסגת ההר לעת ערביים.
ההליכה לא לגמרי פשוטה אבל הנוף והרוג'ומים המטורפים שלמעלה זו אטרקציה שווה ביותר.
מי שזה מעניין אותו - לפני כמה שנים במסע שיחזור מבצע עובדה שפירסמנו כאן, צורף מסלול מאוד נאמן למסלול המבצע המקורי - שגובש לאחר תחקיר די מקיף...
קראתי את יומן המסע ונעזרתי
מעריך
מבצע עובדה המקורי לא ירד במעלה רמון אבל כן נע בערוץ נחל ערוד לכיוון דרום-מזרח.
הערוד מסלול טכני שדורש הילוך כוח ומיומנות בנהיגת שטח ולא מיועד לג'יפונים ו/או כלי רכב נמוכים.
אני מוציא טיול דומה בתאריכים הללו בדיוק במסגרת "אתר השטח הישראלי 4x4.co.il", כנראה ניפגש באנדרטת חטיבת הנגב ביום ראשון בבוקר ואולי גם לאורך המסלול עד אילת.
דרור ברלי
מה המצב דרור?
יודע שחטיבת הנגב לא ירדה את מעלה רמון... המסע קצת מטובל במקום מקטע הכביש ויתחיל בנאמנות למקור :)
יש לנו הרבה חברים משותפים... ד"ש
ניפגש בשטח
דרור ברלי
דרור צהריים טובים,
עכשיו קיבלתי עדכון מהחמ"ל שאין אישור מעבר בשטחי אש...
מציע לבדוק את זה בנוגע לטיול שלך
לפחות 6 קבוצות, משחזרות את חבורת ברן בתאריך הזה, מקווה שנת"י יספיקו להתקין רמזורים בדרך עד אז.... :)
ב' קודקוד
אנחנו נהיה באזור אחרי שהמסלול שונה
דחינו את השחזור לאור העובדה שיש אימונים באש בשטח ואין אישור מעבר של המתאם
מציע לבדוק את זה לפני שיוצאים....
היום דיברתי עם המתא"ם.
עונה לי ילדה מפגרת בת 18-19, שכל מה שהיא יודעת לומר זה שביום ראשון אי אפשר להיכנס לשטח.
ומה עם יום שני ושלישי?
"דבר עם חדר המצב".
חדר המצב של מי?
"של רשות הטבע והגנים".
ממתי לגופי שמירת הטבע יש סמכות לאשר לעבור/לא לעבור בשטח שהצבא מתאמן בו?
"לא יודעת"....
אבל לרט"ג אין חדר מצב... רק לחברה להגנת הטבע....
"לא יודעת"...
אבל אני לא מבין, כשאני מתקשר לתיאום אימונים פד"ם מי שעונה לי זו את. את לא מסוגלת לומר לי אם ביום שני אני יכול לנסוע בערוד ובשלישי דרך שדה אברהם?...
"תפנה לחדר המצב".
הבנתי שאני מדבר ללמפה. הראש שלה ברימלים ובעומר אדם/נועה קירל/הכלבה מאיסטנבול, לא בלענות תשובות לעניין.
החפפנות הישראלית במיטבה.
לתחושתי, אם ב-1949 צה"ל היה מתנהל ומתנהג כמו שהוא היום, כנראה שלא היו מגיעים לאום-רשרש ואולי גם לא היתה לנו מדינה.
שיהיה חג שמח.
דרור ברלי
"דבר עם חדר המצב".
חדר המצב של מי?
"לא יודעת"....
"לא יודעת"...
"תפנה לחדר המצב".
שיהיה חג שמח.
היום התקשרו אלי במיוחד לעדכן שגם המסלולים החליפיים לא מאושרים כיוון שכל השבוע יש אימונים באש.
נבנה מסלול (פעם חמישית) ללא שטחי אש בכלל
אנחנו נגיע 3 ג'יפים לערוד ביום שני נטייל באזור מכתש רמון ונגיע לישון בנחל ברק
ביום שלישי נמשיך לכיוון צפון ונסיים באורון
אם מישהו מעוניין להצטרף בכיף
מציע להירגע...
זה לא נשמע הגיוני שצה"ל יתאמן באש חיה בחול המועד במסלולים/שטחים מרכזיים שידוע שהציבור הרחב עלול לטייל בהם, אבל עדיין זה יכול לקרות מכל סיבה שהיא אז כדאי מאוד לברר לעומק, כדי לפתוח שטחי אש למטיילים בחגים אחד הגופים צריך להעלות בקשה (או לתת התראה לפחות)הרבה לפני החג, נניח שזה רט"ג אז כנראה שהתשובות כן נמצאות אצלם, הם(וגם כל מי שמטיילים עתידים לפקוד את איזורי הטיולים בשטחם, ראשי מועצות וכו') יודעים שיגיעו מטיילים כאלה ואחרים ודי ברור שלא כולם טורחים לתאם כניסות לשטח.
נדב ש.
מציע להירגע...
אין לחץ וגם אין אישור נסיעה בשטחי אש
לרשות הטבע והגנים אין סמכות לאשר והצבא לא מאשר
התשובה שניתנה שיש אימונים בשטח
אימונים אולי כן, אש חיה קצת קשה לי להאמין. אבל אל תסמכו עלי...
אני רק חושב על כמות האנשים (ג'יפים ואופנועים) שעושים את חוצה ישראל בחול המועד, את כמות האנשים שאני יודע שעושים מסלולים בדרום, אף אחד מהם לא חושב שצריך לתאם.
אולי כל אותם תשובות "לא" מתנקזות ומגיעות מאותה חיילת שלא בדיוק מבינה מה שואלים אותה?
ערב חג שמח
יש חדש מכיוון המתאם?
משיחה אתם הבחורה טוענת שיש אימונים בכלל שטחי האש מקו נחל ערוד רמון דרומה.
מצד שני חברים טייס אוירונים ומגד בבהד 1 מתעקשים שהשטחים יבשים בחוהמ.
אם יש בקהל בר דעת בנושא
אשמח להבהרות.
נדב ש.
כדי לפתוח שטחי אש למטיילים בחגים אחד הגופים צריך להעלות בקשה (או לתת התראה לפחות)הרבה לפני החג, נניח שזה רט"ג.
לא רוצה את רט״ג בשום צורה כגורם מבדל ביני ובין טיולים או גורמי תאום אחרים.
תשאיר להם את התפקיד המוגדר שלהם שגם ככה מתפלק להם מידי פעם לגלוש לתחומים שלא קשורים או באחריותם על חשבון המטיילים.
מה גם שחלק נכבד מהפרוזדור בכלל לא שמורה.
היילקס אספנות
ערב חג שמח
השטחים של בה״ד 1 לא באזור המדובר.
וסגל של בה״ד1 לא שולט בכל התמונה.
לפני כמה שנים ראינו בחול המועד פסח מטוסים ביעפים באזור הערוד.
שטחי רפאל למשל גם באזור הזה.. הם לא ממש מתאמים עם בה״ד1.
ויש בהחלט סיכוי שמישהו במתא״ם אכן לא סגור על עצמו.
אפשר להציף את המתא״ם בבקשות תאום, אולי הם יבינו את הרמז..[emoji41]
מתנגן לי בראש השיר ״לא רוצה לזמביה״...
בהצלחה לכל מי שעושה דין לעצמו ובונה על המזל של הבדואים
https://he.m.wikipedia.org/wiki/אסון_צאלים_א%27
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
