3 קבצים מצורפים
לנד רובר דיסקברי 98 בנזין - הגשמת חלום
אז איך הכל התחיל?
סורנטו שנת 2003 שפשוט לא עמד בעומס והפך צירייה אחת לחלקה ביוחד אחרי טיול שטח בקושי בינוני גרם לי להתחיל לחשוב על החלפת רכב.
החלום - דיסקברי 1
למה? - למה לא? (יש הרבה סיבות) אבל תמיד הייתה לי פינה חמה בלב למכוניות ישנות מלאות אופי וסטייל
הסרן החי, המראה המיוחד, הצליל של מנוע בזנין וההיסטוריה גרמו לי להתאהב ברעיון.
איך?
גילי פופ, בעלים של דיסקברי 94 ואיש מקצוע נדיר שגרם לי להבין שהרכב בעצם לא כזה מפחיד כמו שכולם מספרים (הערה - לצורך שלי וליכולות שלי)
עם העזרה של גילי יצאתי למצוא רכב.
בדיקה של כמה רכבים ואז נתקלתי במודעה ביד 2 במחיר מפתיע שגרמה לי להרים טלפון ב-21:00 לגילי ובלי הרבה שכנוע לצאת לראות הרכב.
גילי עבר על הרכב אני למדתי מה לבדוק וכמה ימים לאחר מכן כבר הייתי בעלים גאה (מאוד) של דיסקברי 1 בנזין שנת 98 יד רביעית עם פחות מ-200 אלף ק"מ.
קובץ מצורף 123781
בעיות ברכב בשלב זה- מזגן לא עובד, דלת נהג לא נפתחת, קונסולת פלסטיק מרכזית שבורה.
גילי סידר את המזגן והדלת והחליט לנקות ממנו ארגז (לא צוחק באמת יצא ארגז) של חוטי חשמל וריכיבים ויותרים שנוספו לרכב במהלך השנים.
המלצה שלי - בהחלט חלק חשוב ביישור קו ראשוני לרכב קשיש.
השלב הבא היה למצוא פלסטיקה של הקונסולה המרכזית- AWR1383
קובץ מצורף 123782
החיפושים באינטרנט הובילו אותי למסקנה שלייבוא יעלה לי קרוב ל-1000 שקלים אז הצלחתי להשיג את החלק דרך חברת המזרח (שירות מעולה) בסכום קצת יותר גבוהה אבל בלי יותר מידי התעסקות.
ההחלפה עברה דיי בקלות לאדם עם לא המון כישורים טכנים.
מכאן חיפשתי מוסך כדי להעביר את הרכב יישור קו שכלל-
| בוקסות רדיוס קדמי וסט גומיות |
| מוטות מייצב |
| מחזירי שמן קדמי |
| שמן דיפ קדמי |
| מחזירי שמן אחורי |
| שמן דיפ אחורי |
| צלחות ברקס |
| רפידות בלמים |
| פלגים |
| שמן מנוע |
| פילטר שמן |
| כיוון פרונט |
כדי לפנק את הרכב החלפתי את הכיסויי עור שעל הארמברקס והידית הילוך כוח.
BLACK STITCH FITS LAND ROVER DISCOVERY 200TDI 300TDI TD5 V8
בעלות של 88 שקלים ההתקנה הייתה קלה מאוד ושיפרה את המראה החבוט משהו של תא הנוסעים.
קובץ מצורף 123783
כלקח מהרכב הקודם שלי החלפתי צמיגים לצמיגי שטח והתחלתי לטייל.
הרכב היה פשוט מעולה!! אני מסובב את המפתח ומרגיש שהגשמתי חלום.
וכאן התחילה הבעיה- אני!
החלטתי שזה מוזר שהרכב נוסע ביחס של 1:3 ואני חושב שכאן פתחתי בור לעצמי. כמות הכסף שהשקעתי כדי לשפר את היחס ל-1:4 עד ל1:5 הייתה לא נכונה.
הרכב משמש אותי רק לטיולים פעמיים בחודש.
ניקוי מצערת
בדיקת מנוע אצל גרשון (חייב להכיר את האיש אם יש לך דיסקו)
החלפת סטפמוטור
חיישני חמצן
מצת ראשי לכוהל
אטמי מזרקים
ועוד שעות עבודה כאלה ואחרות לא עשו המון הבדל אבל...
לקח אחד חשוב שלמדתי - הרכב חזר אחרי יותר מחודש במוסך והרגיש פשוט עגלה. המנוע היה חלש ונשמע כמו גירסה רעה של החיפושית 74 שנסעתי עליה כנער.
מזכיר שלא ככה הוא נכנס למוסך...
גילי שמע את הרכב תפס עליו יום עבודה ומצא שהדיסטריביוטר לא מכוון נכון.
ממצב שחשבתי לוותר על הרכב חזרתי להנות ממנו.
*אין כזה דבר (אצלי לפחות) דיסקברי תקין... כשאני מסיים לתקן משהו החלק הבא בתור מתייצב לעבודה.
ולאחרונה ההרפתקאה החדשה הייתה משאבת הבלם אבל על זה בהמשך.
לסיכום - החלום שהתגשם פשוט מעולה.. מלא עשייה, למידה אנשים טובים ודיסקברי אחד שברוב הפעמים שאני רואה אותו יש לי חיוך.
כל תגובה השתתפות בצערי ושמחתי (כי אלו התחושות המעורבות שלי :) ) יתקבלו בברכה...
https://www.google.com/url?sa=i&sour...55588533705157
תגובה: לנד רובר דיסקברי 98 בנזין - הגשמת חלום
ברוך הבא,תתחדש.מנהל הבנק שלך עודכן כבר?
היי,
תתחדש!
כיף לקרוא ותמשיך לשתף
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תתחדש.
בנסועה הנמוכה שאתה עושה, אמור להפגין אמינות סבירה.
1. ברוך הבא!
2. תתחדש וסע בדרכים משובשות, הנאה מובטחת.
3. רכב שטח בן 10 ואחר בן 20 מתנהגים בערך אותו דבר(הרוב תלוי במי הבעלים שלפניך), עד שלא עוברים בורג בורג זה לא יגמר.... ;)
תתחדש ותהנה.
במידת האפשר, נסה ללמוד לטפל לבד. זה לא מאוד מסובך בדרך כלל וחוסך הרבה מאוד כסף.
סער
(שכבר שנה עם דיסקו tdi :) )
נדב ש.
ואז מתחילים מהתחלה...
תתחדש !
חלומות צריך להגשים ...
נראה יופי , אני גם צריך .
מאיפה קנית ?
תתחדש ותהנה!
רכב עם הרבה הרבה כיף.
תלמד לדחוף ידיים לבד.
אחרת יעלה לך המון כל התהליך והתחזוקה.
עושה רושם מנוסח הודעתך שגרשון לא הצליח לכוון דיסטרביוטר תוך כדי החלפת מלא חלקים שלא לצורך...עד שהגיע "גילי" והצליח...
דרוש תיקון לדעתי, או הבהרה במידה ואכן אלו הם פני הדברים.
טל.
יובל48
אתה מתכוון אם אשתי יודעת? :)
alberto
תתחדש !
מאיפה קנית ?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...D5+V8&_sacat=0
תוכל למצוא כמה כרלה באיביי במחיר סבבה
tallevi
טל.
אז מגיעה התנצלות ענקית לגרשון!
גרשון רק עזר והיה איש בעל ידע בלתי נגמר עם המון רצון לעזור.
הוא לא טיפל ברכב אלא עשה דיאגנוטסטיקה ברמה גבוהה ביותר.
אחדד את הפוסט
תודה על ההערה :)
אם אפשר לשאול למה אוטומט? העדפת אוטומט או שקשה למצוא ידני?
ותתחדש אחלה רכב.
לא חושב שהביאו בנזין ידני לארץ
דיסקו בנזין ידני יובאו לישראל באופן סדיר רק ב-94/95
בודדים בלבד נמכרו.
גיר ידני בשטח\עליה-כאבי ראש
Gershon
כן,
אשכרה צריך.....
לנהוג ברכב!
(Facepalm)
דרור ברלי
בודדים בלבד נמכרו.
ביום ו', לקראת סוף דצמבר 2008, דיברתי עם מישהו שמכר כזה, יד ראשונה, בצבע אדום אם אני זוכר נכון. סיכמנו שנפגש בתחילת השבוע כדי לבדוק את הרכב.
30 ומשהו יום וצו 8 אחד אח"כ זה כבר היה לא רלוונטי....
Gershon
גיר ידני זה כייף!
גיר ידני בשטח זה עוד יותר.
יש בלימת מנוע, אין התחממות.
גיר ידני זה כייף!
דיסקו לא מתחמם.
(בחורף.
בצל.
עם מועדון כבוי)
אני התכוונתי לגיר אבל יאללה נזרום..
[emoji41]
גם בגיר אוטומטי עם הילוך כח יש בלימת מנוע. אולי בידני הבלימה יותר חזקה אבל בהחלט כששמים ראשון low יש בלימה.
assafy
נו באמת..
בכל רכבי השטח שהיו לי לאורך השנים (ניבה, סיקס, טראנו והדיפנדר) היה גיר ידני.
הרוביקון הוא האוטומטי הראשון - עולם אחר, באמת לא צריך לעשות כלום, מכוונים את ההגה וזהו.
הידני דורש יותר מיומנות וקבלת החלטות מהנהג.
נוריד לרגע את סוגיית אמינות הגיר (שם הידני לוקח בגדול), מה עדיף - עוד לא החלטתי.
ניר,
כמה רכבים אוטומטיים עם טרנספר 4:1 אתה מכיר?
הרוב המוחלט עם יחס העברה נמוך באזור 2 וקצת=בלימת מנוע מעאפנה.
בהתחשב בעלות ובפשטות של החלפת בלמים, ובתדירות המצבים בהם בלימת מנוע באמת חוסכת את השימוש בהם, זה שיקול די שולי בעיני לבחירה בסוג גיר, מבלי לבחור צד.
אני מעדיף להשאיר את הדיון לנושא המקורי לפני שזה נסחף לדיון על גיר אוטומטי/ידני.
התמכרות נעימה.
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
הדיון הוא על דיסקברי בנזין אוטומט.
לא מכיר.
בדיסקברי דיזל אוטומט, הבלימת מנוע היא אמיתית ומוחשית ופרקטית. שמים low בטרנספר ובגיר והרכב יורד ירידות תלולות גם בלי עזרה מהבלמים. במורדות קשים צריך לעזור.
בואו נשכח מההערה שהציתה את הדיון אוטומטי או ידני.
חבל לחרב את הדיון.
אני מאחל לך מכל הלב שתמצא נשמה תאומה בערימת הברזלים הזו. שכל תקלה תתקבל אצלך כהרפתקאה מכאנית מהנה. שתהפוך לאחד מאלה שעוצרים אותם ברמזור ושואלים אם הם מוכרים והם אף פעם לא, עצם הרעיון מגוחך להם. אני ממליץ לחפש לך קהילה תומכת ומגובשת שמטיילת ביחד.
יותר מדי אנשים התחילו חלום וברחו מסיוט, זה הכל בראש.
