אהלן,
עד כמה אנטנה חיצונית, ללא מגבר, משפרת את ביצועי המכשיר? המכשיר הוא באופנג נייד 8W.
אהלן,
שיפור קל בקליטה, אבל לטעמי יותר משמעותי שהקרינה בעת שידור היאבקות מחוץ לרכב.
כמובן שכדאי לבחור אנטנה איכותית, חיבורים טובים וכו'
תודה, ארז.
אצלי בבאופנג gt-3tp iii אנטנה סינית פשוטה עשתה הבדל די רציני בקליטה.
(רכב סגור, חלונות סגורים, מניח שכל מה שלפני כן הקרנתי עליי ועל הילדים הפך להיות אנרגיה אפקטיבית לשידור).
תלוי באנטנה. יש כאלו שיתנו לך טווח דומה לאנטנה הפנימית ויש כאלו (ארוכות יותר) שיתנו לך שבח (gain) גבוה יותר ואיתו גם טווח גבוה יותר.
הצמדת האנטנה למשטח מתכתי גדול גם משפרת את הטווח. המיקום האידאלי הוא על הגג, שם יש משטח גדול, מעט יותר גובה, ופחות מכשולים שממסכים את הקרינה.
מצטער, לא מסכים :-)
אטנה חיצונית , טובה!, משפרת מאוד -
1- הרכב בנוי ברובו ממתכת, ודי "מתפקד" ככלוב פארדי (זה מושג מתחום הקרינה, שמתאר קופסת מתכת סגורה שלא נותנת לגלים לצאת).
2- אנטנה מובנת, בד"כ לא יכולה לעבור את ה 3DB (ורובן אפילו חלשות יותר, זה תלוי במבנה ובגודל). עם אנטנה חיצונית, אפשר גם להגיע ל 6DB (אנטנה ארוכה של בערך מטר, והתקנה נכונה).
3- אנטנה, ניצבת, על הגג, הפיזור שלה בטוח טוב יותר מאנטנה שנמצאת בערך מטר נמוך יותר, לא ישרה, וסביבה חפצים מתכתיים.
4- הכי חשוב, עזוב תאוריות, מי שהתקין אנטנה טובה, מדווח על שיפור.
תודה חברים.
עכשיו מחפש המלצה לאנטנה טובה, במגבלות האורך הסבירות למזוודה קטנה (לצורך טיולים בחו״ל).
רכשתי כזו,
עובדת נפלא
תודה רבה!
לא מכיר את האנטנה הספציפית שיורם קישר, אבל היא נראית קצרה. שים לב שלאנטנות הקצרות טווח קצר יותר מאשר לארוכות הטובות. כמובן שאתה תבחר לך את הפשרה שנכונה לך בין טווח לאיחסון (וגם פגיעות) של האנטנה.
מה שלא תבחר, כדי לחסוך עוגמת נפש, תוודא שאתה מזמין אנטנה שהמחבר של הכבל שלה מתאים למכשיר שלך - יש מספר תקנים למחברי אנטנות. נכון, יש מתאמים בין כל הסוגים, אבל עדיף להזמין מראש עם המחבר הנכון.
אחלה עיצות, תודה לכולם.
אם אתה מחפש אנטנה קצרה, אבל טובה -
https://www.ebay.com/itm/NAGOYA-NL-7...53.m2749.l2649
במקור זו אנטנת UHF ו VHF. אני החלטתי שה VHF פחות מענין אותי, אז בעזרת הציוד של נדב, קיצרנו קצת את האנטנה (אם אני זוכר נכון, בסביבות 1ס"מ מכל צד) וקיבלנו נתונים כמעט מושלמים.
כמובן שצריך להזמין בסיס מתאים.
גם בשטח פתוח אתה מעדיף UHF?
תאורטית, הרבה יותר נכון לעבוד בתחום ה VHF , עובדתית כולנו עובדים ב UHF (היסטורית? תדרים אמריקאים?).
סתם הרגל ועובדת חיים.
US $37.98 | OSHINVOY UV dual band mobile radio brackets whip antenna 145/435M dual band car two way radio whip antenna
https://s.click.aliexpress.com/e/b9aDO5bi
יורם, את הקישורים שלך לאליאקספרס לא ניתן לפתוח, מגיעים תמיד לעמוד ראשי ולא למוצר.
אם מישהו מאיזור גדרה יודע לצרוב את התדרים המקובלים בארץ, אשמח לעזרה [emoji1]
האנטנות ששמו לך פה מגיעות עם קונקטור למכשיר קבוע ברכב בעוד שאתה מתימר לחבר אותה למכשיר נייד.
תהיה לך בעיה לחבר בלי מתאם ( שפוגע מעט בביצועים) ובכל מקרה לא נמכר עם האנטנה...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה, הזמנתי בסוף שתיים של באופנג בכמה שקלים.
לא טוב? נחשוב על משהו מקצועי יותר.
השימוש שלנו בעיקר בטווחי ראיה סבירים, שני משתמשים.
אלו של הבאופנג מגיעות עם מגנט של מקרר. לא מחזיקות את עצמן ברוח על הגג
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה!
ננסה לאלתר משהו.. או שאקנה אחרות.
ובגלל זה שמים מגנט של כונן קשיח.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a0f0b9ee8a.jpg
באופן אישי אם כבר שילמתי אני מעדיף שהמוצר יהיה איכותי ויעשה את העבודה בעצמו
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ציינת 8 ואט,, תבדוק טוב את החוברת זה כניראה רק בתחום הנמוך ולא בתחום הגיפאים, הכי חשוב לפני הזמנת אנטנה חיצונית שאכן עוזרת משמעותי = 1- קודם תבדוק מה החיבור למכשיר שלך? זכר או נקבה ואיזה חיבור זה, 2 - תבדוק באתר שאתה מזמין אנטנה שתתאים למכשיר הספציפי שלך (באופונג נייד 8 W - לא אומר איזה דגם :-( , ל BF-5R הזמנתי https://www.aliexpress.com/item/GSM-...algorithmid=10 והיא עושה לי אחלה עבודה
שוב תבדוק את סוג החיבור למכשיר בחוברת בהגדרות שלו כי סביר שהוא שונה כבר מ BF-5R בהצלחה LEOR NEVO
תודה רבה לכולם.
חג שמח.
