שתי קושיות 4X4 לפסח ...
היי,
פאג'רו 2001 דיזל 3.2 Di-D אוטומטית.
במצב של 4X4 עם קצת עומס (עליה בשטח) שומעים ומרגישים שמשהו מחליק. הטורים עולים והאוטו לא ממש ....
אם אני עובר ל- 4X4 + נעילה מרכזית (4HLc) הכל סבבה.
1. מה "נגמר" פתאום?
2. אם זה לא טיפול פשוט שאני עושה לבד (אני צריך את הרכב תקין ביום שני ...),
אני מחפש המלצה למוסך אמין והוגן במחירים, באיזור המרכז. עדיפות לחולון
תודה :)
גיל
תגובה: שתי קושיות 4X4 לפסח ...
gilur
היי,
תופעה קלאסית של הנעה כפולה קבועה ודיפ׳ מרכזי פתוח (החלקת גלגל יחיד.. וכל הרכב עומד).
התיאור שלך שאחרי נעילת מרכזי הכל מסתדר מחזקת את העניין.
דורון, לא מדובר בהחלקה של גלגל יחיד (או שאנחנו לא מדברים על אותם גלגלים .... )
הרכב כולו על השביל. 4 גלגלים במגע עם השטח. שיפוע של גדול ושומעים ומרגישים את ההחלקה.
אתה מתאר התנהגות קלאסית של הנעה כפולה קבועה עם דיפ מרכזי פתוח.
זה שה״בעיה״ נפתרת בנעילת המרכזי אומרת דרשני..
אחרת לאן הכוח הולך?
אחרת לאן הכוח הולך?
א. לא היה ככה עד הטיול הנוכחי.
ב. אתה מתכוון לגלגל שמחליק באוויר ? בכמה מצבים לא היה אף אחד שהחליק. הרגש ששומעים הוא מכאני. כמו קלצ' או גלגל אחר שמחליק
(ג. רק בשביל הפרוטוקול זה לא דגם של הנעה כפולה קבועה.)
אולי ציריה גמורה/מחליקה תחת עומס. אחת מארבע. נעילת הדיפרנציאל המרכזי גם תגרום לרכב לזוז וגם תמנע/תצמצם את הרעש.
לבדיקה: בדוק האם הרעש נשמע גם כשאתה מסובב את ההגה עד הסוף לאחד הצדדים ומתחיל לנסוע לאט (על כביש או מצע קשה אחר)
היה לנו כבר חבר (עם דגם קודם) שנטחן לו פלאנג בגלגל הקדמי והוא פשוט לא שם לב. בדרך כלל מלווה ברעש פצוצי נקודתי וחד פעמי ואז הצירייה רצה על ריק אחרי שטחנה את כל השניים, לא הבנו למה קשה לרכב שלו בעלייה שכולם מסתדרים איתה. אני מניח שהבדיקה פשוטה - שחזר את הסיטואציה - עמוד בחוץ והבט בציריות - אם אחת מהן מסתובבת על ריק - תדע.
gilur
אתה כתבת:
gilur
אז זה כן רכב עם הנעה כפולה עם דיפ מרכזי או לא?.. זה חשוב לאבחנה.
מה שנדב מתאר זו גם אופציה, שבאה לידי ביטוי רכב עם דיפ מרכזי פתוח..
קרה לנו עם דיפנדר כשהשיניים בכניסה לפלאנג׳ נאכלו.
הרכב עמד במקום עם רעש גריסה כי כל הכוח הלך לציריה הפגומה.
בנעילת מרכזי הרכב נסע.
היא לא קבועה. כמו שהוא כתב... הרכב ביום יום 2X4. תיבת סופר סלקט, מוצר מעולה. (עריכה; עם LOW גרוע)
opl
+1
הולך לנסות לשמוע ציריות :)
opl
מכיר סופרסלקט.
אופן הופעת הבעיה משנה לגבי האבחון.
אם זה קורה במצב הנעה כפולה רגילה זו בעיה אחרת מאשר עם הנעה כפולה קבועה.
ואם זה לא קורה במצב 2x4, אז אני הייתי בודק ציריות קדמיות.
אז ככה...
לא סגור על ציריות ולא הצלחתי לשחזר את הבעיה (אין לי שיפועים כאלה לייד הבית...)
ובכל מקרה,
מוסך אמין ? מישהו שגם ידע לזהות נכון וגם יהיה מספיק הגון לטפל במה שצריך ולא "לנפח" את זה?
(ושוב, עדיף חולון)
אוקי... הוא כתב בהודעה המקורית את כל המונחים/מצבים הנכונים.
היייתי קופץ לדודו אמסלם שביפו/תל אביב. קרוב ויש לו גבעת אדמה זמיננ לאבחוני צריות וכו
opl
יש לך כתובת / טלפון שלו ?
gilur
אז ככה...
לא צריך שיפועים כאלו. מגרש חנייה, הגה עד הסוף לאחד הצדדים, תתחיל לנסוע לאט ותקשיב טוב. לחילופין, חפש מדרכה שאתה יכול להתקרב אליה בניצב, היצמד אליה עם 2 הגלגלים הקדמיים ונסה לעלות עליה ממצב עמידה - זה ייתן לך את ההתנגדות הדרושה ואם תיקח איתך מישהו שיסתכל אז הוא יראה באיזה גלגל הציריה מסתובבת ושם הבעייה.
אם בכביש אתה נוסע במצב 2x4, אז אני מעריך שהבעייה באחד הגלגלים הקדמיים, כי אחרת היית מרגיש בעייה והחלקה גם בנסיעה בכביש.
053-540-5000
לגבי הגעה הוא יסביר לך. אל תצפה למוסך מורשה... אבל הידע והנסיון שלו שווים זהב
רגל שמאל על הברקס, רגל ימין על הגז , כמה שניות בודדות בכדי לא לטגן את השמן גיר ואחד חבר שבודק .
צודק, הרבה יותר פשוט [emoji5]
אני לא הייתי מאתגר את הגיר של הקינג בשום דבר חוץ מפעולה רגילה. הוא ידוע כנופח נשמות סדרתי
בשטח, מערכת 4X4 קבועה עם דיפ' מרכזי פתוח ממש לא צריכה גלגל באוויר כדי שכל הכוח ירוץ רק אליו והרכב לא יתקדם.
גם אם כל הגלגלים במגע עם הקרקע לכאורה, זה שאוחז קצת פחות טוב, יקבל את כל הכוח ויחליק.
נעילת הדיפ' המרכזי פותרת את זה מיד כמובן.
לתחושתי האוטו תקין ואתה סתם חושד בכשרים ואני מקווה (בשבילך) שאני צודק.
בכל מקרה, זה המקום לעצה מועילה לכל בעלי הכלים עם הנעה 4X4 קבועה ודיפ' מרכזי שניתן לנעילה, ויש כאן רבים כאלה:
בעלי לנדרוברים מכל הסוגים, טויוטה לנדקרוזר מסדרות 90/120/150/200, מיצובישי פאג'רו לדורותיו וטנדרים L200 בעלי תיבות סופר-סלקט, גרנד צ'רוקים, גרנד ויטארה ועוד רבים וטובים - בנסיעה בשטח במצב 4X4 עם דיפ' מרכזי פתוח, אתם חווים, לעתים מבלי להיות מודעים לזה, מצבים רבים כאלה של גלגל יחיד שמקבל את כל הכוח לשברירי שניה, ואז פתאום מוצא אחיזה - ההלמים וכוחות הפיתול האדירים שהציריה והפעמונים שלה חווים במצב כזה, ממש לא בריאים לה. בעברית פשוטה: מזרזים מאוד את קיצה... ולכן, בכל ירידה לשטח תנעלו דיפ' מרכזי. גם אם נדמה לכם ש"לא צריך". כלומר, סעו במצב 4HLC. אני יודע שלפחות בטויוטה זו הוראת יצרן מפורשת.
דרור ברלי
דרור,
אשמח להבהרה:
כל מי שמתחיל לקרוא קצת על דיפרנציאלים מכיר בנקודת המוצא שהמסלול של כל גלגל שונה מהאחרים.
מהסיבה הזאת דיפרנציאל מרכזי נעול יוצר יותר לחץ על כל המכלול (פיתול של השאפט וכו' בגלל הפרש מסלול בין הגלגלים הקדמיים והאחוריים)
עד היום כשאני יורד מהאספלט אני עובר ל- 4X4 אבל אלה עדיין אל מקומות שמצדיקים נעילה.
אם בהמשך ניראה ל שהדרך "מאתגרת" או מורכבת יותר אני נועל את המרכזי. (דרך אגב, כשהוא נעול ואני על "שביל קקל" שומעים לא פעם נקישות ברזל. כאילו משהו שמנסה לשחרר כוח....)
אני טועה בגישה ? בתיאוריה ?
אני פחות בקטע של חפירות טכניות אבל מוכן להעיד על עצמי - בכביש בגשום שוטף אני משלב 4X4. בשטח - תמיד 4X4 דיפ מרכזי נעול.
gilur
המכלול הכי חלש בשרשרת הזו הוא הדיפ המרכזי שלך.
הוא קטן ולא מיועד לשטח.
הוא מיועד לווסת מהירויות בין הסרנים בכביש כשאין הבדלי אחיזה חלקה בין הגלגלים/סרנים.
(בכביש המשטח אחיד ומפולס).
בשטח זה שונה, יש כל הזמן החלקות קטנות.
יש חשיבה מוטעית ש״דרך קק״ל״ זו דרך עם אחיזה גבוהה, והמציאות הפוכה.
החצץ המשוחרר על הדרך הכבושה מתנהג כמו גולות.
כשדיפ המרכזי פתוח הוא עובד כל הזמן וחוטף הלמים כמו שדרור תיאר.
כשהוא נעול הוא מבוטל ולא ״מתאמץ״.
כנ״ל בכל הצלבונת קטנה שאתה בכלל לא מרגיש שיש החלקה קצרצרה.
הדיפ המרכזי מרגיש.
לכן,
המצב הכי טוב בשבילו בנסיעה בשטח הוא נעול.
לא צריך להיות קיצוניים ולנעול בשביל נסיעה של 500מ מהכביש לעלאש ביער בדרך מהודקת, אבל אם נכנסת לטיול, נועלים מרכזי.
gilur
היי,
גיל
כאן אתה כותב שבמצב דיפ' מרכזי נעול משהו אחד.
gilur
דרור,
וכאן כתבת שגם במצב נעול אתה שומע רעש.
קודם כל +1 לדרור, וההמלצה לנעול מרכזי בכל ירידה מאספלט לא רק לטויוטה, אלא לכל רכב עם דיפ' מרכזי שניתן לנעול.
מצב של 4x4 משולב עם דיפ' מרכזי פתוח נועד לכל מיני מצבים כולל נסיעה על אספלט וכו', מאפשר הפרש מהירות בין הסרן הקידמי לסרן האחורי, הוא בעצם דיפרנציאל(הרבה יותר עדין מהדיפ' שנימצא בסרנים), רק שהוא נמצע בתיבת ההעברה במרכז הרכב.
*נסיעה עם דיפ' מרכזי פתוח בשטח גורמת לו לעבוד קשה מאוד
ושוחקת אותו עד כדי גרימת נזק, דיפ' מרכזי לא נעול גורם למערכות הבקרה ברכב כמו TC גם כן לעבוד באופן יותר תכוף ממה שצריך ולשחיקה מוגברת של דיפרנציאלים בסרנים עד כדי שחיקה/טחינה.
הנעילה בעצם מבטלת את הדיפ' המרכזי ומחלקת את הכוח שווה בין הסרנים בעצם כמו ברכב שבלי דיפ' מרכזי כלל כשהוא משולב.
אני ממליץ לך להגיע למי שמבין ויודע לאבחן מה קורה אצלך ברכב, מקווה בשבילך שלא טחנת משהו...
דורון, נדב, OPL ודרור,
קודם כל - תודה על ההבהרה לגבי הדיפ' המרכזי.
אף פעם לא חשבתי על המאמץ שלו כשהוא פתוח בשטח. הרבה יותר ברור עכשיו (שבעצם, יותר קל לו להיות נעול...)
לגבי הרכב - אם נטחן משהו ... הוא יתוקן :)
לא מתרגש. זה מחיר התחביב הזה .......
תודה לכולם וחג שמח :)
לגבי פג'רו באופן ספציפי. לא לנסוע מהר עם מרכזי נעול. כך הסבירו לי בעלי הנסיון אחרי שכבר קיבלתי את ההוכחה בדמות bk אחד טוטאל לוס.
איבוד אחיזה, החלקה/התהפכות.
במה זה שונה מרכבי שטח אחרים?
אני יכול להמציא הסבר תיאורטי עם ארבעה מתלים נפרדים, מהלך קצר ומייצבים.
אבל כמו שכתבתי ההסבר הוא מבעלי הנסיון. כלומר אמפירי ולא תיאורטי.
