מחפש המלצות לסט הכולל חיישני לחץ אויר לפרייבט וצב תצוגה/התראה ברכב.
אשמח להמלצות לשני הכיוונים.. גם מה לא לקנות.
הם יש הבדל בין חיישני לחץ חיצוניים לפנימיים באיכות?
חיצוניים מועדים לגניבה, פנימיים דורשים התקנה אצל פאנצ׳רמאכער ולכן עלותם הכוללת גבוהה יותר, הבחירה בידיך.
השאלה הבאה לבחירתך היא איפה אתה רוצה להציג את המדידות, כשהאפשרויות הן:
א. תצוגה באפליקציה בטלפון
ב. תצוגה על צג ייעודי שמתקינים איפשהו
ג. תצוגה על צג ייעודי שנתקע לשקע המצית
לי יש כזה שיושב על שקע המצית. הוא אמנם תופס אותו באופן קבוע אבל המיקום נוח לי והוא מספק שקע טעינה USB אחד.
כמה הגניבה באמת רלוונטית?
כי יש יתרון פשטות הרכבה לחיצוניים.
שקע מצית אני יכול לארגן שני ברכב ולא לבטל את אפשרות הטעינה.
ראיתי שיש כאלו עם טעינה סולרית עצמית.
כמה התראות שווא זה מייצר?
עד היום לא היו לי התראות שוא.
לא רלוונטי לפרייבט, אבל למי שמוריד אוויר בשטח חשוב לשים לב מה רף ההתראה המינימלי האפשרי. אצלי הרף הוא 15psi מה שמנטרל את המערכת כשמורידים אוויר לתחום הזה (אני מוריד ל-17 לפני כניסה לשטח, אם המערכת היתה מאפשרת רף נמוך יותר הייתי כנראה מוריד עוד..)
יש לך קישור למוצר?
בחודשיים שלושה האחרונים רכשתי סט אחד עם חיישנים פנימיים לטרופר ולאחר שהגיעו והרכבתי אותו, רכשתי סט עם חיישנים חיצוניים לפרייבט - הרבה יותר פשוט מבחינת ההרכבה (חסכתי 250-350 שח, פירוק הרכבה ואיזון של 4 גלגלים והרבהז מן. זו הסיבה לבחירה בחיצוניים) - שניהם עם צג לשקע המצית. שניהם עובדים טוב עד כה.
קישורים:
חיצוניים - https://www.ebay.com/itm/292929650798
פנימיים - https://www.ebay.com/itm/302967417278
אצלי החיישן הציל צמיג לאחר שזוגתי עלתה על מסמר והוא התריע על לחץ נמוך.
את זה קניתי לפרייבט:
₪ 200.75 20% Off | CAREUD TPMS Solar Universal Tire Pressure Indicator 4 External Sensor Wireless Alarm Car Electronics Tire Pressure Sensor System
https://s.click.aliexpress.com/e/bQoI43s4
ואת זה קניתי לשלי, מתחבר למערכת האנדרואיד ברכב עם מתאם, טרם הגיע..
₪ 126.61 35% Off | USB Android TPMS tire pressure monitor/Android navigation tire pressure monitoring alarm system/wireless transmission TPMS
https://s.click.aliexpress.com/e/c9E1dWSG
דורון,
היסטורית ברכבים היו חישנים בתחומים של 390-430MHZ (תלוי אירופאי או אמריקאי).
היום, לאט לאט כולם זזים ל (BLE (Blutooth Low Energy.
הם גם צורכים פחות אנרגיה (ולכן מחזיקים יותר זמן על אותה סוללה), וגם מאפשרים עבודה מול הטלפון.
אני אישית עם ZEEPIN VC601.
יש לי רביעיה פנימיים על הגלגלים, ועוד שניים, חיצוניים על הספייר ועל הכריות אוויר (של הסרן האחורי).
מאוד מרוצה מהם.
אם תחפש טוב (איביי ואלי) תמצא שאותו חיישן, נמכר גם עם יחידת תצוגה יעודית, וגם רק עם אפליקציה.
לדעתי, אם זה BLE, כל אחד שנמכר עם יחידת תצוגה, אפשר גם למצוא לו אפליקציה לאנדרואיד.
אני בכלל כתבתי אפליקציה לארדוינו :-)
לדעתי, שווה ללכת על פנימיים, גם הסוללה בד"כ גדולה יותר וגם ראש נקי מפגיעות וגנבות.
חוץ מזה, בחיצוני, כל ניפוח אוויר, צריך להסיר, זה מתכון לצרות.
אחד החסרונות של תצוגה באפליקציה הוא... שצריך לזכור להפעיל את האפליקציה ...
תצוגה שנמצאת תמיד באוטו ומופעלת עם הסוויץ׳ תמיד תהייה שם ותתריע בזמן ...
הנה קישור לתצוגה דומה לשלי עם חיישנים חיצוניים:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F123680820000
הערכה מגיעה עם מפתח קטן שאפשר להשאיר בתא הכפפות, לא נראה לי בעייתי. תכל׳ס, זה הקיט שהכי קל להתקין ...
אני מכיר תופעה (אמנם מתחום האופנועים), שבה המשקל העודף על קצה הונטיל+ כוח צנטרפטלי מביאים לקריעה של הוונטיל.
אין לי נסיון אישי אז העדות שלי היא עדות שמיעה בלבד (ובניגוד לחוקי הפורום) אז לפני שאתה מזמין סט חיצוני, נסה לברר על זה.
עריכה:
קרא כאן (במיוחד תגובה #10 ):
https://expeditionportal.com/forum/threads/tire-pressure-monitor-system-tpms.170725/
רק תשימו לב שהמוצר דורש אישור משרד התחבורה.
לרוב זה עובר כי זה מעלי אקספרס אבל חשוב לזכור.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
היי,
אני נוסע עם סט פנימי כבר כמה חודשים. כמה נקודות ותשובות לשאלות שעלו כאן:
1. אכן הרבה יותר קל עם צג יעודי.
2. הסט שלי סלולרי ו- USB. בפועל השארתי אותו רק על השמש והוא דולק כל הזמן :) לא חסרה שמש בארץ.
3. פנימי חיצוני - לפחות לפי ה- specs החיצוניים פחות מדוייקים. לגבי הגניבה - מתקזז בלות ההתקנה (פחות הבעסה של לחכות לסט חדש ואז כבר תהיה בהפסד....)
4... הכי חשוב ... מתברר שהונטיל בסט שלי לא אוהב תחנות דלק. הידית שם לא מצליחה ממש לנפח אותו.
(פחות בעייתי לי כי אני עם קומפרסור בחצר ובאוטו אבל זאת נקודה חשובה !! )
ועוד קטנה, כמו שכתבו כאן - נקודת מינימום להתראות. הסט שלי מתחיל לצפצף מתחת ל - 20Psi מה שאומר שהוא היה אמור לאכול לי את הראש כל הדרך... אני ניתקתי את הצפצפה והתרגלתי להעיף עיין על הצג כמו שמסתכלים במראות ..
אז הגיע הסט שמתחבר למערכת האנדרואיד ברכב ללא מסך נוסף.
מבחינתי זה פחות מסך ברכב וחיבור מצית .
ממה שראיתי האפיליקציה שמגיעה עם הסט מקפיצה התראות באדום על מסך גם כשאני באפליקציה אחרת.
אנסה לבחון אותו בזמן אמת הערב ולהעלות רשמים..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bdd5d6fa36.jpg
בינתיים לא ממליץ, הTPMS עובד בסדר, אבל אי אפשר לשמוע מוסיקה מאף מקור (USB, Bluetooth)
כשהוא מחובר.
פניתי למוכר והוא ביקש שאני ארחיק את המשדר..קשקוש.
https://youtu.be/3autP2cxQ0Q
לפי הסרטון הוא לא מבטל את האופציה,
הוא פשוט מסנן מוזיקה גרועה.
:p:p:cool:
בדיוק עמדתי להזמין .
עכשיו נראה לי שאמתין לעדכונים
#המדען_המטורף
יש אולי עדכון? או סט שעובד טוב עם האנדרואיד של הרכב?
אחרי עדכון גרסא של האנדרואיד המערכת עובדת מצוין, הייתי הולך על חיישנים פנימיים בדיעבד
אני מדבר על גרסא 6 אחרי שדרוג מ5...
ולמה לא לקנות חיישנים עם צג נפרד?
אצלי יש צג המתחבר לשקע מצית. ברכב אחד חיישנים פנימיים ובשמי חיצוניים (הרבה יותר קל להתקנה עצמית)
נשלח מהנייד
נרכש המוצר הבא:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F163798094360
ישר הציף לחץ אויר נמוך באחד הצמיגים..
ערך נמדד זהה למה שנמדד בתחנת דלק. לפחות מדויק.
מעניין לראות את השינוי תו״כ נסיעה.
תודה לכולם.
