כמה הייתם משלמים...סופה מודל 94 עומדת כבר יותר מ10 שנים
כמו בכותרת, סופה מודל 94, פתוחה. בלי כלום (ברזנט וכדומה) עומדת בחוץ תחת סככה (יש גג אבל אין כמעט קירות) מלאה בלכלוך. לא הניעה כבר יותר מ10 שנים. צמיגים גמורים. ווזואלית נראה שיש את כל החלקים (לא שיש הרבה) אבל מוזנחת מאוד.
אין טסטים=בדיקת מעבדה/לחכות לאספנות.
אני יודע שיש עוד מליון פרמטרים (שאני לא יודע אותם כמו מצב שלדה וכדומה) אבל בתור מחיר התחלתי, בהנחה שהמצב לא טוב, כמה הייתם נותנים?
הבעלים רוצה 40, אמרתי שבלחץ אולי 10.
תגובה: כמה הייתם משלמים...סופה מודל 94 עומדת כבר יותר מ10 שנים
מיכה אתה תשלם 14 אלף באגרות טסטים לפניי שהוצאת את הרכב מהחצר... זה יכול להיות נהדר בתור רכב תורם חלקים או לפרוייקט שיקום מהיסוד.. לא יותר מזה. גם 10 זה הרבה.. אם הסרנים מסתובבים והשמנים במנוע גיר טרנספר תקינים, הייתי שם אולי 7..
"שידכתי" בעסקה דומה לפני מספר שנים. סופה 92 יד ראשונה שעמדה בלי טסט שנים רבות, נמכרה לבסוף תמורת 5,000 שקלים (וגרר על חשבון הקונה). שופצה כולל החלפת בודי וחזרה לכביש. מכיוון שאפשר לקנות סופות תקינות, נוסעות עם טסט בסכום של 40, ברור שהמוכר במצב די מדומיין או שהוא לא רוצה למכור.
סופה במצב דומה אבל מניעה ונוסעת נמכרה לפני כשנה ב8000.
עוד 5 שנים אספנות ואתה לא יודע אם תסיים לשפץ את הנבלה ב5 שנים.
אגב יכול להיות שייקח גם שיפוץ קצר - אני לא יודע גם אתה לא.
אם קנית ורק עוד 5 שנים עולים לכביש כאספנות, יש בזה הגיון מסויים במחיר מספיק נמוך.
כל התגובות לפני נכונות.
מחיר ריאלי הוא 5-9 אלפי ש"ח.
מכיר עסקאות כאלו של נבלות כאלו.
לא שווה יותר, ושים לב שאתה גם יכול ליפול על מנוע גמור או על בודי רקוב ומטוייח.
לפני כ-7 שנים קניתי גרנד צירוקי עם 120 KKM שעמד 10 שנים במחיר של 6000 ש"ח, לחלקים.
זה בערך המחיר הראוי לה.
lizard
הבעלים רוצה 40,
ממש תפס חזק הקטע עם הלגליזציה של סמים קלים.
הבעלים חי בסרט. רק האגרות כדי להעלות את הרכב לכביש זה עניין של כ 15,000 ש"ח.
ב 40,000 שח אתה קונה סופה נוסעת שמצבה ידוע וברור, ולא פגר נרקב.
מה שנרשם כאן נכון מאוד. ה 10,000 ש"ח שלך היו מאוד נדיבים כלפיו.
אספנות - שהוא ימתין עוד חמש שנים וימכור לאספנות ואז מבוטלות כל האגרות שנצברו. אבל בינתיים הנבלה תמשיך להרקיב.
בהגיע גיל אספנות ובהינתן שלרכב אין טסט כבר שנים האם יש פטור ממעבדה/ עמדה 1 ושאר מרעין בדרך לעלות מחדש על הכביש?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
למיטב ידיעתי - כן.
כל האגרות שלא שולמו - מבוטלות.
זה בתנאי שמעבירים לסטטוס אספנות. אם משמרים סטטוס רגיל - אזי כלום לא מבוטל.
החסרון - חלים על הרכב כל אותם כללים שחלים על רכב אספנות בכל הקשור לשעות מותרות לנסיעה.
תודה רבה, זה מה שחשבתי. נראה מה הבעלים יחליט. זה חונה אצל אמא שלו (קניתי מהם כבר חצי חצר, יותר נכון קבלתי חצי חצר - מחרטה, כרסומת וגליוטינה. אני רוצה להשלים את הסדרה :-))
lizard
מה אתה מחפש לעשות עם הרכב הזה?
לשפץ, לשים מס' רכב אספנות, ולהמשיך ללקק? או להכשיר לנסיעה וטיולים?
אין לך מושג על מצב המכלולים, ולא התייחסת למצב החלודה.
זה בלי בעיה פרוייקט של כמה עשרות אלפים, בשביל מה הסיכון?
אתה מחפש עורך דין שיכול לעזור לך להירשם אצלה גם כיורש או שלקחת מהם כבר הכול בעודם בחיים?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא יודע, לא יודע אם הוא ימכור אבל אם כן, רציתי לדעת מה המחיר הריאלי.
לחכות חמש שש שנים קטן עלי. יש לי כרגע סיקס מודל 88 שאני מתכוון להתחיל לשפץ.
40 פחחחחחחחחחחח
קח את שלי ב 40
עם טסט נוסעת חיה ובועטת וגם משופרת.
ב 5 אני אקנה לחלקים בכיף.
אני רק מקווה בשבילך שזה לא היה התעריף גם לגבי שאר הציוד שקנית ממנו...[emoji1][emoji1]
lizard
זה הנתון החשוב לדעתי.
תתחיל להסתכל על רכבים לשיפוץ רק אחרי שתגמור לשפץ את הסיקס.
בברכה,
יוני5
אם מדברים על הסיקס..... אז שילוב של שתי נבלות יכול לתת יופי של ג'יפ.
חיכיתי למי שיבין על מה מדובר....
אסף,
זה מה שנקרא ההבדל בין תיאוריה לפרקטיקה.
אתה צודק שבתיאוריה, זה יכול לתת יופי של ג'יפ.
ברוב המקרים, התוצאה היא שתי נבלות מרקיבות.
זה מזכיר לי שהיה לי פעם חבר, שהתעקש לא לקנות משהו סטנדרטי ומיוחד לשטח. היה ריאו, נ"נ, והמון חלקים שאיש לא יודע למה הם שימשו ואיפה,
אך הוא (החבר שלי) לא ויתר, היה יוצא למסעות ציד בשטחי האש, וחוזר עם נתחים משובחים (לטענתו) וים של תוכניות לגבי מה שהוא יעשה איתן. בחור מדהים - חבר שלי, או לא?
אבל מכל החלומות והרעיונות, שאת כולם הוא נאלץ לזרוק לפח מחזור מתכות, בסוף הוא קנה טנדר טויוטה בן 10.
הכי סטנדרטי ובנאלי בעולם.
ככה זה, חלומות גדולים ואופי חלש - חבר שלי, או לא?
באהבה,
יוני5
אבל זה בגלל שהיה לו חבר נוסף עם טנדר שהיה לחוץ למכור...
אתם שוכחים שמכולנו מיכה הוא זה שמגשים הכי הרבה חלומות של עצמו.
GodsFather
אתה מייחס לו הרבה יותר מדי חברים.
שניים זה כפול ממה שיש לו, ושניים יותר ממה שמגיע לו, אבל למה להיות קטנוניים? :p
פספסתם...
בכל מקרה הסופה כנראה נבלה.
ככה שזה לא יקדם אותך הרבה.
omri_t
פספסתם...
הכול תלוי במחיר. נראה.
כולם כאן צודקים. זה לא שווה 40K. ב-40K יש סופה תקינה ונוסעת. לא מתחייב לגבי שנת ייצור, מצב כללי, טסט, שיפורים וכו', אבל יש.
כולם כאן גם טועים. יכול להיות שזו לא נבלה אלא משהו טוב עם פוטנציאל גדול.
מחירי הסופות רק עולים ואל תשוו לגרנד צ'רוקי - זה לא הויכוח מה יותר טוב או מה יותר מפנק (אין ויכוח) אלא מה יותר נדיר ונחשק וכאן ההגיון לא משחק תפקיד. גרנדים ישנים במצב מזעזע יש כמו זבל ובגלל ריבוי המערכות החשמליות/פינוקים מיותרים זה תמיד חשוד כשק של צרות שלא ברא השטן. סופות נורמליות מבעלים נורמליים כבר קשה למצוא. ואל תתפתו לכל מיני "נסיכות הכפאר" מלוקקות עם ג'נטים מבריקים ולד-ברים וריפודי עור ואתם יודעים טוב מאוד למה אני מתכוון.
גם הסופה ההיא שאתם מדברים עליה - מניעה ונוסעת ב-8K (מכיר אישית. עמדה שנתיים, ללא טסט, יש סיבה אחת מוצדקת למחיר הזה ואני לא איכנס אליה כאן אבל זה משהו שניתן לחיות איתו). נבדקה על ידי מומחה בסופות, הלקוח הפוטנציאלי עודכן בבעיה שיש לה. היא הניעה מיד, הלכה ליד טובה באמת של ג'יפאי ותיק. בנאדם שמבין עניין שלא התבייש אז ולא מתבייש גם היום להתייעץ וללמוד מבעלי נסיון. אחרי הגדרת צרכים ומפרט שיפורים דרוש, הושקע בה המון אבל המון כסף והיום, היא משופרת לעילא, בטוב-טעם ובונבון אמיתי.
לכן, עזוב אותך משמועות ודיבורים תיאורטיים. קודם כל לך תבדוק בידיים ובעיניים מה זה בכלל.
סופה דומה ביותר לסיקס אבל זה לא בדיוק סיקס. לכן קח איתך מישהו שמכיר ומבין סופות לעומק.
שילדה ישרה וטובה ובודי לא רקוב בהחלט שוים לשקול את האוטו בחיוב. אני עוד לא מדבר על כסף, כן?
סרנים/מכסי דיפרנציאלים אפשר לפתוח ולקבל מושג ראשוני מה יש בהם.
אפשר להעלות את האוטו על בוקים ולנסות לסובב גלגלים.
כנ"ל גיר/טרנספר.
מנוע? תחליפו שמן, תביא מצבר וקצת דלק ונסה להניע. יכול להיות שתופתע. המנועים האלה לא מתפגרים כל כך מהר.
תשאל את עצמך אם יש לך סבלנות לחכות לגיל האספנות ("אוטוטו".... 2024....) ועד אז לבנות את האוטו לטעמך בתשלומים. כי לשלם אגרות של 10 שנים וללכת לבדיקת מעבדה זה טימטום. (למרות שאם כבר בדיקת מעבדה אז יש בחולון את המקום הכי טוב - הוא לא מקל ולא מחפף, אבל הוא מקצועי ובעיקר הגון והכי חשוב - יש לו לב חם לג'יפים. זה סוג של בית לג'יפאים).
אחרי שבדקת הכל ורשמת רג'קטים, תעשה "רשימת מכולת" עם מישהו שממתמצא במחירי חלקים ואביזרים לסופות על כל מה שצריך לעשות באוטו כדי שייסע ויהיה כמו שאתה רוצה. לא סתם אני אומר לעשות רשימה מסודרת - כי זה המון דברים קטנים שמצטברים לסכומים גדולים. לא הכל מוכרח להיות חדש. לא את הכל תמצא חדש.
לעשות חשבון אתה יודע - אל תרמה את עצמך, אל תוותר לעצמך, תחשב את הסכומים שבקצה העליון. על זה תוסיף 25% לבלת"מים.
אם בשורה התחתונה זה מסתדר לך, יכול להיות שהיא בשבילך. אולי שווה לשים 10K במצבה AS-IS.
תביא איתך מזומן קשור בגומיה ותנפנף בו. במקרים רבים מאוד זה עובד.
לערבב סופה וסיקס? בהחלט אפשר. לוקחים את מה שהכי טוב בסיקס (החזית המקסימה שלו + מכסה המנוע והכנפיים. וזהו) ומרכיבים על סופה. מושלם.
שכחת את הקראנק והטלטלים של הסיקס [emoji5]
תודה דרור, אני אראה מה אפשר לעשות.
דרור ברלי
זה הימור מאוד לא קטן.
תשלם לבחור x ש״ח, שהיום יראו לו כעסקה הכי טובה שהוא יכול להשיג.
תשקיע בשיפוץ הרבה מאוד שעות אנרגיה וכסף.
בעוד חמש שנים תקבע איתו להעברת בעלות ופתאום תגלה שהוא חושב שהעסקה שעשיתם בדיעבד היתה לא הוגנת, וסופות אספנות שוות 10x, בטח משופצות ומדוגמות כמו שהסופה ׳שלו׳ הפכה להיות במו ידייך וארנקך, והוא רוצה עוד 5x כדי לבצע העברת בעלות.
וזה במקרה הטוב, במקרה הרע הוא נפטר או עזב את הארץ או פשט את הרגל והרכב שלו הפך בדרך למעוקל.
אני לא משקיע שקל ברכב שלא רשום על שמי במשרד הרישוי.
שאלתי בשרשור אחר על העברת בעלות לרכב שחייב אגרות רישוי, טרם הגעתי לשלב הביצוע, אבל זה תנאי לדעתי.
אני התייחסתי לכדאיות קניית הרכב. כמובן לאחר העברת בעלות.
באמת אי אפשר להעביר בעלות על רכב שחייב אגרות רישוי?
עוד אחת מנפלאות מדינת הגנבים אויבת אזרחיה.
דרור ברלי
למה ?
זה הגיוני - חייב אגרות על הרכב ? אתה מקבל עליו כסף במכירה ? תשלם אותן כדי שתוכל למכור
