https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F273643608510
מצאתי את המוצר בלינק למעלה. יש עוד כמה מקבילים, כולם סביב אותו מחיר.
לקנות בארץ או לחילופין לחתוך פה בלייזר נראה לי יותר יקר או שאני טועה?
100 דולר נראה לי קצת יקר. את שלי בזמנו סיימתי בסביבות 100 שקל. אם אתה עדיין בקבוצה מס 1 תבקש לראות את המדף של רובי. הוא אסטטי, גם בניה עצמית. כמה עמית מרוקס לוקח על המדף שלו?
קובץ מצורף 123842
שאפו לאורן. זה לא שלי... שלי היה קצת יותר עזה.
קובץ מצורף 123843
בעלות ייצור (חיתוך לייזר וכאלה) הגעתי לאיזור ה-600 שח אז 100 ש"ח זה לפלטה חורנית ולא בא לי על כזו.
המדף שדוגם נראה בדיוק כמו של רוקס אבל הטא בטוח עולה יותר מ-360 ש"ח
בכיף. לי הוא נראה פצפון.
לא הבנתי למה צריך חיתוך בלייזר במדף כזה. למעט הכיפופים, אין כאן שום דבר שאי אפשר לעשות עם מקדחה, דיסק, וג'יגסו (וטוש סימון עבה).
גם כיפוף בד"כ ניתן להשיג בחינם במקום בו קונים את הפלטות.
אם מחיר הפלטה עצמה מתקרב למחיר מאיביי, אז מילא (איןלי שמץ כמה עולה פלטה היום).
אגב,
אם מתעקשים על פלטה עם חורים, ניתן פשוט לקנות פח מחורר (עיגולים, ריבועים, מה שעושה לך את זה).
מה רע בעץ...?
עובי של אינץ מכביד עליך?
בזמנו פירקתי ארון עץ ישן מחומר איכותי מאד, חסון וקליל יחסית. עשה יופי של עבודה
צחי נו באמת.
באמת צחי
באמת
להמשיך?
באמת...
:mad:
כן, אינץ זה ים, אם אני שם פלטה כזו הדלת כנראה לא תיסגר.
בינתיים בסופש טיילתי עם חבר שהציע פתרון מעניין.
מתי שהוא שאגש לזה אני מבטיח לשתף.
שים בירץ' ימי. דק, יפה, עמיד. יקר.
אתה איש יקר יותר ויש סיכוי שאנצל את ההזמנה שלך
לא יודע מה הכוונה למגן חלון אבל לא חסר באיביי כאלה כמו שבתמונה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...61b7709e84.jpg
זה עזה?!
זה עזה!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...401d97645e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...66027edb40.jpg
עשיתי מחתיכת אלוקובונד שנפלה לי לידיים, כפי שניתן לראות יומרות עיצוב אין לי...אבל עושה את העבודה יופי טופי....
טל.
או בכל חנות גומי.
אני קניתי כמה מטרים של קנט כזה בגומי תל אביב (בחולון). עלה גרושים.
קובץ מצורף 123922
מדף שעשיתי אצלי לא מזמן
אלומניום וחיתוך בלייזר. בפועל אפשר לעשות גם בחיתוך רגיל.
התחלתי עם סקיצה על קרטון והתגלגל משם...
עבודה יפה מאוד
מה הרעיון להפעיל כירת גז בדלת הרכב?
