סורק תקלות ללנדקרוזר דיזל 2008
האם קיימת אפליקציית סורק תקלות לטויוטה לנדקרוזר פראדו 120 דיזל?
שנתון 2008,
מעוניין לרכוש כולל קורא BT שמתחבר לאפליקצייה שבנייד,
או שקיים סורק תקלות ייעודי?
יורם
תגובה: סורק תקלות ללנדקרוזר דיזל 2008
אתה צריך סורק ייעודי. יש חיקויים סיניים בזול מאוד, לא כולם עובדים...
החיקויים הסינים הזולים שלי עובדים יפה
biranit50
ומהיכן רוכשים את החיקוי הסיני?
קניתי כבר פעמיים את הקורא הכחול obd2 עם אפליקציית טורק והוא לא הצליח לקרוא כלום.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
anery
השרשור העיר אותי ואחרי שהרמתי ידיים לפני כמה שנים קראתי עכשיו שפשוט צריך להוריד טורק פרו?!
טורק פרו מתחבר לל"ק ומצליח לקרוא נתונים ברמה הבסיסית ולאפס תקלות.
אני הזמנתי את זה.
עבד טוב אבל חשבתי שאין בו את כל הפונקציות אז אח"כ הזמנתי גירסת תוכנה מתקדמת יותר.
לדעתי לא חייב את הגרסה המתקדמת. (ואם כן, מן הסתם דבר איתי.....)
אני עובד איתה על לנד קרוזר 120 דיזל - 2007 .
מקווה שעוזר.
בכל מקרה לפני שאתה מזמין אם תרצה אתה יכול להגיע אלי להתחבר ולראות שהכל מנגן לך כמו שאתה רוצה.
עריכה - בכל הסיפור פספסתי שאתה מדבר על חיבור לטלפון.
סורי - זה בחיבור למחשב.
assafy
אכן כן הורדתי טורק פרו והפלא ופלא יש קריאה של ה ecu. משום מה אין קריאה של מתח מצבר.
ה Torque pro הזה, מצריך דונגל שמתחבר ל OBD2?
שמוליקו
אכן כן. טורק זו אפליקציה לטלפון. לי יש קורא זול שקניתי פעם באיביי.
שמוליקו
נרכש בפרוטות באיביי.
שמוליקו
אני הזמנתי את
זה.
מתקדמת יותר.
מקווה שעוזר.
עריכה -
אשמח לעשות לי סדר,
חייב כבל שמתחבר למחשב?
או ניתן לחבר קורא המשדר על BT לטאבלט?
האם יש צורך לרכוש תוכנה ייעודית?
יורם-דרומי
אשמח לעשות לי סדר,
מה שיש לשמוליקו זה כבל שמתחבר משקע obd2 למחשב עם usb ותוכנה מתאימה. מה שיש לי ולאחרים זה מתאם בלוטות' שמתחבר לשקע obd2 ומשדר לסמארטפון או מערכת מולטימדיה שבה מריצים אפליקצית toreque pro.
anery
וזה בדיוק מה שאני מחפש
BT
הכי נוח
מהיכן מורידים את התוכנה? אפשר לינק?
האם כל סורק OBD2 מתאים?
אצלי פועל בלנדקרוזר בנזין 2004 קורא obtII כחול שנקנה ב ebay בדולר וחצי עם תכנת torque בגרסה החינמית שהורדה מחנות play מתחבר BT.
שמש אותי בעקר למחיקת חיווי התקלה של הממיר הקטליטי עד שנשברתי ושפצתי אותו.
לפעמים היה צריך להקיש יותר מפעם אחת על ההתחברות עד שנוצר קשר עם מחשב הרכב.
מה התוספות בגרסת torque pro? ,
יורם-דרומי
https://play.google.com/store/apps/d...g.prowl.torque זו התוכנה לאנדרואיד (יש גם גרסה חינמית קצת יותר מוגבלת)
לגבי הקורא - יש מספר גרסאות פשוטות (חפש elm327) אבל שים לב שיש דורות / גרסאות שונות, לא בטוח שכולם יאפשרו את כל הפונקציות . שווה לבדוק ולשמוע ממישהו עם רכב כמו שלך איזה מתאם obd הוא רכש.
המחירים זולים מאד.
כפי שציינתי אצלי עם האפליקציה החינמית לא ניתן היה לקרוא את ה ecu. רק עם הפרו שעולה 17 שח מקבלים קריאה. לנד קרוזר 2008.
אצלי האפליקציה החינמית לא עובדת, ל"ק 2005 דיזל, לא ניסיתי את ה pro.
קניתי באליאקספרס את ה mini vci שהגיע עם תוכנה פרוצה והוא מתקשר עם הרכב.
anery
מצ"ב תמונהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2503ee6d51.jpg
anery
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F132423546255
זה המשדר בלוטות'.
שלום חברים
האם הטורק פרו יכול להתאים גם לפראדו 2001 דיזל?
ברכבים ישנים כמות המידע שאתה יכול לקבל עם התקן גנרי כמו elm327 אינה רבה.
התוכנה תעבוד, המגבלה היא בכמות המידע שמחשב הרכב יודע להעביר דרך obd.
הנ''ל מתוך ניסיון בטרופר דיזל משנים דומות ומחקר קצר ברשת וללא היכרות ספציפית עם חיבור כזה לפראדו.
freedom
שלום חברים
במחיר של vci ותוכנה יעודיים לטויוטה (אני כמובן מתכוון לשיכפולים הסיניים הזולים), והמחיר של המתאם בלוטות'.... קנה את שניהם וזהו. (זה מה שאני עשיתי)
אז בעקבות השרשור, הזמנתי והגיע ה obd2 elm, ראיתי שיש לא מעט אפליקציות שיודעות לדבר איתו, הבעיה שאני לא מוצא את דגם הרכב ברשימת ההגדרות. האם מישהו מכיר אפליקציה אחרת מעבר ל torque?
מישהו עם לנד קרוזר 120 דיזל יכול להעיד שאצלו הtorque עובד? ואיזה קריאות הוא מקבל?
bechoril
עובד עם טורק פרו. נותן נתוני סלד, מהירות, טמפ מנוע וואקום (לא יודע מה זה).
אין תקלות אז אני לא יודע אם ומה יקרא.
יש גם מד שפצ ומד זוית טיפוס/ירידה.
