שוב גנרטורים... גנרטור ל 2000w - 2500w רציף?
הי,
אני צריך גנרטור מיוצב של 2000-2500w רציף (לא פיק)
חשובה לי אמינות ומשקל קל במידת האפשר.
גם המחיר משמעותי, לא מעוניין לעבור את ה 2000 שח, אלא אם זה ממש הכרחי.
ראיתי גנרטורים של ברונקו/טרגט/פורד ועוד כל מיני.
יש למישהו ניסיון איתם?
היום יש לי גנרטור אחד של 3500w של מיצובישי, הוא מעולה, אבל כבד... 80 ק''ג בערך.
תודה,
סער.
טרגט זה מותג סיני של שטל. אז אמור להיות להם גב.
ברונקו זה מותג סיני של ארגנטולס.
אני רואה אותם די הרבה.
חלקם תחת מדבקה של מיצובישי אבל לא מיפן.
שניהם מיובאים עי ארגנטולס.
יש לי מיצובישי אורגינאל יפן
Mge4000
הוא ממש לא 80 קילו.
אבל גם עלה בערך 4000 שח.. יקר...
הייתי הולך על הברונקו או שטל מקורי.
אם זה טוב לקבלנים טוב לי.
ממה שהבנתי כשחקרתי מעט את הנושא בעבר, המשקל הוא הטכנולוגיה...
הכבדים בנויים מסלילים והקלים אינוורטור.
האינוורטור למיטב זכרוני גם זולים יותר וחיים פחות ככול שמדובר בהספקים קטנים. בהמשך זה מתהפך והאינוורטור יקרים יותר. ( החלק האלקטרוני לעומת סלילים)
המותגים האלו כולם ( פורד טארגט קרנף ברונקו וכיוצא בזה) הם סיניים.
גם חלק מאלו שרשום עליהם מיצובישי זה מנוע מיצובישי שמשודך ליחידת גנרציה עלומה. כנראה סינית.
אני שמעתי גם ביקורות טובות על טארגט מחבר שמפעיל איתו קראוון ולדבריו כל השכונה של הקראוונים שלו עם טארגט.
הייתי בוחר לפי האחריות והיבואן.
בסופו של דבר אתה מדבר על מכשיר זול בשיעור ניכר מהמותגים המוכרים אז אל תפתח ציפיות יותר מדי.
לגבי הצריכה-
לכל גנרטור אמור להיות נתון פיק ונתון לצריכה קבועה.
אני מניח שאתה יודע כבר כמה חשוב לך מידת השקט. זה גם פקטור שמתבטא במחיר...
מיוצב תדאג שיהיה רשום שהוא AVR
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תגובה: שוב גנרטורים... גנרטור ל 2000w - 2500w רציף?
תודה לכולם.
בועז, זו הסיבה שאני מנסה למצוא משהו בדוק...
אני מאוד מרוצה מהמיצובישי שיש לי אבל אני צריך עוד אחד ומעדיף שיהיה קטן יותר וקל יותר.
לא מצאתי אינוורטר במחיר סביר , כולם יקרים יותר.
יבואן ותקופת אחריות ותחזיק אצבעות.
בסך הכול 2000 שח פלוס מינוס... הוא יחזיר לך את ההשקעה בענק בכל מקרה
תסתכל על זה.
טארגט
TG-2200IS
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה בועז,
הטארגט שהצעת קצת חלש מדי, 1600w רציף זה גבולי עד חלש עבורי (מיועד למכונת סוכר של 1400-1800w)
יש לי טארגט מדגם 3500 כבר כמה שנים, עובד מספר פעמים בשנה אבל בעומס גדול מאוד.
עד היום ללא טענות כלל...
אגב הוא לא מושתק אבל יחסית שקט...
נרכש טרגט 3500.
לדברי המוכר בחנות (די גדולה בתחום), אין הבדל ממשי בין הטרגט לברונקו. שניהם סיניים טובים.
תודה לכל מי שעזר :)
Saar
נרכש טרגט 3500.
תודה לכל מי שעזר :)
תתחדש!
בבקשה דגם ומחיר אם אפשר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ראית?
במיוחד בשבילך, דגם AVR.....
shmil
ראית?
לקח לי זמן, אבל הבנתי :)
הגיע ועובד...
חווית קניה מוצלחת, מבחר רחב באתר, יעוץ טלפוני, מחיר טוב ומשלוח סופר מהיר (לפחות ביחס למה שאני מכיר בארץ)
כן ירבו...
Saar
הגיע ועובד...
כן ירבו...
היי סער
מהי חוות דעתך לאחר שנתיים ?
מעוניין לרכוש
Saar
הגיע ועובד...
כן ירבו...
היי סער
מעוניין לרכוש
הוא לא עבד אצלי יותר מדי , פעמים בודדות.
בינתיים, הוא עובד כשצריך ...
Saar
רוצה לרכוש כגנרטור חירום לבית ....99 אחוז מהזמן לא יעבוד
אז בבוטום ליין היית רוכש את אותו דגם שוב ?
כמה הוא רועש ?
רועש כמו כל גנרטור מודרני בגודל הזה.
לא נורא, אבל בהחלט שומעים ולא היית רוצה שכן שמפעיל את זה בלילה לידך :)
כן, אני מניח שהייתי רוכש שוב אותו הדבר.
לא בטוח למה זה ישמש כחירום בבית....
Saar
רציתי בהתחלה לקנות מושתק אבל אני חושש שהם "רגישים" מדיי .
הרעיון הוא שבהפסקת חשמל ממושכת ניתן להמשיך עם שגרת חיים :מאור , אינטרנט , מקרר טלוויזיה
ללא צרכנים כבדים.
לא מדבר על הפסקה של שעה עד שעתיים אלא משהו כבד יותר
חושב לקנות כזה ולבנות לו קופסאת השתקה להביא אותו למצב שהקופסא מורידה 10-20 דיציבלים
לא חושב שגנרטור בגודל הזה מתאים לכל מה שציינת במקביל.
אצלנו בעבודה משתמשים בלא מעט גנרטורים. לאחרונה קבוצה מקבילה אלי קנתה גנרטור כמו של סער. לאחר כשנה של שימוש הוא התקלקל, כרגע בתיקון. שימש אחת לחודש. אני לא יודע מה התקלקל, פשוט לא מניע.
אני אישית נשאר נאמן לגנרטורים של הונדה, הם לא בסקאלת המחירים של השרשור הזה ואף שגם הם מתקלקלים מדי פעם לטעמי הם יותר אמינים מהשאר ושקטים בהרבה. חלקם עובדים אצלי תוך כדי נסיעה מזוודים לארגז טנדר.
opl
הייתי משקיע אם לא הייתה לי בעיה תקציבית.
ללא ספק המוצרים שלהם פצצה .
אני מחפש משהו שיצדיק VFM המליצו לי על מושתק של קרנף דגם cpi2300 אבל אני עדיין בחשש שהמושתקים הקטנים "עדינים " יותר ועשויים להתקלקל .
שוב אין לי ממש הוכחות מוצקות אבל נראה לי שמה שמצליחים לדחוס בקטן יהיה יותר מועד לקלקול ....
אני גר בקיבוץ שמתמחה בהפסקות חשמל, יחד עם שיקולי טיולים וכו....קניתי גנרטור 2500W רציף, פורד.
אחרי 2 הפעלות הבנתי שלסביבה הביתית אין תחליף למושתק.
עוד יותר כי בהפסקת חשמל אזורית, הרבה יותר שקט וזה יותר חופר.
לתשומת לבך
kd2
לתשומת לבך
תודה רבה אני בהחלט מתלבט ממש .
השאלה היא אם קופסאת עץ ייעודית לא תעשה את העבודה ?
לא נראה לי הגיוני שגנרטור בעל אותו הספק שוקל מעל כפול רק בשל הכלוב ברזל שעליו מורכב הגנרטור.
נראה לי כי במושתקים ישנו מנוע פחות מסיבי מה שגורם לו לעבוד קשה יותר
גנרטור בהספקים כאלו יתן רק מאור ואולי מקרר וטלביזיה.
לא מזגנים ולא דוד מים חמים בחורף.
גנרטורים מושתקים חרום עם חופה הם לרוב עם מנוע דיזל, מיכל גדול, מחולל רציני, מייצב ושילדה וחופה סטרטר ומצבר למנוע דיזל…
לי יש מושתק של Kama KDE8800.
שוקל כמעט 200 קג.
70 דציבל מ 7 מטר.
עלה לי לפני שנה וקצת כ 6500 שח.
למרות הגדרתו כמושתק זה רחוק מלהיות חרישי.
אני שוקל להוסיף לו דוד משתיק נוסף למרות שאצלי בבית הוא לא נשמע כשהחלונות סגורים.
קחו בחשבון שלא ניתן לחבר גנרטור הביתה (לרשת הביתית) בלי לוח פיקוד שמנתק לגמרי את חברת חשמל כולל האפס.
לא מספיק להוריד בלוח מפסק ראשי ולהתחבר.
אפשר כל לחבר מכשירים או תאורה על כבל מאריך.
עוד נתון-
בגנרטורים דיזל יש 3000 סל״ד לחרום והפעלות פה ושם.
יש גם יקרים יותר של 1500 סלד להפעלה שוטפת. יש הבדל מחיר גדול בינהם מן הסתם.
boaz avrahami
שוקל כמעט 200 קג.
70 דציבל מ 7 מטר.
עוד נתון-
אני חושב שבהספקים כאלו תהיה אפשרות להאיר את כל הבית ( בהנחה וזה לדים אני מניח ש 300 וואט זה כל הבית עם ספייר)
מקרר ( לפחות שלי בסטדי סטייט) 160 וואט
אינטרנט + טלוויזיה עוד 200 וואט בלחץ ( לדים לא צרכנים כבדים)
אכן ....לא מיועד לדוד ולכיריים ומזגן אבל כל שאר הצרכנים הקטנים יוכלו לחיות בשקט.
מניח שתיאורטית ניתן להזין את כל 3 הפאזות על ידי אותו גנרטור עם כמובן חיגור מתאים וניתוק מפסק ראשי של חחי ( אני מדבר על חיבור תיאורטי אז אנא לא לקפוץ עם חייב חשמלאי)
תיאורטית ושוב רק לצורך הדיון האקדמי ולא בשום אופן הצעה למישהו לממש - ניתן לשים 3 שקעים כאשר כל שקע מזין פזה , האפס משותף לכולם כך שאין הפרש בין פאזה לפאזה וכמובן שכל הצרכנים התלת פאזיים צריכים להיות למטה .
שוב הדיון הוא תיאורטי בלבד ......לא המלצה או הצעה לאף אחד לממש .
בקיצור עם רוצים רק בייסיק גנרטור של 2200-2500 וואט יעשה את העבודה לעניות דעתי .
אצלי הפאזות של הזנת הגנרטור מחוברות יחד והגנרטור חד פאזי אע״פ שהבית תלת.
המכשיר הביתי היחיד שלא פועל ומוגן נגד חוסר פאזה הוא המזגן הגדול בסלון של 4 כס.
חוץ מזה כל הבית פועל היטב לרבות התאורת גינה .
שים לב שלגנרטורים יש זרם פיק וזרם פעולה שוטף. לחלק ממכשירי החשמל יש פיק בהפעלה של עד 15 אחוז בהספק.
חלק מהיצרנים של הגנרטורים מציינים את הפיק ולא את העבודה השוטפת.
סכום את כל המכשירים שאתה מצפה להפעיל ודאג ליתרה של 10-20 אחוז מתחת להספק הגנרטור
boaz avrahami
אם החלוקה אצלך היא פאזה אחת למאור ו/או למטבח אז מצבך סבבה .
הבעיה היא שבדרך כלל החלוקות היו פיזיות ולא לוגיות כלומר תאורת סלון פאזה א ותאורת חדרים פאזה ב .
מישהו כתב לי שהיה להם גנרטור והם הזינו את המתח לבית דרך שקע חשמל וכל התאורות והמטבח עבד , וזה ממש פוקס בתלת פאזי .
מסכים לגמרי לגבי החישובים ....ונראה לי שאני בספייר על מה שלקחתי .
עכשיו רק נשאר לבחור גנרטור .
כנראה אלך על טארגט או דומיו ואולי אבנה קופסאת השתקה מעץ
מצד שני הרעיון של גנרטור נייד ששוקל 20 קילו , די קוסם לי .
בקיצר נראה .....נוטה יותר לכיוון גנרטור מסיבי יותר בגלל שיקולי VFM
cozzmo
לא יודע, על 2 השאלות.
לגבי הספקים,
מבחינתי אם הוא מפעיל לי מזגן(1 כ"ס 950 וואט בערך) , מקרר, תאורה, טלויזיה, אינטרנט....זה מספיק.
זה מה שאני רואה כהכרחי לאירועים כאלו (לזוג).
לא הובנתי כנראה.
בהזנת הגנרטור פאזה אחת של הגנרטור מזינה את כל הפאזות בבית בו זמנית.
הבית היה יכול לעמוד בעומס גם על פאזה אחת למעט המזגן הגדול וכלי עבודה תלת פאזיים.
אלו מחוץ למשחק בזמן גנרטור.
לגבי השתקה, חפש ביוטיוב סרטונים בנושא.
מניסיון עם גנרטור סיני מושתק (bison bs7500),
מרעיש לא רע.. לדעתי יותר רועש משמעותית מגנרטור בנזין סטנדרטי סיני 6KW לא מושתק.
גם העשן שהוא פולט אמנם ללא צבע אבל בניחוחות שמזכירים את סין/הודו, מרגיש די רעיל.
