תגובה: בעייה עם כירה קולמן 424
כמו שאמר עומרי, משהו זז שם טיפה.
תדאג להשיב אותו למקום וסע לשלום
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בדיוק שם.
בצר לי בשטח נתתי כיפוף קטן עם גברמן ללשוניות ללא הועיל. אולי באמת המזוודה קצת התעקמה במקרה הזה יהיה קל יותר לפתוח בורג ולהזיז את הגנרטור כמה מילימטרים בתוך המזוודה מאשר לנסות ליישר אותה.
הייתה לי גם את הבעיה הזו. יש לי כירה כזו רק ישנה מאד. אצלי זה נבע מנזילה של ההברגה של הדיזה לצינורית. נפתר עם כמות קטנה של פרמטקס על ההברגה.
הצינור לא יושב טוב בתושבת של המבער.
תבדוק שהפחיות שמחזיקות את המיכל לא התעקמו.
לא ראיתי את הידית דל הצ׳וק אבל היא צריכה להיות כלפי מעלה עד שהמחכל צובר לחץ מהחום.
נסה לפתוח את הידית ולפמפם תוך כדי בעירה ולהוסיף לחץ למיכל.
האם זה שיפר?
האם יש רעש של בעירה לא אחידה/סתימה מהמערכת לחץ דלק?
האם קצה הצינור משתין דלק חלק כאשר הוא שלוף מהכירה ואתה פותח ברז? ( תיזהר מכוויה)
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
התחלתי את הדיון הזה בכך שהצינור לא יושב במקום.
הפח 'גמיש' מדי..... אבל לפני שאני נותן לו בומבה לעקם אותו פנימה אני רוצה להיות בטוח שזו הבעיה.
אגב, אחרי הרבה חימום ופימפום להעלאת לחץ, ב'פול גז' מתחילות לצאת להבות צהובות, לא יודע אם רואים בתמונה.
כשאני נותן למיכל לחיצה פנימה והצינור מסתדר במקום - זה נפסק.
אבל הפח הזה קפיצי וחוזר אחורה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9558f26b8c.jpg
בתור התחלה ולפני שאתה מתחיל באלימות, האם קצה ה״גנרטור״ ( הצינור) מוציא ספריי או משתין?
האם הצינור נכנס כמה מלימטרים מעבר לתבריג שלו ( ככה)?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff2f291a06.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מוציא שפריץ חזק ויפה.
לפני שאתה מתחיל לעקם, יכול להיות שהמחט נפגעה ואתה מציף את תא האידוי...
נסה לסגור את הברז, צ׳וק למעלה ולדחוס את המיכל ידנית תוך כדי בעירה עד שממש קשה לדחוס.
כשהלהבה מתיצבת צוריד את הצ׳וק למטה.
אם לא עוזר תעבור לפחחות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
עם צ'וק פתוח והמיכל בחוץ, אני פותח את הברז ויש ריסוס של אויר פלוס דלק, אבל קצת לא אחיד. אני חושש שבאמת יש הצפה כי משהו בגנרטור נסתם.
איך מנקים אותו?
תבדוק את האטם בפומפה
יתכן ולא יושב טוב
ואם הוא מעור לשמן אותו
בינתיים סיבוב נוסף של פירוק ניקוי - הפעלה חוזרת ונראה יותר טוב.
הלהבה כתומה, לא כחולה לגמרי. אבל נראה יותר טוב. לא צהובה וזה מה שחשוב.
פרקת את ראש המבער וניקית את הכוסית למטה?
כבר 3 פעמים. הפעם השקעתי יותר בהמסת שאריות. מזל שהיה לי תחת היד מין דבר שמתיז בנזין בלחץ.
הלקח שלח הוא לא לפתוח את ברז הדלק לפני שיש גפרור דולק ליד הראש, אחרת הכוסית מתחת למבער מתמלאת בבנזין שנאפה והופך לגיפה שמפריעה מאד לעבודה.
boaz avrahami
להבה לא כחולה = אין מספיק לחץ במיכל.
אני מקווה שזה לא יעליב אותך אבל אולי אתה באמת לא מבצע את הדחיסה נכון.
אתה פותח בסיבוב את ידית המשאבה, חוסם עם האצבע את החריר, דוחס עד למצב של התנגדות קשה ואז נועל שוב?
אתה חוזר על הדחיסה לאחר התחממות הראש?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
נפלתי בזה בהפעלות הראשונות..
50 דחיסות לפחות לפני הפעלה ראשונית עם מיכל מלא.
אחרי תחילת עבודה, עוד 20~, ולשים לב בעבודה ממושכת להוסיף.
אם הייתי מפמפם 50 לחיצות היתה לי גזיה...
15-20 דוחס לי את המיכל עד כדי קושי לדחוס עוד
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
נראה טוב הפעם.
נכבה עם רעש פוף קטן.
נסתפק בזה...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...564ea43771.jpg
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אתה עם 425?
אצלי ב-413 יש מיכל גדול יותר.
ושלי שנת 72׳.. אז יש מצב שנכנס פחות אויר בכל דחיסה.
זו לא אש טובה וזה יפייח לך את הסירים.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
