מחפש המלצה למכשיר ידני קטן ככל האפשר שניתן לתכנות לתדרי ארה"ב / אירופה.
משהוא קטן יותר מה BaoFeng UV-5R, המטרה היא לתת אותם לילדים קטנים בפעילות רגלית.
לא מדובר על הארץ כך שאין בעיית יבוא.
יש מכשיר באופנג שנקרא bf t1. הזמנתי אחד, חמוד מאוד, טווח אמיתי של קילומטר בשטח פתוח. מחיר זול.. עלה כ60 שקל ולא נראה לי שיש בעיה להכניס אותם לארץ כי הם באמת משווקים ונראים כמו צעצוע. נטענים עם מיקרו usb.
חסרונות :
ניתן לצרוב רק 16 ערוצים,
אין אפשרות להזין תדר ידנית, רק לצרוב מראש עם כבל שנמכר בנפרד.
וויליום מאוד חזק גם במצב מינימלי, קצת מעצבן.
אצלי לבנות נתתי bf888 בצבע צהוב (אם נופל קל למצוא).
צרבתי את כל 16 התדרים לאותו התדר כדי שגם אם ישחקו עם הבורר לא ישנה כלום. מכשיר קל וללא צג שישבר
אצלי יש מכשירים בשם WLN KD-C1
קומפקטיים, עמידים ואמינים וניתנים לצריבה עם כבל מתאים. אפשר לחבר את כל האביזרים כמו באופנג.
מאפיין נוח - טעינה עם כבל מיני USB
ה-BAOFENG BF-T1 שיש אצל חבר היו פחות אמינים (חלקים מתפרקים נשברים ונופלים (בעיקר חלקי גומי) והם בעלי טווח קצר משמעותית.
השניים שאינם באופנג אינם ניתנים לתכנות אבל כוללים את מה שאנו מכנים תדרי הג'יפאים (frs/prs) אחד אמריקאי ואחד אירופאי. הטווחים סבירים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7f1bc79411.jpg
תודה,
ה KD-C1 נראה לי, אנסה להשיג בטיסה הבאה.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
עדכון קנייה:
הזמנתי מאמזון (נשלח ל amazon locker) שלושה מכשירי WLN KD-C1 ב 17$ שחיכו לנו מייד אחרי הנחיתה בארה"ב.
אחרי שימוש של חודש בטיול שם - מאוד מרוצה, שימשו מצויין גם בטיולים רגליים וגם לאיתור הילדים בוולמרט או דיסני.
יתרון חשוב שלהם - טעינה דרך USB, אומנם מיקרו מיושן אבל ככה יכולנו לטעון אותם ברכב בנוחות.
נראים אכותיים, סבלו אי אלו נפילות וקצת מים.
עוד לא תכנתתי תדרים אבל לא נראה בעייתי.
יש לי כזה, ואני מאוד מרוצה ממנו.
חסרון אחד לגבי הטעינה, המכשיר לא משדר בזמן טעינה (קולט, אבל לא משדר).
זה אומר שאם אתה מטעין תןך כדי שימוש, צריך כל הזמן לחבר ולנתק את ה USB מהמכשיר, וזו כבר בעיה.
לדעתי, עדיף, להשתמש בבסיס הטענה (שליפה מהירה).
שאלה, כל המכשירים האלו עם הטווח של קילומטר בשטח, איך הם מחזיקים בשטח עירוני בתוך בניינים מרובי קומות?
מחפש מכשיר שיתאים לצוות(עלק צוות, 2 ילדים) של מחלקי דואר.
לעיתים הם צריכים לעלות לתוך הבניין ונראה לי שיותר נוח מכשיר קשר מאשר להתקשר.
השאלה הזאת עולה פה כבר חצי שנה. כבר הוצע לנסיון אלף פעמים ...
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
בניגוד למכשירים קטנים אחרים, היתרון של המכשיר הזה שיש לו 2W שידור (ולא 1W)
מי נמצא פה באזור הדרום ומוכן שאני אשאיל ממנו את המכשיר?
לגבי עבודה בשטח בנוי , נרכשו ממני ממני מכשירי BAOFENG ע"י קבלן שהתלהב מתקשורת פנימית של צוות אחר בבניין בן עשר קומות עם תקשורת מצוינת מכל קומה לכל קומה כולל מרתף כאשר תקשורת סלולרית כשלה
2 מכשירי baofeng uv-5r משומשים במצב כמעט חדש צרובים למכירה
200 שח ליחידה
פרטים בפרטי
לשיירה רכבים עדיף ה 5w /8w, הם יותר חזקים כמובן ויותר קל לתכנת תדרים, אפשר גם ללא מחשב, וכן יש תצוגה ויותר קל לדעת על איזו תחנה אתה
הקטנים מומלצים להליכה, לא בטווחים גדולים, הרבה יותר נוחים לנשיאה, בעיקר לילדים.
אחד גם שרד אצלי נפילה למים, אחרי שבילה יומיים באורז בסמאטי משובח.
בהנחה והמכשיר ישמש בעיקר לנסיעה בשיירה, מה הדגם המומלץ?
לדעתי, לשיירה של יותר משני כלים, ברכב סגור, אפילו ה5w לא מספיקים כשתוואי השטח מייצר הסתרות.
בתחום ה5w לי יש נסיון טוב עם uv5-r, אבל כאמור, הייתי עולה ל8w, וכאן יש לי נסיון מצוין עם gt-3tp mark iii. שניהם של באופנג, אבל הגדול יותר מאפשר דיבור אמיתי בשיירה, וגם הספקים נמוכים יותר לבחירתך (להכוונה חיצונית או סתם רכבים קרובים). גם מרגיש פחות צעצוע, למרות שגם ה5 עושה אחלה עבודה, רק בהספק נמוך.
ונא לזכור, שבתחומי התדרים שלנו המכשירים הלחו לא מוציאים את מירב ההספק.
מה שיותר עוזר לדעתי זו אנטנה חיצונית,
יש לי כזאת קטנה עם מגנט, מחברים ושמים על הגג לפני הטיול.
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
לפי המפרט ההספק הנמוך הוא 2W הגבוה 5W!
כמובן שגם אני מליץ בחום על uv-5r 8W
לא משנה איזה מכשיר אתה קונה,
שתהיה לו האופציה להזין תדרים גם ידנית (וזה אומר כמובן שיש לו גם מסך, מן הסתם).
לא פעם ולא פעמיים נדרשתי להצטרף לכל מיני קבוצות (לאו דווקא בטיולי ג'יפים) עם תדרים שונים ומשונים והיכולת לקבע תדר בשניות היא יעילה. זה גם יכול להיות מועיל בשעת חירום.
והערה נוספת מתחום תיאום הציפיות -
בעבר היה די פשוט להזמין מכל מיני אתרים פופולריים כמו איביי עלי אקספרס בנגגוד וכו'', אבל בתקופה האחרונה (שנה שנתיים) רוב המשלוחים הללו נעצרים בכניסה לישראל ודודי אישור ממשרד התקשורת (שלא ניתן לקבל או אין לך רישיוןחובב רדיו). תהיה מוכן נפשית לכך שידול ייעצר ולא תקבל. לכן או סרטונים ממישהו בארץ (יש מדי פעם למכירה) או שמאז רוכשים מספר מכשירים (ממקורות שונים) בתקווה שאחד מהם יגיע חלק.
נשלח מהנייד
