היי
רוצה לעלות עם הקטנצ'יק צפונה בסופש של שבועות, כנראה שישי-שבת.
אין עוד מסלול אבל זו אף פעם לא הייתה בעיה, מחפש שותפים עם ילדים בגילאי 2-3.
צחי
0547988744
היי
צחי
0547988744
באותה נשימה מחפש קצת המלצה למסלול, לא ארוך ולא אתגרי כולל נק' לינה ובגלל שהולך להיות חם כנראה אני חושב שעדיף איזור גבוה.
לגבי מסלול,רכס רמים ממטולה או עד מטולה,אויר צלול ונופים מדהימים,
כולל מבצר צלבני וחניונים מוצלים.
מצטער אבל לא הבנתי בדיוק מה סוג הרכב.
בהרי ירושלים ממליץ על אזור חורבת בית עטאב שליד נס הרים.
רוב המסלול מתאים גם לרכבים סטייל פורסטר, אבל
חלק דורש רכב יותר קשוח (בעיקר העליה מעין מטע לחרבת חנות):
תחילת מסלול סימון שבילים כחול ליד בית הקברות של נס הרים.
משם יש לך המון אפשרויות.
עם ילדים שווה להמשיך מחרבת בית עטאב למערת התאומים
(פתוחה בקיץ).
משם לעין מטע ולטפס בשביל האדום לחרבת חנות
(לא מתאים לג'יפונים), משם ניתן להמשיך לאזור חבל עדולם שם יש שפע מסלולים כולל עצירות לזחילה במחילות המסתור מתקופת מרד בר כוכבא.
אתה מוזמן לפנות גם בפרטי.
עמית
כרגע חושב על מסלול של נחל דישון, לישון בחניון דרדרה ולמחרת לעלות צפונה עד שימאס והביתה.
תודה עמית, ההצעה נשמעת מעניינת ואולי אפנה בפרטי.
אני עם פאגרו אבל יכול להיות שתטייל איתו איתנו דאסטר
פורסטר מניסיון אישי עולה את העליה מעין מטע לחירבת חנות. דאסטר בטח שיעלה.
מצרף את שני המסלולים שחשבתי לעשות
אשמח להערות במיוחד אם הכל עביר לדאסטר שמצטרף אלינו
הראשון זה דרך הפטרולים?
עשוי להיות לא סימפטי עם דאסטר - בעיקר בגלל שמאוד יחסר לו הילוך כח למעבר איטי ומבוקר של כל הבזלת שם
יש את המסלול ממעלה גמלה לכיוון אום אל קנאטיר
ממעלה גמלה לכיוון מזרעת כנף, עין כנף, הגשר הסורי ואום אל קנאטיר (המסלול המצורף מצביע עליו בכלליות):
http://off-road.io/track/6184908403769344
בכל מקרה הקטע של מעלה כנף מאתגר מדי לדאסטר לטעמי (אא"כ סידרו את העלייה שם).
ההיילייטים של המסלול הם מזרעת כנף (נוף ועתיקות), עין כנף (שכשוך) ואם מדלגים על מעלה כנף וחותכים לאום אל קנאטיר - יש את אתר אום אל קנאטיר עצמו (בתשלום עם ביכ"ס משוחזר ומעיין יפה) ואולי אפשר לרדת לגשר הסורי על נחל סמך.
הירידה משם לכיוון מורד נחל סמך גם לא סימפטית לדאסטר למיטב ידיעתי.
זה אזור שטיילתי בו לא מעט והוא אכן רווי בולדרים ואני לא חושב שאוביל לשם נהג עם דאסטר, לא בא לי לתקע בטיול עם ילדים קטנים.
בלי שום קשר זה די רחוק מאיפה שאנחנו מתכננים לישון (לא שאני נעול על חניון הדרדרה).
רק בכדי להשלים את המידע - עודכנתי שהיו דאסטרים שביצעו את המסלול הפוך מכיוון אום אל קנאטיר אל הגשר הסורי, עין כנף, מזרעת כנף למעלה גמלא והיה להם כנראה קל יותר בירידה של מעלה כנף.
אכן רחוק מהדרדרה.
במקרה מדובר על אותו דאסטר...:)
בכל מקרה נמשיך לעקוב אחר מזג האויר, כרגע נראה שבאיזור המדובר הולך להיות חם מדי אז אולי נשנה כיוון לאיזור הרי ירושליים. '
עוד בקשה, המלצה איפה לפתוח אוהלים עם ילדים באיזור?
איזה נחל? הכוונה הייתה לאיזור הרי ירושלים
אההה
אז הנה אחד נחמד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...15e62465e9.jpg
תודה גיא,
מצ"ב מסלולים ליומיים קלילים עם ילדים.
אדווח אחרי הטיול לאן נסענו ואיך היה אבל כרגע התחזית לטובת הרי ירושלים
תודה למגיבים ותודה למי שטייל איתנוhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...21b758f0b2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7d03ee6443.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bfa1479c35.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3ca2956fcf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7877e770df.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b6cb022cec.jpg
