בג'י"ה: איך מבריחים / דוחים חתולים?
הרכב חונה בחנייה מקורה. היום התברר שהבני Xונות נכנסו למנוע, על הדרך קרעו ותלשו את הגומיות שמבודדות את תא המנוע מבית הגלגלים, והכי חמור - תלשו את חיבור חיישן ה - ABS בגלגל הקדמי / ימני ופשוט לעסו וירקו את המחבר, משכו את החוטים ופגעו גם בצד הצמה וגם בצד החיישן.
לקח לי שעות לשחזר את הנזק שעשו המנוולים.
מה עושים?
תגובה: בג'י"ה: איך מבריחים / דוחים חתולים?
יותר סביר חולדות מאשר חתולים.
חתולים לא נוטים ללעוס אלא לחפש פינה שקטה.
רעל+מלכודת?
Slowly..
רעל+מלכודת?
Slowly..
או חתולים רעבים
ממש לא חתולים - לא רעבים ולא משועממים
רבותינו היו אומרים: כלי רכבה דלא זזין - נאכלין.
ואידך זיל גמור.
מירי פוקס
+1
יש לך עסק עם חולדות, תאמץ כמה חתולים משועממים ...
++2.
החתול הזה, אפור עם זנב ארוך מאד ודומה לעכבר - נקרא חולדה.
יש לי חידה על זה, אבל לא עכשיו....:p
ןעכשיו תתנצל בפני החתולים ורוץ לאמץ כמה.
תתחיל עם מלכודת קופסא עם חתיכת לחם מרוח בקצת חמאת בוטנים.
כמה שהן חכמות, הן לא מסוגלות לעמוד בפיתוי.
אם בא לך על מלכודת המונית שעובדת לבד (גם תופסת וגם סוגרת את הפינה עד הסוף, תחפש מלכודת דלי.
https://youtu.be/2OZiV7vrR5k
Slowly..
מלכודת קפיץ מכל חנות חומרי בניין ובמבה 'אין כמו במבה' גוברת על האינטיליגנציה של כל מכרסם.
מורי ורבי,
אצלנו המדביר שם "פינות האכלה" לחולדות, בתוכם יש רעל שהן מאוד אוהבות שגורם להם לדימום פנימי תוך יום-יומיים. הרעיון הוא שמשך הזמן לא מאפשר לחברות שלהן לקשר בין האוכל למוות (החולדות חיות מאוד חכמות ולומדות) ומאידך הן מתייבשות למוות, מה שאומר שכשהן מתות בחורים שלהם הן פשוט מתפוררות ולא מצחינות במשך שבועיים.
את המדביר הזה שידך לי שי עוזרי לפני 15 שנה ומאז אפילו זוגתי שתחייה מהללת אותו יומם וליל - ומי כמוך יודע שלהוציא דבר שבח מפולניה קשה יותר מלהוציא מים מהסלע
הפרטים שלו: אבישי שפרן 2734286 - 053
בברכה,
יוני5
יקיריי המלומדים,
החתולים מסתובבים שם בהמוניהם, זה אחד מצירי הכניסה אל מתחת לבית. אני רואה אותם שם.
לא נראה לי שהחולדות מסתדרות איתם.
זה התחיל באמת בשכנות טובה ומאפשרת שהתירה לחתולה אפורה וחשדנית (אבל יפה) לרבוץ על הלומיניום של הגגון.
אבל זה כנראה יגמר לא טוב.
בינתיים אחרי החזרת המצב לקדמותו שמתי בתוך המנוע רדיו על רשת ב', אם לא יברחו מהרעש אולי ימותו משעמום....
(נדבר גם עם המדביר למקרה שאכן אלה חולדות).
תודות
PW
PW
יקיריי המלומדים,
נכון.. אבל זה בגלל שחתול שפוי לא מתעסק עם חולדה בוגרת.
בגלל שזה רכב עם חללים, בשלדה, מרכב וכל מיני פינות, הייתי נזהר עם הרעל.
עוד תגמור עם פגר מצחין ברכב בפינה שאי אפשר להגיע אליה.
Slowly..
הייתי מרעיל בלי לחשוב פעמיים.
הרעלים מייבשים את החולדה בלי ריח ולרוב הן גם לא מתות במקום אלא יוצאות לחפש מיים
פזר בינתיים פלפל שחור בנדיבות
כשהייתה לנו מתקפת חולדות בעבודה העדפתי מלכודת הומאנית וקורס צלילה חינם בדלי גדול.
בהנחה וזה מכרסם ולא חתול, תזיז את האוטו למקום אחר. שום דבר לא יעזור אחרי שהנבלות המזונבים טעמו את טעמו המתוק של חוט ABS.
ולא סתם חוט.
שאטו-דה-לה-טויוטה V.S.O.P מיושן 20 שנה.
יש פה חבר שקט שאיזה מכרסם לעס לו חלקים נכבדים מצנרת הוואקום והוא נותר ללא 4X4.
מורנו PW,
אני רק מבקש, שאחרי שתמות החולדה הראשונה, תדרוש מכל האחרות, אחת אחת, לעשות:
"בנוהל: מי, מתי, למה, איפה, בין הפותרות נכונה יוגל כרטיס כניסה לגן עדן" ;)
בברכה,
יוני5
opl
אפשר לשלב עם מים בדלי, ככה זה משלב קפיצה אומנותית עם צלילה.
Slowly..
אבל הם לא צוללים... הם שוחים ושוחים ושוחים עד שמתעייפים.
קטנוני..
כל אחד והסגנון שלו.
Slowly..
אולי. אבל הצרחות שלהם זה קצת מצמרר.
https://www.youtube.com/watch?v=O-arhKPfDrc
אף אחד לא שומע אותך צורח מתחת למים.
זה התעללות בחיות. צער בעלי חיים וכו'. רוצים להטביע תטביעו אבל למה להתעלל? כולם ילדים של אמא אדמה.
ולהרעיל זה יותר הומאני? איזה חלופה יש? אני לדוגמא כבר איבדתי תיקים של מרעום דולפין בשווי של 1.5K$ ליחידה כי איזה חולדה נישנשה כמה... ואי אפשר באמת למנוע את הכניסה שלהן כי הן רצות דרך התקרה האקוסטית.
גם להרוג אפשר בלי לגרום סבל מיותר.
אני פתוח לרעיונות ישימים במקום עבודה.
opl
פה חשדתי.
זה כולל דולפין בגלל זה המחיר.
