מזל טוב לכולנו שמורה חדשה נולדה
תגובה: מזל טוב לכולנו שמורה חדשה נולדה
התכוונת :)
תתקן. אני כבר חסום.
"זה מאפשר לנו בצורה מלאה לטפל בו מקצה לקצה: קליטת קהל, לפתח חניוני לילה, להכשיר מסלולי טיול חדשים
בתקווה שהוא לא מתכוון לשער עם ש.ג. וכניסה בתשלום למכתש.
ולצד כל החסרונות, האמיתיים, הפוטנציאליים והמדומיינים - שמורת טבע מוכרזת זו הדרך הכי טובה שיש להבטיח שטח פתוח לנכדים שלנו. שיזכו להמשיך להתווכח על סימון שבילים ועל סמכויות פקחים, אמן.
האלטרנטיבה זה בנייה, תעשייה, מסחר, מחצבות, תוכניות מתאר...
+1
אופטימיות במיטבה, לא תואם את רוח האתר יותר אבל מרענן [emoji12] (לא נכתב בציניות)
קצת עיוות של המציאות
זה היה כבר בהגדרת שמורה,
פשוט שחררו קצת ת'ציפורניים הביטחוניות ואיפשרו פיתוח...
yovavz
זה היה בגדר שמורה ״בהכרזה״, מצב ביניים שמעיד שרוצים להפוך לשמורה, אבל אין מעמד של שמורה.
באופן אירוני, דווקא ההגדרה הבטחונית לאזור מנעה פגיעה בטבע במקום.
זה תא שטח קטנטן, לא רוצה פיתוח, שישאירו כמו שזה עכשיו, נקי.
מסלולי הליכה כבר יש שם.
לרכב אין מקום בפנים.
שינצלו את ההגדרה כשמורה לוודא שאכן לא יהיה פיתוח.
Slowly..
עכשיו כבר אי אפשר לצלם שם עם רחפן למשל.
לפני שבועיים אפשר היה.
לא אסון גדול אולי ... בשבילנו.
אבל לכל אחד יש נתח של סבל ממשהו ;)
ולכן, עד היום, 71 שנה לפחות, לא עשו שם שום דבר מאלה?
עמי
זה בגלל החומרים הלא ברורים שאף אחד לא מכיר והם בגדר שמועה .. על פי מקורןת זרים.
גיא
זה שמר על המכתש הזה בלי שום הפרעה, יותר חזק מכל שמורה..
Slowly..
עריכה, אני חוזר בי. המקום כבר מסומן כאסור לטיסה. ממזמן
קובץ מצורף 124649
פרופסורית כלשהי שעובדת איפה שאני עובד. אמרה לי במפורש שהיא לא לוקחת סטודנטים לשם יותר כי יש שם קרינה. לא אולי ולא בערך.
אני מאמין לה.
opl
אני לא מאמין. קורא שם ׳מפעל הטכסטיל׳ .... באנגלית ;)?
Slowly..
יותר מדי פרקים של X files בנערותך?
עמי
זו עובדה.. אפילו רט״ג אומרים את זה בצורה גלויה.
לא בכלל הקרינה שאני בספק אם באמת יש, אלא בגלל ההגבלות שהיו באזור.
Slowly..
yoni_0000
איזה סיקס סקסי יש שם...
גיא
במקרה הזה, לא דוגמה כל כך מוצלחת.
לא הייתי מנסה להרים שם רחפן, לא לפני ההכרזה ולא אחרי :)
באמת ? למה ?
כי כל הרמת רחפן חייבת להיות לגובה 3.6 קמ ?
לצלם צילום מדהים עד מהמם אפשר גם מגובה 16 מטר. תאמין לי. בדוק.
ובגובה כזה אתה לא מסכן מטוסים קלים או כבדים. גם לא של הרט׳ג שבודקים בבוקר אם מישהו ישן מטר מחוץ לחניון לילה.
אתה גם לא מפריע לאנשי האבטחה של מפעל הטכסטיל. ( מישהו באמת האמין אי פעם שהמקום המאד מבודד הזה הוא המקום הכי מוצלח למפעל טכסטיל ? )
אתה גם לא מפריע לנשרים מגביהי טוס ...
אתה רק מפריע למישהו להרויח עוד קצת מהמסחטה ...
גיא
במקרה הזה, לא בטוח שזה עניין של רווח כי אין אלטרנטיבה של אישור בתשלום (למעט פרוצדורה בירוקרטית להפליא של בקשה חריגה וגם שם לא בטוח שיש ממש כסף)
זה פשוט השיטה הישראלית הידועה לטיפול בכאבי ראש - אם מורידים את הראש, אין כאב ראש...
השיטה הישראלית.... כמקובל בעולם וגם במולדת חרויות הפרט ארה"ב. גם שם אסור להטיס מעל שמורות טבע. ובצדק.
ואם השמורה מגינה על ערך טבע נופי בלבד, ללא בע"ח כלשהם, לדוגמא, יממלח?
אם מה שחשוב לך זה להרים רחפן ולצלם משהו יפה, אז פשוט תעשה את זה גיא. מה אכפת לך אם זה חוקי או לא? אם אתה מאמין שזה בטוח ולא תגרום שום נזק, אז מה הבעייה. תנסה לא להתפס. ואם יתפוס אותך פקח, תתמודד. אותו דבר לגבי נסיעה מחוץ לשביל - קח אחריות על המעשים שלך ותהיה מוכן לשלם את המחיר, אם אתה חושב שזה הדבר הנכון. החוק הוא שרירותי - ברור. ככה זה.
אבל תזכור - בזכות זה שהשטח, כל שטח שהוא, הוא שמורה מוכרזת, יש סיכוי גבוה יותר שגם לנכדים שלך בעוד 40 שנה יהיה מה לצלם אם הם ירימו רחפן (חוקי או לא חוקי). זה הדבר החשוב ביותר והמהות של שמורת טבע, ולכן אני חד משמעית מעדיף שכמה שיותר מהנגב יהיה שמורה.
בן אדם, קח דוגמא סופר רלוונטית - אם נחל הקישון שמנקז את עמק יזרעאל היה שמורת טבע, לא רק שהוא היה נראה כמו נחל ולא שוחת ביוב סינטטית ודלוחה, אלא עצם הרעיון להקים שדה תעופה מסחרי ברמת דוד היה נופל מיד. אתרים תחליפיים בכל רחבי הארץ נפסלו מראש בגלל שמורות טבע בקרבתם!
באמת מזל טוב לנו, וטוב שכך.
עמי
לא לגמרי מדוייק, יש שם קידוח מיים פעיל, ומן הסתם מעלה חצרה נפרץ בזמנו כחלק מפעילות תעשיתית כלשהי.
בנוסף כאשר הולכים ממרגלות מעלה חצרה אל הפתח של המכתש רואים שרידי עבודות תשתית שהשנים והשטפונות מחקו.
בחיפוש זריז לא מצאתי מקורות כתובים על ההיסטוריה התעשיתית של המכתש הקטן - אם מישהו יכול לשתף תבוא עליו הברכה.
מעלה חצרה הוא לא באמת מעלה אלא הכיסוי של הצינור..
Slowly..
Slowly..
וזה שהוא כיסוי לצינור פוסל אותו מלהיות מעלה ?
נמרוד, אני מבין מה שאתה אומר, ולא הכי מסכים. הבעיה שלי עם זה היא שאם בני אדם מוחרגים מהטבע .. וכדי שיהיה מכתש לנכדים שלי לי אסור להנות ממנו ומה לעשות. אני נהנה מלצלם דברים .. כולל אבנים במדבר.
אז מה הועילו חכמים בתקנתם ?
