מישהו מכיר. ?
משתמש ?
ממליץ ?
מישהו מכיר. ?
משתמש ?
ממליץ ?
הזמנתי. הגיע מהר.
לא השתמשתי עדיין
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
ההממ ... גם לי הגיע. אבל טרם ..
מה זה?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d750417181.jpg
אמור להיות כרטיס סים אוניברסאלי ( או רק לאירופה ? ) נטען עם חבילות קטנות וממוקדות.
אני נוסע שבוע הבא לאיטליה. זה עדיף על פני קניית סים באיטליה נגיד?
קצת הסבר לשאלה המסתורית של גיא.
חברת סלולר בריטית שיצאה במבצע שבו ניתן להזמין מהם את הסים חינם ויש אפילו תוכניות לא רעות (חבילה של כמה גיגה גלישה ומעט דקות שיחה וסמסמים בכ-10 פאונד).
לפחות כל עוד בריטניה חלק מהאיחוד האירופי זה אמור לתפוש בכל מדינות האיחוד, כך שהדיל הוא סביר מאד עם היתרונות הבאים:
1. אתה יכול להגיע כבר מוכן מהארץ ולא צריך להתאמץ למצוא דיל טוב במדינת היעד.
2. הסים נשאר אצלך ואתה כנראה יכול לעשות שימושים נוספים בנסיעות הבאות לאירופה.
3. החבילה שאתה קונה היא מהסוג שמתחדש כל חודש מחדש, למיטב זכרוני, אבל אין בעיה להפסיק אותה לאר הנסיעה ולחדש לקראת הנסיעה הבאה...
כל זה מזיכרון (ולא כדאי לסמוך עלי אלא לבדוק מחדש).
לקנות סים מקומי באיטליה כנראה יהיה מעט זול יותר, אבל צריך להשקיע בזה קצת זמן (למצוא, לרכוש, להפעיל ... לפעמים להבין בשפה זרה את ההוראות וכו').
נסענו השנה (תחילת מארס) לאיטליה וקנינו כרטיס סים מקומי של Vodafone.
העלות אאל"ט היתה כ-20 או 30 אירו עם משהו כמו 40 GB ושיחות לא מוגבלות לחודשיים
לאחר ההפעלה בחנות, היה צריך לחכות משהו כמו 4 שעות עד לתחילת השירות
לשאלתינו, לא היתה אף חבילה אחרת זולה יותר מזו.
בקיצור, אם הג'יפג'יף הזה מתאים לאיטליה, הוא כנראה עדיף על סים מקומי בכל מקרה
בקישור הבא יש המלצות נוספות על סים מקומי באיטליה.
https://community.lametayel.co.il/to...9C%D7%99%D7%94
https://www.giffgaff.com/freesim-international
לבחור הזמנת סים חינם, יגיע עד הבית.
את ההפעלה אושר לעשות לפני הנסיעה ואז לבחור את החבילה המתאימה.
"טעינת" היתרה , התוכנית, נקראת באנגליה top-up ...
לא רואה סיבה שלא להזמין סים (למעשה של בני הבית יזמינו את הסים...
מקווה שיגיע בזמן כדי שאוכל לשלוח לכם תמונות של התחרות היישר מהמסלול....
אם לא יגיע אתה מוזמן לקחת את שלי .. אני נוסע עוד חודש וקצת.
היינו בפורטוגל לאחרונה וקנינו שם סים של vodaphone הוא עבד מההתחלה ועלה 10 יורו, 3 גיגה ביית ( למעשה קנינו שניים )
שנינו לא סיימנו את החבילה בשבועיים שהיינו שם ככה שזה דיי משתלם.
אבל !
יש להם איזה קטע שהמערכת שלהם מכירה סים עם תשלום ולסים הזה לא היתה חבילה או זה מה שהסבירה הגברת בחנות, כל כמה דקות קפצה הודעה שחורה גדולה שחסמה את כל המסך וזה היה מאד מעיק כשזה קורה בטלפון שימש לניווט 30 מטר לפני הצומת ואתה לא יודע לאן לפנות .. וזה קרה המון !!
לפני שנה בקראון בסקוטלנד היה לנו כרטיס של בעל הקראון שאנחנו ביצענו topup על חשבונינו .. זה היה מאד יקר ונגמר מאד מהר.
המחירים של החבילות האלו נראים ממש הרבה יותר טוב.
מעניין אותי מדוע לרכוש סימים מקומיים מוגבלים בזמן בעלויות של 20-40 יורו בעוד שבערך באותו מחיר רוכשים חבילת חול מהספק המקומי בארץ, לפחות ברשתות כמו גולן, הוט, רמי לוי
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
איך באותו מחיר ?
2גיגה ב 160₪ .. זה לא שווה ערך ל 4 גיגה ב50₪
או משהו בסגנון.
הנה, הלכתי לבדוק, במקרה שלנו זה 012.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c57d0f23e3.jpg
ברומניה רכשתי 50GB ב 5€
Globalsim של פלאפון ומקביליו גם אופציה לא רעה , ב 100 ₪ מקבלים 2 ג׳יגה לשימוש ברוב המדינות, אם נגמר אפשר לטעון אונליין עוד והיתרה נשמרת לשלוש שנים.
ב 150 ₪ קונים סים עם 5 ג׳יגה בתנאים דומים, במחירים האלה לא שווה כבר להתאמץ ולחסוך בקניית סים מקומי .
גם עם חבילה מספק מקומי עולה 200 או 250 שח אתה עדיין עם מספר הטלפון שלך ולרוב נטול דאגות אקטיבציה או התאמת סים למכשיר.
אחרי כמה נסיונות מתסכלים עם כרטיסים מקומיים אני מעדיף לשלם קצת יותר ולקבל משהו ברור ומוכח.
זה משתלם לי בכמות נסיעות של 1-2 בשנה.
למי שנוסע יותר אולי משתלם להתקשקש עם זה אבל אז כנראה הקרבת המספר הישראלי תהיה יותר כואבת
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ובאותו עניין, גם הסים הנמכר בדואר יכול להיות פתרון נח - תשלום חד פעמי על סים (נדמה לי ש-49 שח), חבילה סבירה בתשלום, הסים תקף למספר שנים כך שאפשר לעשות בו מספר שימושים.
ב-50 שח נוספים מוסיפים 5 ג'יגה דאטה לגלישה.
הנוחות היא בהצטיינות מראש, חבילה סבירה, ניתן להשתמש במשך מספר שנים בהרבה מדינות.
חבילות ישראליות יקרות משמעותית.
לא יעזור לכם.
אם אתה צריך 40 ג׳יגה לשבוע שאתה נמצא בחו״ל , אז כנראה שאתה יכול לחסוך סכום משמעותי ברכישת סים מקומי. אם מספיק לך להיות אולנליין כדי לנווט/ לגלוש/ לבצע שיחות ווצאפ ואתה לא מתעד את כל החיים שלך בסטורי תו״כ התרחשותם או צופה בסרטים אונליין אז 1-5 ג׳יגה מספיקים בהחלט, גם הסים של הדואר וגם של פלאפון הם זולים מספיק ועושים את העבודה, טובים לשימוש חוזר למספר שנים. פעמיים בחו״ל בחודשיים האחרונים ולא ניצלתי רבע מהחבילה, עובד מרגע הנחיתה , לא צריך להתעסק עם זה.
יובל , יש מצב לעשות עקוב אחרי למספר החדש ?
חזרתי עכשיו מנופשון בקפריסין,קנינו כרטיס נטען בדואר ב75 ש"ח תקף ל 4 שנים,
1 גיגה +100 ד' שיחות ו SMS.
הבעייה שניתקלתי בה כשאתה מחליף לסים שהוא מס.אחר לא ניתן לקבל SMS
מאנשי הקשר שלך.
בפעולות שרציתי לעשות בבנק למשל או בהזמנת אטרקציה באינטרנט אתה מתבקש
להקיש קוד שנישלח לך ב SMS, באסה.
יש כבר לא מעט מכשירים התומכים ב-2 סימים.
יש מכשירים התומכים בחריץ היכול להכיל כרטיס זיכרון או סים שני.
ויש גם פתרונות מתוחכמים לפחות לחלק מהמכשירים המאפשרים חיבור סים שני חיצוני בעזרת מעין שרשור/פיצול.... לא שאני ממליץ להתעסק עם כאלו.
למשל
https://www.youtube.com/watch?v=rENPLzhppiU
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...284ccdf5d7.jpg
למעוניינים .. במקרה עברתי שם.
לגבי החבילה. ניווט ומידי פעם ואצאפ .. אבל גם שיחות סקייפ או טלפון להזמין צימר להיום בערב .. וגוגל טרנסלייט וגוגל מאפס וסתם גוגל לחפש משהו או הסבר למשהו ...
עד לפני שנה הייתי עושה חבילה מהארץ. ואז התברר לי שכרטיס מקומי זה הרבה יותר זול.
לא אכפת לי על המספר מהארץ.
ולהרשם לדברים אני נרשם עם המספר המקומי. לא יציקו לי אחרי זה.
ולרוסיה יש לי סים רוסי ;)
ולסיום. כמו בכל דבר. גם פה מותר לאחרים דיעה אחרת משלי ;))
תהיו בריאים... משקיעים אלפי שקלים בטיול בחול, אבל חוסכים כמה עשרות שקלים על הטלפון שהוא הכלי העיקרי בטיול, מבחינת קשר עם הבית, ניווט, גוגל.. מי צריך 50 גב גלישה לשבוע באירופה.. מה רע ב 99 שח 2gb עם שיחות חופשי של גולן, או 130 שח ברמי לוי שכולל את כל העולם, מה צריך את כל ההתעסקות של יעבוד או לא יעבוד, מס' טלפון אחר, וכל מיני שטויות.
012 (ופרטנר) - 100G (המון...) עולה 299 (יקר) אבל, 30G נוספים לכל צאצא ב 49 ש"ח.
יוצאים לשבועיים הפלגה - כל G אצל הצאצאים יהיה נחוץ...
וויז, אינסטוש, ווטסאפ - חינם מעבר לכמויות הG הבלתי נגמרות.
לפלאפון יש חבילות משתלמות יותר אבל רק ל 14 יום.. (לחברים שלי זה לא הספיק)
מכיר אינטימית, משתמש מאז שגרתי באנגליה, ממליץ... עם הסתייגויות.
מדובר בספק וירטואלי שרוכב על רשת O2 בממלכה ובד"כ מוצא קליטה גם בשאר אירופה. המגבלות העיקריות הן פג תוקף תוך חצי שנה של אי-שימוש, וזה שאין להם שירות בעברית. השירות שיש באנגלית נוטה בעיקר לשלוח אותך לפורום התמיכה שלהם אונליין, מה שלא בהכרח תואם את המנטליות הישראלית.
אינני מכיר את תנאי התכנית המדוברת, אבל במסלול 'לא דיברת לא שילמת' שאני מנוי עליו, התעריפים מחוץ לאירופה די דרקוניים. הרשת הבריטית היחידה עם מחירים הגיוניים לשיחות ודאטא בארה"ב למשל היא Three, למי שזה רלוונטי.
בחמש שנים שאני עם גיף-גאף הם השאירו רושם של חברה הגונה, אבל את זה אפשר לומר גם על הוט מובייל כשאין לך בעיות. ממשק הטעינה באתר נעים למדי, המחירים נוחים, ואם יש אפשרות להזמין לארץ בחינם - אני לא רואה סיבה שלא. רק קח בחשבון את מגבלת הפג-תוקף (יחד עם כל הכסף שעשוי להיות טעון באותו רגע) ואת זה שאחרי ברקזיט התעריפים עלולים להשתנות.
מקווה שזה עוזר.
