מילוי מצבר לרכב עומד באמצעות תאים סולאריים - שאלה
שלום לכולם ותודה מראש למשיבים.
יש לי רכב שמשמש אותי רק לעבודות מסויימות ולעיתים הוא עומד 3 שבועות ללא שימוש.
הרכב גומר את המצבר ולכיתים אני נדרש לסיוע כבלים להנעתו מחדש.
ראיתי באיביי עשרות סוגים של "מטענים סולאריים" הכוללים פאנל בגדלים שונים (חלקם מיועדים להנחה על הדש בורד) ומהם יוצא חיבור למצבר באמצעות תנינים.
המחירים - בין עשרות בודדות למאות שקלים.
מה מומלץ? מה הסכנות? על מה להקפיד? האם יש לינק למוצר מועדף?
תגובה: מילוי מצבר לרכב עומד באמצעות תאים סולאריים - שאלה
יש כאן אינספור שרשורים בנושא ערכות סולאריות / תאים סולרים וכו
מעבר לפאנל תצטרך בקר טעינה.
כך שאתה רוצה המלצות על שני המוצרים :-)
כתבה באתר שיכולה להיות רלוונטית או לתת כיוון
http://www.jeepolog.com/forums/conte...%94?styleid=18
רוב הדיונים באתר הם לגבי פאנל לחניון.
לתחזוקת מצבר, מספיק פאנל קטן של 20w ובקר פשוט.
אני מחזיק ככה את המצבר מלא כשהרכב עומד, ומכיר עוד כמה שעושים ככה.
ממליץ לך לחבר בקר של לכל היותר 10אמפ, כי הגדולים בולעים הספק.
Slowly..
למה לא לשים מנתק על הנעל כבל? יעלה לך כמה שקלים בודדים.
לדוגמא:
https://www.amazon.com/Post-Battery-...s%2C280&sr=8-6
זה מה שאני הול ךלהרכיב על הפראדו שעומד בחניה 99% מהזמן.
פאנלים קטנים 5-20W 12Vאין הכרח בבקר ולצרכים שתיארת מספיק בהחלט
דידו
פאנל של 20w מסוגל להוציא באמצע היום גם 19-20v, וכמעט אמפר.
זה לא מעט.
אתה מרגיש בנוח לטעון מצבר ככה?
Slowly..
רוב הדיונים באתר הם לגבי פאנל לחניון.לתחזוקת מצבר, מספיק פאנל קטן של 20w ובקר פשוט.אני מחזיק ככה את המצבר מלא כשהרכב עומד, ומכיר עוד כמה שעושים ככה.ממליץ לך לחבר בקר של לכל היותר 10אמפ, כי הגדולים בולעים הספק.Slowly..
אשמח לקבל המלצה למוצר ספציפי
opl
תודה!
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
opl
יש לי מוצר זהה.
Slowly..
תודה לכל העונים.
אגב, הרכבתי בעבר מתג ניתוק (כמו שהיו בטרקטורים פעם). זה לא תמיד עזר מאחר ויש גם פריקה עצמית של המצבר.
הזמנתי מוצר כמו בלינק שצורף.
ושוב, תודה!
opl
הוזמן!
ושוב תודה
איזה מהאופציות בחרתם ?
קובץ מצורף 125092
מניח שאתה צריך גם בקר וגם פאנל סולארי ככה שאתה צריך את האופציה האחרונה
שימו לב שאותו מוצר נמכר גם עם פנל אחר זול יותר. יש לי הפאנל הזה. השמש מעוותת אותו וגם ההספק שלו נמוך יותר.
https://www.ebay.com/itm/10W-Solar-P...yVFqW8vpyzeCqg
אקורד סיום...
פאנל פשוט מהסוג שהמליצו לך החברים (בגודל של מקלדת 15$)
מחזיק מצבר של רכב 70 אמפר שעה ויותר, בחיים לתקופה ארוכה מאוד.
אני מגיע לרכב ומתניע . (גם לאחר שנה !)
נסיון אישי
Dan Mil
אקורד סיום...
נסיון אישי
המצבר שלי 100A המערכת תתאים ?
הרכב נע פעם בשבועיים לפחות
גודל המצבר פחות משנה, יותר חשוב איזה צרכנים מחוברים אליו.
zerez
הוזמן
zerez
אם יש זליגת מתח ברכב עומד כדאי לטפל בה במקום לשים מטען.
זליגת זרם זאת תקלה אבל צרכנים נוספים, כמו מערכת אזעקה או קודנית, זאת לא תקלה ועל צריכת הזרם שלהם צריך לפצות.
אז המוצר הגיע מזמן ולא יצא לי להתקין.
אני מבצע את החיבורים באזור תא המטען
לכן צריך כבל חשמל באורך 5 מטר לפחות שיגיע עד למצבר.
איזה כבל מתאים ?
בהנחה שאני ארצה לבצע חיבוריים נוספים כמו קומפרסור על אותו כבל איזה כבל יתאים ?
עדיף לך להפריד רשויות.
לשים את חיבור הפאנל כמה שיותר קרוב למצבר הנטען.
הבקר רגיש לנפילות מתח על הקו ויקבל חיווי לא מדויק מהמצבר.
לגבי איזה כבל ואיך לחבר לצרכנים בחלק האחורי של הרכב, יש שרשורים עדכניים לגבי חיבור מקרר בחלק האחורי של הרכב.
כדאי לחפש ולקרוא.
הכבל שהגיע איתו באורך אולי חצי מטר
עד כמה כמה אני יכול להאריך עם אותו עובי כבל?
אם הבקר לא יודע להתמודד עם מרחק של 5 מטר, מה כן יכול להתמודד?
בקר טעינה יעבוד הכי טוב אם תיתן לו את החיווי הכי מדויק.
החוט הדק שמגיע עם הפאנל מתאים למרחק שהוא קיים.. חצי מטר עד לחיבור לבקר.
מהבקר אתה צריך חיווט רציני למצבר, לא בהכרח בגלל הזרם אלא בעיקר בגלל בעיית החיווי לבקר.
לא זה ולא זה מתאימים להיות חיווט לצרכנים.
מהבקר אתה צריך חיווט רציני למצבר, לא בהכרח בגלל הזרם אלא בעיקר בגלל בעיית החיווי לבקר..
על זה אני מדבר
איזה חיווט ?
אני משתמש ב18AWG לחיבור בין הבקר למצבר המרחק אצלי הוא סביבות 2-2.5 מטר. אני מניח שזה לא עומד בסטנדרטים של "רציני". בזרמים שרצים שם - אני לא חושב שצריך שם משהו "רציני" או שההגדרה שלי ל"רציני" שונה.
הפאנל הוא 20 וואט זה אומר שהזרם בפועל יהיה אמפר, זה די "רציני" מבחינת זרם הבעיה היא מפל המתח
חשוב לי לציין - אני לא משתמש במוצא הצרכנים של הבקר. נטו טעינה סולארית
opl
למה אתה קורא ״צרכנים״, ליציאת load?
אם כן, זה לא החיבור הנכון למצבר.
אנחנו לא כותבים דברים שונים...
