יש למישהו הכרות עם המוצר הספציפי הזה? תובנות,הערות
וחוות דעת לשני הכיוונים יתקבלו בשמחה.
https://ali-buy.com/xiaomi-carku-64b...bqac6IKSn2H6H8
הכוונה למוצר שישרת גם רכבי דיזל קלים.
יובל,
יש שם מוצר מקביל קצת יותר חזק עם מחיר התחלתי של 97 דולר. מתאים יותר לדיזל.
יש קופון הנחה של 10% למיטב ידיעתי...
עריכה: הנה הקישור https://m.banggood.com/XIAOMI-CARKU-...l?rmmds=search
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
עובר את מגבלת 75$, או שמשהו השתנה בעניין?
https://www.ebay.com/itm/Car-Jump-St...7788020?_ul=IL
פה יש סוללה זולה יחסית עם הספק שיא (לפחות מה שמוצהר) כפול - של 2000A
ב-Banggood (הלינק הראשון שפורסם) יש לך אפשרות ל'ביטוח מס' שמחזיר לך את המס אם תחוייב
מצחיקים מאוד המספרי חרטא האלו, במיוחד כשמשווים אותם לגודל ומחיר המוצר ...
עם סוללה טובה של 5 אמפר-שעה וזרם רגעי מוצהר של 650 אמפר כבר התנעתי גם דיזלים של 6-7 ליטר, טרופרים ואיפונים, ואפילו מלגזה. הצ׳רוקי עם מנוע 4 ליטר בנזין לא מדגדג לה.
יש המון סיפורים על בוסטרי-חרטא כאלו שכושלים ברגע שהם צריכים להתניע משהו קצת יותר משמעותי מיונדאי I10. אני לא אומר שאין מוצרים טובים בתחום הזה, אבל יש המון זבל, ומתוכו צריך למצוא את יחידי הסגולה ששווים משהו...
כולכם צודקים כמובן וקשה מאוד לדעת מה 'שווה' כל אחד מהמוצרים האלו.
לפעמים יש מוצר זהה שנמכר גם באמזון וניתן אולי למצוא עליו חוו"ד אמינה יותר, אבל לצערי זה נדיר.
אז בהנחה שהאמינות של כולם לא משהו, ומתוך הבנה שמי שמתאר במוצר שלו הספק גבוה מכוון לקהל שמבין יותר (כנראה), אני אעדיף לקנות את זה שהמוכר שלו מצהיר שהוא חזק יותר (הספק).
דבר נוסף - המוצר הראשון שהוזכר כאן הוא מבית Xiaomi ולכן סיכוי גבוה יותר שמדובר באיכות טובה יותר משאר החבורה.
יצא לי כבר להתניע מנועי דיזל 1.5 ו-1.6 עם בוסטרים דומים ללא כל בעיה - לצערי אין לי את הנתונים שלהם (לא שלי).
ובגלל זה, כשיש מוצר שנמכר בארץ במחיר זהה/מעט יותר יקר, אני מעדיף לקנות כאן.
לפחות יש כתובת לחזור אליה.
בנוסף, אני מעדיף שמוכר ישראלי ירוויח קצת ולא עוד סיני עלום.
את המארז אנרגיה/סוללת התנעה לחירום הראשונה קניתי באיביי כשהפרש המחירים היה גדול.
היה לו הספק מוצהר פנומנלי שפיזיקלית קשה להסביר..[emoji41], ואין לי ספק שהוא לא היה קרוב לשם, אבל הוא הניע רכבים בלי מצבר כמה וכמה פעמים.
אחרי שהוא התפגר קניתי אחד חדש בהוםסנטר במחיר זהה לסיני, ולפחות בהרגשה ביד, החדש כבד יותר, כלומר בעל סיכוי גבוה יותר שההספק המוצהר קרוב למציאות.
Slowly..
הי
אני קניתי מוצר דומה של שיומי:
https://www.banggood.com/CARKU-X6-12...r_warehouse=CN
הניע לי SUZUKI GV 2.4L בקלות שלוש פעמים, ונראה שנשאר לו עוד המון סוללה (לא ירד אפילו קו אחד).
אז מנסיון יכול להגיד שהמוצר מצויין.
רק להבהיר איזה נקודה טכנית -
יש שני נתונים שיש ביניהם קשר, אבל לא ישיר ולא ברור.
יש נתון של זרם מקסימלי (וזרם פיק).
ויש תכולה של סוללה.
אז נכון שמבחינת הסוללה יש קשר, אבל ע"מ לעמוד בזרם התנעה חזק, צריך שכל המערכת תתאים.
בקיצור, יכול להיות בוסטר מעולה למנוע בנזין בינוני, והבוסטר הזה יניע את הבנזין גם 10 פעמים, אבל הוא לא יהיה מסוגל להניע למנוע דיזל 3L (אפילו לא פעם אחת).
ולכן צריך להזהר עם להשליך מאחד לשני.
ועוד ההערה לגבי המשקל, נכון שזה עושה הגיון, יותר כבד == סוללה גדולה יותר, אבל חיפוש קטן בגוגל (יוטיוב) תראו שיש סינים ששמים קמח בתוך סוללות כדי להגדיל את המשקל :-(
בקיצור - לדעתי, או באמזון, ואז אני סומך על חוות הדעת באתר, או .... למצוא מישהו שיש לו משהו טוב, ולקנות בדיוק אותו הדבר.
עוד חודש וחצי בארה"ב ומתכנן לקנות שם סטארטר באמזון, ישמש בטיול כסוללה לקמפינג ובארץ בעיקר כחרום לפג'רו.
אשמח להמלצה על משהו משם שנבדק ומניע מנוע סולר.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
מניע טרופר דיזל.
אם אני זוכר נכון, מותר להעלות למטוס סוללות ליתיום, בתא הנוסעים בלבד (לא במטען), עד 2 סוללות ְשל 100 וואט-שעה כל אחת לכל נוסע
נדב,
לגבי לקחת את זה אתך, אתם צודקים. והכי בעייתי, ברגע האמת, שאתה מאחר לטיסה, אתה לא במצב להתווכח.
ולכן...
כתבתי אמזון.
תכניס את הקישור ששמתי, ושים את הכתובת שלך, ותראה שהם מתחייבים לשלוח לישראל.
מצידי, שישחו עם זה בים...לא מעניין אותי.
שאמזון מבטיחים, זה מגיע.
איזה כיף "לסגור" שרשורים :9
חברים,
נמכרת בארץ סוללה של חברת Miracase.
נמכרה בזמנו בתחנות של פז (ובשביל הגילוי הנאות אני עובד גם עם היבואין במוצרים אחרים).
לקחתי לנסות כי היו לי הרבה בעיות עם פאג'רו 3200 דיזל מצבר קצת ישן שעומד כל השבוע ובסופ"ש הוא היה מתעצל להניע....
בלי להיכנס בכלל לדיון המנתונים / הכבלים / הסטיות וכו' שהתפתח כאן - המוצר עושה אצלי את העבודה בקלילות מרשימה וזהו :)
זה הדגם: MJSN12000
מצרף לינק לזאפ:
https://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=89...&sog=t-trailer
הרב"ט בסין מקשיב לך...
המחיר ירד לזמן מוגבל, 74.99 דולר
משלוח עוד 6 וקצת. לבטל את ביטוח המשלוח למי שמאמין עם פייפאל.
https://m.banggood.com/CARKU-48-Port...t_warehouse=CN
ונכון שבכל מקרה, גם אם מעל 75 דולר, ניתן אצלם לרכוש "ביטוח מכס" והם מחזירים את התשלום אם נדרשת לשלם בארץ. מניסיון.
