תגובה: המלצה למדפסת ביתית
		HP לייזר משרדיות (עם חיבור רשתי), עשרות מדפסות שונות במהלך השנים
האחרונות, אף אחת לא עשתה בעיות. כולל טונרים חלופיים.
יש לנו במשרד גדולות (לקבוצות) ויותר קטנות לאנשים שצריכים
להדפיס דברים יותר חסויים (אנשי כספים ורכש). כולן מדפיסות
עשרות או מאות דפים ביום.
הכל בהתאם לתקציב, גודל ורצון. יש גם צבעוניות.
Pageup
 בדיוק.
מילה בסלע.
הסדרה נקראת laserjet, לי יש את ה-1530.
		בהחלט נשמע שלייזר זה הכיוון.
לא משנה מה תקנה, אני ממליץ לוודא שהמדפסת יודעת להדפיס באופן אלחוטי (WiFi), פיצ'ר חיוני בעידן הסמארטפונים והמחשוב הנייד.
אינני בקיא בשוק הדפוס הביתי כיום, אבל זכור לי של-Brother יש כמה מדפסות לייזר מומלצות שמחזירות מהר את ההשקעה ומראות אמינות גבוהה בשימוש ביתי עד עסקי מתון. הנושא נדון פעמים רבות בפורום המקביל ושמם עלה בכל פעם. מניח שגם שם יש דגמים משולבים עם סריקה והדפסה אלחוטית.
		ויפי נדרש רק אם המכשיר הנייד לא מחובר לרשת הביתית /ארגונית, ונדרש לבצע הדפסה ישירה ללא כבל.
ו/או לא קיימת נקודת רשת קווית ליד המדפסת.
אם המדפסת מחוברת לרשת בכבל, והמכשיר מחובר לאותה רשת אלחוטית לא נדרש שהמדפסת תהיה בעלת יכולת אלחוטית.
		Wifi נדרש לשתי סיטואציות בעיקרון-
1. כדרך החיבור של המדפסת לרשת על מנת לשתפה בין משתמשים וכו׳ ובהעדר קו רשת פיזי זמין.
2. להדפסה ישירה מהסמאאטפון
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
		מתעלק: מחפש המלצה למדפסת ביתית משולבת לשימוש ממש נמוך, דפים בודדים בחודש, אם בכלל. הבעייה העיקרית היא שהראשים נסתמים בגלל חוסר השימוש ואז כאשר צריך את המדפסת היא לא מתפקדת ..  למישהו יש נסיון מוצלח באופיין שימוש כזה ?
		נדב,
אני עם מדפסת של קאנון (pixma mg2450)
מדפיס דף או שניים בחודש.
במדפסת אצלי שנתיים ובנתיים החלפתי ראשים רק פעם אחת (את אלו שמגיעים עם המדפסת ומכילים כלום חומר).
לא היו סתימות, והיא מדפיסה כל מה שרוצים (הרבה מעבר לצרכים שלי).
איל מ
			נדב,
 גם לי יש את אותה מדפסת.
שימוש מזערי, דפים בודדים כל מספר חודשים (לא כל חודש).
אבל לפחות השחור כן מתייבש עם הזמן....
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
		יש לנו brother dcp-1610w  כבר כמה שנים טובות. מחיר טונר סביר ( לא זוכר כמה אבל לא יקר )
עושה כמה מאות בחודש ומידי פעם בכלל לא בחודש ...
אני לא יודע אם זה דגם עתיק או לא .. נקנה מאופיס דיפו ואין לי שום תלונות
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4834f80ce5.jpg
פיצ׳ר חשוב מבחינתי זה שיש להם דרייברים ללימוקס והסריקה פועלת נהדר מלינוקס.
		מעיר השרשור,,,
צריך מדפסת ביתית, אמינה. 50 הדפסות בחודש, דרישות סטנדרטיות, מה אומרים? מה מומלץ?..
		אצלי מדפסת לייזר של זירוקס.
כוללת גם סורק, אלחוטית, פשוטה ואמינה זולה יחסית.
כזו
מדפסת לייזר אלחוטית Xerox WorkCentere 3025V https://share.google/JKGysk9ukfsSoe7tN
נשלח מהנייד
		אצלנו לייזר של pantum כבר השנייה ברצף.
מאוד זולה - גם הטונר.
מדפיסה לא מעט (משרד ביתי) ביחס מחיר לדף מעולה.
		שלוש תשובות, שלוש חברות שונות, כולם מרוצים,,
אני מבין שזה כנראה לא מאד משנה.
אז כנראה מה שיפול ראשון ליד..
תודה לכולם
ehudzeelim
תודה לכולם
 לפני שאתה מגיע לחברה ודגם רצוי להחליט,
צבע או שחור לבן
לייזר או דיו
חיבור אלחוטי או קווי
יכולת הדפסה ישירות מסמארטפון
אם זה משנה, אצלי שנים רבות זירוקס לייזר שחור לבן, מאד אמינה (היו HP מספר פעמים שהדיו היה יקר ועדיף לזרוק המדפסת ואפילו ברדר אחת)
בקרוב תוחלף לזירוקס לייזר צבעונית.
בהצלחה בבחירה
		תודה,
לייזר שחור לבן, סורקת ומצלמת.
נראה שההמלצה של ארז תאומץ, ראיתי שהיא במבצע  (xerox 3025).
kobmyster
 אשמח לדעת איפה מוצאים טונר תחליפי טוב. בדגש על טוב, כי טונרים עם ביקורות לא טובות כבר מצאתי
		נדמה לי שפעם אחרונה רכשנו בדיו אנד מור.
אנחנו בדרך כלל קונים מארזים של 2-3 ולא מדפיסים המון, אז עובר זמן בין קנייה לקנייה...
		אני קנתי מליזר ליין מדפסת ליזר ציבעונית משרדית משומשת כולל 3 שנות אחריות. היה לי בהתחלה בעיה והם עמדו מאחורי האריות עובדת מאז ללא שום בעיה. החרתי מדפסת  BROTHER בגלל שהיא עובדת ללא בעיה אם טונר תחלפיים שאותם אני קונה ב EBAY יחסית בזול.
אני מאמין שמה שאני רכשתי זה משהוא מקביל לזה:
https://www.laserline.co.il/items/19...A8%D7%93%D7%A8
		טונרים תחליפיים באיכות טובה אני קונה בדיופיקס.
מגיע עד לבית.
https://www.dyofix1.co.il/
Sent from my Pixel 9 Pro using Tapatalk
		יש לי בדיוק כזו, אני משתמש בטונרים תחליפיים מ-אייניד דיו, או דיופיקס, או תמליל, ואין שום בעייה.
		אני עם איזה brother שהחליטה לא להדפיס שחור, אחרי שנתיים ואחרי שנקנה טונר חדש. מעצבן ומאכזב.
החלטתי לחזור ל HP. בחרתי ב smart tank 790
