תגובה: מזגן לסוזוקי סמוראי
היי,
לגבי 1. יש השפעה חיובית חד משמעית. גם בנסיעה מהירה אבל במיוחד בהאטה ועמידה, אפילו בשטח עם ברזנט פתוח לגמרי. אויר קריר ונעים עושה הבדל מהותי בחווית הנהיגה
לגבי 2. כ3000 ש"ח לעבודה של מוסך גורו מקצה לקצה. אבל, יש פה קהילה טובה ומנוסה שיכולה לחתוך את העלות עד לרמת החלקים בלבד ואז אתה באזור האלפיה עם עבודה עצמית ובסיום גז מזגנים ובדיקת דלף אצל איש מקצוע.
אני נוהג לנסוע בשטח עם חלונות פתוחים ומזגן, התשובה לשאלה הראשונה היא בהחלט כן.
ואל תשכח שזה מוסיף לבלימת מנוע !
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
בתור אחד שיש לו ויטרה ברזנט , מזגן זה חובה, וברגע שאתה חונה בצל ולא בשמש ישירה המזגן יותר אפקטיבי.
בנוגע לבעל מקצוע - שמעתי דברים טובים על עמוס מזגנים.
בהצלחה (:
בתור בעל סמוראי שהתקין מזגן - 3000 שקל נשמע מחיר זול מאוד.
היום הרבה בעלי מקצוע לא רוצים להתעסק בעבודות מאתגרות, דוגמא לכך הוא עמוס מזגנים שסירבו לבדוק את הרכב שלי ולחפש מאיפה בורח גז.
מעדיפים להתעסק ברכבים סטנדרטיים. בטח במהלך הקיץ. אולי בזמן החורף יש יותר גמישות.
רציני ? עמוס היה שם כשהם סרבו ?
ומה כבר יכול להיות מאתגר בדליפת גז בסמוראי ??
נדב42
לא יודע אם זה היה עמוס או לא...כעיקרון התשובה שקיבלתי זה שלא מתעסקים עם מערכות לא מקוריות.
התקנתי את המערכת במקום בתל אביב ברחוב ישראל ב"ק אם אני לא טועה...המליצו לי עליו כי מתעסק הרבה ברכבי אספנות.
לקח מחיר מופקע (כיאה לאמן רכבי אספנות) אבל עבודה ברמה לא גבוהה במיוחד. וגם לא לקח אחריות שהגז התחיל לברוח אחרי זמן קצר.
לא ממליץ ללכת לשם בכל מקרה. רק אם אין ברירה.
עמוס מזגנים דווקא נתן לי שירות טוב אבל את מה שגיא כותב כבר שמעתי כמה פעמים.
יש את דה-בסט קור (או משהו בסגנון) ואת יצחק וייס בפתח תקווה.
משניהם קיבלתי שירות טוב בעבר (וייס אפילו טיפל לי במזגן בסמוראי) ואני יודע על סמוראי אחד שדה-בסא קור התקין לו מערכת מיזוג.
הקיץ הוא לא זמן טוב לעבודות מיזוג מאתגרות
אני יכול להוסיף המלצה על אשר מיזוג אויר רכב
רח׳ עמל 3 פתח תקווה
052.2549732
התקין לא מעט מערכות מאפס כולל דברים משוגעים
אבל רק בחורף.....
אממ... אני זוכר את המזגן שהיה לי בסמו...
כוסות רוח למת, ובאמת האוטו היה מת כשהמזגן מופעל.. .האין מנוע הפך לרד ממני באמאש'ך..
כל כך שמח שהעפתי אותו.
מערכת מיזוג רצינית יותר והתקנה טובה בצירוף מנוע 1.6... זו אולי אופציה אבל אנחנו מדברים על הרבה כסף כשאפשר פשוט להוריד את הדלתות ולהאיץ ..(:
e-Pit@m
עם זה אני פחות מסכים.
הסמוראי הראשון שלי היה 98 מסולסל, סגור פיבר עם מזגן לא מקורי.
נסע 110 בקלילות עם מזגן עובד אבל הוא היה מקורי עד העצם ובדרכ לא עמוס בציוד בניגוד למצב אצל אורי.
אני עם סמוראי סגור 88 עם מזגן מקורי(!) מהחברה, מדבר על תקופה 2004-2010. עבד נהדר עם הרכב עוד לפני שהתחלתי לשפר את הרכב. נכון שלא מושלם אבל לחלוטין לא הקיצוניות שאורי מתאר.
e-Pit@m
להוריד דלתות ו ... מה ????
ואז יש אוויר....
שוב, אמיר היית עם רכב סגור...כנל גם צחי...
אגב המזגן כמו הספסל האחורי ברכב ירדו שבוע מיום הרכישה.
בתקופה הזו הייתי על צמיגים מקוריים וללא משקל עודף.
לדעתי האישית, למזגן מקורי על מנוע מקורי בסמוראי אין תרומה לאיכות חיים... להפך.
אם מחפשים גיפ קטן ליומיום ... ולא רק לטיולים אז יותר מעשי לדעתי לחשוב על מעבר לגימיני.
מגיע סגור ועם בידוד סביר, מזגן. הגה כוח. 4 קפיצי סליל ובסיס גלגלים מעט ארוך יותר ומנוע עם 80+ סוסים לעומת 60-.... שיודע להתמודד טוב יותר עם המזגן.קובץ מצורף 125495
e-Pit@m
ואז יש אוויר....
אותי דווקא הצחיקה ה ׳תאוצה׳ ....
בסופו של דבר גם הסמוראי שלי היה פתוח. לרוב עם ברזנט קצר.
לא היה מזגן ( מודל 86 ). אבל כן הייתי משתמש בחימום כשהיה קריר.
ובלי להתיחס למנוע ... כן היתה השפעה מורגשת. אד לחימום. אז אני מסיק מזה שגם לקירור תהיה השפעה מוגרשת.
בקשר לאין מנוע ... מניח שהקרירות של האויר תהיה יותר מועילה מאשר ההשפעה השלילית למנוע. יש הרבה רכבים חלשים עם מזגן.
אתה מסיק לא נכון גיא.. אין חכם כבעל הניסיון.. (:
מאידך, החימום עובד מעולה בסמוראי, לא פחות טוב מברכבים הגדולים...
הויכוח מיותר, זה הכל עניין של העדפה אישית ואופי נהיגה.
אני אישית מצאתי את המזגן כמיותר.
מצד שני לא הייתי חושב על סמו פתוח כרכב יומיומי בפקקים בדרך לעבודה...
e-Pit@m
גם אני לא התקנתי מזגן, וכן זה היה הרכב היום יומי שלי במשך 4 שנים .. כולל הפקקים לעבודה.
או שאני לא מפונק ( בכל זאת נוסע בדאסטר .. ) או שזה לא כל כך נורא ..
אני גם לא התקנתי.... שבוע מרכישת הרכב הסרתי מזגן שהגיע מקורי.
עשור לאחר מכן ... ועדיין לא מצטער על כך.
חונוביץ בפרדס חנה ( ליד ארנון) עשה לי עבודת שיקום טובה על מסגן לסופה
