האם יש למישהו נסיון בארוחת ערב במלון בראשית ?
יש לי כמה תיירות שבאות וכנראה נאלץ לאכול שם ארוחת ערב ביום שבת
שווה את המליונים ?
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
שווה את המליונים ?
היינו לפני כשנתיים. מאוד נהנינו. בכלל המלון הזה הוא כמה רמות מעל מה שמקובל בארץ.
אבל בכל זאת על טעם ועל ריח...
לא מכיר מישהו שהיה שם והתאכזב.
(בהנחה, שהמחיר ידוע מראש).
המחיר ידוע ..
מלון ברמה ומסעדה טובה.
לא תתאכזב (ותמיד עומד לרשותם הנוף)
בברכה,
יוני5
המסעדה טובה יחסית למסעדה של מלון. אני מניח שהם גם ילונו שם. כי המסעדה כשלעצמה בטח לא מצדיקה נסיעה עד מצפה...
החוויה הכללית של המלון+הנוף, כמו שאמרו, היא בהחלט משהו.
אנחנו נישן שם לילה.
הן בחדר עם הבריכה ..
הייתי שם לפני חודשיים.
היינו בארוחת ערב גם שישי בערב וגם שבת בערב.
בגלל שהמלון שומר כשרות - בשני הימים לא היה שימוש באש, ואנחנו היינו 4 אנשים, 2 זוגות.
טעמנו כמעט מכל המנות, והתאכזבנו מאוד. באמת שלא היה משהו.
הג'חנון בשבת בבוקר היה טעים :)
בכלל המלון לדעתי אוברייטד לחדרים הפשוטים (שהמחירים שלהם לא פשוטים בכלל)
גם לדעתי - המלון מצטיין במיקום, עיצוב, שירות ועוד, אבל חסר האוכל הוא טוב ולא יותר. תוריד ציפיות כדי לא להתאכזב
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
אם הטענות על האוכל נכונות אז זו נפילה מגובה עצום.
אני הייתי שם לפני כמה שנים מטעם העבודה באמצע שבוע וזה אחד המלונות הטובים שהייתי בהם.
נוף, חדרים, אוכל וגם הקינוחים.
פשוט היה משובח.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
עדיף לי לקחת אותן למסעדה הצימחונית שבאזור תעשיה ?
ברח לי השם שלהם.
הרבה מהמסעדות במצפה סגורות בשבת (כשרות)
יש אחת שווה שפתוחה ?
אני מחדד שמדובר על שבת בערב. אחרי יציאת שבת.
איפה דני כשצריך אותו ...
יצא לי לאכול בבראשית כמה פעמים. תמיד היה מעולה.
יכול להיות שאנחנו גם חבורה של מפונקים.
תל אביבים שאוכלים בחוץ כל היום אז לך תדע...
אבל גם הבשר של הטיולי ג'יפים שלנו היה יותר טעים מהארוחת ערב אצלם.
בשבת בערב ספציפית, עקב יציאתה המאוחרת של השבת - הם גם לא מבשלים על אש אלא על פלטות.
אם השבת יוצאת יותר מוקדם בתאריך שלך יכול להיות שזה יהיה אחרת.
אומנם לא באיזור, אבל מבין מלונות הפרימיום של ישרוטל מעדיף את מלון כרמים...
אכלתי בכרמים מספר פעמים בשנים האחרונות, האוכל טעים ומוגש יפה. אבל לא משתווה למסעדה טובה.
יותר כמו חדר אוכל של שולץ עם עיצוב יפה, כנראה שכשאתה מכין כמויות ומחויב להיות כשר זו התוצאה.
ארוחת בוקר בכרמים הייתה טובה, לא נפלתי ובשבת היו את המגבלות הרגילות של קפה נורמלי ממכונה וחביתה נורמלית.
ארוחת ערב לא אכלתי שם (העדפתי מסעדות מקומיות באזור).
בבראשית האוכל היה טוב בהנתן שזה מלון, כולל ארוחת הערב, כלומר יותר טוב ממלונות אחרים אבל עדיין לא משתווה
למסעדה טובה באמת (וזה היה לפני 3 שנים בערך, לא זוכר אם חג/שבת או לא).
המלון כבר הוזמן.
זה לא משהו שיכול להשתנות.
אני לא אוכל במלונות כשרים בשבת. אין סיכוי שזה יהיה טוב.
בגלל זה אתה כזה רזה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ארוחת ערב שישי במלון בראשית= אכזבה מובטחת ותשלום ביוקר. אני לא מכיר אלטרנטיבה באמת ראויה. יש בית קפה נחמד בלובי של מלון קטן באחד ההאנגרים של איזור התעשיה, ליד המקום שמוציא טיולי רייזרים, לא סגור אם פתוח בשישי
פתרון אפשרי זה לאכול בחדר האוכל ארוחת סלטים בלבד, למיטב זכרוני עולה פחות ודווקא במקטע הזה, סביר וטרי
