קובץ מצורף 125575
בנוהל וכו'.
קובץ מצורף 125575
בנוהל וכו'.
קשה לנחש יש יותר מדי פרטים בתמונה .
שים תמונה רק עם קצה של בורג אז אולי נוכל לנחש .
עידו
טוב, אם אתה מבקש, הגדלתי לך. תתמקד בבורג.
קובץ מצורף 125578
לפי הקפיצים, הצמיגים, ועוד כמה פרטים....
זה לא רכב, זה נראה כמו "כלי" לילדים...
היסטוריה.. היסטוריה.
החצץ נראה מדויק מאוד.
אם היה לי זמן הייתי מחפש תמונות ממוזאונים בגרמניה.
זה מערכת העברת כוח בצינור מרכזי?
Slowly..
נראה בדיוק הבורג שחסר פה https://r.tapatalk.com/shareLink/top...9&share_type=t
עידו
הכיוון נכון. הפותר הישר יקבל כמובן נקניקיה ובירה.
זה שמדובר בתערוכה בבאד קיסגן זה ברור.
עכשיו השאלה זה אם אפשר למצוא את האתר של התערכוה באינטרנט, לראות אם יש מפה של מציגים ומה הם מציגים (קשה לי להאמין) או לחלופין להתחיל לסרוק סרטים של התערוכה ולראות מה יש שם.
לדעתי זה דווקא במוזאון הלופטוופה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...720a236c33.jpg
כל אירופה מרושתת במליון וחצי מוזאונים ... קשה באמת לנחש.
היה לפני שבועיים שלושה פוסט שצורפה בו תמונה של מוזאון רכב גרמני עם איזה כלי רכב שדומה / מזכיר .. אבל אני לא זוכר מה היה הנושא של הפוסט.
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
לא באד קיסינגן ולא פתח תקווה...
חידה טכנית לא מתחכמת, הפתרון הוא רכב 4X4 מעניין מההיסטוריה, המתלים הדי יחודיים יחד עם דוד גוגל אמורים לעזור למצוא את הפתרון ה"מטלטל".
מתלה סווינג-אקסל. מזכיר קצת פולקסווגנים עתיקים
גם סוליית הצמיגים מרמזת על דגם עתיק/הסטורי. זה הכיוון.
זום אאוט
קובץ מצורף 125590
צרפתי?
קצת מזכיר - https://www.gtplanet.net/the-citroen...ook-on-africa/
נשלח מהנייד
קובץ מצורף 125591
זה?
Tempo Vidal G1200
בחיי שחיפשתי לפי:
"4x4 military german old"
אכן. קודם כל הרכב - יצרן גרמני שנעלם בשם Tempo-Vidal, יצר רכב 4X4 קל משקל לשימוש כללי - ג'יפ - אחד מהראשונים בעולם. איך? כמובן, שני מנועים, כל אחד מניע סרן. כמו שדרור ציין, זה מתלה swing axle... אבל לא סתם. זה גם swing motor - המנוע הקדמי מתנדנד יחד עם הסרן!
קובץ מצורף 125594קובץ מצורף 125595קובץ מצורף 125596קובץ מצורף 125593קובץ מצורף 125592
את התמונות צילמתי במוזאון מרתק בעיירה זינשהיים, באמצע הדרך בין שטוטגרט לפרנקפורט. הרכב במצב נסיעה לגמרי, כפי שניתן לראות בסרטון:
https://youtu.be/6hQaoE0iIZ8
על המוזאון נפלתי במקרה, ואני חייב להגיד שהוא המוזאון הטכני מהמרהיבים שראיתי בחיים. הרבה יותר מגוון ומרשים מכל המוזאונים של היצרנים. יש בו כמות אדירה של מה שאתם רוצים - מכוניות, טנקים, מטוסים, קטרים, טרקטורים, אופנועים ואופניים, מכונות תפירה (!) מכונות תעשייתיות, מנועי צוללות... מכל הבא ליד. הכל צפוף, חלק גדול ממש לא מסודר הגיוני (מטוסי סילון מעל תצוגה של הקורפוס האפריקאי למשל). אוסף של מכוניות פורמולה אחת, אוסף של מרצדס מרשים ביותר, טרקטורים בעיקר לנץ בולדוג ברמה שאני בטוח שאיציק 4X6ZH היה פורץ בבכי מרוב אושר. הלהבה הכחולה של גרי גייבליך. טנקים נדירים סימן 6 פנתר. מעל הגג מטוסים גדולים - קונקורד, קונקורדסקי (טופולב 144!), ועוד ועוד, רובם ככולם אפשר להכנס ולטייל בפנים.
יש מוזאון אח בעיירה Speyer במרחק כמה עשרות קילומטרים. שם יש בין היתר את מעבורת החלל הרוסית "בוראן". אני מתכנן לחזור, וממליץ לכל מי שבאזור, להקדיש יום שלם לצמד המוזאונים. אני ביליתי שלוש שעות וזה רחוק מלהספיק.
כמה תמונותhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...af675c44d3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9d061880a9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4997e07a92.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a184a43d71.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...69441eb4e9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...42d82b4a87.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aa83a20edd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e7e72e1821.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2e5eae6eed.jpg
כמובן,
יש לו את הדבר הכי חשוב ברכב שדה.
שני גלגלי ספר.
2 פעימות?........... לא טרחתי לחפש מפרט, זה רק נשמע ככה.
אחרי חיפוש - אכן 2 פעימות. שני מנועי 594 סמ"ק, 2 פעימות, 19 כ"ס לכל אחד.
והיגוי לכל הגלגלים :)
משהו בחזית היה לי מוכר, ואכן טמפו ייצרו רכב תלת גלגלי שיוצר אחר כך בהודו. ועד היום ההודים קוראים לו טמפו.
http://tempohanseat.blogspot.com/201...hicle.html?m=1
https://www.alamy.com/stock-photo-in...104939145.html
בחיפושים מצאתי עמוד עם פירוט על כמה רכבים גרמניים ותמונה של הטמפו, אבל האנטישמיים לא ציינו אותו בהסברים.
רכב מגניב.
חבל שתעשיית הרכב התקבעה לתצורות קבועות.
לא רציתי לכתוב כלום אבל עברו כמה ימים ובכל זאת... מוותר על הנקניקייה. אנא הזמן 1 יחידה sam adams utopia
אשלח כתובת בפרטי.
