תגובה: אאוטלנדר דיזל - התלבטות
pirtaya
שלום לכולם
אני מתלבט על קניית אאוטלנדרדיזל שנתון 2015 בערך
רוב הנסעיות שלי הם בינעירוניות
מחפש רכב 7 מקומות, ללא נסעיות שטח אבל רוצה ג'יפ
1 - ירידת מחירון גדולה מאוד
לא כל כך מפריע לי כי קונה רכב להרבה שנים
2 - לא יודע איך הרכב מבחינת עלות האחזקה, תקלות
3 - דגם מפואר שניתן לקנות יחסית בזול ( שנתון נמוך)
אשמח להתייעצות
מה הקשר בין אאוטלנדר לג'יפ?
אאוטלנדר רכב ראוי ולא רע בכלל, אבל לא רכב שטח.
אתה רוצה רכב גבוהה, וזה בסדר.
עכשיו תכנס להודעה המודבקת בראש הפורום, תענה על השאלות ותוכל להתמקד ולקבל תשובות כאן מהפורום.
שלום לכולם
אני מתלבט על קניית אאוטלנדר דיזל שנתון 2015 בערך
מחפש רכב 7 מקומות, ללא נסעיות שטח אבל רוצה רכב גבוהה
התשובות:
1. התקציב הוא 100 אש"ח - ככה עולה רכב שנת 2015
2. מיועד ל 5 נאנשים - לפעמים תוספת בן אדם
3. כ 20000 ק"מ בשנה - רוב הנסיעות בין עירוניות של שעה לכל כיוון
מרוחק ממוסכים מרכזיים - שעה נסיעה
התחזוקה תתבצע במוסכים
4. לפעמים טיולים בשבילי עפר ובטבע
5. רכב משנת 2015 ( עלות כ 1000 אשח)
חושב על מנוע דיזל, גיר אוט'
6. ננעלתי על אאוטלנדר דיזל, - בגלל המחיר הנמוך וגימור גבוהה
אם אתה לא מתכוון לרדת איתו מהכביש ולא לטייל בשטח, אתה מחפש למעשה פרייבט גבוה.
ייתכן והפורום הזה הוא לא בדיוק הכתובת הנכונה, אולי במקרה מישהו כאן מכיר את הרכב ויוכל לתת מידע אבל זה לא בדיוק הלחם והחמאה של הפורום.
נשלח מהנייד
יש לי כמה וכמה חברים וקרובי משפחה עם אאוטלנדר - רובם ככולם רכבים מהעבודה. לדעתי זה חלק מהסיבה למחיר הנמוך - הוא מאד פופלרי בציי הרכב, החליף את מזדה 5 בתור רכב שבע מקומות הסטנדרטי. לכן גם יש הרבה היצע של בוגרי ליסינג. לא שמעתי על בעיות מיוחדות, לדעתי זה קנייה טובה אם זה מה שמתאים לך.
הנסיעה השנתית שלך יחסית נמוכה ולא בטוח שדווקא דיזל הבחירה הנכונה לך, אוטלנדר נפוץ דווקא בגרסת בנזין ודגם הדיזל נדיר יחסית.
אם בכל זאת בדיזל 7 מקומות חשקת, לצרכים שתיארת דווקא פיקאסו דיזל משומשת לטעמי מוצלחת יותר למשפחה ולא יהיה יקר יותר, גם בו תנוחת הישיבה גבוהה, אמנם בעל מראה מיניוואני ולא קרוסאובר, אך האוטלנדר בפני עצמו לא פנינה עיצובית.
אם לא חייב 7 מקומות, כיוון אחר לחשוב עליו, באתר wheel.co.il יש לפעמים מציאות 0 קמ מליסינג, למשל מגאן דיזל ב111000 שקלים שזו הצעה מאוד מעניינת כי סוס עבודה בעל נראות מכובדת, נירו ב127000 שקלים, לא מזמן הייתה 308 סטיישן ב92000 שקלים.
אלו רכבים חדשים באחריות עם מערכות בטיחות עדכניות
אם לא דיזל וכן אאוטלנדר,
חוץ מהבנזין, יש את גרסת EVO - שילוב חשמל וחיסכון ניכר בדלק (לדברי חבר שעושה עם כזה הרבה יותר מ-20K בשנה ומאוד מבסוט).
וכמו שכתבתי, ועל פי התרשמות של חברים - רכב משפחתי ראוי בהחלט.
שים לב שהevo חמישה מקומות ומאוד יקרה, הקמ שפותח השירשור ציין רק 20000 בשנה.
על נסיעה באאוטלנדר אין לי שום דבר חיובי לומר. רכב שחוץ.מלהיות 7 מקומות עם פוזה (לחובבי פוזת הג'יפון ליסינג) במחיר לא גבוה - אין בו בעיני שום דבר טוב במיוחד או יוצא דופן.
גרסת ה 4x4 לא צופנת שום יתרון, אפילו לא בשבילים, לעומת גרסת ההנעה לשני גלגלים אז היא בכלל מיותרת.
אבל אם ננעלת... אז ננעלת. זו מכונית משפחתית מרווחת ואמינה, מתאימה לצרכים שלך - אין כאן הימור גדול. תתחדש.
איך דיזל מבחינת אחזקה, טיפולים ? עלות....
עושה רושם ש"נדלקת" על רכב ספציפי..
איזה יתרן יש לדיזל?
אם יש לך מיכל בחצר ואתה מקבל את הבלו בחזרה - משהו אחד.
אם לא, אז בנסועה שלך, שיש לומר - לא גבוה, למה ללכת על מנוע רועש, רועד וכד'?
כי העדר הולך לדיזל?
כי ריכבי שטח (אמיתיים) מיובאים ויובאו בעיקר בדיזל?
ף.
אחרי כשנה עם אטוטלנדר בנזין, מסכים מאד עם התיאור.
מצד שני, לפעמים זה כל מה שצריך מרכב עם 7 מקומות.
אני חושב שאתה אומר את זה ללא ניסיון עם אאוטלנדר בטח לא עם גירסת הדיזל שהיא חזקה יותר ובעלת גיר פלנטרי ולא cvt.
תראה השוואה בין גרסאת הדיזל של אאוטלנדר לסובארו פורסטר חביב הפורום:
https://practicalmotoring.com.au/voi...people-choose/
גם אם לא תסכים עם הכל במבחן ונתעלם מכך שהוא גבר על הסובארו בשטח שנוסה לפחות אפשר להסכים שהוא נתן פייט....
לא מכיר את הרכבים לפרטי פרטים אבל הכתבה מלפני 5 שנים..
דור אריאל
נכון ההשוואה היא בשנתונים אלהים התייחס פות"ש זה.
אני לא הייתי נשען יותר מדי על הכתבה. לא נראה שהשוו אותם ראש בראש בשטח אלא יותר נהגו בהם בשבילים והתרשמו מכך ששניהם יודעים לנסוע בשבילים וזהו. זה נכון גם לגבי המזדה 2 של השכן שלי.
אם רוצים לדעת מי יותר טוב אפשר להשוות נתונים יבשים כמו זוויות מרכב, מרווח גחון, יחס העברה כולל, גודל גלגל וכו' אבל הכי טוב יהיה לתפור מבחן מבדל שיורכב מכמה מתווי שטח שונים ואז לבחון ולראות מי יותר טוב ואיפה
לא נסעתי מעולם על אאוטלאנדר דיזל. כן שוטטתי קצת ביערות קק"ל עם גרסאת הבנזין.
הגיר והמנוע לא היו מה שהפריע לי, אלא הגובה. הדבר הזה נמוך. יש פרייבטים שעשיתי איתם את השבילים האלו עם יותר בטחון.
אחרי שנה של נהיגה ברכב בכביש, אין לי שום דבר חיובי להגיד על הרכב הזה מלבד צבע בז׳.
טוב בעיקר לנסיעה בקו ישר, בעדיפות בכביש 6.
Ds86
נשמע לי שאתה מרוצה מהרכב. נהדר.
אז אתה לא צריך להעלב בשם האוטו מדעה סובייקטיבית של מישהו. בטח לא אם המישהו הזה הוא אני. זו רק דעתי.
ואם אתה מרוצה - זה הרבה יותר חשוב מדעתו של מישהו באינטרנט
Crabbing
האוטו המשפחתי שלנו זה אאוטלנדר ״מפואר״, הנעה כפולה.
עמישראל אוהב אותו כי הוא מה שהיה פעם ה״סובארו סטיישן״ - לא יקר, אמין ויקח את המשפחה עם כל הציוד לאן שרוצים, במגבלות דרכי קק״ל, עם בונוס של שני מושבים בבגאז׳.
מנסיון, הוא נופל מהדור הקודם של הפורסטר בהכל, מלבד באבזור.
עם שניהם שוטטתי בדרכי עפר, הפורסטר מרגיש בבית והאאוטלנדר לא. כנראה הבדלים במערכת המתלים.
עם זאת, הוא עדיין עדיף בדרכי עפר על סטיישנים של היום, פשוט כי הם ממש נמוכים לטובת עיצוב וצריכת דלק (חלקם נראים כאילו תחת משקל מלא הם לא עוברים באמפים בכביש).
בכביש זה אוטו מתסכל, בעיקר בגלל התיבה הרציפה עם יחסי העברה רעים ו״בורות״ מומנט.
אשתי מתה עליו כי יש בו מקום להכל, מושבי עור וחימום למושבים.
אני מעדיף לנהוג ברנגלר בכל יום ושעה.
הוא שאמרתי... כל התכונות ה"לא מחמיאות" לא נאמרו על ידי מי שנהג בגירסא הדיזל...
לא הכח והזריזות, לא התנהגות התיבה.
רק דבר אחד בו לא ניתן לפקפק והוא מרווח גחון.
ומי שמחפש לטייל יותר יכול לטפל בזה עם סט הגבהה.
תודה אסף,
זה לא עניין של להעלב...זה עניין של העלאת מודעות לפתרון דומה אבל שונה שכדאי לשקול.
ועל זה התחיל השרשור...
על דגם מוכר-לא מוכר ותכונותיו הטובות והרעות.
Ds86
תודה על הוספת עוד זווית ראיה ושיתוף הניסיון שלך עם הרכב.
תוכל רק לספר כמה זמן הרכב ברשותך ודוגמאות לטיולי שטח שעשית עימו?
