עדכון נהלי הכניסה לירדן - איסור כניסה לרכבים משופרים
לפי פרסומים מאתמול ומהיום בפייסבוק ובווטסאפ נראה ששוב הוחמרו הנהלים - במעבר הגבול לא מאפשרים כניסה לירדן לרכבי שטח שעברו שיפורים כלשהם (נראה שעדיין ניתן להיכנס עם רכבים סטנדרטיים).
לא ברור מי בדיוק מחליט מה מאושר ומה לא...
יש שרשור שרץ בפייסבוק על קבוצה של ישראלים שנאלצה להתקפל ולחזור אחרי שעצרו אותם במעבר הגבול בטענה של שיפורים לא מאושרים.
תגובה: עדכון נהלי הכניסה לירדן - איסור כניסה לרכבים משופרים
לא יודע לגבי אמינות הדבר... אבל הגיע בוואצאפ.קובץ מצורף 125744
חבל שנתנו להם לחזור ולא עצרו אותם לכמה ימים + החרמת הרכבים.
חברים. למה תמיד לראות את חצי הכוס הריקה?
הם לפחות לא אנסו שם אף תיירת....
(בהנחה והפוסט שפורסם איננו מצוץ מן האצבע כמו שמקובל ברשת).
שום דבר לא מצוץ ולא נמצץ. זו לא האורגיה מקפריסין ששם ה"נאנסת" דווקא נתנה עבודה בהתלהבות גלויה (למי שראה את הסרטונים.....) אבל אם נעזוב את ענייני המציצות ונחזור לשמועות על הגבלות כניסה לירדן ולעובדות - הכל נכון. זה אמיתי.
חזרתי מירדן אתמול (לא טיול בג'יפים אלא באוטובוסים), קיבלנו קצת פירורי מידע ממדריכים מקומיים וזה בהחלט לא נשמע טוב ויש מקום לדאגה.
לדעתי זו לא יוזמה מקומית של שוטר או קצין משועממים במעבר הגבול, אלא מגיע מגבוה.
בכמה אינצידנטים נפרדים, ערסוואתים ישראלים התנהגו שם לפי כל פרוטוקול הסטריאוטיפים המקובל בעדות הערסים שלנו (ולא נגלוש כאן לפרטים ספציפיים אבל כל אחד בוודאי מנחש באיזה סוגי אנשים וכלי רכב מדובר), אחד לאחד כפי שרובם רגילים להתנהג כאן - וזו התוצאה: עוד איסור/הגבלה ברשימה הולכת ומתארכת של איסורים והגבלות ודרישות הזויות לכאורה, שכאילו רומזים לכולנו, כבר לא כל כך בעדינות, שאנחנו כבר לא כל כך רצויים בירדן?...:confused:
ירדן אמנם נראית ומרגישה קצת עולם שלישי, אבל שלא תטעו - זו מדינה מסודרת שמקפידה מאוד (לפחות למראית עין) על חוקיה וכלליה - ובעיקר על כבודה. בירדן תיתן כבוד, ותקבל כבוד כפליים. לא תיתן כבוד? כולנו נקבל כאפה. אין שם סבלנות וסובלנות לערסוואתים ולפורעי חוק ומכיוון שהירדנים מאמינים גדולים בענישה קולקטיבית, עכשיו כולנו משלמים את המחיר.
אם אתם שואלים אותי? צאו לירדן עכשיו, כל עוד אתם יכולים, אם אתם יכולים (רכב שטח סטנדרטי), כי בקרוב זה יסתיים לכולם.
ושלא תגידו אחר כך לא ידענו לא ראינו לא שמענו.
איזה זבל של אנשים
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
חכו חכו שיגיעו למואב....[emoji12]
תמיד תהיתי... הטעות היא בכוונה? אתה איש מחשבים?
כי המשפט הוא
no hidden catch, no strings attached
ניר הם כבר היו במואב, ומאז חב' ההשכרה הכי רצינית שם הגבילה מסלולים ולא ששה להשכיר לקבוצת ישראלים, רק לרכבים בודדים.
הסיבה שהחברה האלה הם היחידים שהופכים להם רכבים ומחזירים אותם חזרה שבורים..
עכשיו פתחו קו טיסה ישיר לטוקיו ואם חשבנו שהירדנים קשוחים מעניין כמה זמן יעבור עד שהיפנים יאסרו כניסת ישראלים לשיטחם, שם יש אפס סובלנות.
opl
כי המשפט הוא
אתה יודע שזאת שורה משיר .. נכון ?
https://www.google.com/search?client...utf-8&oe=utf-8
אפילו הייתי בהופעה שלהם בארץ... אבל אצלו בחתימה כתוב
No hidden cache
opl
No hidden cache
אהה .. נו .. כן .. זאת כנראה התחכמות של גיקים.
grand
הירדנים לא "קשוחים". יש להם כללים וחוקים מאוד ברורים והם מאוד מקפידים עליהם. זה הכל. תשחקו לפי הכללים שלהם, תנו להם ולחוקים שלהם את הכבוד, ותקבלו בחזרה כבוד כפול ומכופל. תגלו שהם אנשים רגילים כמונו ושהכל בסך הכל ממש בסדר שם. אפשר לומר שזה נכון לגבי כל מדינה ומדינה בעולם.
חלק מהכללים ההללו הזויים בעינינו הישראליות, כי אנחנו רגילים לכללים אחרים ולאווירה חופשית יותר ושם כאמור, זו מלכתחילה לא בדיוק דמוקרטיה.
קבוצות המטיילים שנכנסות לירדן צריכות להיות מיודעות מראש ע"י מארגן הטיול על כל הדברים האלה. ואם לא, זו תקלה חמורה. וזה יכול להיות גם בדברים ממש פשוטים כמו להצטלם עם תמונה של המלך במקום שמבקשים ממכם במפורש לא להצטלם בו - למה לעשות להם דווקא?... ביקשו ממכם יפה? תכבדו. עוד יהיו לכם בטיול מספיק תמונות של המלך בכל פינה כדי להצטלם איתו. וכן הלאה.
כנ"ל לגבי כללי התנהגות באופן כללי באתרי תיירות וטבע. אסור לנסוע בשביל מסוים ויש מחסום. אז למה לעקוף אותו?... למה לטפס עליו מהצד?... כי אפשר?... כי יש לכם ג'יפ בריון וגיבור שיכול?.... אז הנה, זה בא לנו לפרצוף.
מבחינת הירדנים, פוטנציאל הנזק שקבוצת ערסוואתים מסוגלת לגרום הוא בהחלט גדול ונמאס להם. ממש כך. מעכשיו, כל ג'יפ לא סטנדרטי שהם רואים, בעליו כנראה מתכוון לפרוע חוק ולנסוע במקומות שאסור - ולכן הם ימנעו את כניסתו מראש. זה ההגיון שלהם ועכשיו לכו תתווכחו איתם.
חוליגנים יש בכל לאום - תיירים בריטים\ גרמנים\ צרפתים חוליגנים ושיכורים ייגרמו לא פחות נזק מערסוואתים ישראלים.
גם בארה"ב לא חסרים "רד נקס" שיכורים שהורסים מסלולי ארבע על ארבע ורכבים...
זה לא מצדיק את ההתנהגות המכוערת של אותה חבורה אבל רק אומר שזה לא משהו ייחודי לישראלים וחלס עם ההלקאה העצמית...
הבעיה היותר גדולה שלנו כישראלים בעולם כולו ובארצות ערב במיוחד היא שכלפינו נוהגים במוסר כפול ומה שאולי יחליקו לחוליגן בריטי אצלנו יהפוך לתקרית דיפלומטית.
שלמה,
כמה חוליגנים בריטים באו לירדן עם רכבי השטח שלהם?
כמה תיירים ממדינות אחרות באו בשנים האחרונות לירדן עם רכבי השטח שלהם?..
מאיפה בדיוק יבואו תיירים עם רכבי שטח לירדן, מסוריה? לקחו אפטר מהלחימה וקפצו לפטרה?
עיראק?
בחייאת,
זה לא מקרה של מוסר כפול.
פשוט דומיננטיות ישראלית בשטח עם התנהגות בהמתיות שפוגשת תגובה.
Slowly..
KOOKE
אתה צודק - יש חוליגנים בכל העולם, אבל נראה שאנחנו הישראלים מתעלים על כולם...
לפני כעשרים שנה רציתי לשכור אופנוע גדול (לא טוסטוס) בתאילנד - עברתי אצל כמה משכירים - כולם היו נחמדים מאוד עד שהוצאתי את הדרכון הישראלי,
אז בראשון עוד אמרתי לעצמי שזה אנטישמי מאנייק, כשהגעתי לשלישי כבר הבנתי שזה משהו אחר, אז שאלתי אותו למה לא משכירים לישראלים ואז הוא סיפר לי על הישראלים הזבלים שמגיעים ומחרבים להם את האופנועים (כולל דברים מכוונים כמו השארת סוכר בדלק, נסיעה בים וכדו.). זו דוגמא אחת, יש עוד הרבה כאלה....
grand
...ואם חשבנו שהירדנים קשוחים ...
KOOKE
חוליגנים יש בכל לאום ...
הבעיה היותר גדולה שלנו כישראלים בעולם כולו ובארצות ערב במיוחד היא שכלפינו נוהגים במוסר כפול ומה שאולי יחליקו לחוליגן בריטי אצלנו יהפוך לתקרית דיפלומטית. ...
תקשיבו,
הירדנים התחילו איתנו בטוב. מה זה בטוב.
טיילתי המון בירדן מסוף שנות התשעים כל כמה שנים. פעם היית אח שם, יכולת לעשות מה שאתה רוצה. כולם היו כלכך נחמדים, אפילו בריכוזים של הפליטים ה'פלסטינים' הגישה הייתה אולי עם ביקורת אבל חיובית.
אחר כך, תחילת שנות אלפיים, התחלנו לשמוע הרבה יותר תלונות מאזרחים שנפגשים איתם. בעיקר אגב על זה שהם לא יכולים לבקר בישראל או שביקרו ולא קיבלו יחס טוב. רק מאוחר יותר, כשהתחיל נפח יותר גדול של תיירות 'עממית' יותר, התחילו תלונות על התנהגות שלנו שם.
אח"כ התחילו חיפושים וחילוצים של מטיילים לא אחראים וכל מני ריבים בדוכנים בפטרה. אז התחילו להחמיר יותר עם הליווי המשטרתי ולחקור יותר במעברי הגבול.
בהמשך כבר לא נתנו למטיילים לטייל בלי מדריך בכלל. אז חברה התחילו להסתנן ביחידים ולהצטרף אחרי מעבר הגבול, לספר על יעדים שונים מהמתוכן. גם זה נהיה קשה יותר ויותר. עם הזמן התגלגלנו עד מה שקורה היום.
להגיד שיש כלפינו מוסר כפול או שהם קשוחים, זה לא רק לא נכון. זה ממש לא פייר. הם היו הצד שהגיע עם גישה חיובית לסיפור וחטף יריקה בפרצוף.
זאת גם היתממות מוזרה לא לראות את הקשר למקרים ודוגמאות שעלו כאן מכל העולם. זה צריך להיות אינטרס שלנו לראות ולתקן את זה.
טיילתי בירדן רק פעם אחת (כשהייתי לזמן קצר 'בין סיווגים' והיה מותר לי) היה טיול מדהים. התחושה היתה של ביטחון מוחלט ופתיחות נהדרת מצד האנשים, כולל במקומות עירוניים.
אני לא מחובבי ההלקאה העצמית אבל כן, אנחנו חרא של תיירים. הבעיה העיקרית היא חוסר כבוד לאחר - כאן בארץ מכירים את העניין ולא יעירו לזה שהלכה למעשה מפגין את אותו חוסר כבוד כי פוחדים. בחו"ל לא פוחדים מהערס הישראלי, אבל חמור מזה את הקולניות הזבלנות וחוסר הכבוד המופגן (שילמתי אז מגיע לי. מי היא שתגיד לי.... וכן הלאה) מייחסים ל'ישראלים' כי הם לא מבחינים בינינו.
אז גם ירדן יורדת ממפת המדינות שאוהבות תיירים ישראלים, יחד עם אתרי קמפינג נבחרים באירופה, לא מעט מקומות במזרח ועוד.
הבאנו את זה על עצמנו.
ואני חוזר להלקאה העצמית. מה פתאום אני לוקח אחריות על ההתנהגות של הערסים? זה פשוט. כאן בישראל אנחנו מרשים להם. רשויות החוק מרשות להם. אז הם התרגלו שמותר להם. זה רק בגללנו. ובגלל הכלבים.
הסיבה היחידה לסובלנות כלפי הישראלים המכוערים בחול היא העובדה שהם מכניסים ומבזבזים המון כסף, לכן במדינות מסויימות שהערסיאדה אוהבת לבלות בהן יסלחו על הכל, העיקר שיבזבזו כמה שיותר בקזינו בקניות ובדיוטי.
יש סידרה של מערכונים בשם ״הפילוסים״ ואף אחד לא הרגיש שהבדיחה עליו.
המסקנה מזה היא שיש פה עם נוסף בלתי מוכר לנו או שזה בעצם אנחנו ולא מזהים את דמותנו במראה...
https://youtu.be/CORjkSqeWgA
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אחת מקבוצות הטיולים העלו בחודש האחרון תמונה שרואים על הסלע האדום באחד האטרקציות שם גרפיטי שחור גדול שכתוב
Jeep Owners Club
לדעתי זה מסכם את הכל. את הזלזול בטבע, בתרבות, באנשים שהיו ויהיו לפנייך ואחריך.
ממש ממש חבל.
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אוי כמה שאתה צודק
בבושה רבה,
יוני5
שגיא S
Jeep Owners Club
ממש ממש חבל.
אתה מתכון לכתובת זו (לרכב המצולם אין קשר)
רק מי אמר שזה ישראלים ריססו?׳
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...346645be0d.jpg
רק ישראלים יכתבו ג'יפ בj קטנה.....
ועם EE
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
או הבני דודים שלהם..
חבר קיבל את הצרוקי אחרי צביעה עם העיצוב:
Jeed..
Slowly..
אתה בטח מתכוון Jeeb
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
אתה בטח מתכוון Jeeb
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא..
הרכב חזר מהצביעה עם הכיתוב Jeed
אם זה היה בגרמניה..
Slowly..
<body id="cke_pastebin" style="position: absolute; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; right: -1000px;">
<input class="gLFyf gsfi" maxlength="2048" name="q" type="text" jsaction="paste:puy29d" aria-autocomplete="both" aria-haspopup="false" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" role="combobox" spellcheck="false" title="חיפוש" value="jordan map" aria-label="חפש" data-ved="0ahUKEwjvs57V5s7kAhVfQUEAHYnzBqoQ39 UDCAk" style="font-size: 17px; line-height: 34px; font-family: arial, sans-serif; background-color: transparent; border-width: initial; border-style: none; margin: -37px 0px 0px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); overflow-wrap: break-word; outline: none; display: flex; flex: 1 1 100%; -webkit-tap-highlight-color: transparent; height: 34px !important;">
https://www.google.com/tia/tia.png
</body>Jeep Owners Club זו קבוצה מירדן, לפחות לפי פייסבוק
