אנטנת מקסטראק נשברה
אנטנה עם מגבר. מותקנת מעל לשמשה הקדמית.
היה ברור שבסוף היא תחטוף.
פעם אחת שכחתי להושיט יד ולכופף אותה אחורה (גמישה, עם בסיס קפיצי) בזמן כניסה לחניון תת קרקעי - חטפה את המכה ונשברה באמצע. במגבר.
מה הלאה?
להשאיר ככה? ללא המגבר? אין לי מושג בדברים האלה, וזה נראה לעין הלא מקצועית שלי כמו סתם חתיכת פלסטיק שיושבת באמצע בין החלק התחתון לבין העליון
אנטנה חדשה?
איזה לקחת? קצרה? ארוכה? עם מגבר?
איפה מוצאים אחת?
תגובה: אנטנת מקסטראק נשברה
חדשה. ללא אנטנה והמגבר או מה שלא קורה שם המעגל של השידור לא מתואם ועלול לגרום לשריפה של מעגלי ההספק בשידור. לגבי עם או בלי מגבר זה עניין שלך, רק שתהיה תקינה. אפשר לבדוק תיאום עם נטוורק/ מד יגע.
באופן עקרוני עד שתתקן עדיף לא לשדר.
האם מה בדיוק נשבר? אולי הבסיס המגנטי שלם וכל מה שצריך זה להתקין אנטנה חדשה עם מחבר תואם.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
אנטנה מקורית של מוטורולה ? זו עם השחור באמצע המוט ? צילום היה עוזר ...
אם כן, אז אפשר לחתוך את המוט מתחת לפלסטיק ולקצר לאט לאט תוך בדיקה עם מד יג"ע. זה יקצר לך את הטווח יחסית למקור אבל עדיין יותר טוב מהקצרות.
בקיצור, אתה יודע את הכתובת, ואם בכל זאת תרצה חדשה אני יכול להשאיל לך אנטנה קצרה עד שתקנה
רק שאלה,
מה זה מגבר? (במקרה הזה)
זה לא מגבר, הוא מדבר על החלק הפלסטי שמחבר בין 2 האלמנטים של האנטנה ...
למיטב זכרוני אמור להיות שם בתוך הפלסטיק סליל שמדמה כמה אנטנות.
כרגע דרור יש לך בסבירות גבוהה אנטנה לא מתואמת מבחינת יג״ע וזה עלול להיות מסוכן למכשיר שאין לו הגנה מפני זה.
אם אין לך מקום טוב לאנטנה ארוכה אז קבל את המלצתו של נדב לקיצור ומדידה ולהפוך את זו לקצרה. סביב 17 סמ.
לחילופין רכוש חדשה במוטורולה. משהו כמו 150 שח
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני התכוונתי לקצרה בסביבות 34 ס"מ, כבר עשיתי קיצור כזה פעם, כולל מדידות.
נדב42
ולמה לא להדביק?
(ואחכ כמובן לבדוק עם מכשיר).
אם זה חלק מחומר מבודד, שכל התפקיד שלו זה לקבע מרחק בין שני חלקים ממתכת, בהחלט לא הייתי פוסל לנסות להדביק.
אין לי באמת מושג מה יש שם בחלק הזה.
אני רק יודע שבאופן כללי RF זה שילוב של אינסטלציה (כי אסור שיהיו סדקים) עם וודו (כי יש רק כמה מכשפים בודדים שמבינים בזה באמת), וקשה לדעת איזה השפעה יכולה להיות גם לשינוי שנראה זניח לחלוטין. לכן אני מודד ...
160ש"ח ארוכה חדשה במוטורולה, כולל החלק השחור באמצע. אל תתעסק עם אילתורים.
אתה מוביל קבוצות, הטווח אצלך הוא פרמטר חשוב.
דרור
ביום ראשון אני יבדוק אצלי בעבודה אני חושב שיש לי אנטנה כזו תוכל לקבל בחפץ לב
נדב42
המגבלות (אסור סדקים) הן על המוליכים (מתכות), כל הפלסטיקים הם רק עמ' להבטיח מרווחים, ואין להם משמעות (מבחינת רציפות)
אין לי מושג מה ההשפעה שלהם, אני לא בטוח שאתה צודק. קטונתי ..
2 קבצים מצורפים
בא נעשה ניסיון.
שדרור ידביק ואתה תמדוד :-)
דרך אגב דרור,
אני חושב שכבר שמתי את זה פה כמה פעמים, אבל הנה זה עוד פעם.
הכי טוב, זה אנטנה מגנטית, שיושבת על בסיס "מתהפך".
לא רק שזה מונע שבר בחניונים, זה גם מונע צרות מעצים בשטח.
שאני עובר את המכשול, בלימה קטנה, והאנטנה מתיישרת חזרה.
יש לי אנטנה בשבילך, מוטורולה ארוכה... אם עוזר לך.
e-Pit@m
עוזר מאוד! תודה....
אצלי אנטנת תיל באורך 17.5 סמ (שקוצרה מאנטנת 40 סמ של vhf ) נותנת כבר שנים מענה מספק.
יש למישהו קישור לרכישת כבל+אנטנה קומפלט לחיבור למכשיר(מקסטרק)?
או אפילו מישהו שיש לו למכור אחת.
יש לי כזאת בדרך אלי
https://www.aliexpress.com/item/32890816387.html
חשוב לבדוק את המחבר הנכון
asypeer
תודה אסף.
מצאתי גם משהו כזה:
https://www.amazon.com/Eightwood-Mob...ntenna&sr=8-21
רק לא יודע אם זה מתאים לי או לא...
כאמור מקסטרק uhf שמשמש אותי כבר המון שנים...
תמיד אפשר לגשת למוטורולה שילחצו לך קונקטור מתאים. בגרושים או אפילו בחינם כמו שעשו לי. עוד קצת חיפוש ואפשר להוזיל עוד קצת
נדב ש.
לפי טווח התדרים נראה מתאים
אבל אם רק האנטנה נשברה למה להחליף את כל הקומפלט??. אני עובד שנים עם אנטנת תיל פשוטה של vhf שקוצרה מ40 סמ ל17.5 סמ כדי להתאימה לuhf. עושה את העבודה לא נשברת , לכל היותר מתכופפת ומיושרת חזרה ביד. קבוע על הרכב.
biranit50
לא נישברה כלל, הבעיות זה בכבל מהבסיס אנטנה ועד הכניסה למכשיר, כל פעם מתוקן איכשהו באיזה הלחמה/לחיצה ושוב חוזר על עצמו, קיצור נימאס לי, מחפש הכל קומפלט חדש.
כאמור קצת חיפוש יוזיל מעט את הפתרונות שהוצעו. אם תטעה במחבר ואין סיבה שתטעה זה פתיר בלחיצת מחבר מתאים.
נדב ש.
אתה מחפש בסיס מגנטי? או קיט כבל להתקנה ישירה על גג או משטח פח?
נדב, קנה ממוטורולה בארץ. הבסיסים שלהם מצויינים ולא צריך למשכן כלייה בשבילם.
כן, יש יותר זולים. לא הייתי חוסך בזה.
לא מצאתי סניף קרוב אלי...
לא מחפש לחסוך, להיפך.
כאמור מחפש בסיס+אנטנה+כבל(לא חייב מגנטי) מוכן להרכבה בלי להתחיל לחבר סופיות, הלחמות וכו'.
קודם כל תחליט איזה בסיס אתה רוצה, נעזור לך ברכישה [emoji846]
נדב42
תודה אלוף.
במחשבה שניה מגנטי לא כזה יעזור לי, אז בסיס הרגיל זה שמתחבר לפח עם הברגים...
