המלצה לרכב 7 מקומות (ומעלה) גדול וחסכוני
אחרי לכתו בטרם עת של הטראנו, מחפש רכב למשפחה.
אנחנו 7 נפשות במשפחה + 2 כלבים.
עם הטראנו הסתדרנו בצפיפות, אבל צריכת הדלק שלו לא מתאימה כבר.
הרכב נוסע 20,000 ק"מ בשנה, וחוץ ממנו יש עוד פרייבט שנוסע יותר.
תקציב: אזור ה- 30,000, גמיש.
דרישות וכו' לפי סדר עדיפויות:
7 מקומות - 9 עוד יותר טוב.
חסכוני בדלק - 1/12 ומעלה. (או מוסב לגז)
מקום לציוד.
יכול לגרור עגלה מידי פעם.
קצת גבוה ומסתדר בדרכי עפר - יתרון משמעותי.
זול לתחזוקה, זמינות חלפים וכו'.
פחות חשוב: נוחות נסיעה ופינוקים.
חשבתי על סיטרואן ג'אמפי בגלל הגודל וצריכת הדלק. קצת חושש מהאמינות.
אשמח להצעות מעניינות - אם יש משהו 4X4 אבל גדול וחסכוני זה יהיה מושלם.
תגובה: המלצה לרכב 7 מקומות (ומעלה) גדול וחסכוני
בדוק טרייל בלייזר ארוך מוסב לגז.
יש כאלו לא מעט ובתקציב שלך יכנס רכב יחסית חדש (או פחות ישן).
לא רכב שטח קשוח אבל יש 4x4 והילוך כוח.
נסעתי על ג'מפי דור קודם. הראה אמינות טובה וצריכת דלק מפתיעה (ועוד רכב של חברת השכרה).
ishc
כמה בנזין\גז הוא צורך? נסיעה בין עירונית בעיקר אבל הררית.
איל מ
כמה צריכת הדלק? איזה שנה/מנוע?
סאניונג רודיוס? אם כבר אתה חושב על ג'מפי, אז הייתי בודק את הרודיוס.
אני משער שצריך לצפות מטרייל בלייזר ל-1:5-6.
יש פה שני משתמשים שמחזיקים כזו אז יוכלו לענות מדויק יותר
ishc
כמעט ולא נוסע על בנזין, אבל כמו כל אמריקאיות גדולות זה משחטת דלק(האמריקאית הקודמת היתה ללא גז) , בגלל זה נוסע על גז עם הנוכחית, גם על זה לא יודע לענות מדוייק כי כל יום מרחק הנסיעה משתנה לפה ולשם, יודע להגיד שבערך בשבוע מתדלק משהו כמו +/- 130 שח גז.
ברלינגו מקסי...
יש מועמד חדש - שברולט אפלנדר (יוסב לגז).
בגלל הגודל והאפשרות להסב לגז בניגוד לדיזלים.
יש המלצות\דיסהמלצות? מה לבדוק? ממה להזהר?
לא ממליץ.
לגיסי היה כזה לפני כמה שנים, שנתון אחרון שלהם, ק"מ עמד על משהו כמו 150k במעמד הקניה, אחרי חודשיים שלושה הלך גיר, מלא תקלות מנוע, בולמים יקרים וכו'.
שים לב שיש דגם קצר וארוך.
אם כבר אתה בכיוון הזה לי היתה קרייזלר וויאג'ר פעם(לא מוסב לגז), לא היו בעיות מיוחדות.
קיה קרניבל כמובן.
בוזי
קיה קרניבל כמובן.
ביד 2 ראיתי רק דיזל - שמעתי שהוא די בזבזני, - האומנם?
יש דגם בנזין שניתן להסב לגז?
אודי פ.
מקום לציוד.
אתה צריך ואן מסחרי דיזל, לא מיניוואן ולא 4X4.
ג'אמפי כיוון טוב, עוד אפשרות יונדאי i800.
אתה בטוח שלא טויוטה הייאס? :p
בג'מפי לא הייתי נוגע אם זה לא רכב חדש יחסית, i800 לא מכיר.
תזכורת, רודיוס...
Asaf-a
תזכורת, רודיוס...
יש לשכנה שלי, היא מספרת על צריכת דלק גבוהה...
זה פרמטר חשוב - מישהו יודע כמה טויוטה הייאס, I800 וג'מפי צורכים בפועל?
קודם כל - אף דיזל מסילה משותפת שהוא לא די חדש - לא יהיה זול לאחזקה.
ולהמלצה - טרנספורטר כמה שיותר חדש.....
יעלה יותר כנראה.
המלצה 2 - קרייזלר גראנד וויאג'ר.
רודיוס זה רקסטון בלי טרנספר והנעה קדמית.
מה זה צריכה גבוהה?
אם הוא עושה 1:10 זה תקין.
לדעתי i800 גם יענה על הדרישות שלך, לא יודע האם בתקציב.
אודי פ.
לא מזלזל בשכנה שלך...
אבל לא סביר שיש הבדלים מהותיים ויותר עניין של מצב הרכב שלה וסגנון נהיגה.
הכי חשוב, למצוא רכב ראוי בתקציב שתיארת זה יהיה מאתגר, לכן לא הייתי מתקבע על דגם אחד אלא בודק מה יש בשוק.
אודי פ.
אני לא יודע. אני מעריך שהדיזל יסע בין 8 ל 10 ק"מ לליטר, וזה מה שאפשר לצפות מרכב בגודל ומשקל כזה.
הבנזין ידוע כשתיין רציני, אני לא יודע איך הוא מקבל גז.
אודי פ.
מכיר זוג חברים טובים שאכלו מרורים מהאוטו הזה. צריכת דלק גבוהה, מנוע חלש, שסבל הרבה מהתחממויות, שהובילו לכשל בראש המנוע, ועוד אחד, ועוד אחד...מוסך מרכזי וכל החרטא הידוע הזה...
ממליץ לבדוק טוב טוב לגבי הרכב הזה לפני שאתה מחליט לרכוש כזה.
טל.
טרייל בלייזר ארוך יכנס בתקציב של 25-40 אשח במצב סבבה ללא יותר מדי שדרוגים. חסרון- השנתון הכי צעיר בן עשר2009 יתרון מרכזי אמריקה לכל דבר ועניין.
השאלה אם אתה מחפש בכיוון ה4*4. אם כן צריכת דלק ממוצעת לרכב במצב סטוק נעה בין חמישה לשישה וחצי קילומטר לליטר. על גז סדר גודל של 4.8 ל 6 קילומטר לליטר, במחיר של פחות מחצי מחיר בנזין (אני מסביר לבוסית שאני עושה אחד ל11 ממוצע שזה לא הרבה פחות מהמשפחתומטית שלה)
השורה השלישית בניגוד לכל המזרוחניקים היפנייםקוריאנים היא לא דוגמית. גם גבר בוגר עם יותר ממטר עשרה גובה יכול לשבת שם בנוח.
רק שים לב שהכלי לא עבר התעללות בשטח. אם הוא מוזנח, זה בור בלי תחתית.
היסטוריית טיפולים - אם היא בumi לא שווה כלום. מתעלמים מהוראות היצרן לטיפול. הם יודעים יותר טוב
סה"כ מפנק, קח בחשבון זה ארוך. 130' אינץ בסיס גלגלים. טיפולים עדיף לבד, חלקים אמזון/רוקאוטו במחירי גרוש וחצי
