אהלן,
מכשיר Baofeng gt3
לא מקבל תדרים מעל 450MHZ למרות שאמור לקבל עד 480MHZ
אני מתכנת ידני, את ה FRS האירופאיים הוא קיבל בלי בעיה.
מישהו מכיר?
אהלן,
מכשיר Baofeng gt3
מישהו מכיר?
אמור לתמוך עד 520! קפוץ למישהו עם כבל תכנות
יש לי כבל ותוכנת צריבה , מוזמן להגיע
נפתר בעזרת כבל ו CHIRP...
מקפיץ,
גם אלי הגיע המכשיר UV9-R-ERA
אני מצליח לתכנת את התדרים ידנית, אבל אני לא משוכנע שאני עושה את זה כמו שצריך.
מקריאת כל הפוסטים פה, אני לא מצליח לחבר את הנקודות. אשמח לעזרה. אני מאזור קריית אונו
יש לי כבל
תביא נצרוב לך (מרמת גן)
הוצאת לי את המלים מהפה
אצלי בחיפה .. מי שרוצה.
תודה רבה למציעים לצרוב, נמשיך בהודעות פרטיות
למיטב ידיעתי - הכבל למכשיר זה אינו כמו הכבל לדגמים ישנים יותר.
fifo, לך יש כבל מתאים?
נשלח מהנייד
צודק ארז, אם יש לך את הכבל אז אתה מוזמן (סיפור קצת להגדיר דרייברים וכו׳)
הכבל שלי מתאים לדגמים עם הכבל קנווד (שני פינים של אוזניה)
יש לי 3 סוגי כבלים שונים .. אם צריך אחד אחר .. נייצר.
אחד עם שקע אחד
אחד עם שני שקעים כפול
אחד עם שקע USB
מה הולך שם ?
עריכה, זה אין לי אבל אפשר להדפיס ולייצר ..
https://www.banggood.com/BAOFENG-UV-...r_warehouse=CN
גוגל טוען שזה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9f42f2f33b.jpg
יש לי כזה(כמו שגוגל טוען וגם אני) היום צרבתי בעזרתו בהצלחה!
יש לי גם כבלים עם שני פינים שמתאים לדגמים הקודמים.
ברמת השרון למי שזקוק לסיוע
לבנות כזה קצת קשה יותר אלא אם כן זמין אביזר לשחיטה (אוזניה, מעד או כבל תקול)
ובשביל 4$
https://www.aliexpress.com/item/4000...chweb201603_53
לא כדאי ליצר
ובמיידי, יש לי כזה ,שכאמור, כבר עבר טבילת אש...
uv-5r
תקלה
could not open port COM3: [Error 433] A device which does not exist was specified.
עצות וכיוונים?
Chirp ?
מה שנדב רשם.
במחשב חלונות, כאשר המכשיר מחובר ופתוח - פתח את מנהל ההתקנים.
חפש com ports
מתחתיו תראה את מספר הפורט אליו מחובר המכשיר.
בתוכנת הצריבה בחר את מספר הפורט הזה.
נשלח מהנייד
זה מה שעשיתי
נמסה לשחק עוד פעם מחר.
אם לא הצלחת קפוץ נסדר לך את זה
0544754745
