אני לא יודע כמה גז נשאר במיכל של הגזיה, עוד מעט טיול. כמה שוקל מיכל כתום של אמגזית 2.5 ק"ג ריק? מלא (אני אסתדר עם החשבון)?
אם מישהו יודע או יכול לשקול אני אשמח.
אמור להיות מוטבע על המיכל
זוכר במעומעם שמיכל של 5 שוקל כ 10 קג שהוא מלא
על המיכל שלי מוטבע 3.45 ק"ג
קפוץ לבקר (לא עכשיו, ירגמו אותך ..), נמלא לך ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0e37575811.jpg
נדב, אתה יכול למלא בלון לא ריק? אם כן, מהי הדרך? יש לי מיכל קטן וגדול, וצינור תואם.
אם זה אותו חיבור, בכיף[emoji846]
אפשר גם בשטח [emoji846][emoji846]
הבעיה שאמגזית לא מתעסקת בשום צורה עם מיכל שלא כתוב עליו אמגזית... אין ספק שזה טרטור כל פעם מחדש למלא אותו.
הוא כתום, לא בטוח שכתוב עליו אמגזית.
יקירי:
תציץ בקישור.
כל מיכל ברגע שהתחלת למלא אותו , כבר לא ריק....
הדרך זהה.
העניין במיכל מלא חלקית הוא ידיעת המשקל הכללי כדי למלא עד הסוף מחד ומאידך לא למלא יותר מדי.
(למען הסר ספק, מדובר בהמשך הדמיון המודרך הקודם)
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post784702
הצלחה
PW
באור יום אפשרי לראות...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b2540c1cdb.jpg
באותו עניין, אפשר לדעת בעזרת שעון לחץ כמה גז נשאר במיכל? אפשר לנטר את כמות הגז במיכל בדרך אחרת (שלא כוללת את שקילת המיכל)?
לחץ לא מאפשר לדעת דבר בוודאות. רק משקל!
יש סוגי גז, למש CO2 שיראו לחץ כמעט רגיל עד לדקה שהבלון מתרוקן.
באחרים יתנהג מעט שונה אבל קשה להקיש מכך.
מעבר לכך הלחץ תלוי גם בטמפרטורה...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
נפילת הלחץ בגפ"מ היא רק כשהוא מתחיל להפוך מנוזל לגז - כלומר כשהמיכל נגמר....
יש שיטה עם מים חמים. לא הכי אמינה אבל יש הטוענים שהיא אינדיקציה סבירה.
ה"גז" במיכל במצב נוזל, שמעליו אדי גז בלחץ קבוע (הלחץ שבו הנוזל מתנדף). הלחץ הזה שאתה יכול למדוד משתנה קלות בהתאם לטמפרטורת הסביבה אבל לא מהווה שום אינדיקציה לנפח, עד שהנוזל כולו מתאדה ואז הלחץ יתחיל לרדת. אבל זה כבר הסוף של הסוף.
קיים בשוק איזה אינדיקטור שנצמד למיכל מבחוץ ומראה את מפלס הנוזל. לא יודע אם טוב או לא טוב.
טוב, אני חושב שהצלחתי להבין שהלחץ הוא לא רלוונטי.
ובכל זאת, מיכלי גז דחוס מצויים בשימוש אינטנסיבי בהרבה ענפי תעשיה ובעיסוקים אחרים ובכל זאת, עדיין לא נמצאה הדרך לתת חיווי אמין ורציף של כמות הגז הדחוס שנותרה במיכל בלי לשים אותו על מאזניים? אי אפשר, למשל, למדוד את גובה הנוזל בתוך המיכל?
יש בשוק מיכל שקוף שמאפשר לראות את כמות הנוזל בתוכו:
https://www.amisragas.co.il/Index.as...yID=325&Page=1
יש משהו יותר פשוט וזול.
מעניין אם עובד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4d8c5c3639.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1ebebe3855.jpg
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F143405629709
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
זה כמו השיטה עם המים החמים...
ניסיתי. פעמיים.
פעם אחת ללא הקפאה. לא עבר כלום. גם לאחר שעה וחצי.
פעם שנייה, לאחר הקפאה. התמלא תוך חצי דקה.
הקפאה זו אפשרות שההחלטה עובדת, אבל זה בלבול מח ( איפה מקפיאים בלון של 2.5?).
בהנחה שעושים את המילוי בחוץ במקום מאוורר, צריך להוסיף ברז "שחרור" על הקו בין שני הבלונים (המקור והמיכל שממלאים אותו).
ששומעים שהזרימה נעצרה, סוגרים את הברז של המקור, ומשחררים קצת גז מהברז ריקון, וממשיכים.
בד"כ מספיק שחרור אחד.
אז כמה שוקל הבלון?
3 ורבע קילו. או מאה מאתיים גרם יותר.
