שאלות בסיס על היילקס
יכול להיות שיש לי הזדמנות לשים ידיים על היילקס 96, אז כמה שאלות בסיס:
- מנוע 90 כ"ס. ראיתי כל מיני דיונים ישנים על הוספת טורבו. אפשרי? כדאי?
- במידה והלך מנוע - יש אפשרות לשתול מנוע חזק יותר? יש אפשרות למצוא היום מנוע חליפי?
- הגבהות - קיימות בכלל, או רק ערגול ותוספת עלה?
- מיגונים - צריך בכלל?
- מידות צמיגים: מה המאושרות? כרגע יש על הרכב 245/70/16 שרשום ברישיון
תגובה: שאלות בסיס על היילקס
amitaikl
הי
האם המנוע במצב טוב או שדורש החלפה? אלה מנועים שחיים הרבה זמן. בהיילקס שלי החלפתי לאטמוספרי קצת יותר חדש שנוסע סבבה לגמרי.
לגבי טורבו וכו'- טושיי יידע לענות הכי טוב.
מידות צמיגים- עד כמה שידוע לי אפשר כרגע רק מה שרשום. אני עם מידה מקורית, ג'נטים של איסוזו וצמיגי שטח מלא של מישלין. שילוב טוב לדעתי.
אפשר למצא הכל מהכל להילקס ישן.
השנים שחולפות רק עושות טוב לשוק.
יש חלקים מקוריים ותחליפיים.
בארץ וברשת.
סטנדרטי, משופר, משופר מאד, ומשופר קיצוני עד כדי לא חוקי בעליל.
מנועים, טרנספרים, גלי הינע, מתלים ,פגושים ,גלגלים ואביזרים- יש הכל.
מארה"ב ,מאוסטרליה ומיפן.
הכל קיים...אם משלמים...
לפני שאתה קופץ להגשים את החלום תענה על כמה שאלות.
הרכב עם טסט ?
אם לא , כמה זמן ולמה לא ?
מצב הרכב כיום ?
מחיר הקניה ?
מה יהיה יעוד הרכב אצלך ?
כמה רחוק תרצה לשפר ?
עובד על הרכב לבד או צריך מוסך ?
יש מוסך שמכיר הילקס באיזורך ?
מוכן לנסוע רחוק כדי להגיע לאחד כזה ?
אוטו עיקרי בבית ?
שני? שלישי ?
הילקס טוב ובנוי נכון עולה בהתאם.
אם זה זול אז חפש את הבעיה.
בברכה, טושי
תודה לשניכם על התגובות הזריזות
בתשובה לשאלות:
הרכב עם טסט ? כן
מצב הרכב כיום ? סטוק מבחינת שיפורים. בוצע טיימינג לאחרונה
מחיר הקניה ? לא ידוע
מה יהיה יעוד הרכב אצלך ? טיולים נטו. מקסימום קצת הובלות
כמה רחוק תרצה לשפר ? בד"כ כל רכב שהיה לי מיגנתי והגבהתי בגבולות החוק
עובד על הרכב לבד או צריך מוסך ? מוסך
יש מוסך שמכיר הילקס באיזורך ? כן
מוכן לנסוע רחוק כדי להגיע לאחד כזה ? כן
אוטו עיקרי בבית ? שלישי
באיזה אזור אתה?
משגב
בין חיפה לכרמיאל
כמו שטושי אמר, היילקסים הם עולם ומלואו. אתה יכול ליפול חזק או למצוא מציאה. יש מיליון סוגי בניות שונות להיילקסים, שלי בנויה לשטח קשה אבל לא עבירות וליום יום ואני מכיר חברה ששלהם בנוי ממקורי לחלוטין ועד רכבי קצה. הכל תלוי במה יהיה היעוד של ההיילקס שלך.
במנוע טורבו אתה צריך לשאול את המוכר אם הוחלפה הסעפת פליטה והאגזוז, הרבה נוטים לדלג על זה וזה גורם להתחממות של הרכב. אל תחשוש מהקילומטראז ומהשנה של המנוע, אלה מנועים מאוד חזקים ועמידים.
amitaikl
פעם ניתן היה חוקית 31.
היום אין עכשיו אופציות מעבר ל-205R16
מה שיש לך על הרכב עכשיו זה לא רע, לא הייתי מנסה לשנות, בסוף תיתקע עם 205R16.
בוא נתחיל מההתחלה.
למה אתה חושב שיש לך הזדמנות??
Sent from my AGM X2 using Tapatalk
zoharami
בוא נתחיל מההתחלה.
אני מכיר מישו.
amitaikl
מנוע 90כ״ס?
המקורי האטמוספרי 2L היה עם 83כ״ס, ודגם טורבו עם 92כ״ס, ואתה שואל על הוספת טורבו למנוע שהוא לא זה ולא זה.
אז איזה מנוע יש שם?
amitaikl
אני מכיר מישו.
אני מכיר הרבה מישו אז מה?
איפה ההזדמנות??
מנוע 90כ״ס?
אז איזה מנוע יש שם?
דורון, מה אתה משגע אותו ?
חוץ מבערך 25 -20 הילקס שמותקנים בהם מנועים שונים ומשונים, כל מאות ההילקס האחרים נוסעים עם מנוע 2L אטמוספרי או טורבו.
הספק 83 או 90 כ"ס, לא הבדל גדול אבל הטורבו מרגיש חי לעומת האטמוספרי.
מהשאלה אני מניח שהמנוע אטמוספרי.
מה כבר יכול להיות שם ?
עמית
קח בחשבון שהילקס במצב טוב ובנוי לטיולים (לא לעבירות קיצונית) עולה 50-70 אלף שח.
אם אתה לא קונה מוכן, זה הסכום שתגיע אליו בקלות כשתבנה את האוטו.
בהנחה שהרכב שאתה מדבר עליו הוא סטנדרטי ופחות או יותר תקין, ואתה מתכנן ישור קו קטן+ שיפורים, אתה יכול להתייחס למספרים הבאים עם 20% סטיה.
סט מתלים מלא -קפיצים,בולמים,נדנדות, בושינגים ,זרועות הגה וצינורות בלם, כולל התקנה - כ 10 אלף
נעילה אחורית - מקורי. אם אין, תעבור לאוטו הבא
נעילה קדמית - כ 6 אלף+ כ 4 אלף שיפוץ קצוות הסרן.
גשר גיר משופר + תושבת חדשה - כאלפיים.
מיגון - צריך רק למיכל הדלק -כ 1.5 אלף
יחסי העברה 4.7 לטרנספר - כ 6 אלף
הוספת טורבו למנוע אטמוספרי - כ 7 אלף.
החלפת מנוע מאטמוספרי לטורבו - כ 15 אלף
וכן הלאה וכן הלאה, כתלות בעומק הכיס...
בברכה,טושי
היילקסים היום נמכרים במחירים מצחיקים.
עדיין רובם המוחלט כבר נבלות גמורות.
למחפשי המציאות והאגדות גם על בסיס רכב שלישי בבית הרבה אוויר וכיס מלא לאחזקה מלאת הפתעות.
tooshey
לא משגע אותו..
אנשים בארץ עשו התקנות קומבינה מכאן ועד יפן.מי כמוך יודע.
במיוחד בשביל דיון אינטרנטי, חשוב לדעת מה נקודת הפתיחה של רכב כזה ותיק שבטוח עבר כמה ידיים, ולך תדע מה עבר עליו.
בטח כשפותח השרשור מעיד שהוא לא סגור על הפרטים.
תודה לכולכם על הפרטים.
אדע יותר בהמשך השבוע.
מבטיח לעדכן.
zoharami
השנים הקרובות הן הזמן לקנות נבלה גמורה במחיר מצחיק כפרויקט frame off restoration לקראת אספנות.
שנת 96
מנוע 2L
,נפח 2446
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
tooshey
עמית
בברכה,טושי
חתיכת סכום לטרקטור חבוט וישן שכדי לנסוע לטייל איתו צריך גב מברזל ועצבי פלדה+לצאת יומיים לפני כולם...
לא מבין למה מחפשים ספציפית את העונש הזה...
כל זאת ועוד שמתברר ומתבהרת התמונה שתחזוקה של כלי כזה לא כזאת זולה ושיפורים מינימליים עולים עוד יותר...
זה לפני שהספקת למצוא נבלה לא שחוטה ורקובה שאנסו אותה מיליון ק"מ לפניך....
אה ואח"כ לדאוג לחניה עם 4 קירות ברזל בעובי מיגון של מרכבה ומנוי פרטי לחברת שמירה.
כאמור מכיר אחד או שתיים שהיו עם הרכב הנ"ל.
amitaikl
שנת 96
מנוע 2L
,נפח 2446
מנוע אטמוספרי מן המניין. אוכל שמן?
המנוע יבש.
הרכב באמת נראה פיקס.
אבל ישבתי לעשות חושבים עמוק עם עצמי והבנתי שזה לא מתאים לי.
בכל מקרה הוא ביקש שאפרסם מודעת מכירה באתר, אז אעלה אותה בהמשך היום
נדב ש.
בגלל הפרסומות!
https://youtu.be/a3SFDa05v7Y
נדב ש.
אתה מתאר במדויק היילקס ישן עם מתלים מקוריים בלויים, עם מנוע שחוט.
אבל מי נוסע בדבר כזה למעט אם הוא מחזיק מקלע דושקה בארגז?
חברים מוזרים יש לך.
אם כבר-
https://www.youtube.com/watch?v=wNtwtxvhV4I
amitaikl , אל תפחד מהמבחן בישראל זה קל יותר
2 קבצים מצורפים
לדעתי כל הפרסומות המבויימות האלה מתגמדות לעומת מערך השיווק האמיתי:
קובץ מצורף 126127
קובץ מצורף 126128
https://youtu.be/Yk8piWC4Mpw
(פות"ש ירד מהעניין אז אין מניעה חוקית לחטוף את השרשור. ולערוף לו את הראש)
זה הרכב היחיד שמלחמה נקראה על שמו.....
תחטוף ותן בראש ;)
יש משהו שיותר מתאים לי על הפרק. כשיהיה רלוונטי מבטיח לעדכן
