גיפולוג אקדוחנים...יש הבדל בין אקדח רגיל לתוף??
אני מת על אקדחים...אוהב להתנסות בהכל (במסגרת חוק כמובן)
לא יצא לי להתנסות בתוף,אבל תמיד היה חלום לאחד כזה..כמו בסרטים .
זה לא שאלך ואחליף את שלי עכשיו,
או שהגברת תאשר את זה
אז יש לי שאלות כדי לדעת אם שווה לרחרח ולהתחיל להתחנף,כמובן שאם יצא לפועל אלך ואנסה אבל בשביל דעת ההמון:
מה ההבדל בין אקדח תוף תרגיל?
כמה נוח שאקדח נוסע בין 5 ל6 כדור סהכ?
יש הבדל בירי?יציבות?תחמושת??
במיוחד שהוא קטן יחסית ?(לא מדבר על הענקיים של טקסס הפרוע)
סתם רוצה לשמוע מאדם למוד ובעל ניסיון.
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
תגובה: גיפולוג אקדוחנים...יש הבדל בין אקדח רגיל לתוף??
זה בערך כמו לשאול כמה נוח זה להבריג ברגים במברג כי זה יותר מגניב ממברגה.
אני בטוח שהמורעלים יתנו כמה יתרונות אבל להלן חלק מהחסרונות:
רחב בהרבה - פוגע בנוחות ובהצנעה.
מעט כדורים.
הרבה רתע.
אקדח תוף הוא כלי ישן בהרבה טכנולוגית מאקדח המחסנית.
לכאורה העובדה שבכל לחיצה התוף מסתובב וכדור אחר מתייצב מול הנוקר אמורה להפוך אותו לאמין.
אלא שהמנגנון עצמו מורכב ובסוף אקדח תוף לא אמין יותר מאקדח מחסנית- הרבה טוענים כי אמין פחות מאקדח מחסנית.
מיעוט כדורים הוא מהותי לטעמי.
רתע מוגבר שכן אין כל ניצול לגזים ( לדריכה).
יעילות פחותה בגין הממשק תוף-קנה .
בקיצור- ים של חסרונות.
אל מול יתרון אחד שבגינו לדעתי עוד קונים כאלו- לא צריך לדרוך.
357 קנה 2.5" נשמע לי אחלה.
רק בתופי אפשר לשחק רולטה רוסית. יתרון חשוב כשיש בקבוק וודקה וערב פנוי.
לא צריך לדרוך,
הרבה יותר אמין.
לא משאיר תרמילים בשטח (!)...
זה הופך אותו לבחירה טובה למחסלים שלא חוששים מהרעש.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הפעם זה לא "הישן והטוב" לפי מה שהבנתי,
חשבתי שיש לו יותר משתי יתרונות
אבל לפי מה שאני קורא החסרונות עולים על כל דמיון..
ישנו עוד חסרון עיקרי, הרבה יותר קשה לפגוע עם אקדח תוף. הצורך לבצע את כל הדרך הארוכה של טעינת הכדור הבה ודריכת הנוקר באמצעות ההדק מורידה את סיכוי הפגיעה באופן משמעותי.
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
https://m.youtube.com/watch?v=E83jCrdi6EQ
https://m.youtube.com/watch?v=WzHG-ibZaKM
https://m.youtube.com/watch?v=hk4RPsn8Zfs
https://m.youtube.com/watch?v=jJ3XwizTqDw
מה שתגידו
אני חושב שהכמות היא הגורם המכריע פה. ולצידה, נוחות הטעינה.
נוחות נשיאה ונראות היא עניין אינדיבידואלי. כל אחד וההעדפות שלו. שריפים וגיימס בונדים.
צליפה ממרחק - כמה פה באמת טובים בזה? הייתי אומר "עם יד על הלב" אבל צריך 2 ידיים לאחוז באקדח...
תחזוקה -?
אם אתה רוצה להתנסות בירי, גש למטווח שמאפשר ירי התנסות.
אקדח כזה משומש יעלה סביב 1000-1500₪, פשוט אין לזה שוק במדינה שמאפשרת החזקת כלי אחד בלבד.
אלה ביד 2 שראיתי לא שווים שקל..
נראים זוועה , חוץ מאחד שהוא גם ארוך וגם דורש באזור ה5
https://ruger.com/products/lcr/models.html
http://www.tague.at/pistolen/en_inde.../en_fn1922.htm
לפות"ש. לא יודע לצורך מה אתה מחזיק אקדח ולמה משתמע ( לפחות לי ) שזה נראה לך נושא משעשע או כר לנסיונות. אני מחזיק ברשותי F. N m1922 כבן 70-80 שנה , כ-35 שנה ,מספק אותי.שקלתי באחרונה בשל נסיבות מסויימות להחליף אותו , אבל ירדתי מזה. נתקלתי באחת החנויות/מטווחים ב-ruger lcr 9mm ,תופי קטן ,חמוד ומוסלק. שירת בכוחות אזרחים בארה'ב. חבר אמר לי , זה אקדח פוקר ( אם באו לך במשחק קלפים לא טובים ) ושל רוצחים ( לא משאיר תרמילים ). אם החוק היה מאפשר לי , הייתי קונה אותו בנוסף ל-F. N. לאלו שמצדדים בגודל/קיבולת מחסנית , אצטט משפט שאמר יצרן נשק ישראלי ז"ל : " אירוע שלא סיימת אותו ב-3 כדורים , אתה בבעיה . " ( ראה לצערנו אירוע ואדי חרמייה/מחסום חאוורה.)
בסרטון הראשון בין הארבעה שניר ל העלה , אקדחו של היורה נראה לי במידות דומות ל ה-ruger lcr שראיתי. לא מתיימר ליכולת הקליעה של היורה המצולם , אבל בתרחישים האופציונלים שלי ובמקומות בהם אני שוהה/מסתובב , ה-ruger lcr מניח שהיה מספק לי יכולות פגיעה בטווחים המדוברים.
avikkllk
בחנות נשק. יש להם ארגזים של אקדחים ששוכבים שם ואין להם מה לעשות איתם
הירשפלד יובל
נושא משעשע??לא אני גר בישובי גדר גבול לכן אני מחזיק באחד בנוסף להיותי חקלאי.
ראיתי השירשור את האקדח או הנרתיק של האקדח שלך משם הבנתי מה אתה מחזיק .
התכוונתי לאקדחי תוף היותר קצרים
לראשונה אני רואה אקדח תוף בלי ניצרה גם
פשוט ללחוץ על ההדק???מה הבטיחות ללכת עם אחד כזה בנרתיק ים כדורים בקנה כמו באקדח מחסנית
amitaikl
מדוייק.
וליובל - עיסוק באקדחים וכלי נשק בהחלט יכול להיות משעשע ואין צורך (לפות״ש) להתנצל על כך. בדיוק כשם שעיסוק בכלי רכב יכול להיות משעשע על אף שעבור 99.9% מהאוכלוסיה מדובר באמצעי תחבורה שהומצא וקיים כדי לשנע אנשים וסחורות ממקום למקום.
אני לא מתנצל,
פשוט משעשע זה לא המילה...
חובב,אוהב וכו' זה המילה הנכונה
משעשע זה סרטונים מפספוסים לפני 15 שנה
הכל טוב,
גש למטווח הפתוח הקרוב למקום מגוריך, הבא אתך תבנית ביצים לא מופרות (ע״מ לא להרגיז את חובבי בע״ח), סדר אותן בשורה. ניתנה לך בתור אזרח בעל רשיון זכות מיוחדת לשכור אקדח מחנות המטווח, לרכוש תחמושת במחיר מופקע , לירות להנאתך ולהתרשם מאקדח תוף. שמור על שלמות אצבעותיך דאג לאסוף את שאריות הביצים ולארגן חביתה לח׳ברה (במידה ופגעת... כנראה שלא) אתה לא רוצה להסתבך עם שומרי הסביבה, הטבעונים, שאר צדקנים.
עכשיו אני בטוח שאתה הרגזת[emoji16][emoji16]
אתה בטוח שאני לא אפגע[emoji848]
יצא לך לירות באקדח תוף??
ראיתי מערבון או שניים , כמה מחבריי הטובים מתחרים בהצלחה עם אקדחים כאלו בקליעה למטרה (ליגה למקומות עבודה) , אלו אקדחים מדוייקים מאד מהסיבה הפשוטה שאין בהם דרגות חופש.
אבל כמו שרכישת כדורסל לא הופכת אותך לכדורסלן , גם רכישת אקדח לא הופכת אותך לאקדוחן, אחרי שתצליח לפגוע בביצה עם האקדח שלך נסה באמצעות אקדח תוף ארוך ותופתע לטובה .
amitaikl
תן דוגמה, כי פרסומים באתרים מראים אחרת...
ניר ושות, מה לגבי טווח?
ניר ל
אקדחי תוף מאד מדויקים כאשר אתה דורך את הנוקר ידנית.
הם אינם מדויקים לירי מהיר של מספר כדורים. ליתר דיוק, היורה צריך להיות מאד מיומן כדי שסחיטת ההדק, אשר מסובבת את התוף ודורכת את הנוקר, לא תסיט את האקדח.
GodsFather
האתר היחיד שמראה מחירים זה אימפריאל. לדעתי כבר 5 שנים הוא מציג את אותם הכלים בדף המשומשים.
אני מכיר את המטווחים בצפון: גם באיבלין וגם בחיפה יש דברים מעניינים.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
ניחא מחירים, אפילו דוגמאות לאקדחים משומשים - לא ראיתי תוף בשום מקום..
מעניין יהיה לקבל המלצה (ברור לי שצריך לבדוק כל אקדח לגופו, לראות שמתאים לבעליו ונוח וכו) לאקדח תוף כמו שיש המלצות לאקדחים "רגילים"...
שוק חלפים ותחזוקה גם מהווה שיקול משמעותי. אם בסוף אתה תקוע עם אקדח שאין לו חלפים...
GodsFather
מה השאלה ? צפה בסרטונים שקישרתי , בידיים הנכונות אקדח יפגע גם מקילומטר, פגיעה קטלנית אגב לא רק יפוצץ בלון.
לצורך השוואה - סטף קרי קולע עונשין באימון בלי לפספס , יש לו יכולת קליעה לא רעה מ3/4 מגרש ויותר. מאיתנו דורשים לקלוע מתחת לקט-סל 7 מתוך 10 ע״מ לקבל רשיון, לא תחת לחץ ואנחנו דנים על ההבדל בין כדורסל עשוי עור לעומת עור סינטטי או גומי...
בזמנו עם יריחו ברזל פגעתי טוב מ35 מטר.
לחברים שהיו איתי היה קצת קשה.
ניר, הדוגמאות ששמת הם למקצוענים, לא אנשים מהישוב שעוברים הכשרות בסיסיות במטווחים או מגיעים מרקע של מערכת הבטחון בעברם.
לכן השאלות שלי, שכמו שאתה מבין מגיעות מחוסר ידע ורקע בתחום.
אחפור בלינקים ובטח ברשת, אודה לאינפוטים שלך כבעל מקצוע בתחום.
GodsFather
ה- ruger lcr 9mm שציינתי , ראיתי אותו לפני כחודש בחנות/מטווח בדלפק. נראה חדש , לא בטוח , לשאלה סתמית שלי על מחירו , בעל העסק נקב במחיר ראשוני של 4k שנראה לי לפחות כמחירו של חדש . חשקתי בו למרות שהבנתי שאין בדיוק יבוא סדיר שלו לארץ. גלוק וסמית לא דיברו אלי. אבל ברגע שהבנתי שה-f.n שלי לא מורד מהכביש , ויתרתי על ה- ruger lcr.
ציינו כאן את הסיבות שאין בארץ שוק לאקדחי תוף , אין לי מה לחזור על זה.
לפני 30 שנה היה שוק לנשק בארץ ומאז חזרנו להיות יהודים , אז אקדחי התוף בארץ הם מהעידן ההוא. דווקא יש מציאות, כי אנשים מהעידן ההוא מחזירים ציוד ויש אקדחים קלאסיים במצב חדש, כמו הפייתון 6״ שנת 75 שעמד חודשים בלוח יד 2 עד שהגיע אלינו במחיר מצחיק של 1500 ₪ בארה״ב לא תשיג כזה גם ב 4000$ .
אקדח מסוחר שטרח לשמור אותו עד היום יעלה לא מעט, אקדח חדש יעלה כפול מאקדח פלסטיק מודרני , תכלס אין לך מה לחשוב על זה אם אתה לא ספורטאי .
יובל, יש מאוזר שנל-פייר מודל 1932 בלוח יד 2 , זה מאוזר אוטומטי נדיר , למקרה שאתה מעוניין להתקדם כמה שנים בשנתון ... הוא מבקש 7500 ₪ לפני 3 שנים ביקש כפול ... לצערי אין בארץ אפילו מוזיאון ראוי שיוכל להחזיק באקדח כזה מבלי להתיך אותו לברזל.
היום במקרה בזמן שהשירשור רץ
ראיתי סמיט 357..נראה מסיבי מאוד..
אבל יפיפיה...
אני אישית שילמתי 3500 על אקדח...7000 זה מעבר לכל דמיון
הירשפלד יובל
לדוגמא:
http://www.imperialranges.co.il/Prod...duct_id=116213
http://www.imperialranges.co.il/Prod...duct_id=116936
http://www.imperialranges.co.il/Prod...duct_id=143516
http://www.imperialranges.co.il/Prod...duct_id=148866
