תגובה: אוף רואד או עמוד ענן?
ברשותי גם אוף רואד וגם עמוד ענן
אני ממליץ על עמוד ענן אבל רק בגרסה הישנה של אנדרואיד, גרסת עמוד ענן החדשה בלתי אפשרית לחלוטין.
רמי
boaz avrahami
IHK למיטב ידיעתי לא מאפשר כרגע שימוש במפת offline.
זה יפתיע אותי מפני שבאתר רשום אחרת.
בנוסף Steed כבר לפני שנתיים התאים לי את המפות של IH לתוך תוכנת הטונאב שלי על אייפון... ושם הן לגמרי אוף ליין
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
amitaikl
לגבי I sraelHiking אתם לא מדברים על אותו דבר.
1. המפות עצמן -
ניתן להורידן לשימוש לא מקוון עבור התוכנות אורקס מפס ולוקאס מתוך האתר של Israel hiking. בעבר היה שיתוף פעולה עם אוף-רוד והיה ניתן להוריד גם אליה, אבל זה נגמר. ראה בהמשך.
2. תוכנת הניווט של Israel hiking -
מלבד המפות מבוססות המידע של OSM, יש גם תוכנת ניווט שהם (הראל בעיקר) מפתחים. היא עדיין לא כוללת את כל היכולות (אנדרואיד) אבל הפיתוח ממשיך כל הזמן. אחד הדברים החסרים בה הוא ניווט לא מקוון ווסט התשובה בקישור שהבאת, מתייחסים לתוכנה שלהם בלבד ולא לשימוש במפה בתוכנות אחרות. דרך אגב - לאחרונה הם יצאו בפרוייקט מימון המונים להוצאת גרסה לאייפון. ברגע האחרון הצליחו לגייס את הכסף ותהיה גרסה גם למכשירי אפל...
הערות:
מפת Israel hiking עבור אוף-רוד: למרות שנגמר שיתוף הפעולה בין הצדדים, יש לאף-רוד אפשרות לעשות שימוש במפות אורוקס המותקנות במכשיר. לכן אם יש לכם אורוקס עם מפות IH תוכלו להוסיף בהגדרות אוף-רוד את תיקיית המפות של אורוקס ולהשתמש במפות IH ..
עם קצת ידע והבנה, אפשר לייצר מפות IH למספר תוכנות נוספות שפורמט המפות שלהן ידוע ואינו מקודד (מוצפן) כגון טו-נאב (כפי שציין בועז), oziExplorer (אמור להיות בפורום הוא שלנו שרשור בנושא למיטב זכרוני) וכו'.
עוד שרשור שאמור היה להיפתח בפורום הניווט לטובת שימור הידע...
נשלח מהנייד
עדיין אפשר להוריד את המפות של israelhiking במצב offline ואחרכך לטעון אותן לתוך התוכנה של offroad
פשוט השיתוף פעולה נגמר ולכן לא ניתן להוריד ישירות מתוכנת offroad
#המדען_המטורף
andy.shaked
#המדען_המטורף
אפשרי באייפון ?
נשלח מהאייפון עם המקלדת המחורבנת. ה׳שגיאות׳ לא שלי ..
andy.shaked
#המדען_המטורף
אפשר הסבר מפורט לטובת הציבור?
כנס לקישור הזה ותוריד את המפה הרלוונטית,
https://israelhiking.osm.org.il/map/...1.7968/35.1334
תלחץ על כפתור i ובחר הורדת מפות offline
תבחר במפות orux, מפת הטיולים הפתוחה
אני משתמש בזום 16
פתח את offroad
הגדרות
מפות
מפות offline
לחיצה על +
בחלון שיפתח תן שם למפות ותבחר את התיקיה על המכשיר שבה נשמרו המפות
התיקיה המומלצת במכשיר היא
/Android/data/com.myadventure.myadventure/files
אני לא מצליח להסביר בצורה פשוטה
אבל יש אחלה סרטון הסבר לזה
https://youtu.be/uJMGbMOuvSM
#המדען_המטורף
גיא
אפשרי באייפון ?
אין לי מושג, לא נגעתי שנים במכשיר מבית אפל
#המדען_המטורף
להורדת המפות נכנסים לאתר IsraelHiking (https://israelhiking.osm.org.il/) ןמוצאים את האייקון עם סימון ה- i (כפתור תחתון בצד ימין). משם יש קישור להורדת המפות. מי שרוצה
https://israelhiking.osm.org.il/download
אפשר לראות שם אפשרויות להורדת המפות בפורמט המתאים לאורוקס או ללוקאס (ומפות עבור רוכבי אופניים או את מפת הטיולים המתאימה לנו, בשתי רמות זום).
יש גם הוראות מפורטות מתחת לאפשרויות אלו.
בעבר הייתה גם אפשרות להוריד מכאן מפה עבור אוף-רוד אבל אופציה זו כאמור הוסרה. מה כן ניתן לעשות:
1. מתוך תוכנה אוף-רוד, בתפריט בוחרים "מפות" ואח"כ עוברים ללשונית Offline.
2. רואים את האפשרות של Hiking Map - אפשר לנסות ללחוץ על Download (ההורדה תיקח זמן ארוך ולפעמים היא נכשלת וצריך לנסות שוב אבל זה כבר סיפור נפרד). לא ניסיתי זאת כיון שאצלי מותקנת כבר המפה בתוכנת OruxMaps - ראה בהמשך.
3. אם יש לך כבר במכשיר OruxMaps עם מפות IH, אז אפשר פשוט ליצור קישור למפות שכבר קיימות במכשיר - במקום ללחוץ על Download בסעיף הקודם אפשר ללחוץ על Create Link ולבחור בתיקיית IH מתחת לתיקיית המפות של אורוקס.
** עריכה ** תוספת - אפשר להוריד גם במחשב הבייתי את המפות מהקישור הנ"ל (אתר המפות של IH) - זה ייקח זמן אבל ירד קובץ זיפ עם שני קבצים עבור אורוקס שאפשר להעביר לתיקייה באנדרואיד ולהפנות את אוף-רוד לתיקייה זו (מדגיש שוב - פותחים את הזיפ, מייצרים תיקייה באנדרואיד ומעתיקים את שני הקבצים שהיו בתוך הזיפ לתיקייה זו).
luckyloo
היי, ראיתי כמה פוסטים בנושא, רובם קצת ישנים.
במחילה 2 נושאים קשורים:
אני מתלבט לגבי שבילנט או מפות של החברה להגנת הטבע, וגם לגבי הפלטפורמה- אני שומע הרבה דברים טובים על אופרואד, ונראה שעמוד ענן איבדו מזוהרם...
יש המלצות?
אגב, ראיתי שבטריילז יש די הרבה מפות סימון שבילים. משהו שאני יכול לסמוך עליו?
תודות מראש.
טהלן - אז יש החלטה? כמשתמש וותיק של עמוד ענן, אופרוד וגם של טריללז, אני יכול להמליץ בעיניין סגורות וראש פתוח על אופרוד, יש תמיכה מעולה, ואם תהיה מעוניין אני מתחזק קבוצת ווטס-אפ וגם טלגרם לגבי השימוש מרמת המתחיל ועד רמת מתכננני המסלולים,
לגבי המפה - מי שרגיל לנווט עם מפות הנייר המנוילנות של החברה להגנת הטבע יהיה רגיל יותר למפות הסמ"ש כמו כן מי שצריך לאשר מסלולים עבור בתי ספר או טיולי התנדבות של פנימיות נוער וצריך לספק את מספרי המסלולים חייס לעבוד עם הסמ"ש "מפות החברה להגנת הטבע" מצד שני להולכי רגל ורוכבי אופניים מפות שבילנט הרבה יותר מתאימות ומכילות הרבה הצעות לסינגל-טרק וגם קנה המידה כפול 1:25:00 ,
לגבי המסלולים החינמיים בטריילז, רובם קצרים יחסית ואתה יכול לסמוך עליהם כמו על כל מסלול מתנה שקיבלת כאןף רק צריך להבדיל גם בהם אבל העיקר באופרוד שם יש מאות מסלולים, צריך להבדיל בין מסלולים "מתוכננים" לבין הקלטות שממש ניסו אותם ,,, כי מסלולים מתוכננים זה לא אומר שלא תמצא עשרות שערים נעולים של הרט"ג או החקלאים בעיקר בגליל המערבי ובאזור הר מירון והר שמאי להבדיל מהקלטות (שבמסלולי האופרוד באות בצבעים משתנים לפי מהירות הנסיעה ושם רואים באופן ברור אם הרכב עבר או לא עבר אתצ הקטע הנ"ל במסלול
מוזמן להתייעץ איתי בפרטי ,תרמתי השבוע שלושה מסלולים באהבה - לאור נבו - 054-788-5039 (מוציא טיולי גיפים בהתנדבות בימי שישי ל14 בתי ספר של מוגבלים ועל ספקטרום האוטיזם עם עמותת גיבורים קטנים) , יש לנו עוד 25 בתי ספר כאלה במרכז ובדרום עד דימונה ובאר שבע
leornevo
אנא - השאירו את הערוץ הפרטי לנושאים פרטיים או חסויים.
אחת ממטרות הפורום הינה שיתוף מידע (וידע). המידע הנכתב בפורום עוזר לשואל אבל גם להרבה אחרים שרק קוראים ולומדים ועוד הרבה אחרים שיגיעו בעתיד לאחר שיחפשו מידע כזה ומנועי החיפוש יציפו להם שרשור כמו זה.
מבחינתי אין בעיה עם הפרסום העצמי שאתה עושה בהמשך, אבל אנא - מידע שרלוונטי לכולם ואין מניעה לחלוק אותו עם כולם - עשה זאת כאן בפומבי.
הייתי משתמש נלהב של עמוד ענן. היה כלי עבודה נוח וטוב עד שהעדכון לאנדרואיד 9 חירב הכל.
קיבלתי תירוצים, הבטחות שאוטוטו זה מסתדר.
כיום, על אנדרואיד 9 התוכנה עדיין פועלת בקושי בגרסת בטא מוגבלת, לא מעודכנת, עם המון חוסרים וטעויות. פשוט רע.
מומלץ ליואב רופא שיתאפס על עצמו ויזרז את הטיפול בתקלה שאורך כבר חודשים ארוכים (ממרץ, שבעה חודשים...). כל עוד זה לא קורה, אני לא רואה הצדקה להוציא אגורה נוספת על מוצר כזה.
ראוי להזכיר שעל ה-PC בבית באונליין, עמוד ענן מין הסתם עובדת נפלא וכמובן בחינם. אבל זו באמת לא חוכמה.......
לגבי מפות - שבילנט עדיפה בזכות הקנ"מ המוגדל, אבל אישית אני אוהב יותר את הסמ"ש הקלאסי. עניין של גרפיקה, צבעים וממשק שמתאים יותר להתפקסות מהירה בזמן נהיגה. בשבילנט יש לעניות דעתי טעות עיצובית בסיסית, קשה, בלתי נסלחת אפילו, באופן הצגת צבעי השבילים המסומנים. בלגן בעין.
אפשר הנחיה להדיוטות איך להוריד את מפות IH offline ל offroad?
קבלתי הצעה השבוע לרכוש בהנחה מסויימת מפה של שביבנט לאופרואוד. עקב העובדה שבעבר רכשתי מפות של עמוד ענן ושביל נט לטונאב. ( לטו נאב עד היום לא הצלחתי להבין איך מורידים את המפה שרכשתי ואיך להשתמש בזה. )
אני עוד מתלבט .. ;(
גיא
אני עוד מתלבט .. ;(
יש לטונאב יופי של תמיכה.
זה אכן לא אינטואיטיבי אבל הם עוזרים יפה מאוד אז המלצתי שתנצל ראשית את הרשיון הקיים.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לגבי תוכנות, אין לי מה להוסיף על מה שנכתב פה. אישית אני עם טונאב אבל זה לגמרי סובייקטיבי.
לגבי מפות, מאז שיש לי את שביל נט (כשלוש-ארבע שנים) לא פתחתי מפת נייר או סמ"ש (ימ"ש....)
אין מה להשוות את רמת הפירוט והעדכון של שביל נט לכל פתרון אחר.
מפות סמ"ש חסרות הרבה מידע לגבי שבילים שקיימים או לא, שערים והאם הם פתוחים ועוד.
מנגד, מפות הקוד הפתוח, טובות כי מעודכנות מהשטח אבל הרבה פחות מלאות. שביל נט הוא הטוב (המצוין!) מבין שני העולמות.
שבילנט גם מקפידים לשמור על עדכון שוטף, בערך פעם בשנה. היה שביל אחד ברמת הגולן שהיה מסומן שמתחבר לאנשהו ובפועל ללא מוצא. פעמיים נסעתי שם והתברברתי. שלחתי להם מייל ובגרסה הבאה אכן תיקנו. יופי של עבודה.
שני הסנט שלי.
יש לי שני טאבלטים עם 3 התוכנות (אופרוד, עמוד ענן ישן, טונאב) וכל המפות מותקנות. אין לי בעייה להשאיל אחד מהם למי שרוצה להתנסות בעצמו [emoji846]
גם אני עם טונאב + שבילנט.
תוכנה מקצועית עם המון אפשרויות.
התמיכה טובה מאוד וללא דופי.
ממליץ.
erezgur
הורדתי פתחתי בחרתי.
וזה לא נראה טוב.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...94ff9138c3.jpg
סגור ופתח את האפליקציה, ונסה להחליף את המפות באייקון מימין למעלה
משהו לא תקין אצלך...
נשלח מהנייד
אופרואד ובענק.
הייתרון של עמוד ענן היה נקודות העניין. ואז נהיו כל כך הרבה נקודות שפשוט נהיה סלט.
הנקודות לא שמישות ולא קריאות, כי יש הצפה שלהן, וצריך להכנס לכל אחת כדי לראות מה היא. דין מעיין עם צל כדין "אבן מרתקת בצורת אבן".
שלא נדבר על זה שיואב רופא פקשש לגמרי.
אופרואד הרגה את עמוד ענן לדעתי.
[QUOTE=asafk;863910]הורדתי פתחתי בחרתי.
וזה לא נראה טוב.
תעדכן גרסה, זה אמור להסתדר
#המדען_המטורף
יש לי על האייפון עמוד ענן עם מפות אופליין של שביל נט.
הייתי מצפה שתהיה אפשרות (ולו תמורת תשלום סמלי) לעשות שימוש במפות הללו באופרואד או כל תוכנה אחרת, במקום להוריד עוד 1GB+ של נתונים לטלפון.
