שרשרת נעילה/אבטחה נגד גניבה לsbs טרקטורון
שלום לכולם,
מחפש לנעול sbs בחצר הבית.
בזמנו היה עסק גדול בכפר הנגיד בו מכרו עודפי ברזל ושם רכשתי לפני כ15 שנה שרשרת מסיבית לנעילת אופנוע שטח, אותה עיגנתי לרצפת מחסן.
כיום אני נדרש לנעול sbs, כמדומני אותו עסק בכפר הנגיד כבר לא קיים...
אשמח להמלצות, רצוי בשפלה/מרכז, אבל לא קריטי.
ואם יש המלצה היכן בכלי rzr800 הטוב ביותר לנעול ועדיין נגיש לפתיחת וסגירה כל יום, בכלל טוב.
תגובה: שרשרת נעילה/אבטחה נגד גניבה לsbs טרקטורון
היום בימי הדיסק הנטען כל שרשרת היא עוד 2 דקות בדרך אל היעד
להימנע מגניבה לא מתצליח
להקשות/לעכב אולי כן.
אני בנוסף לכל חונה את הרכב ממש צמוד לכל שהכלי מלפנים מול קיר הבטון של הבית/חומה
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
צודק, בנוסף הכלי יהיה בחצר סגורה, עם שער נעול החסום על ידי הרכב המשפחתי.
ועדיין אני רוצה לנעול עם שרשרת
מתעלק על השרשור.
איזה אמצעי ביטחון מומלצים כאשר חונים את הכלי מחוץ לחצר (המוגנת) של הבית?
אפשר גם בפרטי (ע״מ לא לעזור למי שלא צריך...)
אני גם אשמח לדעת, כאן או בהודעה פרטית.
יש כאלה שעושים כלוב
avikkllk
יש כאלה שעושים כלוב
אולי בבית...
מה עושים במגרש החניה ליד בית הספר?
כשמדובר בכלי sbs או אופנוע הכל כשר, אין דבר כזה מספיק אבטחה, כמובן כתלות באיזור המגורים.
עיגון לריצפה, ניתוק מע' הצתה, מפסק ניסתר וכו'.
הגנבים מכירים כבר הכל והדבר הקל זה "לסחוב" את הכלי בשקט החוצה להעלות על ניגרר וכו' ולהיסתלק.
לדעתי אם יש אפשרות כזו זה מחסן סגור שמסתיר את הכלי מהעין הכי אידיאלי.
כשאתם בדרך הביתה שימו לב אם יש מי שעוקב אחריכם, לא צוחק, אמיתי לגמרי.
nirs
אולי בבית...
בבית ספר אין יותר מדי מה לעשות..
שלא יהיה מוגזם גם להחנות הכי קרוב לשער איפה שיש שומר ומצלמות..
אם הוא ממש רוצה שישים בארגז (במידה ויש)שרשרת חסונה ומנעול כל הפסקה שיצא לשים עין.
יש שרשראות כבדות בל.כ. כנ"ל מנעולים וכו'.
חשוב לדעת: אם הכלי מוזמן והגנבים נחושים ומצויידים, כלום לא יעזור. הם יעקבו אחריכם, יתעדו את שגרת יומכם וימתינו לשעת הכושר. והיא תגיע.
לא חסרים סיפורי זוועות על כנופיות שמצויידות בכל טוב - מדיסקים נטענים דרך מחשבי רכב וסורקי קודים ועד משאיות עם מנוף, ששלפו ג'יפים בהרמה לגובה מחצרות נעולות אפילו כשהיו חסומים על ידי רכב אחר. כלי רכב שמוגנו על ידי מערכות אלקטרוניות/קודניות/אימובליייזרים/שוללי התנעה למיניהם - פשוט נגררו ברצועה על ידי רכב אחר (גם הוא גנוב מין הסתם) למקום שקט ולא מאיים (וזה יכול להיות רחוב מקביל) שם הם "מטופלים" או מועמסים על גרר או לתוך משאית עם אמבטיה, וזהו.
השאיפה היא להקשות ולעכב ולגרום להם לוותר. לפחות בפעם הזו.
דיסקים וכו' הם כלים מרעישים. וגנבים מין הסתם אוהבים לעבוד מהר וחלק ובעיקר - בשקט. אין להם זמן להתעכב, בטח לא להרעיש. הם מעדיפים לא להיתקל במישהו שיצטרכו להתעמת איתו. לא שהם מפחדים שתרביץ להם (לעתים הם שניים או שלושה ולפעמים אפילו יותר, כבר היו מקרים שגם היו חמושים), אלא פשוט כי זה יעכב עוד את ה"עבודה" ויסבך אותם יותר אם ייתפסו (כי גניבת רכב נטו, כבר מקובלת כצורת פרנסה כמעט לגיטימית בבתי המשפט שלנו, שמשחררים גנבים בסיטונות).
לכן, שרשרת כבדה זה יופי. סנדלי דנבר זה מצויין. שהשרשרת תעבור גם בתוך הסנדל (בלולאה ייעודית שתרתכו לסנדל) וגם תחבק עמוד בטון גדול או לולאת ברזל מלא קבורה במשטח בטון. שהמנעולים יהיו נתונים בתוך רתק מסיבי כדי שיתקשו לשבור/לנסר אותם.
כדאי גם טראקר או כל מכשיר איתור אחר, מוסלק היטב במיקום לא צפוי, למקרה שהגנבים הצליחו בכל זאת להזיז את הכלי מהמקום ולהעמיס אותו. זה יכול לתת לכם דקות/שעות יקרות לאיתור הכלי לפני שיישחט סופית.
מצטער לקלקל את המסיבה ..
משורי החרב הנטענים היום מייתרים את הצורך בדיסק....
דרור ברלי
וגם זה מרעיש. מאוד.
הרבה פחות....
עובד עם שניהם
לחנות הכי קרוב לשומר..... ולשים שרשרת...
ולקנות מראש כלי פחות מבוקש. (פחות יקר)
אני מקווה שרזר800 2010 כבר נחשב ישן וחלש בהשוואה לאלטרנטיבות המודרניות...ולא מעניין.
אולי נכסה אותו במדבקות cfmoto....
Asaf-a
זה רעיון [emoji28]
אז עברתי אתמול בל.כ...
בעבר היו להם בחצר עודפים שנרכשו צהל וכדומה, כגון שרשרות כבדות ועוד.
לא עוד, החצר ריקה, ושרשרות יש רק חדשות והמחיר למטר די גבוה, וגם המנעולים שיש שם לא נראו לי.
יש גם סנדל דנוור ב250₪, אם כי נראה די צ'קמוק ונראה שיותר מתאים לנעילת עגלות עם גלגלים צרים, איני בטוח שמתאים לחבוק צמיג של רזר.
ומבחינת השירות, לא היו ככ קופרטיבים לשאלות, הזכרון שלי לגביהם בעבר היה טוב בהרבה..
המלצות נוספות?
וצריך גם כיסוי לכלי...אם מישהו מוכר/מכיר.
רכוש אחד של רכב .פשוט מתואם לרייזר יקר מאוד..בגלל שזה רייזר
לא מבין למה ללכת ל.כ כדי לקנות שרשרת ומנעול כל חנות כלי עבודה תתן לך את זה במחיר של שיפוצניק
לי עלתה שרשרת עבה למטר 25 שקלים ומנעול מאסיבי באזור ה60 שקלים.
לא קראתי לעומק אבל יש לי בערימת הזבל שרשרת שאשמח אם תעלם. פרטים בה.פ. אם רלוונטי.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aab54c03ee.jpg
כמו שצוין לפני , אין אבטחה שלא ניתן להתגבר עליה , אבל מטרתן : לעכב/ להוציא חשק/ כדאיות. כמי שבעבר פרצו לו ארגז היילקס סגור באחת השכונות הטובות של ירושלים בצהרי היום ורוקנו לי כמעט את כל כלי העבודה של המעביד , נהייתי " חרדתי ". יכול להיות שהצעצוע שלי לא מבוקש/אטרקציה עבורם , אבל אחרי 13 שנה שהוא איתי , אתעצב בלשון המעטה אם יעלם לי.
מאובטח ב-6 אבטחות : בחניה מקורה ( מנוף לא יעזור ), הרכב של זוגתי חוסם אותו רוב הזמן. 2 שרשראות ברזל מסיביות : אחת חובקת את מרכז הסרן הקידמי לעמוד חנייה בבנין , שניה מחברת את הפגוש ברזל האחורי ל-6 צמיגים עם חישוקים ששוכבים מאחור , סנדל דנבר ומנעול הגה לדוושת הבלם.
אין לי אשליות : שום דבר לא מבטיח/מבטח אותך ב - 100%.
השרשרת הזאת היא לא באמת מסיבית.
לא שאני חושב שמישהו יצליח/ירצה לעבור את כל ההגנות שלך, רק מציין.
איל מ
כל שרשרת ניתנת לחיתוך עם דיסק/מספרים. הראשון מייצר רעש , השני נראות. כבר ציינתי ששום דבר לא יבטיח ב - 100% את האובייקט , אבל דרושה "השתדלות " .
[QUOTE=Asaf-a;865053]אז עברתי אתמול בל.כ...
המלצות נוספות?
לגבי שרשראות - אפשר למצוא ב"זטא" א.ת הרטוב/צרעה בחצי מחיר לערך מהיכן שחיפשת, וזה גם מקום יותר מקצועי וגם האלמנטים נראים יותר מקצועיים- הם מתעסקים בציוד הרמה תקני. (אין לי קשר אליהם- חיפשתי כמוך שרשראות הרמה בעובי 16 מ"מ וכך הגעתי אליהם)
לגבי מנעולים אתה צודק- אם תרצה להשקיע במנעול מפלדה ומנגנון יותר רציני - כזה שלא ניתן לשחק בו בקלות ולפתוח אותו בשקט - תלך על מולטי לוק 16 מ"מ או רב בריח - הדגם שמיוצר בישראל - DINAMIC PLUS עם או בלי "רתק" , לפי הנוחיות - אלה מנעולים שמאוד קשה לקדוח אותם או לחתוך עם דיסק (עם מספרי ברזל - לא ניתן) או להתעסק איתם עם כלי פריצה שקטים.
לגבי כיסוי - אפשר למצוא כיסויים סטנדרטיים לרכב פרטי במחירים זולים ובכל מיני מבצעים באוטו דיפו וכאלה, יחסוך לך הרבה כסף יחסית לכיסוי ייעודי.
איל מ
12mm בקליבר. מסיבי , כמו כל דבר אחר בחיים , גם הוא יחסי.
גם היא יכולה להיחתך , דורש קצת.יותר זמן/רעש/חשיפה.
