מחפש ממיר מתח כמו בכותרת.
רוצה שיהיה לי שקע "מצית" גם בבית ושאוכל לחבר אליו לפעמים גם צרכנים כבדים כמו מכשיר קשר ואולי אפילו קומפרסור.
האם ניתן לסמוך על המוצר <הזה> שיעשה את העבודה?
מצית זה 13.7.
במיוחד עבור מכשיר קשר כדאי שהמתח יהיה כזה ולא 12 כי זה משפיע על ההספק.
יש בעלי אקספרס כל מיני ואפשר גם לקחת ולהסב ספק כח של שרת.
בתור התחלה בדוק את ההספק הדרוש לך
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אם יש לך ספק כח של מחשב נייח, עם צמת החוטים שלו (המתחברים אל לוח האם), ניתן לייצר ממיר טוב, או לרכוש קייט מוכן בדולרים בודדים.
לאחרונה רכשתי כזה https://www.banggood.com/Geekcreit-X...r_warehouse=CN
נשלח מהנייד
אני משתמש בכאלה:
https://www.ebay.com/itm/5A-10A-20A-...83iZQ&LH_BIN=1
לא מוצר מוגמר ויפה כמו של נמרוד אבל גם לא 400 שקל. צריך לחווט לו מתח כניסה ושקע מצית. קיים במגוון הספקים. לא לשימוש בחוץ.
נראה אחלה אבל קצת יקר לי...
יש לי גם בדיוק כזה. חשבתי להשתמש בו לשימושי ארדואינו וכאלו. אתה חושב שאפשר להפעיל איתו קומפרסור/מקרר/מכשיר קשר?
אפילו יותר זול ממה שאני מצאתי. אותה השאלה: אתה חושב שאפשר להפעיל איתו קומפרסור/מקרר/מכשיר קשר?
וכמה קריטי מה שבועז אמר? חשבתי שזה כמו רשת החשמל (לפעמים כתוב 220V ולפעמים 240V)
הרשת בארץ היא סביב ה 230 וולט.
כל מה שרשום בין 220-240 זה בסדר גמור.
לגבי מתח היציאה...
מכשיר קשר תתן 13.7-13.8 בשביל להוציא ממנו את המיטב.
לזה הוא מתוכנן וזה משמעותי במעטפת הביצועים שלו.
גם אני משתמש בספקים שנראים כמו בלינק של OPL.
יש לי שניים כאלו של 13.8 ויש לי גם 12 וולט של בערך עשרה אמפר להזנת מצלמות IP.
אם אתה בונה על קומפרסורים וכו׳ אתה מכוון להספקים די גבוהים לדעתי.
תוודא היטב שאתה מכוסה מעבר להספק המקסימלי של הצרכן הכי כבד שלך.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1457f746c7.jpg
או אחר מאיביי
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F123155276800
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז אצלך זה מוכר עם 111 מכירות - חשוד...
פה יש ספקים קצת יותר כבדים
https://www.ebay.com/itm/AC-110V-220...3eaebb8b0841f4
קח של 40 אמפר ותהיה מכוסה עד להודעה חדשה... איזה קשר אתה רוצה להפעיל? מקסטרק זה לא צרכן קטן בחלק מהדגמים.
התכנון הוא לממיר שיכול לספק 15-20 אמפר.
בהפעלת מכשיר קשר, הכוונה היא שניתן יהיה לצרוב לו תדרים בסביבה ביתית נוחה, במקום לרדת עם מחשב נייד לרכב.
מקרר (סתם לצורך הדוגמא סנואו מאסטר 42 ל') צורך כ- 5 אמפר ממה שראיתי באתר היצרן.
קומפרסור קטן למילוי אוויר חד בוכנתי שעולה כ- 50 ש"ח ומתחבר לשקע המצית (בניגוד לגדולים שמתחברים ישירות למצבר) אני מעריך שצורך פחות מ- 10 אמפר.
במוצרים סיניים אני נוהג לחתוך בחצי את הביצועים. אם אני צריך 10 אמפר אמיתיים ואני קונה 20-25-30 אמפר מהם. המוצרים שתיארת לדעתי אין בעיה עם 20-30 אמפר ספק. ההבדלים במחירים דיי זניחים.
הנסיון שלי עם הספקים האלו דווקא טוב. עמדו בעומס המוצהר עם הפעלת מקמ״ש
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לצרוב מכשיר קשר, קומפרסור של 50 שח ואפילו מקרר של 5 אמפר, ספק של 10 אמפר יספיק...
נשלח מהנייד
הכל נכון אבל המרחק בין 20 ל-10 אמפר הוא 30-40 שקל... נגיד ומחר הוא יקנה קומפרסור של גברים ואז מה?
אני הייתי הולך על כזה. מעט יותר יקר אבל מתח ניתן לשינוי מ-0 - 24 וולט, עם צג דגיטלי ויתאים גם ליישומים אחרים.
הספק מכס. 480 וואט ויכסה את כל צרכיך.
שמים בקופסה, מעבירים את הצג + נק. חיבור חוצה, ויש לך ספק כוח מיוצב, משתנה - לתפארת.
ישנם גם יקרים מעט יותר, עם כפתור נוסף להגבלת זרם, ואז אתה לגמרי מסודר.
לך על גדול לפחות פי 2 מהצרכן הגדול ביותר..... מיוצב מיוצב, אבל בעומס המתקרב לגבולות מעטפת הביצועים קיימת נפילת מתח.
https://www.aliexpress.com/item/3276...4fb02e0e4g4SCB
זהו הספק השני.
https://www.aliexpress.com/item/3305...2-ebeffb89e3d0
הממיר הראשון אמור לספק את צרכיי אבל משהו לא מסתדר לי בנתונים. אם הספק הממיר הוא 480W וב- 24V הזרם המקסימלי הוא 20A אזי ב- 12V הזרם צריך להיות 40A או שאני מפספס משהו?
ושאלה נוספת, נגיד שבעתיד יהיה לי קומפרסור גיבור של "גברים" שמתחבר ישירות למצבר עם תנינים, איך פיזית מחברים אותו לממיר מתח כזה או דומה לו?
[QUOTE=ADaShim;864994]הממיר הראשון אמור לספק את צרכיי אבל משהו לא מסתדר לי בנתונים. אם הספק הממיר הוא 480W וב- 24V הזרם המקסימלי הוא 20A אזי ב- 12V הזרם צריך להיות 40A או שאני מפספס משהו?
ושאלה נוספת, נגיד שבעתיד יהיה לי קומפרסור גיבור של "גברים" שמתחבר ישירות למצבר עם תנינים, איך פיזית מחברים אותו לממיר מתח כזה או דומה לו?[/QUOTE
החישוב שלך נכון. מכפלת המתח בזרם אמורים לתת 480 וואט.(בתיאוריה, במעשי, מעט פחות).
קומפרסור "גיבור" לא אומר לי כלום. אתה צריך לבדוק את ההספק הנצרך שלו.
לגבי החיבורים.
איני יודע אם אתה מתכוון להכניסו לתיבה מאווררת ולעשות יציאות מסודרות. בכל מקרה אתה צריך לנצל את 3 החיבורים שקיימים
לכל קוטב "v+" ו-"v-" , ולחבר לכל אחד מהם 3 מוליכים 2.5 ממ"ר כ"א, עם נעל כבל, ולאחד את המוליכים ליציאה אחת. סה"כ תקבל
7.5 ממ"ר שטח מוליך לכל קוטב. זה אמור להספיק.
אם יש בקוראים מישהו עם קומפרסור "גיבור" אשמח לדעת נתון ההספק.
תודה דורון .
במקרה הזה הספק הזה אינו מתאים, צריך גדול יותר.
מוכן אתה להסביר מדוע צריך להפעיל קומפרסור כזה בבית? עם ספק כוח? היש באמת צורך כזה?
האם קיים מיכל אויר, או מתחבר ישירות לצמיג?
אני מפעיל אותו בבית (בחנייה) מהרכב..
לא רואה סיבה להפעיל בבית עצמו.
אם אתה צריך קומפרסור בבית אז תקנה כבר אחד שיודע מראש לעבוד על 220.
בבית בחניה , היינו הך. התכוונתי כשיש לך 230v זמין.
גם אני חושב כמוך. קומפרסור בבית מופעל על 230 ואם החניה ממש ממש רחוקה, מפעילים את המדחס הנייד על מצבר הרכב.
לכן גם שאלתי אם יש מיכל אויר. אולי הבחור , מלבד ניפוח צמיגים, רוצה אותו גם לשימושים ביתיים נוספים.
משהו בכיוון של 15-20A. תודה על ההצעה.
בקריאה יותר מעמיקה, אני רואה שכנראה שיש לספק מגבלת זרם, כי בתיאור המוצר של אחד מהם כתוב:
For max current, if you choose 0-80v, when set the voltage at 24v, the max current still is 6A.
אין לי תוכניות כאלו כרגע. הכוונה היא מקסימום לחבר קומפרסור קטן חד בוכנתי שמוכרים בכ- 50 ש"ח שאני מעריך את צריכת הזרם שלו בכ- 10A. באחת התגובות העלו את האפשרות שיום אחד יהיה לי קומפרסור גיבור, לכן שאלתי לגבי אופן החיבור הפיזי שלו.
ספק איכותי אכן יספק את מה שאמרתי, ואם לא, זו הטעייה מכוונת.
ואולי, הם מתכוונים שבכל מתח שתבחר הזרם המכס. שניתן למשוך הוא 20 אמפר. גם זו אפשרות, כי הספק הזה הוא סוג של שעטנז.
לגבי הנתון שסיפקת. לא מוצא אותו בלינק שנתתי, אבל מצאתי טעות בתכונות המוצר שמתייחסת לשינוי מתח המוצא.
שם רשום שכיול מתח המוצא הוא 5%+ למתח המקורי,(24v) מה שאינו נכון כמובן. אותו טרימר שמאפשר העלאת המתח
ב-5% קיים רק בספקים עם מתח מוצא קבוע.
הסינים האלו עושים קופי/פאסט ממוצרים דומים מבלי להביא בחשבון הטעיית לקוחות. וביננו, מה מבין xuanzen מחנות fun in the bed
בספקים מיוצבים? הוא רק מוכר.
יש לי ספק דומה. 24 וולט(קבוע) 20 אמפר שאיתו אני מפעיל מברגה ישנה שמושכת 18 אמפר בעומס מכסימלי, ועל סמך זה- המלצתי.
בכל מקרה בספק שהצעתי לא תוכל להפעיל מדחס "גיבור" שצורך 45 אמפר.
אולי לא חיפשתי טוב ותוכלו לעזור לי. כיום יש לי מרפסת שהיא גם האורווה של האופניים. מחפש בדיוק כמו שכתבתם קומפרסור 220 וולט לנפח צמיגי אופניים בבית. לא מצאתי משהו שהוא לא במחיר בומבסטי...
קח מדחס ישן של מקרר. לניפוח צמיגי אופניים, בלונים, או סתם עבודות ניקוי קטנות הוא בהחלט מספיק.(ואפילו לא מצריך מיכל)
רק מה? החלף את השמן שבו לשמן מנוע מינרלי,(300 cc בערך) כדי שלא יסריח.
כנראה שלזו הכוונה. מצ"ב צילום מסך מתיאור הקישור השני שהעלת.
קובץ מצורף 126371
זאת בדיוק אחת הבעיות שאני מנסה לפתור עם הקומפרסור הקטן.
אכן כן. לא משנה מה המתח, הזרם המכסימלי הוא 20 אמפר. ובהערה למעלה הם מציינים שרצוי שלא להגיע למכס. זרם אלא
רק ל-80%. דהיינו, מספק כזה יכול אתה למשוך 16 אמפר.
אשמח אם למישהו יש קישור שגר ושכח שלא כולל פירוק מקררים ושמנים
אומרים "תודה. לא לכזה התכוונתי............."
תודה. לא לזה התכוונתי.
