היילקס 2019, פרטים
שלום רב,
שוקל לקנות את הטנדר הנ"ל, יש לי כמה שאלות לבעלי הניסיון(מדגם 2017 ואילך):
-האם כל הדגמים מגיעים עם נעילה אחורית מקורית?
-מידת צמיגים , האם קיימת אחת חוקית ומהי?
-מירווח טיפולים ועלותם לאורך 100,000 הק"מ הראשונים
-איזה הבדל יש בין דגם האדוונצ'ר האוטומטי לדגם האקטיב האוטומטי?
-עלות האוריאה
-אמינות כללית אמיתית
תודה מראש לעונים
תגובה: היילקס 2019, פרטים
יניב עמית
שלום רב,
ההיילקס שלי סוף 2015, ידני, רמת גימור אקטיב (בסיסית) מהראשונים מהדור הנוכחי שהגיעו לארץ. בשנה הראשונה הגיעו בלי אוריאה. חוץ מזה לא היו שינויים משמעותיים ברכב אז חוץ מעניין האוריאה אני יכול להתייחס לכל השאלות שלך.
כן.
265/65R17
המרווח הרשמי הוא כל 15K. גם הבעלים הקודם וגם אני מטפלים כל 10K.
אין הבדלים מכאניים. יש הבדלים גדולים באבזור ויש יתרון (בעיני) אסטטי לאקטיב שמגיע עם גריל, מראות וידיות שחורות לעומת האדוונצ'ר שמצופה ניקל.
אני עם 85,000 קילומטר, אין לי שום דבר מיוחד לספר.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...42014020&stc=1
תודה רבה
האקטיב הוא רק ידני או גם אוטומט?
האם האף הארוך משמעותי לזוית גישה?
אני חושב שיש גם אוטומט אקטיב.
אורך האף לא מפריע במיוחד.
יניב עמית
תלוי איזה רמת עבירות אתה עושה.
בהיילקס לא מוגבה, לטעמי מפריע.
ובעיקר מכוער. אם בסיס הגלגלים היה ארוך ב-2-3 ס"מ לכיוון החרטום, על חשבון סרח העודף המיותר הזה, זה היה שיפור גדול באסתטיקה וגם ביכולות.
זה עדיין לא סותר את העובדה המוגמרת - למרות החרטום הבולט, זה עדיין הטנדר הבינוני הטוב ביותר בשטח.
אני נוסע על 2018 אוריאה גיר ידני חישוקי ברזל רדיו מקורי
בלי ארגז פלסטיק!!
תראה שלא יחתכו לך את מוטות ההגנה המקוריות בארגז
אוריאה כל כ 15.000 קמ לא מתעסק איתה בכלל
גיר רגיל חסכוני ביותר כ 13 קמ לליטר
תבדוק טוב טוב ותראה שאתה באמת מבין מה עושים לך בטיפול כי הם לא יודעים !!
הם זה כל יועצי השרות / אנשי במכירות / שמספרים סיפורים על טיפולי חינם
הוראות היצרן הם 30.000 קמ ( להחלפת שמן )
אבל טיפול כל 15.000 שזה תכלס מלוי אויריאה . ( ומציירים לך חשבון של כ 1000 שח )
אני עושה טיפול כל 10.000 עד 15.000 קמ מחליף תמיד שמן ומסנן שמן
מוריד גלגלים לבדיקה כל 30.000 קמ
מסנן אויר לפי הצורך
תקפיד מאד להשתמש בשמן מנוע שמיועד למערכות DPF עם אוריאה ( לא כל המוסכים מבינים את זה )
יש מוסכים שמשחקים עם סוג השמן להוזלת מחיר הטיפול
אני מאד מרוצה מהרכב
וממש לא מרוצה ממערכת המוסכים שלהם
איציק - 4X6ZH
בלי ארגז פלסטיק!!
מסנן אויר לפי הצורך
אני מאד מרוצה מהרכב
תודה, לגבי טיפולים, ברור מבצע את זה גם בנוכחי בתוספת החלפת פילטר אויר כל 15.
מה הכונה בחיתוך מוטות הגנה?
במקור יש מוטות על ארגז הרכב בתוך קשת שמגן על השימשה האחורית
בחלק מכלי הרכב זה נעלם .... כי מי שהוא חתך אותם
איציק - 4X6ZH
הדגם האוטומטי מגיע ללא קשת ההגנה המדוברת.
תתחדש, נראה אש,
אני קניתי 2017 ידני לפני חודש,
מסדר אותו לעונת הטיולים (שתגיע כבר!!),
לדעתי הגבהה חובה לעשות (באמת בגלל האף), מיגון וצמיגים שטח מלא או 50/50 (תלוי בהעדפה שלך),
הוא עולה על קודמו בכל פרמטר, אני ממש נהנה מהנסיעה בכביש.
תיהנה ממנו,
דניאל
דניאל מאירי
תתחדש, נראה אש,
תיהנה ממנו,
דניאל
תודה רבה, אכן תענוג.
מיגון עשיתי כבר ,ראסטה בסוף, צמיגים הבא בתור והגבהה בהמשך
שאלת בור: למה לא לעשות ארגז פלסטיק?
אני עושה בכל הטנדרים שהיו לי, מעדיף ככה, יותר קל להעמסה,
ולדעתי לפחות שומר על המתכת.
חושב שסיבת הנגד העיקרית היא שזה גורם ללכידת מים בין הפלסטיק למתכת
שיכולה לגרום לחלודה.
אני לפחות לא ראיתי סימנים כאלו והטנדר האחרון היה אצלי 12 שנים.
יצא לי לראות איסוזו שהפח מתחת לפלסטיק נרקב עד כדי חורים גדולים.
בשעה טובה. נראית אליפות.
נמכרה הניסאן?
איציק - 4X6ZH
בלי ארגז פלסטיק!!
מסנן אויר לפי הצורך
אני מאד מרוצה מהרכב
איך יודעים על שמן שמתאים למערכת DPF ? האם מצויין על האריזה? ואם כן, איך מצויין על האריזה?
שלום שוב, אתמול עשיתי סיבוב הכרות לרכב בשטח, כדי להכיר את המערכות.
כמה שאלות:
-בקרת אחיזה(trc), יש כפתור לניתוק, ניתקתי לפני עלייה עם הצלבות, האם נכון?
- אותו כפתור אם לוחץ 3 שניות, לא ניסיתי, לפי ספר הרכב מנתק גם בקרת יציבות.
בהמשך לשאלה הקודמת, מה עדיף?
אגב כשהכנסתי ל-low, שתי המערכות התנתקו אוטומטית.
-כשעליתי עלייה עם הצלבות, למרות ניתוק בקרת האחיזה, עדיין הרגשתי שיש מערכת שעובדת בשיהוי קטנטן, ומעבירה כוח לגלגל האוחז. איך נקראת המערכת הנ"ל? (לא נעלתי נעילה אחורית)
תודה לעונים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6ba6686560.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7e902e5fd0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b08af58df8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fe70ee068a.jpg
Sent from my LM-V405 using Tapatalk
באופן כללי - לשטח שאתה מתלבט אם לנתק או לא - אל תתלבט... שלב הילוך נמוך. זה גם בריא יותר לגיר.
את הTC אתה בהחלט רוצה בהצלבות.
את הVSC (שזה ESP בשפת טויוטה) כדאי לנתק בכל ירידה לשטח (להבנתי זו הלחיצה הקצרה).
אני יכול להבין שיש מצבים מאוד מסויימים של שלג (מאוד רלוונטי באוגוסט בארץ) ובוץ שבהם הTC עלול להתבלבל ולהפריע ואז כדאי לנתק (זו כנראה הלחיצה הארוכה). אך אלה מצבים יחסית נדירים.
זה אני עושה בכל מקרה, גם בטנדר הקודם,
אבל פה, כיוון שיש מערכות שאני לא מכיר ומניח שיכולות לעזור,
שואל את השאלה
assfy: כשלחצתי לחיצה קצרה, הופיע trc off' ומצד שני בעת העלייה,
כן הרגשתי את פעולת המערכת,
בגלל זה לא כל כך ברור לי מה אני מנתק ומה ממשיך לפעול
אתה מנתק בקרת החלקה - לכביש - וזה טוב כי היא מפחיתה כח מהגלגלים בשטח.
ואתה מן הסתם מרגיש את בקרת האחיזה - אם יש לך בדגם הזה - עובדת ועוזרת בהצלבות.
הכי טוב שתיכנס בכוונה להצלבה מלאה תוכל לראות ולהרגיש כיצד הגלגל המסתחרר באוויר נעצר.
לחיצה קצרה מנתקת את המערכות זמנית. נסיעה מעל מהירות מסוימת מחזירה את המערכות לפעולה.
לחיצה מעל 3 שניות כשהרכב עומד מנתקת את המערכות באופן קבוע עד כיבוי והתנעה הבאים.
שילוב low מבטל את המערכות בכל מקרה.
מערכות = בקרת החלק וגם בקרת אחיזה.
למיטב נסיוני בקרת אחיזה לא רלוונטית ברכב הזה. שלב low ותנעל את הדיפרנציאל כדי לעבור מכשולים - כמו פעם.
(הכל כתוב בספר רכב)
שאלת תם,
כשהרכב ב-LOW, נעול אחורה, הטרקשן מקדימה עובד או מבוטל ?
דניאל
דניאל מאירי
שאלת תם,
דניאל
בדגם שלי, הטרקשן לא עובד בLOW. ושוב, זה כתוב בספר הרכב - תבדוק בספר לדגם שלך.
להבנתי ומהחיווים שראיתי ומספר הרכב, מתבטל כשיש נעילה מאחורה.
אגב, האם נורת הנעילה צריכה להבהב או לדלוק קבוע?
בספר הרכב כתוב שהבהוב זה נעול, מחברים עם הדגם צריך לדלוק קבוע.
מה מניסיונכם?
יניב עמית
מה מניסיונכם?
נורה דולקת קבוע כשנעול. הבהוב זה מצב ביניים בין הלחיצה על הכפתור עד להשלמת נעילה (או שחרור).
איציק - 4X6ZH
בלי ארגז פלסטיק!!
מסנן אויר לפי הצורך
אני מאד מרוצה מהרכב
מחייה השירשור לשאלה: מה צריכת השמן בהיילקס?
האם אחרי כ4000 ק"מ ראשונים הגיוני שחסר?
אצלי אין חוסר שמן בין החלפות שמן בכלל.
יניב, מה הנסועה הכוללת של ההילקס וכמה שמן היה חסר?
